Zvočniški kabli, interkonekti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 85, 86, 87, 88  Naslednja
Prispevkov: 3049
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2020 23:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmmmmm, s kakšnim kablom zvezat zvočnike za 750.000 USD, je resen problem in ne "zajebancija" Shocked Shocked , če razumete ?? !!
Wink Wink Wink
Prispevkov: 878
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 09:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Interkonekte v wireless izvedbi sem poslušal na sejmu v Minhnu ko je predojačevalec MarkLevinson komuniciral z mono bloki 4 metre vstran, slednji pa so poganjali JBL Everest. Kot sem svojčas zapisal - eden nepozabnih doživljajev - tam je sedel muzikant in ob igranju kitare prepeval, je bilo kot v živo, čista holografija.
So pa uporabili zvočniške kable kot tudi napajalne kable, slednje preko power plant conditionerja za mrežno napetost.
Vidis... Kabli so problem, ce jih ni pa ni problema. Ce ni problema
je pa cas, da lahko debatiras o cem drugem. Power kabel bo ostal za vedno,
ampak to je prakticno irelevantno, ker vecino motenj prinese napeljava v stavbi, ne tiste 2m od zida do zvocnika.
Najbrz bodo na dolgi rok preziveli aktivni zvocniki z vgrajeno brezicno
povezavo do kakega wireless predojacevalnika, ki bo lovil ostale izvore, in mogoce za dinozavre imel se kaksen RCA input.
Te megle je toliko, da se vsakemu zagravza preden sploh pride
do ideje, da bi poslusal muziko na zvocnike.
Aktivni zvocniki bodo imeli tudi re-sell value, ker kupis koncni izdelek, ne stopnicko za neke virtualne lojtre. Pomoje so kabli preteklost.
Drzi da si vcasih v stoenko moral dodajat
aditiv namesto osvincenega bencina, in se leta 2020 ukvarjas z turbo dizlom
u resnici pa bi morali ze sedet par let v elektriki (brez menjalnika). Tudi na drugih podrocjih se preskoki ne zgodijo cez noc, pa vendar se. Zgleda tudi, da gre pri vseh prvo malo navzdol, preden gre spet navzgor..
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 09:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se bojim da ni stanje nič bolje z brezžičnimi zadevami. Vsaj trenutno.
Trenutno je polno nekompatibilnih in zaprtih zadev. Bluetooth je pa preveč omejen.
Stvari bodo še hitreje zastarele, ker ne bodo kompatibilne.
Pa seveda se bodo našli avdiofili ki bodo slišali razlike me različnimi protokoli. Rolling Eyes
Prispevkov: 5236
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 09:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@andrejS
Osebno vidim daleč večji problem pri zvočniških kablih, ti bom to prikazal naslednjič ko prideš na obisk. Je drama razlika med standardnim in tistim ko ga uporabljam - kako začene biti vse tanko, votlo, plehko, pol orkestra gre na kafe; da o klasnem filingu ne govorim - vse to gre v franže. Raje menjam zvočnike kot te kable - sem doma gostil veliko zvočnikov in praktično vsaka kombinacija s temi kabli je zame zvočno bolj spremljiva od katerekoli druge kombinacije brez njih. Tako daleč to gre. Tudi Cizeku 2+MG se je zgodilo isto, imam samo en par kablov in nisem mogel povezati tako da bi satelite poganjal z njimi, ker je šlo preko kretnice v sub-u.
Hehe, se bojim da bom že krepko naglušen ko se bo prikazala idelana hifi situacija Laughing
Pa revmatičen, da me bo minilo se usesti v poceni električni avto, ko mi ga bo vnuk pripeljal pokazat. Bom pa z veseljem poslušal njegovo pripoved kako so rešili problem odkod elektrika za avtomobile, ko se naprimer elektro omrežje v severni Italiji že sedaj sesuva poleti iz banalnega razloga ker je vklopljenih preveč klima naprav.
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Jun 17, 2020 09:56; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 878
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 09:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ravno obratno... Prej je bil DIN 41524 standard za signale in seveda velika ovira
za ustvarjanje megle, tako smo dobili RCA. Tudi tu so uspeli vsi zavozit kolikor je komu uspelo. Vsaka naprava ima obcutljivost izhoda in vhoda nastavljeno na poljubno vrednost nacrtovalca. Zaradi tega gredo dolocene kombinaceje boljse skupaj kot druge. Torej RCA ni standard, je samo standardni kabl. Kar gre po njem bi moral bit standard, to pa seveda ni.
Ne bo problem, ze hisno WiFI omrezje komot prenese 192k/24bit 2 kanala prenosa, tudi ce bi to pocel z 10 kanali na enkrat po zraku.
Prav tako pri aktivi nimas kabla od ojacevalnika do zvocnika, less clutter po hisi in lastni glavi. Upam, da en dan pridemo do tja.
U bistvu ti ostane samo kjri zvocnik in kako ga postavit.
lp,A/
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 10:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Wi-Fi sam po sebi ne streama avdia in potrebuješ še en dodaten protokol.
Kolikor mi je znano trenutno ni nobenega standardnega protokola. Imaš Chromcast, AirPlay, ...
Izgleda obstaja AES67 standard, ampak ni podprt praktično nikjer.
Prispevkov: 878
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 10:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda, okrog protokola se morajo zmenit, sej to so morali tudi
za AES/EBU in SPDIF, pa se danes po 30 letih dela vse plug and play.
Pa najbrz mora biti se multichannel sistem, ceprav tehnicno in prakticno ze danes ni ovir, razen posameznih interesov.
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 11:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razen tega da SPDIF počasi zamenjuje HDMI.
Seveda če se bodo zmenili za nek odprt standard, bo vsaj za nekaj let dobro. Trenutno je kaos.
Tako kot je Wi-Fi usmerjevalnik / pametni telefon potrebno zamenjati, zato ker pride nov boljši standard in ker proizvajalec preneha popravljati ranljivosti. Bo potrebno tudi aktivne zvočnike redno menjati. Pa lahko da samo zaradi programske zadeve.
Bomo videli kako bo. Bo kvaliteta verjetno res bolj konsistentna, kadar bo delovalo.
Prispevkov: 878
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 11:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nima veze, stari telefoni delajo na novejsi infrastrukturi. Kompatibilnost za nazaj nikoli ni bil resen problem.
BTW, ce hoces imeti napravo ki ima HDMI konektor gor, kot proizvajalec placas celo premozenje. In res je, dejansko je komplicirano iz HDMI spravit samo audio vn. Jaz imam star laptop prikljucen na TV preko HDMI, iz televizije vlecem opticni izhod na DAC, ki krmili koncno stopnjo.
HDMI je primarno misljen za dolbyland, kjer mas ogromno povprecnih
zvocnikov.
Aktivni zvocniki bodo vedno za backup imeli se optici/nekaj vhod.
Prispevkov: 840
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V ta namen se dobijo posebni hdmi audio ekstraktorji, na primer ta: https://www.amazon.de/Snxiwth-Konverter-Optisches-5-mm-Stereo-HDMI-Audio-Extractor/dp/B07FX6C7TP/ref=mp_s_a_1_1_sspa?adgrpid=80973804366&dchild=1&hvadid=394604590680&hvdev=m&hvlocphy=9062557&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=1664637322041082485&hvtargid=kwd-26170037277&hydadcr=6247_1985394&keywords=hdmi+audio+extractor&qid=1592386948&sr=8-1-spons&tag=googdemozmobi-21&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNUVTODFUUVBHUlZXJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDcyMTkwMU1JSlBYNEhQSzFWTSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzExODIyMlZGNUhHR0ZFTUtCUCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX3Bob25lX3NlYXJjaF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
S podobno napravo sem iz zgodnjih Raspberryjev vlekel zvok iz hdmi izhoda na optični vhod na eksternen DACu.
Nazadnje urejal/a benma Sre Jun 17, 2020 12:01; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 878
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sej pravim, da je okrog kablov en sam glavobol...
Prej ko slej bo moralo to odromat v brezzicno dobo.
Mogoce bo ostala ena konzolca, da zberes
kjri izvor poslusas in fizicni gumb za glasnost.
Konzolca pa fancy... z vsemi igracami noter Smile
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dokler ne želiš prodati je verjetno res večinoma vseeno. Ampak pravim, zato ker si rekel da bodo imeli "re-sell value".
Mislim da bo vrednost padala hitreje, ker bodo ljudje želeli nove "bombončke".
Vintage Hi-Fi zadeve (če so prave znamke) se sedaj kar dobro prodajajo.
Čez ~40 let bo pa verjetno vse neuporabno. Tako kot danes težko dobiš računalnik z LPT priključkom. Na vsake toliko se kompatibilnost prekine.
Prispevkov: 878
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 12:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da, danes je re-sell value zvocnikov in komponent pomoje precej nizji. Absurdno nizek u resnici... Na zelo dobrih rabljenih ojacevalnikih je cena padla ze pod 40c/W !
Vedno nekdo odraste, ko je v mladosti lahko nekaj le obcudoval, in ko pride do placilnih sredstev si to privosci. Kot vedno bodo dolocene stvari postale legendarne, druge pa pac ne. Legendarnega televizorja zal nikoli ne bo. Trenutno so cene
rabljene robe skisane, ker moras kupit eno kopico naprav, da prides do tega kar si hotel. Pomisli, da imas legendarni zvocnik (komplet vse built in), najbrz je podobno kot da imas legendarni instrument... Ni razloga da bi cena padala. Nekaj takega se dogaja z studio monitorji...
Ergo, Vintage zadeve se dobro prodajajo, ker so kasneje generacije zafusale, drugace bi bilo najbrz obratno. In seveda zaradi zgoraj omenejenega effekta odrascanja.
A.
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je digitalno ni vredno nič čez 10 let. Noben noče recimo starega iPhona.
Prispevkov: 878
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2020 14:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To najbrz skoraj 100% drzi za katero koli napravo, ki
na vsaj 1 nacin sluzi video predvajanju ali projekciji.
Pravzaprav z digitalnim nima veze... prve televizije so
ble kompletno analogne in na lampe, pa jo res noces.
Hotel sem samo odpreti debato okrog kablov in cemu sluzijo zares.
Da povezujejo en foramt v drugi preko neskoncno skatlic kar je
totalno brezveze. Pravzaprav avdio podrocje ze dolgo ni imelo
toliko priloznosti kot danes, za popolnoma drugacne koncepte
in produkte, pa proizvajalci se kar limajo stare ideje na nove nacine.
Stran 86 od 88
