Zaščita pred napetostnimi sunki ob prekinitvah
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2023 13:04    Naslov sporočila: Zaščita pred napetostnimi sunki ob prekinitvah Odgovori s citatom
Ne vem kako je pri vas. Pri nas večkrat pride do kratke (<1sek.) prekinitve električnega toka. Vrnitev povzroči šok na nekaterih napravah.
Kolega električar mi je v omarico montiral dve škatlici, ki preprečita vrnitev elekričnega toka po vsaki prekinitvi. Pritisniti moram na rdečo tipko. Zadeva varuje samo varovalko, ki pokriva linijo za moj hifi sistem. Strošek: cca. 60eur.
Prispevkov: 2321
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2023 15:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam podaljšek z prenapetostno zaščito, ampak bolj za računalnik, ker avdio izklopim če se bliska. Nikoli se mi pa še ni aktiviralo. Včasih sicer malo utripajo luči, ampak ni videti nobenih posledic na napravah (delajo kakor da ni nič).
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2023 15:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To ni zamenjava za prenapetostno zaščito (čeprav tudi v primerih bliskov, ko luči samo mežiknejo, prav tako izklopi). Mislim, da v primeru neviht večina med nami izključi svoj hifi sistem iz omrežja.
Zadeva je namenjena drugačnim situacijam:
Elektro ima v svojem sistemu vgrajen avtomatizem, da tudi ob izpadih na omrežju, ki niso posledica neviht, poizkusijo izpad premostiti znotraj ene sekunde. Nekatere naprave se v tem kratkem premoru izključijo (kar je ok), nekatere izklop/ponovni vklop preživijo brez vidnih problemov, nekatere pa v taki situaciji zaštekajo. Rešitev, ki sem jo predstavil, je namenjena predvsem tem.
Tovrstni napetostni sunki verjetno ne vplivajo blagodejno na nobeno od naprav, čeprav morda delujejo naprej kot, da se ni nič zgodilo.
Prispevkov: 1911
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2023 17:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo dobrodošla naprava za dragoceno opremo. Vrstni red vklapljanja je zelo pomemben. Še posebej na končnih stopnjah brez zakasnitvenih relejev.
Prispevkov: 2321
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2023 18:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem da to ni isto, ker izklopi v vsakem primeru. Prenapetostna zaščita bi izklopila samo, če bi po prekinitvi sledil sunek. Sicer vsak vklop naprave je stres. Verjetno še večji če se je ravno ugasnila. Tisto mežikanje luči pa večinoma kondenzatorji poravnajo. Vrstni red vklopa je pa lahko problem. Pri meni je pomembno da se ojačevalec prižge zadnji in ugasne prvi.
Za računalnik mislim da se to da nastaviti kaj se zgodi v tem primeru. Niti ne vem kaj se zgodi če moj ojačevalec izgubi napajanje in se nato vrne. Verjetno bi se vklopil ker je stikalo, kar ne bi bilo dobro.
Na srečo se to nikoli ne zgodi pa še dragocene opreme nimam. Najdragocenejše je tisto kar imam na disku, zato imam več izklopljenih kopij.
dabiblo
Prispevkov: 131
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2023 06:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@benma, super zadeva za takšne primere je časovno stikalo. Le ta, naprej ne spusti napajanja po prvi prekinitvi toliko časa, kolikor sam določiš. Se pravi, ko pride do prekinitve se časovno stikalo vklopi in ne spusti skozi toka do naprav recimo 10 ali pa 15 minut. Če vmes pride do izpada, je zopet restart tajmerja ( v našem primeru v službi mehanski tajmer). V službi so nam večkrat odleteli računalniki in pa tudi par strežnikov, ker tega nismo imeli. Zdaj je že nekaj let mir, ko smo štromarju dali navodila kaj se rabi.
Dva dni nazaj je v strelovod hiše pri bratu od moje udarila strela, dva kompa, dva televizorja, en večji motor v pomožnem objektu ter še precej elektronike scvrlo, po hiši zunaj so letele iskre kot bi nekdo švasal, no v takem primeru nam tudi ta časovn stikala in te zaščite žal ne pomagajo, pač ekstremni dogodek :/.
Prispevkov: 1911
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2023 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaščita, predlagana od Benjamina je idealna, ker počaka na ročni reset. Časovno samoobnavljanje ni OK, ker lahko si na morju. Proti streli ima najboljši učinek centralna zaščita v hišni dovodni omarici, to ponuja v obliki varovalke kakšen Schneider ali Legrand itd. Pred opremo pa dobro zaščiti razdelilna letev, ki pobere sunke, inducirane po napeljavi znotraj hiše. Tako ti eno iskrišče odvede zunanje težave od trafo postaje in sosednih hiš, pred aparaturami pa vse težave znotraj hišine linije. Profesionalne razdelilne letve imajo na vhodu prostor za varovalko, stikalo ali (in) ta element , odvodnik DC. Nekoč sem skrbel za tak data center z veliko strežniki in telefonsko centralo in vsak rack je imel tako priključno letev, itak je v vsakem UPS-u ta blokada, pa seveda še vse na različnih fazah, da ni izpad delovanja centralni, ampak samo delni. Bolnice pa so na Strüver napajanju, to je direktno agregat, ki ga vedno goni elektromotor na omrežje, ob izpadu pa 5 tonski vztrajnik, ki je na gredi, vžge dizel, ki se v par minutah avtomatsko sinhronizira.
Na sliki letev, ki ima prostor za vgradnjo zaščite. Za moj okus je to bolje kot razni conditionerji za težke denarje.
Prispevkov: 2321
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2023 13:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To da se avtomatsko priklopi po določenem času je drugačen namen. To je v primeru da hočeš da se čim prej spet prižge, ampak ko se malo umiri. Recimo da sploh nisi fizično prisoten na lokaciji in se samo povezuješ ne te računalnike. Če ne drugega ti nasilni restarti pokvarijo podatke na disku. UPS bi bila boljša a dražja rešitev.
Kar ima benma ti da neomejen čas da vse izklopiš in šele potem vklopiš vse v pravem vrstnem redu.
dabiblo
Prispevkov: 131
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2023 15:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Ja, vse napisano drži, kar sem opisal je tudi lahko namenjeno za stroje ter naprave, katerih nek navaden ups ne more napajati, ker je recimo tako velik porabnik, rabiš pa vseeno vklop naprave, da se postavi nazaj ne glede na to ali je neka oseba prisotna ali pač ne. Za hifi se strinjam, da je tako stikalo optimalno.
