Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2501 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 16:56 Naslov sporočila: |
Right-Fi je napisal/a: | Ampak naj ima vsak svoje veselje. Pomembno je, da se v tem uživa. |
Škoda je, ker bi se lahko ta denar prihranil in bi se ščasoma nabralo za kaj bolj koristnega. Recimo boljše zvočnike ali nekaj čisto drugega. Se tudi sprašujem če je to resnično uživanje ali samo "Gear Acquisition Syndrome". |
DAVOR
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 18:45 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | HDMI ima daleč največ jitter-a, ne glede na kakovost kabla. |
Prej razloži katera ... i2s preko hdmi na malih razdaljah je najbioljša.
Torej balansirana povezava vseh 4 digitalnih linij...za zvok
Ne mešat zvoka in slike... kot je klasična tv, receiver, povezava preko hdmi. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Right-Fi
Pridružen/-a: Pet Avg 2019 15:32 Prispevkov: 168 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 18:53 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Right-Fi je napisal/a: | Ampak naj ima vsak svoje veselje. Pomembno je, da se v tem uživa. |
Kdo pa je imun na to? Jaz nisem. Včeraj sem podlegel pritisku črnopetkovih popustov in si naročil WiiM Ultra. Za moj tretji sistem Najbolj mi je všeč izhod za sub in njegove kolikor toliko solidne možnosti integracije - LPF za sub in HPF za monitorje, nastavljivi delay in 10 band PEQ. Komaj čakam - na prosti čas pred novim letom, da se poigram s tem.
Se opravičujem za OT. |
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 23:43 Naslov sporočila: |
DAVOR je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | HDMI ima daleč največ jitter-a, ne glede na kakovost kabla. |
Ne mešat zvoka in slike... kot je klasična tv, receiver, povezava preko hdmi. |
Ne vem če razumem kaj hočeš povedati. Če imaš i2s po HDMI kablu, to ni HDMI ampak nekaj drugega kar uporablja enak konektor in kabel.
HDMI je celoten protokol, ki je primarno za video pa so kar tako nepremišljeno še zvok zraven zbasali. Kar sem napisal velja za HDMI in ne za HDMI kabel z drugim protokolom. Če govorimo o nekem drugem protokolu, pričakujem da se to jasno zapiše. |
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 23:54 Naslov sporočila: |
Right-Fi je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | Right-Fi je napisal/a: | Ampak naj ima vsak svoje veselje. Pomembno je, da se v tem uživa. |
Imuni ne, ampak gorenci in škrtuhi smo precej bolj odporni.
Nekaj je to da te premami neka nova igrača. Drugo pa je to da brez stalne menjave nečesa ne moreš več uživati ob poslušanju glasbe. Kakor da bi se zvok s časoma pokvaril. |
Bwaze
Pridružen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 443 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 09:06 Naslov sporočila: |
Ampak za nekatere je tudi to svojevrsten hobi. Če imaš dovolj prihodkov, da kupuješ vedno nove naprave, in jih potem še vedno dokaj nove prodajaš za večino cene nove, niti ni tako blazno drago - čeprav večina kupcev seveda želi čim nižjo ceno, vmes lahko cena naprave in interes na trgu močno pade. Finančno bolj smotrn je seveda nakup rabljenih naprav, zdaj ni nobena težava poiskati prodajalca iz celotne Evrope in širše, in če uporabljaš transakcije z varovalkami za kupca, tudi relativno varno. In potem seveda prodaja, vmes pa si se marsikaj naučil o napravi, veliko več kot ob obisku sejma, prodajnega salona ali prijateljevega sistema.
Ampak to ni zame - jaz potencialne nakupe vnaprej malo manj kot obsesivno raziskujem, se potrudim, da zadevo pred nakupom že slišim, tako da nekako vem, v kaj se spuščam. In je po nakupu v domačem sistemu običajno malo presenečenj. Ampak gre za dolgotrajen proces, včasih traja leta, da si zadevo, ki me načeloma že zanima, upravičim, in dejansko kupim. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 12:32 Naslov sporočila: |
Bwaze je napisal/a: | Ampak gre za dolgotrajen proces, včasih traja leta, da si zadevo, ki me načeloma že zanima, upravičim, in dejansko kupim. |
Tako mora biti na Gorenjskem.
Včasih komaj čakamo da kaj dokončno crkne, da lahko upravičimo nakup. |
mpm
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 20:47 Prispevkov: 55 Kraj: lJUBLJANA
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 09:07 Naslov sporočila: |
Naredi enkrat slepi test. boš presenečen nad ugotovitvami. Govorim o različnih optičnih kablih.[/quote]
To priporočam tudi tebi, da boš vedel o čem govorim.
Jaz sem slišal tolikšno razliko, da ni potreben nikakršen slepi test, da bi jo potrdil. (Slišal jo je tudi sin, ki je bil pred tem prav tako zelo skeptičen in je tudi on trdil, da ne more biti razlik.)
Sedaj, ko sem kupil še kabel Norstone Jura, sem ga primerjal s prav tako kvalitetnim kablom Qued, pa je tudi med njima slišati razliko.
Ne vem ali je to za proizvajalce hi-fi opreme dobro ali slabo, toda ko se navadiš na to opremo, ki jo imaš in na zvok, ki ti ga ponuja, si misliš, "saj ne more biti dosti bolje". Šele če se vendarle odločiš katero stvar zamenjati za boljšo spoznaš, da je lahko še dosti boljše.
Edina stvar, pri kateri sem tudi sam precej skeptičen, glede kvalitete zvoka, so zvočniki. Razlike v kvaliteti zvoka so seveda velike, toda zdi se mi, da niso ravno pogojene s ceno zvočnikov. Ko sem, že davno, kupoval zvočnike, sem imel priliko (v BigBangu) enake zvočnike primerjati z zvočniki Dali, ki so bili približno dvakrat dražji. V primerjavi z (velikimi) zvočniki Infinity, se mi je zdel njihov zvok zelo reven. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6142 Kraj: Izola
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 10:56 Naslov sporočila: |
...How do you know if your optical cable is bad?
If you think you have an optical cable or audio optical cable that has gone bad, there are a few different tests you can run to check the cable.
If you notice crackling noises, distorted sound, or loss of sound, this is a good indication that your audio optical cable is going bad.https://www.doityourself.com/stry/5-common-optical-audio-cable-problems
Še posebej če je novo boljše od starega so šanse, da je stari kabel poškodovan. Samo enkrat malo pretrdo ukrivljen ali stopiš nanj (ni nujno da ti, lahko kdo drugi itak ne veš vsega).
To s slepimi testi smo že premlevali.
Ker se veliko ukvarjam z izboljševanjem gramofona, so primerjalni testi stalnica pri meni že desetletje. Seveda ne morem narediti slepega testa če moram prej spremeniti recimo elektronsko vezje ali menjati jermenček da bi slišal ali je in kaj je drugače.
Ne gre drugače kot s poslušanjem plošč.
Za dobiti pravo informacijo moram dati skozi celo paleto plošč.
Zakaj?
Je naravnost neverjetno kako se lahko sprememba ne sliši na določenih ploščah in kako se imponira na drugih.
Si ne predstavljam da bi moral izbrati samo eno ploščo in na njej narediti slepi A-B test. Lahko bi pokazalo, lahko pa tudi ne. Včasih so slišne razlike take, da na določenih platah pašejo, na drugih ne - slišne pa na obojih.
Zame so slepi testi popolnoma neuporabna disciplina.
Se spomnim slepega testa violin, ko so demantirali Stradivarija, ki je prišel šele na peto mesto. Potem se spomnim našega Demšarja, ki je razlagal kako je naredil fantastično violino z enkratnim zvokom - sprobano v koncertni dvorani je zvenelo enkratno dokler - je bila dvorana prazna. Na koncertu ob polni dvorani pa je skoraj ni bilo slišati. Mimogrede Stradivari je znan tudi po sposobnosti ozvočitve. _________________ Carpe Diem |
Bwaze
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 13:21 Naslov sporočila: |
Mene v bistvu preseneča, koliko avdiofilov še vedno upa napisati kot glavni vir razlike v zvokih digitalnih kablov “izgubo podatkov”.
Res je, da so podobne trditve pogosto navajali tudi v avdiofilskem tisku, celo reklamna sporočila, zamaskirana v resne članke, smo lahko brali o tem.
A to enostavno in popolnoma lahko preverljivo pač ni res. Celotna računalniška branža bi se že zdavnaj sesula zaradi napak, ki jih avdiofili očitajo popolnoma počasnemu prenosu majhne količine informacij. Relativno, seveda. Tudi če gre za Hi-res, DSD…. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 14:05 Naslov sporočila: |
mpm je napisal/a: | Jaz sem slišal tolikšno razliko, da ni potreben nikakršen slepi test, da bi jo potrdil. (Slišal jo je tudi sin, ki je bil pred tem prav tako zelo skeptičen in je tudi on trdil, da ne more biti razlik.) |
Nima veze kolikšno razliko slišiš in kako skeptičen si. Jaz sem bil enkrat 100% da ne bom slišal razlike, pa sem slišal ogromno razliko. Ko pa sem naredil slepi test, razlike nisem več slišal. |
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 14:31 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Si ne predstavljam da bi moral izbrati samo eno ploščo in na njej narediti slepi A-B test. Lahko bi pokazalo, lahko pa tudi ne. Včasih so slišne razlike take, da na določenih platah pašejo, na drugih ne - slišne pa na obojih. |
Kdo pa pravi da ne smeš poslušat vseh plošč?
Seveda, včasih ni ravno praktično. Ampak za kabel ne bi smel biti tak problem. |
anzec
Pridružen/-a: Ned Jul 2014 19:10 Prispevkov: 250 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 10:47 Naslov sporočila: |
Točno tako!
LightBit je napisal/a: | mpm je napisal/a: | Jaz sem slišal tolikšno razliko, da ni potreben nikakršen slepi test, da bi jo potrdil. (Slišal jo je tudi sin, ki je bil pred tem prav tako zelo skeptičen in je tudi on trdil, da ne more biti razlik.) |
Kdor je to enkrat delal bo vedel, da je tako.
Drugo pa, ko sem šel parkrat poslušat "razlike v sistemu", pa ali je bila v igri menjava lamp, kablov, izvora, sem bil presenečen nad sranjem hifi sistema na katerem se testira. Na takih sistemih, ki zvenijo slabše kot moj Logitec računalniški zvočniki, je meni brezveze testirat lampe, kable , da ne govorim o delu, ki je PRED dacom (digitalni del).
V svetu hifija je napisanega na netu toliko bedastoč, da je groza. |
anzec
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 10:52 Naslov sporočila: |
A to enostavno in popolnoma lahko preverljivo pač ni res. Celotna računalniška branža bi se že zdavnaj sesula zaradi napak, ki jih avdiofili očitajo popolnoma počasnemu prenosu majhne količine informacij. Relativno, seveda. Tudi če gre za Hi-res, DSD…. |
Kot zanimivost lahko dodam še to, da tudi kompresiranje podatkov lahko poteka popolnoma brez izgub. Čeprav je to kompresiranje za zvok v današnjem času nepotrebno, je zanimivo, da marsikdo ne razume izraza kompresiranje podatkov in jih takoj povezuje z izgubami. To je podobno kot ko kompresiraš doc fajl in bi rekel, da ko ga odkompresiraš je več pravopisnih napak. |
anzec
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 10:59 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | ...How do you know if your optical cable is bad?
Točno tako, ko nastopi problem prenosa na digitalni strani, se sliši to popolnoma drugače. Zahrešči, popolnoma neprepoznaven zvok ali pa tišina. To so VEDNO ogromne napeke na slišanem in ne samo neke majhne o katerih se pogovarjamo, ko spreminjamo zadeve na analognem delu. |
