PSI Audio Active Velocity Acoustic Absorber - AVAA
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 00:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je, Rok Prislan je fant in pol (iz te firme).
Enako in ceneje je pri meni:)
Kakorkoli se zanašam na novejše psihoakustične rešitve.
Problem nastane ko se pogovarjaš in simuliraš psihiatra, kaj bi bi bilo najbolje v specifičnem prostoru... + novejša psihoakustična dognanja kako in kaj...
Potrebno je tudi imeti dobro mizarsko delavnico, ki lahko po načrtih naredi zahtevano in natančno... drugače cene pobegnejo še višje.
Najbolje za resne interesente je da konktatirate to podjetje in mene in se odločite kaj kdo ponuja in kakšni bodo rezultati.
Ampak vseeno smo v zelo velikem odklonu prvotnemu naslovu thread-a
Nenad P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 08:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Dobre primerjave različnih instrumentov in različnih akustičnih prijemov.
http://hofa-akustik.de/en/audio-samples/
Ja super, pri takih cenah bomo še tisto malo "potencialnih" interesentov odgnali, "nejevernim Tomažom" pa samo dali povoda za "nevednost" in "provokacije" !!!
Samo za meritve cca 500€ !! Kupci stopite v vrsto Shocked Laughing
Predvsem je potrebno pri audiofilih vklopiti "radoznalost", "firbec" do teh stvari, da poleg "komponent" spoznajo vrednost prostora ...
Največja audiofilska zabloda svetovnega formata, je "iskanje dobrega sistema v slabem prostoru". Ko se bodo zavedli tega, bo lahko naprej, ali pa tudi ne, če ima nekdo raje fetiš na komponente ali pa profit od tega !!!
Pa saj je znano, da bo Nemec vse pošteno zaračunal.
Dobra se mi je zdela samo akustična primerjava različnih oblik urejanja sobe(dif , abs dif+abs, brez) in različnih instrumentov.
Wink
Bernard
Live and let live.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Zivjo,
Stvar percepcije. Pleskarji racunajo okrog 4e/m2. Kolegu je hotel elektricar zaracunat 100e za nadometni podaljsek in dodatno dozo na zidu. Eni boljs eni slabs nardijo isto stvar za isto ali podobno ceno. Ce razlike v koncnem rezultatu ne razumes je najbrz itak vseeno kdo kaj pocne, stanovanje sem pleskal sam.
Ureditev akustike je storitev, ce hoces jo narocis, ce noces je pa pac ne. Spada pa v komfort, ne potrebo. Ponudba teh storitev v Slveniji definitivno je. Cene se mi zdijo razumne, glede na kolicino dela (obisk na domu, meritev, elaborat, postavitev, preveba paramterov z zeljenimi rezultati). Vcasih se akusticno urejajo tudi prostori, ki niso namenjeni poslusanju, zgolj zaradi boljsega bivanja.
Ponavadi se obrnem na te. http://www.mk3.si/reference/pretekli-projekti
Poleg suhih meritev znajo se marsi kaj druzga.
Andrej
Ja pri takih firmah, ki delajo "svega i svačega" in niso audiofili so akustične ugotovitve - rešitve tako, tako , za manj kritiča ušesa Rolling Eyes Laughing
Gre bolj po principu "pridi, vidi, uzmi pare" (javna naročila, plačnik še ve ne, zakaj se gre itd.) Wink
Če so tole rihtali, ja zvok je bil daaaaaleč od tega kar rečemo OK ???
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 09:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja kaj no @ajka "saj so s ziherhajc knoflcam fernke mal bolj zastrl pa zadej dal dve plati volne". A ni cool! Wink
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nič resnega ne moreš narediti na akustiki prostora s 1.500€ in enim obiskom pri klientu.
Če ti je prijatelj, pa za pivo in ene čevape pride, pomeri, pretuhta, pripravi plan in kaj moraš kupiti od surovin, je drugo. Potem ti s 1.000 - 1.500€ za surovi material, lastnim delom in še vsaj dva-tikratnim obiskom akustičarja (in ravno toliko pivami in čevapi), ki ti sproti meri in preverja rezultate - še nekaj narediš. Recimo 20-30% možnega in še to ne na basu. Poglejte samo ceno enega bass-trapa.
Bodimo realni. Nametati 10 aplikatov 30x30cm je isto kot bi ti zdravnik malo pihal na rano in te z besedami potolažil, da ni tako hudo.
... Ampak vseeno smo v zelo velikem odklonu prvotnemu naslovu thread-a ..
Že, že, toda thread govori o pravljični rešitvi. Tako kot se govori o Yetiju, samo videl ga ni še nihče.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Akustika prostora je fina reč, ne bi si pa želel, da imajo napačno sporočilo vsi tisti, ki so prisiljeni imeti en zvočnik v kotu, drugi na odprtem. Ali oba zvočnika v kotu. Pa eden na stalaži, drugi na omarici itd. Tega je veliko.
Tudi nekateri moji prijatelji avdiofili so 'prisiljeni' imeti tako postavljene zvočnike. Vsaj za dva vem, ki imata res velik prostor in jim tega ne bi bilo treba. A če podcenjuješ škodo, ki ti jo to dela, potem je to tako.
To je prvo sporočilo v uvodu v akustiko prostorov.
- Simetrija postavitve,
- Pravilna izbira zvočnika glede na prostor (bas zvočnika dela v interakciji s sobo, slišimo kombinacijo efektov. Tu se s finančnimi zalogaji korigirajo napake storjene z napačnim nakupom).
- Optimirana postavitev za dosego čimvečje linearnosti na basu in midbasu.
To so vse postavke, ki jih korekcija akustike prostora ne more rešiti. Oziroma je nima smisla tako reševati.
- Preslaba resolucija zvočnika (posebej na nizkih tonih in srednjem basu) tudi ni rešljiva z akustiko. Momljajoč zvočnik bo lahko manj momljal, jasen pa ne bo nikoli.
Ampak to so vglavnem začetniške napake in napake entry level naprav. Odtod tudi moje mnenje, da je prej kaj drugega storiti.
Seveda obstajajo mejni primeri, kot je res tudi, da nekateri hočejo s poudarkom na hočejo imeti prazne prostore, ogromno steklenih površin. Tukaj pomaga samo prava izbira (npr.dipolni zvočniki ali mali zvočniki na stojalih) itd.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je ampak je kriza na vsem področju dela, zato izkoristi, če imaš sredstva in voljo! Smile
Pivo in čevape lahko izpustiš... mogoče hobotnica izpod peke in dober šljivoviski Smile
Če se lepo zmenita in pridno naredita načrt bo prišel na začetku in koncu, drugače pa ja kot si napisal.
+ "surovi" materijal vsekakor.
Bas trapi - resni - so v DIY varijanti poceni, drugače pa so cene resnih (ala RPG) v nebo vpijajoče (da delajo do vsaj 40Hz je en cca. 1500€, DIY ali pa mizar po načrtih vsaj 2-3X nižje... nižje pa že skoraj da ne gre).
10 aplikatov 30X30cm je točno tako kot si rekel - pihanje na rano.
Tudi to je res glede naslova threada ampa na privatni predstavitvi so bili tudi priznani akustiki (tudi Daniel Weiss - HW ki se ne preseneti kar tako...).
Stvar ne bo čudežna, tudi poceni ne bo, ampak bo vsaj funkcionalna, vsaj kolikor sem sam bil nekoliko presenečen, je pa res da se da uredit na klasičen način, le prijetno presenečen, da lahko v relativno mali pakungi, z minimalnimi posegi v prostor narediš nekaj resnejšega... ni pa poceni, cena bo kmalu znana te dni.
Nenad P.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je, to je kruta realnost.
Simetrija postavitve ja, pravilne izbire zvočnikov pa skoraj da ni, vsi delujejo izpod cca. 500Hz omni... torej prihaja do škodoželjnih efektov, nad 500Hz je zvok relativno "lahko upravljat".
Prav vse omenjene zadeve je mogoče rešiti z dobro akustiko, ni reči ki ni mogoča bi lahko rekel, nisem pa rekel da je poceni, če je smisel se pa vsak sam odloči.
Niti dipoli niso sploh!!! imuni na steklene površine ipd. so še bolj kompleksni za reševat v realnosti.
"Nearfieldi" pa ja... tudi niso imuni ampak če ne vzbujajo modalnih frekvenc prostora, potem bodo prijetni za poslušat.
... kaj hitro pa se postavi vprašanje ali "nearfieldi"/ v realnosti radio zvočniki so zelo frekvenčno omejeni in zelo hitro se lahko izračuna kakšen točno "nearfiled" (to je marketinški izraz) bo vzbudil modalne frekvence... razen če se bodo poslušali kot slušalke na par cm, to pa ni praktično verjetno... drugače kaj hitro vzbujene modalne postanejo hitro dominantne, tudi na par 10cm od njih.
Žal.
Nenad P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 17, 2015 08:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@NLP
Vsi tudi dipoli so pod 500Hz omni??? Shocked Torej sploh ni dipolnih mid woferjev zate, kaj šele sub? Ja in vem kakšna je valovna dolžina!
Tu mislim, da si daleč od resnice in najbolj pomembno prednost dipolov popolnoma zanemarjaš.
Bernard
Live and let live.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 17, 2015 10:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali verjameš da tista "predelna" plošča kaj da od sebe.
Enostavno - izmeri.
Nekaj je teorija, nekaj praksa.
To velja v laboratorijskih pogojih - anehoičnih merilnih soba, doma pa ne.
Predvsem sva se z Mirotom zarad tega zahaklala, ni hotel izmerit in videt realnih rezultatov, raje se zanaša na SW predikcijske programe kateri ponadi imajo navedene omejitve, vendar jih uporabniki radi zanemarijo... groza... tako jaz znam tudi zvočnike delat od danes na jutri.
Nenad P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 17, 2015 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NLP je napisal/a:
Enostavno - izmeri.
Predelna plošča mogoče ne da, da pa nihanje, ki je za 180 st. obrnjeno.
Ali kot bi Nemci rekli:" Wer viel misst, misst Misst."
Poskusi se z Linkwitzom zahaklati.
http://www.linkwitzlab.com/models.htm
http://www.linkwitzlab.com/rooms.htm
http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/radpat1.gif
Bernard
Live and let live.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 17, 2015 11:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se opravicujem nisem tega sam izumil.
Nekaj je laboratorijski pogoj nekaj pa realnost.
Sprehodi se okolo dipola ce noces merit, zelo je slisno kar pisem.
In kot zmeraj; dipolom je skatla soba.
berni je napisal/a:
NLP je napisal/a:
Enostavno - izmeri.
Laughing
Nenad P.
NLP je napisal/a:
Enostavno - izmeri.
Se strinjam, tisto malo "pleksija" na SS ne naredi pravega efekta "dipola", še sploh ne take enote kot so ...
Na "magijih" je malo drugače, je več "platke" pa princip delovanja drugačen (gibanje membrane) ...
Ne spremeni pa dejstva težav v akustiki prostora, kot si nekateri "domišljajo"...
Najmanj težav ima morda zelo usmerjen zvočnik "tipo troblja", ko je iza zvočnika že bistveno manjši zvočni pritisk ali to samo malo spremeni "težave" jih bistveno ne zmanjša, se je treba lotit malo drugače...
E tukaj pa nastopi "namenska" uporaba akustike za določen sistem-zvočnik, ipak ne moreš isto postopat za pravi "omni" ali "zelo usmerjen" pa princip delovanja, tip zvoka itd....
Imaaa mnogo toga, ki jih nek "gradbeno-industrijski akustik" ne zna reševat (npr. že prej omenjen)
Okoli takega mora biti "urejen prostor", da izkoristiš njegov potencial Wink
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 17, 2015 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NLP je napisal/a:
Enostavno - izmeri.
Nimaš prav in to sploh nima veze. Problem je v "sodobnem slovenskem razmišljanju", ko vsak od nas vse ve in zna. Če pa imaš še en rač. program, mikrofon ter enega dobavitelja si pa že skoraj zmagal.
Mislim, da smo bili edina firma, ki je še v stari jugi že v sedemdesetih pa še prej poleg vsega ostalega razvijala ter izdelovala vse okoli akustike. Pa nam je bil to "zadnji produkt" v vseh gradbenih delih. Pa vem, da še danes marsikatera stvar dobro služi svojemu namenu. So pa fantje imeli le neko izobrazbo, znanje ter izkušnje. Predvsem pa so se fantje zavedali svojih limitov kar pa se jih danes noben ne zaveda več. Je pa toliko več blefiranja in marketinga.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 17, 2015 14:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NLP je napisal/a:
Enostavno - izmeri.
Imaš zelo prav !
Ampak to so stare šole, so (smo) vedeli marsikaj, smo naredili veliko, veliko ur prakse, tudi pometanja, če je bilo potrebno, tudi v "Cankarju"!
V sodobnem času pa z "instant" znanjem in "instant javnimi naročili" za "točno določenega" je veliko, veliko drugače, še sploh pri nas ...
Ko sem bil jaz na "šolanju" sem vse stare in nove knjige od B&K dobival zastonj, marsikje sem bil dobrodošel, v tekočih in bodočih projektih, so bili zelo veseli, da se kdo v to smer zanima, če se prav spomnim sva_smo bili v Slo takrat v številu prstov ene roke ...
Tudi v "specialnosti" kot so "audio" se bi jih danes več našlo, a tukaj ni kaj prida zaslužka, se raje temu izogibajo, saj veš veliko zastonjskega dela pa še sitno-firbčne stranke, podtikanja vsepovsod, ah greš raje en "kompresor" zadušit od ropota, nadzorni je itak od investitorja_izvajalca postavljen, edino kakšen sosed se lahko pritoži nad ropot pa še to bo uzalud, če nima dnarja za tožbo Laughing Wink
PS.:No in koliko "poslušalnic" ste postavili ??!!
Stran 7 od 9
