Pridružen/-a: Sre Jan 2009 2:00 Prispevkov: 764 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 11:24 Naslov sporočila: |
@ambasador
Iskanje primernega kabla in potem pripadajočega BNC konektorja in potem še krimpanje zna biti kar utrudljivo. Pa še dober coax kabel je težko dobiti samo nekaj metrov.
Tule imajo kar ugodne cene, edino ne vem glede poštnine in morebitne carine: https://www.bluejeanscable.com/store/digital-audio/index.htm
Jaz bi naredil BNC/BNC povezavo. Nato bi nabavil BNC/RCA pretvornik (2 kosa), da imaš pokrite vse opcije, kar se tiče povezljivosti.
_________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 11:46 Naslov sporočila: |
Hvala!
Sem dojel da mora tudi mehanika/pogon ploščka imeti BNC priključek.
Tako je standardu zadoščeno v celoti in se izognem vsej revščini polovičarstva povezav.
Razumel sem tudi, da korektno izvedena digitalna povezava (75 Ohm kabel in prav tako 75 Ohm BNC priključki) popolnoma zadošča tudi če ni draga.
Hvala še enkrat, je tako vsaj en del kablarske zgodbe ustrezno obdelan/pojasnjen.
Sem pa v tisku večkrat zasledil trditve, da se optična digitalna povezava slabše obnese od koaksialne. Gre tu za 'otroške bolezni' povezave ali prevelike zahtevnosti tega standrda?? |
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 12:30 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Sem pa v tisku večkrat zasledil trditve, da se optična digitalna povezava slabše obnese od koaksialne. Gre tu za 'otroške bolezni' povezave ali prevelike zahtevnosti tega standrda?? |
https://thewelltemperedcomputer.com/Intro/SQ/Toslink_Coax.htm |
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 17:00 Naslov sporočila: |
@benma:
Saj je že @stormsonic povedal, da se pri paru RCA - RCA konektorjev ne moreš izogniti odbojem/refleksijam signala, ga lahko samo zakasniš s primerno dolžino kabla do take mere, da ne ovira pretoka informacij. Očitno je veliko bolj ugodna BNC - RCA kombinacija.. |
Mislim, da vzrok ni v tem. Sem na "problematičen" DAC priključil CD/DVD player in ga povezal z istim RCA/RCA coaxom in deluje. Z RCA/RCA coaxi doslej nisem imel nobenih težav. Vedno bolj se mi zdi, da je težava v kombinaciji RCA izhoda na Digione kartici in tem konkretnim DACom (MF M1-DAC). |
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 20:52 Naslov sporočila: |
Še nekaj na temo "digitalnih" kablov: https://thewelltemperedcomputer.com/KB/DigitalCable.htm
Ne vem sicer zakaj bi bil doma nadejen kabel boljši. Ali je problem da določene naprave ne delujejo dobro z standardnimi impedancami? Ali celo priloženimi kabli? |
Roogi58
Pridružen/-a: Čet Jul 2010 11:02 Prispevkov: 92 Kraj: Murska Sobota
Telefon: 041 761 451 |
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 999 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 23, 2021 10:10 Naslov sporočila: |
Mogami 2921 z Oehlbach priključki.
Muca je rahlo razočarana nad debelino (žvečljivostjo) kabla. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Jožko1989
Pridružen/-a: Pon Jan 2021 10:32 Prispevkov: 68 Kraj: Vače
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 11:51 Naslov sporočila: |
Lepi |
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 12:52 Naslov sporočila: |
Izdelava kablov v lastni režiji se res splača, ravno sem končal en komplet 2x5m koksialca 2x4mm2 (Tasker 1126). Še jaz, ki me zlepa ne nabrišejo s sugestivnimi rezultati, priznam, da je v direktni AB primerjavi z drugim kvalitetnim kablom 2x2.5mm2 dosti boljši, mesnat zvok in večja dinamika, zvočna slika.... Je pa z enim kablom več kot eno ura dela na stojalu.
Lupljenje koaksialca in viklanje 4mm2 oklopa:
Polotanje konic in nalotavanje foršpana za poteg čez hlače:
Zaključevanje na banane:
Fertik.
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 21:59 Naslov sporočila: |
Jožko1989 je napisal/a: | Lepi |
Muca al kablni?
Špilajo tud lepo. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sre Apr 28, 2021 11:31 Naslov sporočila: |
Mučača izgleda zelo prijazna. Tvoj kabel je vrhunski Mogami 2921, izdelal pa si biwiring varianto. Če si sam lotal, je vrhunski izgled. Moj je 2x4mm2 in je s shieldom. |
Objavljeno: Sre Apr 28, 2021 16:14 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Mučača izgleda zelo prijazna. Tvoj kabel je vrhunski Mogami 2921, izdelal pa si biwiring varianto. Če si sam lotal, je vrhunski izgled. Moj je 2x4mm2 in je s shieldom. |
Mučača rada žveči vso kavlovje, katero ni skrito. Vse do debeline povprečnega napajalnega 220v. Tako da sem imel dober izgovor, da konkretiziram tudi zvočniške.
Nisem nič lotal, bananice na zvočniški strani so screw on, s precej majhno luknjico. Ravno prav za 2,5mm2. Na ojačevalnikovi strani pa 2x2,5mm2 lepo namotan ravno prav pride skozi odprtino. Zgornji del bananice se odvije, kabel pa nazaj razpreš in ga zapogneš preko te tuljave, nato nazaj privijačiš zgornji del banane, ki prime kabel. V bistvu skoraj krimpanje. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Roogi58
Objavljeno: Pet Apr 30, 2021 08:15 Naslov sporočila: |
Še slika enih mojih.
_________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Pet Apr 30, 2021 09:27 Naslov sporočila: |
Lep, plemeniti kabel, ustrezen za to dolžino. Po iskrenih izkušnjah, nikdar več ne bi šel na manj kot 4mm2 preseka. |
Roogi58
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 07:30 Naslov sporočila: |
Ta ima dobrih 6 mm2 po polu. Je pa potrebni presek odvisen tudi od materiala. Pri čistem bakru mora biti večji kot pri posrebrenem ali čistem srebru, ker je srebro boljši prevodnik od bakra.
Precej vpliva na zvok pa nima le material ampak tudi konstrukcija in izolatorji, na koncu pa priključki. Ne stanejo zaman nekatere banane ali vilice 10 X več od navadnih oz. cenenih. Kolikor gledam razne samogradnje, so predvsem v priključkih velike rezerve, ker se ravno na tem področju na veliko špara. Sam sem s tem precej eksperimentiral in moram povedati, da se izplača. _________________ Viablue-Slovenija |
Zvočniki - izkušnje - predlog
Nova igrača je doma......
HI-FI dodatki
Zvočniški kabli, interkonekti
