Dynaudio DIY
Prispevkov: 5923
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2023 09:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
V tem obravnavanem kompletu je 4-way, za moje pojme, brez veze, ker svileni D-28AF zlahka pokrije zgornje območje. Vem zato, ker imam par D-28 (D2806 2A) na omari v škatlah in sem jih uporabil v OB projektih.
V data sheet-u D28 visokotonca odziv v osi med 10 in 20kHz zvezno upade za 6dB. 30° izven osi pa 8dB. V akustično 'živih' prostorih ne bo strašnega pomanjkanja in če je bobnič postal usnjen tudi ne Laughing
A če menjavš kondenzatorje zaradi subtilnih razlik - v isti sapi 6dB upada zračnosti je brezveze, so pač to zelo osebne prioritete.
Teoretično se da to zelo omiliti s kretnico, ki je zvrnjena na visoke. Ali če je frekvenca rezanja na 5kHz. Vseeno pa ostane nekaj 'manjka' zračnosti.
https://www.stereonet.com/forums/topic/93510-dynaudio-profile-4-plans-specs/
Tukaj so opisali projekt in med ostalim v poglavju o visokotoncu navedli, da na 15kHz umre naravne smrti: ..in the case of D28AF the response dies a natural death at around 15kHz..
Je že prav kot je po projektu.
Poglej si impedančno krivuljo, kako je speglano ravna po celem spektru. Vedno: linearna impedanca+linearen frekvenčni odziv skupaj pomeni tudi linearno fazo. Lahko staviš brez merjenja, ker eno brez drugega ne gre.
Bi še marsikaj za podebatirat: 'avstralska' verzija Profil4 ima kupole zamaknjene izven osi škatle. To pa zato, da se difrakcija (lom zvoka okoli robov škatle) razprši/razbije na širše področje. S tem se omili slišnost pojava (in lociranje škatle kot izvor zvoka, kar kvari stereo in stalno vleče uho na to, da zvok prihaja iz škatle).
Med diyjevci je veliko debate ali obe škatli enako ali zrcalno zamaknjeno.
Prispevkov: 2319
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2023 10:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
D-28 je zelo umirjen kot visokotonec. Sem bil kar razočaran nad padcem na visokih ko sem ga izmeril. Padec je tako gladek da se niti ne opazi, samo bolj umirjeno oz. mrtvo zveni. Sedaj so driverji napredovali in tudi pri takih velikostih igrajo do 20kHz. Ni pa veliko takih ki bi bili poleg tega še tako gladki.
Da ne bomo preveč zakomplicirali saj načrt že ima.
JanezBlond
Prispevkov: 165
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2023 15:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni osebno d21af zveni bistveno bolje kot d28af!
Jaz ga kombiniram z d52af in 30w54. Kombinacija zveni fantastično.
Osebno mi je d28af mrtva priroda, tako da se mi zdi da je dodaten d21af na mestu.
Prispevkov: 793
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2023 15:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni problem samo difrakcija, problem je tudi beaming,...najbrz so sli zato v 4-way da drzijo LPF na driverjih nizko - pod beamingom...
Tudi speglan impedancni/casovni/fazni odziv pripomore k temu da se zvocniki "skrijejo"... pri vsaki vecji tovrstni anomaliji zacne zvocnik "vleči nase"
Prispevkov: 1466
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2023 07:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@makra28: zakaj pa ne bi driverje razporedil tako kot jih je Dynaudio pri modelu Consequence, ki imajo, za razliko od njihovih ostalih modelov, pravtako vgrajen 30cm woofer (celo 2 kosa).
JanezBlond
Prispevkov: 165
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2023 07:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
V tem primeru gre za compound sistem, dva zaporedna bas zvočnika. Bas gre globje v manjšem ohišju. Izkoristek je pa bolj slab tam med 82 in 84 db...
Nekega smisla v tem ne vidim. Dober aktivni sub naredi to bolje in ceneje.
Prispevkov: 5923
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2023 08:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Samo zvočnik obrne naokoli, da so visokotonci spodaj - basovc zgoraj in je identičen razpored.
V takem moraš imeti podstavek/stojalo, da pride spodnji visokotonec ca 40cm od tal. Preprosto, pa takoj preveriš ali ti bolj ustreza. To sem svojega časa preskusil pri kolegu. Meni je zvočno delovalo pozitivno, njemu pa je koncentracija padla, vseskozi se je ukvarjal z videzom kako da je 'nemogoče' da je bas zgoraj. No, ja..
V takem se največ sliši odziv prostora na woofer, ki se krepko dvigne od tal. S tem se 'olajša' akustično breme, ga je manj in je drugačen. V opisani situaciji pri kolegu je zvočnik bil na nizkem regalu tik ob zidu in je bas s 30cm wooferja deloval obteženo postavljeno spodaj.
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Jul 06, 2023 08:49; skupaj popravljeno 1 krat
makra28
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 11:07
Prispevkov: 67
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2023 08:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma, pri modelu Consequence se mi zdi prezapletena škatla za izdelavo, manjka mi dodaten par basov in raje imam visokotonec v višini ušes. Za pogledat je pa res fantastičen.
ambasador in joztom, ob prebiranju vajinih prispevkov na forumu občudujem širino vajinega znanja na audio področju, človek dobi ideje.
Lix, si mi pomagal pri odločitvi povezani z ohišji, ožičenjem, kondenzatorji, ...
LBaudio, tebe bi pa rad privat kontaktiral, če se da? Glede konkretnih nasvetov povezanih z zatesnitvijo škatel, polnilom, ...
Prispevkov: 1022
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2023 10:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Blago za grille:
https://www.akustikstoff.com/de/
JanezBlond
Prispevkov: 165
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2023 14:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz se z blagom ne obremenjujem preveč. Kupim nekaj tanjega, napol prosojnega, čimbolj elastičnega, npr lycra. Ko poslušam, itak vedno snamem pokrove. Namenjeni so bolj kakim obiskom z majnimi otroki. Takrat jih preventivno vedno nataknem nazaj...
Prispevkov: 1466
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2023 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JanezBlond je napisal/a:
Pri Harbethu pravijo, da njihovi zvočniki zvenijo bolje, če so pokriti.
JanezBlond
Prispevkov: 165
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2023 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri določenih proizvajalcih je priporočeno poslušanje z zaščitno mrežo, ampak velika vecina pa priporoča poslušanje brez.
Pri mojih DIY zvočnikih je kar opazna razlika če poslušam s pokrovi ali brez, pa imam zelo tanko tkanino. Verjetno že sami okvirji vplivajo na zvok, ne samo tkanina.
Prispevkov: 2319
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2023 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz svoje kar cele pokrijem z grdo kosmato deko ko jih ne poslušam. Sploh se mi ne da ukvarjati z okvirji pa magneti za to. Pa še rad jih vidim med poslušanjem.
Res moraš paziti kako okvir vpliva na difrakcijo. Vpliv blaga je precej predvidljiv in če je primeren blago je majhen. Če so zvočniki narejeni tako da to upoštevajo, moraš praviloma pošlušati pokrite. Če je pa zvočnik najprej narejen nato pa dodan nek naključen okvir, je pa bolje brez poslušati.
makra28
Prispevkov: 67
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 21, 2023 12:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali lahko še kdo zaupa svoje izkušnje z izvedbo notranjega ožičenja zvočnikov?
lix je predlagal navaden bakreni drat, da je še najbolj nevtralen, 1,5 ali 2,5 mm2, za visokotonce lahko manj.
Prispevkov: 2319
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 21, 2023 13:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz se strinjam z lix-om.
Stran 2 od 3
