Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 18:42 Naslov sporočila: |
@Right-Fi hvala za sugestije. Bom probal.
CvrĆØita sicer oba kanala.
Na telefonĆØku imam amatersko aplikacijo spektralnega analizatorja in dviga visoke frekvence od 10kHz gor, pri ĆØemer se pojavljajo ozke Å”pice do +10dB iznad 'tepiha' frekvenc (jih oznaĆØi in napiÅ”e frekvenco) okoli 17kHz do 19kHz. Prihajajo in odhajajo, prav cvili visoko.
A kot sem napisal, tudi linijski predojaĆØevalec (lampe) ĆØim ga vklopim (pa brez phonotov priklopljenih na njega) identiĆØno cvili in cvrĆØi in nekaj telegrafira z morsejem.
Integrirani ojaĆØevalci (Krell in System Audio) pa so tihi v primerjavi z njimi (samo linijski vhodi), ĆØeprav tudi njih nekaj potihem muĆØi v istem stilu.
Je pa v luftu precej wifi-jev, vidim ko vklopim moj raĆØunalnik na internet. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 18:56 Naslov sporočila: |
Zanimivo se je razvila ta debata. Sedaj vsaj govorimo o realnem problemu.
Upam da se vsaj to reŔi. Saj bi se poŔalil o kablih, pa vem kako zoprne so te zadeve.
Wi-Fi je na GHz-jih pa verjemi da nisi edini obkrožen z Wi-Fi-ji. |
Right-Fi
Pridruen/-a: Pet Avg 2019 15:32 Prispevkov: 135 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 21:51 Naslov sporočila: |
Glede WiFi-jev ne vem, kako se sliÅ”i interferenca z audio opremo, ĆØe se sploh. Ja, je v GHz podroĆØju in si ne predstavljam, kako bi to reÅ”il. So pa moĆØi wifijev majhne.
Zvok mobilnega telefona, ki ga približaÅ” odprtim lampam ali pa FM sprejemniku je precej znaĆØilen in bi to ti zagotovo prepoznal. Ne vem, kako bi se sliÅ”ala interferenca z bazne postaje mobilnega omrežja, ali je kaj drugaĆØe od telefona.
Torej, ĆØe pravilno razumem, ko vkliopiÅ” linijski lampe in konĆØno, cvili tudi brez da je priklopljeno kaj na vhodu linijskega. Ko pa vklopiÅ” Nibiru-ja, pa cvili Å”ele, ko je na njem gramofon. In cvilijo vsi pre-ji, kar jih imaÅ”. Kaj pa ĆØe je le problem v tem, da se zadeva demodulira v Krellu. To lahko poskusiÅ” tako, da imaÅ” phono, linijski in Krell-a povezane, tudi gramofon prikljuĆØen na phono, prižgan pa naj bo le Krell. Tako imaÅ” prikljuĆØene vse antene, HF pa se itak priplazi tudi ĆØez ugasnjeno elektroniko linijskega in phonota. Na enak naĆØin, da je prižgan le Krell, poskusi Å”e z ostalimi kombinacijami. Će se bo kdajkoli v takĆØni kombinaciji kaj zasliÅ”alo, je problem pri Krell-u. Ćeprav dvomim v to, lampe so zelo dovzetne za RFI.
Sicer pa, ĆØe je morse v igri, posnemi na telefon in mi poÅ”lji. Sem Å”e iz stare Å”ole... Se bo morda iz vsebine dalo razbrati, kdo ti nagaja ha ha...
Pridruen/-a: Čet Sep 2012 12:28 Prispevkov: 591 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 22:08 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Zanimivo se je razvila ta debata. Sedaj vsaj govorimo o realnem problemu.
Upam da se vsaj to reŔi. Saj bi se poŔalil o kablih, pa vem kako zoprne so te zadeve. |
Zadeva s kabli je Å”e kako realna. Le da v @amabasadorjevemu primeru obstaja želja po odkrivanju vzroka, v primeru kablovanja pa Å”e enotnega mnenja ni, ali so kabli sploh problem ali niso, ĆØe se malo poÅ”alim..
@pinus, ĆØe je prispodoba v obliki lokomotive na paro z rdeĆØimi lampami prehuda, se opraviĆØujem ĆØisto javno. V mrko cikliĆØni tematiki sem v tem primeru gojil napaĆØna priĆØakovanja kanĆØek bolj hudomuÅ”nega odgovora, a niĆØ ne de.
@ambasador, v takem primeru meni najprej na pamet padejo supertruper kitajske varĆØne led žarnice, ultra slabe izkuÅ”nje paĆØ, pa tudi kakÅ”na nova elektro naprava z switch napajalnikom doma ali v bližini. Telefon ti pove jakost sprejemnega signala v dBm, pa si izraĆØunaÅ”, koliko je to moĆØno na tvoji lokaciji v primerjavi z oddajno moĆØjo telefona, ki je v rangu 1W na najnižjih freq. podroĆØjih, nawzgor pa hitro pada.
@davor, super prikaz s fotkami na osciloskopu, spremembe v kablovju sistema so torej vidne tudi na instrumentih
Pestilence. je napisal/a: | Sploh pa se bodo kabli v razliĆØnih sistemih obnaÅ”ali razliĆØno. |
Verjetno bi morali veĆØkrat pogledat na prvo stran te teme, naÅ” soformulaÅ” je te besede zapisal že pred veĆØ kot 10-imi leti ...
Right-Fi je napisal/a: |
Sicer pa, ĆØe je morse v igri, posnemi na telefon in mi poÅ”lji. Sem Å”e iz stare Å”ole... Se bo morda iz vsebine dalo razbrati, kdo ti nagaja ha ha... |
Super ideja, si jo bom Ŕe sam sposodil, ko me spet kadaj napade kak nezaželeni vrag.. |
Right-Fi
Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 22:15 Naslov sporočila: |
DAVOR je napisal/a: |
Da se na tvojih ojaĆØevalcih pojavlja Å”under, so morda kje drugje vzroki. Crescendo je znan ojaĆØevalec s problemi s stabilnostjo, mogoĆØe je bil tud eden od dejavnikov da je bil rezultat Å”under. (ĆØeprav sem prebral da je modificiran) ImaÅ” kako meritev-sliko kako je to zgledalo? Je enak kabel Å”undral tud na drugem ojaĆØevalcu?
Vsak ojaĆØevalec ima na vhodu rf filter (tudi na povratnih vezah), ĆØe ga nima in oscilira ni kriv samo kabel. V audiu rek bolje spreĆØiti nego leĆØiti ni vedno optimalna reÅ”itev.
Ja, prva modifikacija po že prvem vklopu Crescenda takrat pred 30+ leti, je bila povezana s stabilnostjo. To se je takoj pokazalo. Ne spominjam se toĆØno, kaj vse sem naredil, treba je bilo prilotati par kondenzatorjev reda 100 pF na parih mestih. Spomnim se, da sem zalotal kondenzator med "sosednja" izenaĆØevalna upora na vseh paralelnih parih konĆØnih FET-ov (prikljuĆØek upora, ki je vezan na FET).Ttako sta upora za visoko frekvenco paralelna in se skupna induktivnost, ki jo vidi posamezni tranzistor, prepolovi. Je pomagalo. Že 30 let pa se spravljam, da te upore zamenjam z nizkoinduktivnimi... morda pa nekoĆØ res .
Je Ŕe nekaj drugih modifikacij, vendar to ni tema za to, bomo kje drugje.
Glede motenj in Å”undra, dopuÅ”ĆØam možnost da je Å”e kaj drugega, z istim kablom na drugem ojaĆØevalcu nisem meril. Tudi slike meritev nimam, niĆØ ni dokumentiranega. Ko bom imel ĆØas, se vrnem k temu, ker imam Å”e par stvari v naĆØrtu. Pa takrat poÅ”ljem.
Right-Fi
Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 22:42 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | Na tujih fotumih, kjer se, mimogrede, pogovarjajo bolj vljudno in manj z egom nabito, imajo pogosto navado, da pod postom objavljajo sisteme ali/in sestavine sistemov... |
Se kar v celoti strinjam z napisanim. Ravno zato sem že v svojem prvem postu navedel to, o ĆØemer piÅ”eÅ” (domaĆØa oprema, nekaj o koncertih in lastnih preferencah ...). Se dobro zavedam dosega moje trenutne opreme. In, upam vsaj, da se kolikor toliko realno zavedam tudi svojega dometa glede elektrotehniĆØnega znanja (nekaj veĆØ) in izkuÅ”enj s podroĆØja avdio tehnike (precej manj).
Se mi zdi pri diskusijah na forumu fer in osnovna stvar, da se vsakdo predstavi na naĆØin, kot ga predlagaÅ”, da se razkrije, razgali. Brez blefa. Mislim da je zrelo da prevzameÅ” tudi tveganje, da te nekdo po tem sodi. Ćeprav se mi zdijo takÅ”ne sodbe nekonstruktivne in nezrele. Vendar se zgodijo, odrasel ĆØlovek naj bi to prenesel brez cviljenja.
PriÅ”el sem na ta forum, da se kaj nauĆØim od mnogo izkuÅ”enejÅ”ih, ki jih je tu kar nekaj, in da Å”e sam prispevam k vsebini. Mislim pa, da na koncu tudi tisti, za katere se zdi, da podajajo nerelevantne poste, na koncu prispevajo svoj delež. Vsaj tistim, ki natanĆØno in dobronemerno berejo.
Aja, pa tista tvoja prispodoba s Kamasutro je dobra . Nekateri manj izkuÅ”eni moramo kdaj pa kdaj pogledati k sosedu, skozi okno njegove spalnice ali preko ograje njegovega vrta, da se z opazovanjem praktiĆØnega prikaza ĆØim bolje seznanimo s Å”e zadnjimi lekcijami.
Marjan |
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 00:00 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | imajo pogosto navado, da pod postom objavljajo sisteme ali/in sestavine sistemov. Torej prav vse, od zidne doze do membrane zvoĆØnikov. |
A takole? Zakaj pa ti nimaÅ”? |
Pridruen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 00:26 Naslov sporočila: |
... vse v redu @NCC2000.. Pa Å”e sistem"dolgujeÅ”", kot se tule predlaga.. Pa tisti t.i. "laboratorijski" ojaĆØevalec.. haha, malo heca..
V vezi s tem pohvala @LightBit-u - je navedbo že praktiĆØno uredil, nakazal kako..
Telefon: 030-353370 |
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 09:17 Naslov sporočila: |
Ja LightBit@ to sem imel v mislih. Sam Ŕe nimam, ker sem malo pozabljiv (izgovor za lenobo), pa tudi nimam dovolj meritornih postov. Zanesljivo pa bom to naredil.
A se to naredi tako, da se tako imenovani podpis spremeni v profilu ?
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 09:23 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | A se to naredi tako, da se tako imenovani podpis spremeni v profilu ? |
Tako sem jaz naredil. |
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 09:29 Naslov sporočila: |
Hvala,
Pridruen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 829 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 11:15 Naslov sporočila: |
taki opisi domacih/car sistemov, ki si jih lastimo, ne morejo biti pokazatelj koliko nekdo ve o tem nasem hobiju ali koliko ima izkusenj. "Vsakdo" si lahko kupi drage komponente,...izkusenj, uses in pameti se ne da kupit. Tak opis samo pokaze potencijal neke reprodukcije ki ga nekdo ima doma, ce pa je to sposoben registrirat s svojimi radarji je pa drugo.
Lep primer je car audio,...imam kolege ki si lastijo zelo drage car audio sisteme,...tudi v rangu med 20-30kEUR,...nekaj teh pajacov nima pojma o pojmu kar se tice reprodukcije in se cesa, jih pa ljudje v startu sprejemajo kot super obvladace ker pac imajo drag sistem...in na to hocem opozoriti....sistem ni merilo koliko ves o hobiju.
vecji pokazatelj bi bil na primer REPUTATION ocena vsakega clana... ocenjuje se na podlagi postov, ki jih posameznik odda (in za katerimi naj bi tudi stal), sodelujoci v temi pa neobvezno podajo oceno na podlagi kvalitete ali uporabnosti odgovora... ocena je seveda samo 1+....se pa pocasi nabere
PS.: taki spiski opreme so lahko tudi dobra zastonjska reklama za vlom... _________________ For Fast Moving Concerts
Nazadnje urejal/a LBaudio Sre Nov 06, 2019 11:23; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 11:21 Naslov sporočila: |
LB@ imaÅ” prav. Malo pa tudi ĆØakam na admina, da bi povedal, kaj si o tem misli in kako naprej.
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 11:23 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 11:40 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | Na tujih fotumih, kjer se, mimogrede, pogovarjajo bolj vljudno in manj z egom nabito, imajo pogosto navado, da pod postom objavljajo sisteme ali/in sestavine sistemov. Torej prav vse, od zidne doze do membrane zvoĆØnikov.
Na tujih forumih, ki jih veĆØkrat obiskujem (Audiocircle, Audiogon, Audiokarma), na primer, tega dodatka nimajo. Osebno mislim, da ta informacija niti ni zelo pomembna (razen tega dodatno poveĆØuje velikost vsakega poslanega posta in zaseda veĆØ prostora na strežnikovem disku) . Je pa koristno, ĆØe vsak, ki želi nekaj povedati, napiÅ”e na kakÅ”ni opremi je doživel to svojo izkuÅ”njo. Niti ni nujno, da je bilo to na domaĆØem sistemu. Za brezplodno teoretiziranje in vsiljevanje svojih osebnih mnenj drugim pa tu tako ne bi smelo biti prostora. TakÅ”no je moje mnenje.
Nazadnje urejal/a benma Sre Nov 06, 2019 12:29; skupaj popravljeno 1 krat |
