Zvočniški kabli, interkonekti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 86, 87, 88
Prispevkov: 1382
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2020 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izhodni transformatorji so samo v lampaših in namenjeni pretvorbi visokonapetostnega in nizkotokovnega izhodnega signala v nizkonapetostni in visokotokovni krog za pogon zvočnikov. Lampašev ne poznam in o tem nikoli nisem nič komentiral. Vem pa, da za res najnižje base izhodni trafo zlahka saturiramo in pridobimo znatno popačenje. Zato se lampaši slišijo tako suvereno izključno v mid in high območju.
Vhodni transformatorji se uporabljajo za prilagoditev MC glav na standardno ojačanje RIAA filtra. Poznan je Lundahl s ceno okoli 500€
Ti transformatorji imajo napetostno razmerje cca 1:10 in so nadomestek izjemno zapleteni rešitvi direktnega MC ojačevalca, ker je ultra malošumni material redko dobavljiv in izvrstnih res ni veliko. Tudi bolj varno je, da ne skuriš glave. S tranzistorskim vhodom se posega po paralelnih tranzistorjih na eni rezini za zmanjšanje tokovnega šuma, pa še tukaj ni variante komplementarnih na istem čipu. Veliko let sem posvetil svoji tovrstni konstrukciji, zato prisegam na zvok brez trafota. Vsak ima svoj okus in naj se tega drži.
jože
Prispevkov: 266
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 14:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Transformatorje ima na izhodu tudi McIntosh v svojih Solid state ampih. Nisem še imel prav veliko opravka z njimi, ampak imajo prav tako kot lampaši odcepe za 8, 4, in 2 Ohma na izhodu.
Prispevkov: 1375
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 14:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Obstajajo "lampaši", ki nimajo izhodnih transformatorjev in niti izhodnih kondenzatorjev! Torej OTL in OCL. Wink
Live and let live.
Prispevkov: 5236
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 14:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izhodne transformatorje imajo tudi nekateri predojačevalci. Naprimer Zanden. Posebnost Zanden-a je ta, da močno napetostno ojači signal, nato ga s transformatorjem zbije dol - izvede buffer tj. zniža izhodno impedanco. Toda prednost tega je še nekaj drugega - ko narediš tako se tudi signal šum izboljša tako da so mu izmerili 108dB, kar je za lampša praktično nemogoče drugače izvesti in je tudi v absolutnem merilu odličen rezultat za predojačevalec.
Trafo na signalni poti uporabljajo tudi za tranzistorje - kot je Jeff Rowland (integrirc Concentra), ki s traftom spremeni vhodni signal v balansiran in z njim krmili balansirano vezje. Dobro izvedeno balansirano vezje ima 6dB boljši signal/noise napram single ended povezavi v istem ojačevalcu. Je pa to redkost najti, ker vsi nekaj šparajo.
Pa naj omenim še pasivne predojačevalce ki to počnejo s transformatorji z miljon odcepi na preklopnik.
Problem trafota je, da dober zelo stane, ima pa čuda prednosti, ne samo odsotnost šuma. Nenazadnje so priključni kabli manj vplivni zaradi ugodnega poteka impedance po spektru.
Demoniziranje trafotov je popolnoma neumestno, šparanje na njih pa tudi v smislu da če ga uporabiš, potem je to potrebno storiti na nivoju. Lampaši imajo v praksi poddimenzionirane trafote in to se odraža na slabši definiciji basov. Redki so taki kot je Siegfried VTL končna stopnja.
Stereophile:
...And slam was the word—the Siegfrieds had slam not in spades, but in dump trucks full!
zvocnik
Prispevkov: 733
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 15:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Taka preja z izhodnimi trafoti sta tudi Coincident Line Stage in Antique Sound Flora, katera izgledata bolj kot kakšni pasivca z ojačevalnimi elektronkami.
Problem trafota je tudi teža in potem še velikost škatle...
Upornost zvočnika in ojačevalca je eden ključnih faktorjev, da bo to zaigralo in ne bo prihajalo do popačenj, predvsem pri nizkih vrednostih, ko bi moral ojačevalec iz sebe iztisniti precej x nominalno moč, da bi še lahko bil linearen.
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 16:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Transformatorji sprejemljive kvalitete so izjemno dragi. Če je potreben je veliko bolje šparati na kablu in zapraviti denar za dober transformator.
Recimo stereo RCA ground loop izolator (1:1) je okrog 200€ (Jensen Iso-Max) pa je samo za majhen signal.
Meritev tistega za 5€ sem pa tudi že kazal (dobro samo za poslušanje poročil).
Stran 88 od 88
