thetilko
Pridruen/-a: Pet Jul 2015 14:57 Prispevkov: 9 Kraj: Celovec
Objavljeno: Pon Avg 31, 2015 23:29 Naslov sporočila: |
z bratom sva naredila ene najveĆØjih fuul range zvoĆØnikov hedlung horne....(2 metra viÅ”ine)
vendar sva bila nad zvokom razoĆØarana....spomeniki -beri zvoĆØniki že par let stojijo v delavnici...
za fuul range zvoĆØnike sploh ne rabiÅ” moĆØi....le redki ojaĆØevalci pa z njimi igrajo vsaj kolikor toliko spodobno...ponavadi so to lampaÅ”i... |
kalimero
Pridruen/-a: Pon Sep 2008 21:25 Prispevkov: 286 Kraj: Å martno pri Litiji
Objavljeno: Pon Avg 31, 2015 23:54 Naslov sporočila: |
Pozabi.
preveĆØ denarja za kitajca. Kupi 32 kosov Visaton FRS8-8. Napravi z njimi Line Array s 16 po kanalu - lahko tudi OB. Dobil boÅ” obĆØutljivost caa 94dB. Spodaj jih poreži na caa 120Hz-150Hz. In kupi en aktivni sub. Imel boÅ” ogromen stage in dober sound. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
slycrespo
Pridruen/-a: Sre Mar 2009 2:36 Prispevkov: 176 Kraj: Ptuj
ro-bi
Pridruen/-a: Sob Maj 2009 1:55 Prispevkov: 238 Kraj: ĆØrna
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 07:29 Naslov sporočila: |
Pred leti sem delal sestre, ki imajo po 4 frs8 na kanal. Tisti zvocniki se tako derejo na visokih tonih, da niso poslusljivi. Potem sem spremenil ktetnico in dodal visokotonec, frsje pa samo za srednje tone in je bilo ok. Frsje za full range odsvetujem. |
thetilko
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 09:51 Naslov sporočila: |
Moci imam verjetno dovolj.
Technische Daten
Ćbertragung: 10 Hz - 50 kHz +/- 0.5 dB,
Leistung RMS / 8 Ohm: 2x 150 Watt
Leistung RMS / 4 Ohm: 2x 300 Watt
Klirrfaktor: < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt)
Eingangsempfindlichkeit: 1,2 V
Signal Rauschabstand: > 90 dB
Eingangsimpedanz: 47 kOhm
EingƤnge: 1 x Stereo RCA
AusgƤnge: 4 x 2 Lautsprecherklemmen
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Farbe: schwarz/silber
Gewicht: 19 kg
MaĆe (BxHxT): 430 x 160 x 450 mm
Rƶhren: 2 x 6N16
Je pa res, da kakor gledam bi morali zvocniki biti megalomanski. Bi dal kalkulacije v priponko ampak nekako zadeva ne deluje...
Ok .... Bom raje vprasal tako. Rad bi 2.0 konfuguracijo, ker imam pac taksne izhode. Dodaten bas ne pride v postev. HPG Mandola zvocniki so za obcasne partyje presibki in z njimi lahko poslusam vecinoma malo bolj u izi glasbo. Na zadnjem partiju sem enega veselo preobremenil in sedaj bi rad konfiguracijo, ki lahko prebavi izhodno moc ojacevalca in ima vec moci. In ker sem malo freeky na kvaliteto, ne prevec ampak samo malo bi rad en simpaticen diy projekt za zimske dni, tako da za vlozek dobim veckratnik efekta.
Kalimero, kako je z mocjo taksne konfiguracije? Pri tem projektu bi imel moc.
Je pa morda se ena moznost. Vincent ima za vsak kanal dva izhoda. Ali bi morda bilo boljse narediti nek usklajen zvocnik kot kompliment HGPjem. Naceloma lahko obesim se dodatna dva. HGPji s tezavo prebavljajo polovico izhodne moci, tako da imam rezerve.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/HGP_Mandola_Supertech
Torej kaj pravite? |
kalimero
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 11:16 Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: | Pred leti sem delal sestre, ki imajo po 4 frs8 na kanal. Tisti zvocniki se tako derejo na visokih tonih, da niso poslusljivi. Potem sem spremenil ktetnico in dodal visokotonec, frsje pa samo za srednje tone in je bilo ok. Frsje za full range odsvetujem. |
S FRS8-8 sem napravil kar nekaj projektov in nisem opazil, da bi se drli.
S FRS8 M sem se tudi sreĆØal in ta se je res malo drl.
Katere si ti uporabil? _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
thetilko
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 12:07 Naslov sporočila: |
Će bi rad ĆØez zimo malo rezbaril, vijaĆØil, lotal, in preklinjal, je kakerÅ”enkoli projekt OK. CenejÅ”i ko je, tem bolje, ker bo po vsej verjetnosti zadeva konĆØala nekje na podstreÅ”ju ali garaži.
Će pa želiÅ” imet resne zvoĆØnike, pozabi na samogradnjo kot zaĆØetnik, (razen izkuÅ”eni, ki jih žal ne poznam prav veliko), jih raje kupi, morda rabljene, ker dobiÅ” veliko veĆØ za vložen denar, in raziskuj, probaj zamenjat kakÅ”en del filtra z boljÅ”im elementom, žico, ali celo kaj veĆØ...bo ravno tako zanimivo, in precej bolj efektivno. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
ro-bi
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 13:27 Naslov sporočila: |
kalimero je napisal/a: | ro-bi je napisal/a: | Pred leti sem delal sestre, ki imajo po 4 frs8 na kanal. Tisti zvocniki se tako derejo na visokih tonih, da niso poslusljivi. Potem sem spremenil ktetnico in dodal visokotonec, frsje pa samo za srednje tone in je bilo ok. Frsje za full range odsvetujem. |
Katere si ti uporabil? |
Uporabil sem frs8 brez m. Ene imam tudi za pc zvocnike in tudi tam sem jih zgoraj rezal in dodal visokotonec |
thetilko
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 13:29 Naslov sporočila: |
Jacoby, naceloma se strinjam, ampak imam moznosti, da naredim nekaj prebavljivega za zacetek, potem pa morda kaj vec. Imam pravi hardware, da testiram in primerjam.
Raje kot demoralizacijo bi imel komentar na ta kompletek. Sem dokaj trmast, dosti delam v elektroniki, vecino zivljenja imam stik z Vrhunskim HiFijem in cez zimo bom imel na voljo mizarsko delavnico, ki bo tudi edino kar bom lahko pocel. Se zavedam, da obstaja nek riziko, ampak neko konstrukcijo bom pa ze naredil. Do neke mere sem spoznal fiziko za zvokom in "znam" racunati optimalne mere.
V glavnem pa me audio veseli in bi se rad zacel igrati s tem in imam obcutek, da je nek taksen komplet iz Kitajske pravo izhodisce, ki zna presenetit.
Zakaj zna presenetit. HiVI je Kitajsko podjetje ki dela dobre relativnopoceni zadeve. Ampak od reselerjev iz Evrope stane podobna konfiguracija koncanih zvocnikov okoli 2000ā¬ in kolikor sem sledil so kupci zadovoljni.
Kakor sem dejal potrebujem za sekundarne zvocnike in jim ni treba konkurirat primarnim. |
kalimero
thetilko
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 10:55 Naslov sporočila: |
Vec berem, vec bi rad naredil sam. Pac nocem neke kopije, hocem sistem, ki je uravnotezen na elektronsko glasbo.
In kar naenkrat tudi nisem vec zadovoljen z nobenim kompletom. Trenutni nacrt je, da kupim kombinacijo zvocnikov in sicer visokotonski, srednjetonski, dva basa, kjer bo eden bolj na strani srednjetonskih.
3D model sem naredil, iverico bom dal narediti po merah, skratka za design sem se odlocil. Kretnico pa bom naredil tako, da bom kupil napravo, kjer se da vse regulirati, jo uravnotezil tako, da bo zvok podoben mojim HGPjem, nato pa samo naredil kozmeticne spremembe pri zvoku, da bo bolj Elektro-glasba primeren. Naredil meritve, izracunal elektrokomponente, naredil kretnice in upam da bom imel moje house zvocnike, z mojim designom.
Valda je OK nacrt? |
Pridruen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 829 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 15:01 Naslov sporočila: |
Plan ni OK....kako lahko naredis design skatle preden ves za katere driverje se bos odlocil... Za korekten izracun ohisja rabis realne TS parametre.
...en mid in dva bass driverja....zakaj bi en bass tiscal visoko po frekvencnem pasu....tako bos lahko zabredel b probleme z beamingom in se kupom drugih anomalij.....Keep it simple, izberi kvalitetne driverje in naredi ohisje v konteksti zvocniskih parametrov.
Z raznimi procesorji se da priti do nekih rezultatov, vendar bolj kot zvijas nastavitve slabse bo.....Processorji niso magic tools, pa tudi okoli nastavljanja ti more bit vse zelo jasno...... _________________ For Fast Moving Concerts
thetilko
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 18:03 Naslov sporočila: |
Ce sem prav razumel ko sem prebiral zadeve, se na TS parametre veze volumen skatle in tega lahko hitro popravim. Prosim popravi me ce se motim.
Kar se tice procesorja bi ga uporabil samo zato, da najdem perfektne nastavitve in lahko potem izdelam primerne kretnice. Ali je morda tudi ta pomislek napacna smer? |
