davor281
Pridruen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 210 Kraj: Zimica
Telefon: 040/514-308 |
Pridruen/-a: Sre Feb 2009 17:54 Prispevkov: 1241 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 18:26 Naslov sporočila: |
davor281 je napisal/a: | ProJet,
in kakŔen je stroŔek menjave takih stikal? Upam da ne velik.
Hvala. |
Rele bo stal max. 10EUR.
BoljŔa alternativa za menjavo potenciometra je Goldpoint, citiram:
ProJet je napisal/a: | Ja fantje a ste mislili, da je LDR, klasiĆØni upor obĆØutljiv na svetlobo ... ne ne, je le nizkodopirani polprevodnik, od katerega je vsak cenen ogljen upor bolj primeren za regulacijo glasnosti v audio verigi. KlasiĆØni shunt ali ladder atenuator z opcijskim buferjem je prava pot regulacije analognega signala. Tu bližnjic ni ...
Goldpoint Passive Preamps and Precision Level Controls
davor281
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 18:33 Naslov sporočila: |
Goldpoint pa 1/4 cene ojaĆØevalca
Hvala za ohrabritev glede cene releja |
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 19:33 Naslov sporočila: |
davor281 je napisal/a: | Goldpoint pa 1/4 cene ojaĆØevalca
a zdaj veÅ” zakaj se imenuje goldpoint? |
davor281
Objavljeno: Ned Feb 14, 2010 11:58 Naslov sporočila: |
Nadaljevanje ...
Sem se malo igral s potenciometrom in ugotovil da je na doloĆØenih stopnjah bolj mehek. PojaĆØam jakost, pa zaznam da ima potenciometer "prosti tek" za nekaj stopinj. Ta prosti tek je zaznati predvsem v oprijemu. Ko torej pojaĆØam jakost, pri oprijemu gumba jasno zaznam, da potenciometer ne stoji veĆØ tako fiksno kot bi moral. Deluje kot da bi se odvil. Ko pa spet malo bolj pojaĆØam, se zadeva "sfiksira".
Hec je v tem, da je ta prosti tek sliŔen, in sicer tako, da se jakost v kanalih bistveno spremeni.
Ko sem se Å”e malo igral v tem prostem teku, naenkrat zasliÅ”im praskanje in hopla, levi kanal izgine. Ker se to ponovi vsakiĆØ v prostem teku, predvidevam, da gre za napako na potenciometru.
Sem itak že naroĆØil DACT 21 klon, pa bomo videli. |
davor281
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 11:16 Naslov sporočila: Nadaljevanje 2... |
Torej...
Ker ima ojaĆØevalec mostiĆØke za pre in amp, sem CD prikljuĆØil direktno na konĆØno stopnjo in uporabljal potenciometer na CD-ju. Nobenih problemov. Će prav razumem, je torej napaka v predojaĆØevalnem delu?
Prilagam sliko vezja na katerega je vezan potenciometer. Je možno da do prekinitev prihaja tukaj? Kateri kondenzatorji toĆØno so tole? Vem da so vrednosti 100 104J in 100 334J. Će prav razumem so to vrednosti 0.1ĀµF in 0.33ĀµF s toleranco +/- 5%. Delovna napetosto 100V?
Sem pa že namestil DACT type21 klon. Zadeva se obnaÅ”a bolj umirjeno kot prejÅ”nji potenciometer. Zvok je bolj kontroliran, vse je bolj odprto, predvsem pa bolj definirano in ni veĆØ dretja, ki je bilo pri prejÅ”njem potenciometru kar moĆØno prisotno. Žal pa menjava potenciometra ni reÅ”ila problema
Davor. |
DAVOR
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 17:27 Prispevkov: 454 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 17:49 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Star a uĆØinkovit recept. VzameÅ” sluÅ”alke, nardiÅ” podaljÅ”ek-adapter in zunanji ring pri sluÅ”alkah povežeÅ” nekam na ohiÅ”je na vijak recimo, na sredinski pin sluÅ”alk pa poveži en upor... recimo 1k ohm pa se sprehodi po vezju, malo gej kaj piÅ”e RIN LIN,
RUOUT LOUT ...
Na opampu pa preveri pine 1 , 2, 3, in 5, 6 , 7. Å teti zaĆØneÅ” od oznaĆØbe-zareze pike na levi je 1 .
Će se ne znajdeÅ” preveri na netu NJM5532 pozicijo pinov.
davor281
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 17:24 Naslov sporočila: |
Sem Å”e malo preverjal ta problem z levim kanalom in ugotovil, da ĆØe samo narahlo "potrkam" po ohiÅ”ju releja, se levi kanal takoj vklopi in ostane vklopljen.
Rele je kitjaski, JH1304, na netu sem naŔel nekaj podatkov, vendar ne dovolj da bi ga upal zamenjati. Pretiravam? Vem da je 2-polni, 24VDc. NaŔel sem na tej strani -
http://www.fuzing.com/vli/0014119e3269/JH1304-Miniature-Intermediate-Power-Relay
Kaj bi lahko bila ustrezna zamenjava? |
galop
Pridruen/-a: Sob Feb 2009 15:05 Prispevkov: 536 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 17:32 Naslov sporočila: |
Kaj pa mrzel lot ? |
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 18:43 Naslov sporočila: |
Tale je zelo "priden" in nevtralno zveneĆØ in mi je pred letom dni nadomestil modrega Alpsa v DACu.
Je pa res, da je stalno v položaju "do konca", ker glasnost uravnavam drugje. |
davor281
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 19:44 Naslov sporočila: |
Tale DACT je že noter. Se fino obnese, ampak rele pa Ŕe vedno izklaplja levi kanal.
Hladen lot? Sem že razmiŔljal o tem da bi komplet rele Ŕe enkrat prespajkal, pa kakŔne napajalne kondenzatorje in glavne tranzistorje. |
davor281
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:02 Naslov sporočila: |
Prespajkal spoje na releju, napajalnih kondenzatorjih, tranzistorjih in kjer je Ŕe kazalo na slab spoj pa Ŕe vedno enako.
Pri nižji glasnosti se levi kanal ne izklaplja, ĆØim pa obrnem glasnost na 1/3 in gor pa ob moĆØnejÅ”em basu ali glasnejÅ”em vokalu tiho zaÅ”krta potem pa lei kanal izklopi. Dvignem glasnost in levi kanal se spet vklopi. |
davor281
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:04 Naslov sporočila: |
Pri nižji glasnosti se levi kanal ne izklaplja, ĆØim pa obrnem glasnost na 1/3 in gor pa ob moĆØnejÅ”em basu ali glasnejÅ”em vokalu tiho zaÅ”krta potem pa levi kanal izklopi. Dvignem glasnost in levi kanal se spet vklopi. |
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:29 Naslov sporočila: |
DC offset problem |
galop
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 13:17 Naslov sporočila: |
lahko da se je zaniĆØ l kakÅ”en od kitajskih elektrolitov ali pa kakÅ”en trimer ne deluje tako kot bi moral in ti ojaĆØevalec prižiga zaÅ”ĆØito. |
