Pridružen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 11:27 Naslov sporočila: |
Če gledam overall na zvok - žal, nižji damping faktor boljši zvok, seveda če so stvari pošlihtane (relacija, oz prava izbira amp-kabel- zvočniki).
Pri takoimenovanih "trdih" zvočnikih so potrebni močni ampi v "trdem stanju"..
Res pridobimo kontrolo basa - damping, ki pa ima vpliv, če smo pozorni, tudi na višji spekter - posledica nekoliko "mehanski " zvok... Midhigh je pač tudi zelo pomemben... Teorija na papiru pa..
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 12:15 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | Ni vse v Damping factorju ...
Če spariš "trd zvočnik" z ojačevalcem z visokim "damping_om" dobiš rezultat, da zveni "akustični bas" kot "električni" ...
So imeli leta nazaj nekateri ojačevalci, da si imel možnost regulacije "damping_a", si tako prilagodiš na zvočniku "mehkobo basa" |
Definiraj "mehkobo basa".
Lahko kupiš poceni ojačevalec D classa z kitajske pa dodaš ~4Ω upor in boš imel "mehkobo basa", če res misliš, da je tako.
pinus je napisal/a: | Če gledam overall na zvok - žal, nižji damping faktor boljši zvok, seveda če so stvari pošlihtane (relacija, oz prava izbira amp-kabel- zvočniki).
Res pridobimo kontrolo basa - damping, ki pa ima vpliv, če smo pozorni, tudi na višji spekter - posledica nekoliko "mehanski " zvok... Midhigh je pač tudi zelo pomemben... Teorija na papiru pa.. |
Definiraj "mehanski" zvok.
Če imaš zvočnike z prevelikim damping faktorjem (Q < 0,7), ti ojačevalec z nizkim damping faktorem res lahko ravno popravi skupni damping faktor (na Q ~0.7), ampak ne bo linearno zaradi nelinearne impedance zvočnika in ojačevalca.
Pa da ne bomo na pamet govoril. To se zgodi z "idealnim" zvočnikom (z enim samim driverjem, ko dodamo kretnico in več driverjev se zadeva še poslabša), če ima ojačevalec izhodno upornost linearno 8Ω(pretiravam za demonstracijo):
Rdeča je brez izhodne upornosti, zelena z 8Ω.
Če je bas pretrd zamenjam glasbo, ne pa zvočnika ali ojačevalca, kaj šele kabla. |
markoni
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 14:55 Naslov sporočila: |
Ta je dobra ! _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 17:43 Naslov sporočila: |
@LightBit, z vsem spoštovanjem, ampak eno je znati programirati z uporabo znanih algoritmov za izračune, drugo pa je realnost, ki je daleč od teoretičnega ideala.
Trditi da material/konstrukcija/presek kabla ne vpliva na barvo, harmonike, THD, je rahlo naivno, nazadnjaško. Ptiči to že vedo.
Glede mehkobe bassa pa vprašaj @coldplay33, on ve kaj je pravi bass. Vidva bi marsikaj pogruntala. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 18:25 Naslov sporočila: |
jacoby je napisal/a: | @LightBit, z vsem spoštovanjem, ampak eno je znati programirati z uporabo znanih algoritmov za izračune, drugo pa je realnost, ki je daleč od teoretičnega ideala. |
Ja, akustični del je običajno bolj približek, ampak to je električni del. To se da simulirati z simulatorjem za elektronska vezja. Če ne verjameš lahko probaš, pa izmeriš z mikrofonom.
jacoby je napisal/a: | Trditi da material/konstrukcija/presek kabla ne vpliva na barvo, harmonike, THD, je rahlo naivno, nazadnjaško. Ptiči to že vedo. |
Seveda vpliva, ravno prejšnji graf kaže ta vpliv na barvo. Med "navadnim" in kablom iz srebra v večini primerov ne bo slišne razlike. Nisem še naletel na kabel z tako visoko impedanco. Prej sem pokazal en graf kjer 25 m "navadnega" kable ne preseže 0,6 ohm. Lahko ti pokažem graf za 0,6 ohm, ampak tako in tako ne verjamš v elektrotehniko.
Naj mi kdo razloži.
Zakaj je mora imeti ojačevalec visoko izhodno impedanco (nizek damping faktor), kabel pa mora biti brez upornosti (visok damping faktor)? |
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 18:42 Naslov sporočila: |
Glede materiala kablov in zvoka le teh, probaj izhajat iz trdote nekega materiala; Zakaj je npr činela iz medenine-zlitine in ne iz lesa?
To je fizika ki jo zagovarjaš. Baker je mehkejši od srebra, in tudi sliši se tako.
Hint: naredi software, posnami karakteristike vseh mainstream kablov in zvočnikov, simuliraj in naredi bazo template-ov, naredi algoritem za akustično in električno ujemanje. Boš v hipu bogat! _________________ The only way to do great work is to love what you do |
aleksander
Pridružen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 18:44 Naslov sporočila: |
aleksander je napisal/a: | delfinus je napisal/a: | Ajka ima point. Zelo obcutno izboljsanje, sploh na basu sem dozivel z dodatkom Isotek Aquariusa v verigo.
Zadevi uspe porihtati elektriko in glasba pridobi najvec prav na resoluciji basa in na energiji, prezenci. Pa to ne malo. Mnogo vec kot pa je to uspelo narediti bilokateremu IC-ju ali pa zvocniskemu kablu. Tudi zvocniske kable sem downgrejdal, ker preporsto ta kaliber ni bili vec potreben na obstojecem sistemu. Pravzaprav sem jih zamenjal za to aparaturo.
lp, d. |
No, pa naj še kdo kaj pripomni iz izkušenj s tem ali čim podobnim,če jih ima..
Na test dobim ISOL-8 SubStation Integra..Poročam |
Evo po treh dneh testiranja ISOL-8 Substation Integra in preklapljanja bom napisal tako..
Razlike so tu ni nobenega dvoma!Vokal je čistejši in pomaknjen bolj naprej oziroma inštrumenti malo bolj nazaj.Bas je bolj definiran-odrezav.
Isto je opazila tudi moja draga brez kakršnjega koli napeljevanja z moje strani in iz izkušenj vem,da ne bi rekla ,da je izboljšanje,ker ve,da potem itak prej ali slej vse kupim in vemo kako so ženske pri teh stvareh
Ali je zadeva vredna 2000€+??
JE.Predvsem pri avdiofilskih ploščah je razlika občutna in takoj opazna.
Še vedno pa menim,da je akustika prostora tista GLAVNA in so tovrstne naprave nakoncu res tista pika na I.
Svetujem vsakemu,da to ali podobno zadevo preizkusi..boste presenečeni 100%.
Namen imam testirat še Isotek Aquarius ,ki je cenejši in se po tem odločit za enega..Kje bi ga lahko dobil na test?Intek? |
Audiomarka
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 18:52 Naslov sporočila: |
Pa se ti zdi da je tole prava tema za budaljastine, ki se jih gres? |
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 19:48 Naslov sporočila: |
jacoby je napisal/a: | Glede materiala kablov in zvoka le teh, probaj izhajat iz trdote nekega materiala; Zakaj je npr činela iz medenine-zlitine in ne iz lesa?
To je fizika ki jo zagovarjaš. Baker je mehkejši od srebra, in tudi sliši se tako. |
Razlika je, ampak ali jo boš slišal v slepem testu?
Poglej si tole: https://www.youtube.com/watch?v=jDy5j0c6TrU
jacoby je napisal/a: | Hint: naredi software, posnami karakteristike vseh mainstream kablov in zvočnikov, simuliraj in naredi bazo template-ov, naredi algoritem za akustično in električno ujemanje. Boš v hipu bogat! |
Doniraj mi kable pa zvočnike. Jaz jih bom prodal in bom v hipu bogat. |
trancedeejay Site Admin
Pridružen/-a: Sob Mar 2008 9:01 Prispevkov: 1372 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Tor Jun 19, 2018 21:53 Naslov sporočila: |
Vsak nadaljni offtopic bo brisan - Tema je High End zvočnik z odličnim basom.
Za razpredanje o kablih imate navoljo več tem tukaj
_________________ MUSIC IS THE KEY |
Objavljeno: Sre Jun 20, 2018 09:05 Naslov sporočila: |
trancedeejay je napisal/a: | Vsak nadaljni offtopic bo brisan - Tema je High End zvočnik z odličnim basom.
Hja, res je 'en mau zglajzalo', ma point je tudi v tistem na kar je zvočnik priključen.
Tudi jaz ne bi širil debate, ker tako lahko hitro pridemo preko vseh aparatur in poslušalnice tja do tehnike snemanja.
V bistvu smo že opozorili na pasti ki speljejo odličnost basa kljub odličnosti zvočnika. Tako je bilo zelo dobrodošlo tudi omenjanje kablov (cvirnov) ki igrajo na posebne strune, bomo sedaj bolj pozorni na te trike. Če so v igri mini zvočniki lahko taki kabelčki s svojo karakteristiko /ekvalizacijo/ celo koristijo boljšemu basu. _________________ Carpe Diem |
markoni
Objavljeno: Sre Jun 20, 2018 23:50 Naslov sporočila: |
Tako je !👏 _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1078 Kraj: Lenart
Objavljeno: Pet Jun 22, 2018 10:16 Naslov sporočila: |
Tole je sicer zanimiv filmček, nič novega. To samo pove, da lahko s sliko, besedo, manipuliraš možgane. Ko prej vidiš sliko, ali pa ti pove, da je posnel dež, pa pečenje slanine, te je že zmanipuliral. Ampak kaj ima to veze z dizajnom kablov? Moje uho sliši trši zvok, mehkejši zvok, debelejši, tanjši, pa zaradi mene če je na A/B/C testu pečenje pomfrija..
Pa dej že enkrat nabav tele zvočnike, že men se meša ker si tolk cajta brez Nabav Zu Audio Definition eto.. |
Objavljeno: Pet Jun 22, 2018 18:22 Naslov sporočila: |
Ja, zato mora biti slepi test, ker te dizajn kabla lahko zmanipulira.
Izbira zvočnika je precej bolj pomemna, kot izbira kabla. Tako, da je dobro, da se prav odloči. Jaz nebi kupil zvočnikov brez, da bi jih prej izmeril, pa poslušal seveda. |
Zvočniki - izkušnje - predlog
Nova igrača je doma......
HI-FI dodatki
Zvočniški kabli, interkonekti
