Napajalni kabli - kje tiči "trik"
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, ... 160, 161, 162  Naslednja
Prispevkov: 2528
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 18:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To pa sem že odkril Very Happy
Gre se bolj zato da glasba ki jo največ poslušam(Savatage, Crimson Glory, ter veliko 80s rocka ter metala) na dragih sistemih ne zveni tako zelo dobrih. Na sistemih za 1000,2000€ pa fenomenalno.
Prispevkov: 2729
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 23:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
Kaj tudi Avantgardi iz Vklopa te muske ne požirajo? Pa vedno govorim, da so narejeni samo za rock. 120db in več... Igor iz Vklopa te bo vesel, ko bo lahko predstavil njihov naboj.
Drugače pa, imam zelo drag sistem, pa mogoče promil avdiofilskih plat. Pa veliko plat, ki niso poznane kot avdiofilske, pa so boljše, kot večina tasladkih.
Prispevkov: 2528
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 23:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa bom res šel enkrat pogledat. Vse raje probam preden določim, ampak do sedaj so bile moje izkušnje take.
Torej, there again... mi lahko kdo enostavno razloži feritne obročke?
Prispevkov: 2528
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 23:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ah ja, wikipedia.. če še koga zanima.
A ferrite bead is a passive electric component used to suppress high frequency noise in electronic circuits. Ferrite beads employ the mechanism of high dissipation of high frequency currents in a ferrite to build high frequency noise suppression devices. Ferrite beads may also be called ferrite cores, ferrite rings, ferrite EMI filters, or mistakenly as ferrous beads. Engineers often jokingly call them FCC goobers, or FCC lumps after their shape when attached to a cable, as they are needed for a device to obtain FCC class B certification.
ak
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 22:25
Prispevkov: 72
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 08:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Wuaw...na prvo vprašanje se tri tedne nikomur ni ljubilo poslati niti enega odgovora...potem se pa oglasi gluhi začetnik/štromar z neresolutnim budget sistemom....in tema je oživela...he,he,he.... Cool
Sicer škoda, da sem se odločil prvi prispevek napisati en dan pred odhodom na dopust, vendar me je vsaj čakalo lepo presenečenje, ko sem se vrnil...Cilj dosežen....skoraj.
Namreč, osnovno vprašanje, ki ga je postavil Matt je bilo, ZAKAJ napajalni kabli vplivajo na zvok, torej katera je TISTA fizikalna lastnost kablov, ki je za to odgovorna. V svojem prispevku sem vsaj skušal nakazati, zakaj mislim, da napajalni kabli ne bi smeli imeti velikega vpliva. V večini odgovorov, ki sem jih dobil, pa piše, da ga imajo, imajo, imajo in gotovo imajo...samo zakaj ga imajo, pa nisem zasledil. Verjetno sem še preveč dopustniški, pa sem spregledal...bom jutri pogledal še enkrat Wink .
Pa še nekaj komentarjev na komentarje:
* Nisem debatiral o interkonektih in zvočniških kablih (ki jih je nekdo skušal podtakniti v temo), ampak samo in izključno o napajalnih.
* Oplet pri napajalnem kablu (če je pravilno izveden) seveda lahko pozitivno vpliva na zvok, ampak kot zaščita bljižnih interkonektov pred napajalnim kablom in ne kot zaščita napajalnega kabla pred motnjami iz okolice.
* Hi-Fi hobi je psiho-akustika in to je izjemno komplicirana in neraziskana zadeva. Predvsem zaradi prvega dela besede. Dobesedno VSE ima lahko vpliv na zvok vašega sistema, še posebno, če ste v to prepričani ali ste se celo prepričali.
* Seveda nimam (skoraj) nobenih izkušenj z napajalnimi kabli, ker jih kot take nisem nikoli kaj dosti preizkušal - roko na srce, samo enkrat, pa takrat ni bilo neke razlike v zvoku. Seveda je ta podatek tudi voda na mlin tezi o gluhem in neizkušenem lastniku budget sistema brez resolucije. Ker so me kot takega že okarakterizirali, nimam s tem nobenih težav.
* Osebno ostajam na stališču, da se napajalne kable splača spraviti stran od interkonektov ali jih celo ustrezno oklopiti, denar za "audiofilske" kable porabiti za nakup glasbenih nosilcev (ali česa, kar bo bolj vplivalo na zvok) in čas za menjavo napajalnih kablov porabiti za poslušanje glasbe.
A ja, pa še malo bolj poenostavljeno in slovensko o feritnih obročkih...kabel (katerikoli, torej tudi napajalni), ki gre skozi feritni obroček, skupaj z njim tvori tuljavo (kabel je navitje z enim ovojem, navitje pa je znotraj feritnega jedra in ne jedro znotraj navitja, kot pri običajnih tuljavah). Tuljava kot taka pa predstavlja filter za visoke frekvence in sicer predvsem na račun magnetnega polja in njegove "vztrajnosti" pri spreminjanju.
Toliko tako na hitro.
Have fun!
ak
DAVOR
Prispevkov: 418
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 09:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
O vplivu napajalnih kablih, na zvok sistema bi lahko debatirali in pisali..in najbrž še bomo še in še... Zagotovo imajo vpliv na zvok, točnega vzroka pa najbrž nihče ne bo znal podati (ker zagotovo ni eden). Kar pa ne pomeni če ne vemo vzroka, da ni posledic oz. razlik. Nekateri omenjajo, da se ne obremenjujejo z zadnjim metrom kabla po 30m nekvalitetnega v inštalacijah.
Lahko samo rečem da če se ne, nič narobe, ni pa potrebno potem tega mnenja posploševati oz. ga vsiljevati drugim. Hi-fi je pač take vrste hobi, kjer je preiskušanje oz. eksperimentiranje del tega hobija, ki bi zgubil čar, če bi vsi sisteme samo postavili in zaključili zadeve. Vsak dologoletni *audiofil*, počne to od vsega začetka in še vedno naleti na stvari ki mu podrejo logiko in ga presenetijo tako ali drugače.
Kdo bo namenil večji ali manjši denar za kabel, podstavek, stojalo...je njegova stvar, vsak človek ima svoja merila koliko bo pripravljena odštet za kakšno stvar, ki bi mu vsaj malo spremenila zvok. Namreč vsak kabel spremeni zvok, koliko je to slišno, na katerih sistemih, s kakšno vrsto glasbe in koliko ta sprememba komu pomeni, pa je druga zgodba. Se strinjam z omenjanjanjem poz. ali neg. psihosugestije na določeno spremembo, treba pa se je vprašat, če slučajno sami nimate psihosugestije o nasprotnem torej nevplivanju na zvok.
Ne bom filozofiral, po mojih dosedanjih nemaloletnih iskušnjah ima na zvok vpliv toliko dejavnikov, da me zaboli glava ko se spomnim. Seveda to ni prišlo kar tako na dan. To je posledica dolgoletnega ukvarjanja na tem področju. Tisti, ki ste šele na začetku, in vas bo *potegnillo* v te vode, boste ugotovili kaj in kako.
Če samo omenim banalne malenkosti... recimo temperatura cinanja, vrste cinov, način stika ob cinanju,različni upori, čiščenje kablov z antistatičnimi čistili, barvanjem cdjev, razmagnetenje cdjev, zamrzovanjem cdjev in kablov...
Za konec vam lahko podam še eno slikico... DIY preampa, kjer če dobro pogledate desni par rca vhodov.. poteka iz leve proti desni najprej en par bele in rdeče žice dolžine kakih 5 cm pol slabše viden srebrn par brez izolacije in 3je tanjši črnobeli. Rezultat, vsi 3je vhodi so igrali drugače, čeprav je to samo 4cm žičke, nadaljevalni sklop pa enak... napisal drugače, ne bolje ali slabše...ker vemo da ne slišimo vsi enako, oz ima vsak svoja merila o kvaliteti...
Toliko o vplivu ali nevplivu... česarkoli na zvok.
ak
Prispevkov: 72
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 10:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Pozdrav.
A da ga vsiljujem? Hmmm...ker se ne strinjam z neko zadevo (o kateri ima skoraj vsakdo svojo verzijo mnenja) in ker si to upam celo na glas povedati in zagovarjati...pa vsiljujem. A tako...Tudi prav. Da le tisti, ki tukaj tudi izražajo svoje (drugačno od mojega) mnenje, slednjega ne vsiljujejo nikomur. Pa bo vse krasno.
DAVOR je napisal/a:
Čisto sem pozabil, da so RCA vhodi uporabljani za priklop napajalnih kablov Laughing .
Se pa strinjam...VSE lahko vpliva na zvok...tako ali drugače.
Have fun!
ak
DAVOR
Prispevkov: 418
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem je bil najbrž dopust... krivec da si pozabil da RCA vhodi niso za priklop napajalnih kablov, ker tudi ne vidim da je kje napisano. Cool
Vse je bilo omenjeno v sklopu primera, kaj vse lahko vpliva na zvok, med drugim tudi napajalni kabli.
Si pač eden izmed *srečnežev*, ki se ne rabi obremenjevati z napajalnimi kabli...čestitam, marsikdo bi si to želel.
Marsikdo si pa želi da ni tako... Smile, da se ohrani čar neskončnega stremenja k boljšemu (drugačnosti)... med drugim tudi zvoka.
Pa nadaljujmo, kaj vse vpliva na zvok napajalnih kablov, ker tud mene zanima v katerem grmu tiči zajec. Very Happy
Prispevkov: 2729
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 21:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ak je napisal/a:
Tole o gluhem štromarju z neresolutivnim budget sistemom si podtaknil kar sam....
Moje vprašanje je bilo:
Kako bi kot štromar samo z merjenjem ( brez poslušanja) preveril zvokovno lastnost napajalnega kabla (lahko preskrbim tri kable različnih zvokovnih karakteristik)?
ak
Prispevkov: 72
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Hmmm...ne samo, da z izražanjem svojega mnenja slednjega kar vsiljujem in posplošujem, zdaj že sam sebi podtikam zadeve......super.
No ja, tisto sem naredil kot hiter in malo (samo)ciničen povzetek prvih nekaj odzivov in komentarjev na moj prispevek. A katerih? Da se ne boste matrali in (bog ne daj) brali odgovorov:
hi_musica: ...Tisti, ki tega ne verjamejo imajo neresolutivne sisteme, so trmasti in tega ne bodo priznali ali pa so gluhi...
audiofil: ...Po moje gre v teh primerih največkrat za lastnike budget sistemov z malo ali skoraj nič osebnih izkušenj z rezolutnimi sistemi, saj so ti nažalost neprimerno dražji in s tem težje dostopni....
Gorko1: ...Jah,hecno je prebirat razne komentarje štromarjev ter raznih začetnikov,…. Nažalost pa neizkušeni poslušalci težko opazijo razliko ker enostavno ne znajo poslušati oz. ne prepoznajo razlik....
Torej mislim, da sem s tistim gluhim štormarjem z neresolutnim budget sistemom pobral samo vse najlepše zaključke, ki si jih je izbrano občestvo ustvarilo o meni in mojem sistemu samo na podlagi tega, da nisem zagovornik dragih avdiofilskih napajalnih kablov. Res pa je, da sem štromarja imel že v mojem prvem prispevku. Evo - štromarja sem si pa res podtaknil sam. Priznam. Kaj hočem, če pa sem res...tudi kak štromar mora biti na svetu, da vam muska špila Cool. A še misliš, da sem si ostalo podtaknil sam?
JAZZZ je napisal/a:
Evo, na tole pa res nisem odgovoril...po koncu dopusta imam toliko dela v službi, da se po navadi sploh ne oglašam po forumih. Tale tema je zaradi izredne zanimivosti izjema Very Happy
Je pa tvoje vprašanje rahlo nekorektno...Če trdim, da napajalni kabel ne bi smel signifikantno vplivati na zvok kvalitetne komponente, potem vprašanje "kako bi ti izmeril vpliv na zvok" ni čisto na mestu, a ne? Morda bi bolj sedlo vprašanje: "Kaj bi sploh izmeril pri napajalnem kablu, da bi ga označil kot dobrega". O tem vprašanju pa bi se že dalo debatirati. Vsekakor bi bilo potrebno upoštevati očitne lastnosti, vezane na konstrukcijo kabla, ki zagotavlja varno delovanje (presek, izolacija, prebojna trdnost dielektrika, stik s kontakti na obeh straneh kabla...). Poleg tega morda količina sevanja v okolico, ki ga povzroča. Če ima vgrajen filter, potem učinkovitost tega filtra (katere frekvence motenj in koliko jih sfiltrira...). Pa še kaj bi se morda lahko spomnil.
A bo dobro za zaečtek debate?
A bi lahko še kdo dal kak konstruktiven prispevek k temi in to v smislu prvotnega vprašanja? Torej KAJ je tisti parameter kabla, zaradi katerega ima kabel vpliv na zvok vašega sistema?
Morda se lahko gremo igrico postavljanja trapastih vprašanj...nekdo postavlja trapasta (ali trivialna) vprašanja, na njih pa mora dobiti inteligentne in utemeljene odgovore...na ta način se velikokrat pride do odgovorov, za katere še vemo ne, da jih vemo. Pozor, rekel sem velikokrat, ne pa vedno. Če ste pripravljeni poskusiti, bomo videli, kam nas bo to pripeljalo pri kablih.
Če se strinjate, lahko začnem s prvim trivialnim vprašanjem:
"Pri kateri komponenti ste opazili največji učinek, ko ste zamenjali napajalni kabel, ki je prišel s komponento, z boljšim kablom? CDP? Pre-amp? Power-amp? Phono? Gramofon?"
Predlagam, da se nato skoncentriramo na komponento, ki bo dobila največ glasov...
Če pa ima kdo drug kak boljši predlog, kak priti do odgovora glede "tistega" pri napajalnem kablu, pa prosim na dan z besedo.
Have fun!
ak
DAVOR
Prispevkov: 418
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 00:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če smem spremeniti smer debate ....
Kakšne vrste kablov ste imeli na preiskušnjah in so se izkazali kot *dobri*?
Moje merilo je bilo nevtralnost, in predvsem točnost, timing, čistina, impulzni odziv. Nisem nikoli bil navdušen z kabli z nekim svojim zvočnim karakterjem, zato je bila na prvem mestu vedno nevtralnost..čim manj dodat oz odvzet. če pa se ob tem pokažejo slabosti sistema pa je treba drugje iskat krivca...
Če se vrnem nazaj... osrdeotočimo se na material žice, ali je solid ali licnasta , ali je iz več manjših solid ali licnastih...kakšna je izolacija , kakšni so preseki, kakšna je geometrija , ali je oplaščen ali ne....?
Nesmiselno se mi zdi opisovat in glasovat pri katerih komponentah, ker je lahko en kabel dober na eni komponenti eden na drugi. Iin če nekdo naleti na kabel, ki se je odlično izkazal recimo na cd-jih in preampih, ter povprečno na ojačevalcih zvoka, on pa ga je preizkusil samo na ojačevalcu in mu podal slabo oceno, ni to realna slika ocene kabla.
Če se osredotočimo samo na aparature, prosim navedite ime kabla, in na katerih virih je bil preiskušen.
Če bomo uspešni bomo dobili rezultat, kakšne vrste žice, geometrije, fitracije se je iskazalo kot najuspešnejše, potem pa pade kak DIY ideja za kabel pa imamo vsi nekaj od tega...pa še za dopust bo nekja ostalo, čeprav so nekateri že bili... Very Happy
Prispevkov: 2729
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 00:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AK, se ti ne zdi, da malce pretiravaš ? Se ti zdi, da se na tem forumu napada ali to nosiš od kje drugje?
Tako, kot je tvoje mnenje, da ni bistvenih razlik med napajalnimi kabli, je tudi moje mnenje podobno Hi-Musici in Davorju. Lahko se ne strinjaš, lahko pa tudi prideš k meni in poslušaš. Tri različne napajalne kable. In če boš slišal razliko, jo boš poizkusil utemeljiti s električnimi merjenji. Kakšne so razlike med napajalnimi kabli, na katerih komponentah prinesejo več ... ker itak ne verjameš v prednosti, je tu moj odgovor nepomemben. Ampak, kot rečeno, lahko poslušaš pri meni. Zanimivo, že večkrat sem v raznih konfrontacijah predlagal obisk, pa nikogar na to temo še ni bilo.
Moje popravljeno vprašanje(trapasto?) tebi električarju:
Verjameš v razlike med interkonekti. Če ti dam nekaj interkonektov od 10-5000 Evrov, si sposoben z merjenji določiti njihovo zvokovno kvaliteto?
Strinjam se z Davorjem, da je parametrov preveč, da bi lahko vpliv komponent na zvok gledali samo z ene strani. Nihče pa ti tega ne brani in oporeka. To je čisto tvoja stvar. Kot je tudi naše zadovoljstvo po menjavi napajalnega kabla. In kaj je pri tem slabega? V današnjih časih ljudje vse to lahko preverijo doma in drugje(temi bi lahko rekli tudi druženje). Če sprememb ne bo, potem nakup odpade, v obratnem primeru pa bodo hvaležni našim napotkom. AK, je tu kaj spornega?
Kje so bile razlike največje? Povsod, kjer sem menjal low-budget kable so bile dovolj velike, da sem šel v nakup. Konec koncev, zvok merimo po kvaliteti najslabše komponente. Zadnji kabel sem menjal na CDPju.
AK, te smem vprašati, na kakšnem sistemu pa si testiral napajalne kable?
Zanimivo, kako se takoj počutiš ogroženega("gluhim štormarjem z neresolutnim budget sistemom")! Se ti po nekaj postih res zdimo tako slabi ljudje?
Davor. S Hi_musico sva(smo) že delali hvaljen kabel iz TNTja. Bil je dober ... Ampak samo dober in prijazen do denarnice.
ak
Prispevkov: 72
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 08:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
...Če bomo uspešni bomo dobili rezultat, kakšne vrste žice, geometrije, fitracije se je iskazalo kot najuspešnejše, potem pa pade kak DIY ideja za kabel pa imamo vsi nekaj od tega...pa še za dopust bo nekja ostalo, čeprav so nekateri že bili... Very Happy
Končno konstruktivna ideja v pravo smer. Tole pa tudi jaz podprem...če bomo na koncu prišli do neke največkrat zvokovno dobre konstrukcije kabla (narejenega iz "normalnih" materialov po "normalnem" postopku), obljubim, da si ga bom ali sposodil ali naredil in preizkusil. Če bo v mojem sistemu naredil razliko, priznam svojo zmoto - s tem nisem nikoli imel težav. Če bo naredil pozitivno razliko, ga bom kupil/obdržal...Evo, zadovoljni?
Še vedno pa me bo "srbelo", KAJ je tisto, kar bo naredilo razliko. In NE, najverjetneje z inštrumenti, ki jih imam doma na razpolago ne bom znal izmeriti vrednost "tistega" parametra...in NE JAZZZ, tudi pri interkonektih tega ne znam narediti.
Razlika je samo v tem, da sem interkonekte zamenjal, slišal razliko in jih obdržal. Napajalni kabel sem pa zamenjal, nisem slišal razlike in ga vrnil...morda je bil tisto zanič napajalni kabel (oz. enako zanič, kot moj s komponento dobavljeni kabel), pa se zato ni slišalo razlike. Ker je test peljal vodo na mlin moje pred-postavljene teorije, da razlike najverjetneje ne bo, sem nadaljna testiranja opustil - tudi to lahko pripišete psihoakustiki. Verjetno celo upravičeno.
In še ena stvar me bo "srbela": Zakaj napajalna naprava komponente ne naredi iste ali boljše filtracije/glajenja napajanja s transformatorji in kondenzatorji, ki načeloma tudi delujejo kot filtri? Ali je napajalni del načeloma slabo konstruiran ali podhranjen? Ali je kaj drugega? Ali bi namesto v nekaj napajalnih kablov bolj kazalo investirati v baterijsko napajanje? Je to "dokončna rešitev kabelskega vprašanja"?
JAZZZ, saj se ne počutim ogroženega in tudi pretiravam po mojem ne...saj sem samo navedel nekaj citatov iz prispevkov, pri katerih sem dobil občutek, da ne gre za debato in izmenjavo mnenj, ampak bolj za "odpis". Tak pristop pa, to moram priznati, mi ni preveč všeč. Jaz nisem še nikogar dajal v nič, če se ni strinjal z mano ali je postavljal trivialna vprašanja. Za to pa so forumi.
Glede nošnje od nekje drugje...jaz vedno nosim s sabo vso svojo "prtljago" in se zaradi geografske lokacije ali družbe ne "preoblačim". Če vam to ne paše...povejte...grem poslušat musko. Oz. zdajle raje delat (sicer ne bo gnarčkov za...karkoli že pač).
Have fun!
ak
Prispevkov: 2729
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 08:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ak je napisal/a:
Vidiš, pa se počutiš ogroženega-dobil si občutek, da ne gre za izmenjavo mnenj, ampak samo za odpis .... da te nekdo daje v nič. Ničesar od tega nisem zasledil v odgovorih! Kaj je po tvoje narobe, če nekateri člani rečemo, da bi moral testirati na bolj resolutivnem sistemu ? Ali je moje povabilo, da poslušaš pri meni napad na tvojo osebnost ali samo "neke vrste pomoč"?
ak je napisal/a:
Spet ogroženost? Pa kdo je kje omenil, da mu kaj ne paše?
Nisi mi odgovoril na moja vprašanja (niso tako neresna), niti na povabilo! Če sem ti predaleč, lahko uredim test v bližini tvojega doma.
Dejmo, preden se počutimo napadenega, raje preizkusiti v praksi in potem debatirati naprej.
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ak ne se počutit užaljenega. Tu smo,da debatiramo in si pomagamo.
Tut sam sem štromar,pa sem že dolgo nazaj spoznal,da moja štromarska
logika nima kaj dosti veze z hifijem.
Drugače pa jaz opažam največje razlike pri menjavanju napajalnih kablov na izvoru zvoka.
Goran
Stran 2 od 162
