Analogni Dan 2014
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> Dogodki v svetu HI-FI-ja, sreĆØanja
Prispevkov: 1372
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 14:14    Naslov sporočila: Analogni Dan 2014 Odgovori s citatom
Leto je naokoli, tako da se na Gorenjskem zopet pripravlja Å”e en audiofilski dogodek - ANALOGNI DAN 2014 v organizaciji podjetja KUZMA D.O.O., ki bo 22. novembra 2014 od 9-18 ure na lokaciji Hotemaže 17A, 4205 Preddvor. Franc Kuzma bo na svoji domaĆØiji, v svoji demo sobi predstavil nov High End sistem pri katerem bo kraljeval gramofon Kuzma Stabi XL surprise+ roĆØica 4Point surprise+ odj. doza CAR -50 Blue. Vljudno vabljeni vsi!
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VĆØeraj sem si nabavil sveži novemberski AudioReview n.357,
Notri je na treh polnih straneh objavljen report gramofona Stabi XL2+Stogi Ref.313 VTA, s pomenljivim podnaslovom:
Kakovosten analogni set Ŕe vedno lahko preseže najnaprednejŔe digitalne formate?
Za odjemno dozo so uporabili Koetsu Urushi Gold. Ne bi naŔteval superlativov, se omejim samo na primerjavo z digi formati.
Ta gramofonski set up so uporabili tudi za javne predstavitve nove digitalne produkcije (naprimer norveŔki 2L, 32bit/352,8kHz posnetki). Ko so med predstavitvijo preŔli iz digitalnega v LP dvokanalno varianto istih posnetkov, je publika skoraj brez izjem bila 'ekstazirana' (it., estaziata).
Vinilna izvedba na takem gramofonu je pridobila na dopadljivosti in muzikaliĆØnosti iznad vseh priĆØakovanj. Pri tem se avtor spraÅ”uje, kako je mogoĆØe da se to zgodi, ko pa je digtalna kopija vendar nekaj najbližjega master posnetku.
Ob temu poudari, da kljub temu da ni analogist, ne more zanikati veĆØje ekspresivnosti glasbenikov, dopadljivosti in tega, da ostaneÅ” brez daha ko to posluÅ”aÅ”.
S Kuzmo si taka reprodukcija zasluži maksimalno pozornost.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..Pri tem se avtor spraÅ”uje, kako je mogoĆØe da se to zgodi, ko pa je digtalna kopija vendar nekaj najbližjega master posnetku..
Naj dodam Ŕe nekaj komentarja, mojih razmiŔljanj:
podoben fenomen se zadnje ĆØase opaža pri PCM reprodukciji, ki pridobi, ĆØe gre pred D/A pretvorbo 'on the fly' v DSD obliko.
VeĆØ kot oĆØitno ima DSD v konceptu pravilnejÅ”o D/A konverzijo - tako da pretvorba PCM-DSD veliko manj Å”kodi, kot nekorektnosti pri konverziji PCM v analogno. Morda bi tisti 2L posnetki bili superiornejÅ”i, ĆØe bi iz PCM 32/352,8 Å”li prej v DSD.
Å e nekaj: SACD ni niĆØ drugega kot PCM posnetki v DSD obliki. Velikokrat preneÅ”eni kar iz 16/44,1. Tako da je velikokrat prav smeÅ”en 'purizem' avdiofilov (glej namensko temo).
Paralelo s tem bom povlekel tudi s 'strain gauge' odjemnimi dozami, ki zvenijo superiorno napram MC odjemnim dozam v podobnih pogojih.
Te odjemne doze v osnovi ne potrebujejo RIAA dekodiranja, ker se to avtomatsko opravi že zaradi principa delovanja. Seveda rabi 'dedicated' phono - ker mora dobiti izvor napajanja. Pa za vrhunski rezultat je nekaj malega benigne korekcije ipak prisotne.
V starih ĆØasih so v komercialni klasi gramofonov uporabljali takozvane 'kristalne' glave. Te niso potrebovale RIAA korekcije, niti dodatnega predojaĆØanja, ker je bila izhodna napetost dokaj visoka. Te glave so bile limitirane v frekvenĆØnem obsegu in Å”e marsiĆØemu - toda superiorne v neposrednosti zvoka. Z MC glavami pridem blizu tiste neposrednosti - toda strain gauge je Å”ele tisto pravo.
Seveda ne morem soditi iz zornega kota ultra extra bau bau phono stage-ov in glavic ranga nekaj deset tisoĆØ eurov. Ma v rangu 2.000ā‚¬ (in Å”e nekaj viÅ”je ni revolucije) glavic in phono stage-ov pa menim da napisano kar drži.
Kot zakljuĆØek lahko reĆØem, da vsak nosilec zvoka potrebuje neko konverzijo/ekvalizacijo. Tu se naredijo -za high end- velike zvoĆØne razlike.
Prispevkov: 2276
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 19:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za nami je t.i. Analogni dan 2014 pri g.Francetu Kuzmi. Ko smo se iz meglene Ljubljane peljali proti Gorenjski nam je že sonce od Torovega naprej nakazalo, da bo to prav en lep ter sonĆØen dogodek pri Kuzmi. In res je bilo tako. Izredno gostoljuben in niĆØ kaj pregovorno Gorenjec nas je že na vratih priĆØakal že desetletja svetovno znani izdelovalec gramofonov. Že v zgodnjih urah predstavitve pa nas je bilo prisotnih že kar veliko obiskovalcev. Med vsemi "starimi facami" je bilo tudi kar nekaj meni neznanih "novincev". Glasbo iz ploÅ”ĆØ nam je vrtel DJ tako, da se je g.Kuzma lahko posvetil obiskovalcem v "družabnem delu" salona. Meni zelo po godu je bilo, da se je glasba vrtela "na normalni sobni jakosti" in ne kot velikokrat sliÅ”imo že skoraj "na poskok". Sledi pa Å”e malo gradiva tudi za morebiten komentar na "Kuzminem forumu" v rubriki "iz drugih avdio forumov".
Kažipotov oz. oznaĆØb do Kuzme je veliko tako, da je skoraj nemogoĆØe zgreÅ”it pravo pot.
Tudi parkiriÅ”ĆØe je bilo izredno zanimivo in simpatiĆØno urejeno oz. porazdeljeno.
To pa je rojstni kraj prenekaterega gramofona, ki kasneje najde topel dom Ŕirom po svetu.
V sprejemnem delu.
Kuzma Ltd. Demo Room - Hotemaze Slovenia
V nadaljevanju sledi Ŕe par fotografij samih aparatur.
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prijeten dan ob posluŔanju in druženju (komentiranju) v družbi, tudi nekaj forumaŔev, pri naŔem "gramofonistu" No. 1... lp Francu in vsem ostalim
Prispevkov: 2276
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nadaljevanje:
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 13:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ā»Ajde, gremo na Gorenjsko,Ā« sem si rekel, ko so prvi sonĆØni žarki skozi okno pobožali rob preproge v dnevni sobi. OĆØistil sem si uÅ”esa, iz avta iztovoril letne gume, in se odpeljal v smeri iz katere se je Å”iril vonj po gramofonih in Legacy zvoĆØnikih. Nenadejan telefonski klic, zaradi katerega sem sredi Celja avto Å”e enkrat obrnil proti izhodiÅ”ĆØu potovanja, se je izkazal kot prava stvar v pravem trenutku. Najbolje se namreĆØ potuje takrat, ko je avtomobil obremenjen enakomerno. Skozi sonce in meglo in sonce se je bilo potrebno pognati Å”e po zadnjem (tokrat sveže razdrapanem) klanĆØku, nakar je navigator oznanil, da je cilj dosežen. Na zaslonu je pisalo: Ā»Analogno SrediÅ”ĆØe SlovenijeĀ«.
Pred vhodom v svetiÅ”ĆØe je bilo moĆØ opaziti kar nekaj pripadnikov sekte, marsikateri je v roki trdno držal ploĆØevinasti daljinec cilindriĆØne oblike. Kljub temu sem pogumno stopil v hram ter v preddverju levo in desno opazil Å”e veĆØ pripadnikov sekte in Å”e veĆØ daljincev. Na hitro sem pozdravil in se po hodniku nameril naravnost proti glavnemu oltarju.
Zrak je bil nabit z avdiofilskimi mantrami, ki so prihajale iz grl sektaÅ”ev stojeĆØih pred oltarjem. Tu nihĆØe ni v rokah držal daljinca, sveti prostor je paĆØ sveti prostor. Zazrl sem se proti oltarju in zaĆØutil, da mi je na obrazu zažarel nasmeÅ”ek. Mladi sveĆØenik je namreĆØ ravnokar z rokami ponesel svetleĆØeĆØrno okroglo hostijo do glavnega oltarnega božanstva in jo nežno spustil nanj. Obred se je lahko zaĆØel.
Sistem je vsekakor zanimiv in ambiciozno sestavljen. Za hip sem pomislil, da je nekdo na gramofon namestil rahlo skrajÅ”ano palico za biljard, kasneje pa vseeno ugotovil, da je to zeeelo dolga roĆØica. VÅ”eĆØ mi je bila modrina gramofonske glave montirane na njej. Gramofonski signal je ojaĆØan z elektronkami in step-up transformatorjem. AkustiĆØni sistem je petstezni, pri ĆØemer so enote za visoke in srednje tone poganjane s pomoĆØjo zunanjih monoblokov, enote srednjega basa preko ojaĆØevalnikov nameÅ”ĆØenih v zvoĆØnike, za najnižje tone pa skrbita dva aktivna subwooferja. Promet signalov usmerja aktivna kretnica (procesor). ƈe sem kaj pomeÅ”al in spregledal naj me kdo popravi.
Lep dan je bil.
P.S. Po vasi se razlegajo govorice, da so bile ploÅ”ĆØe oĆØiÅ”ĆØene ultrazvoĆØno. Very Happy
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 13:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ matej
Lepo napisano ! Wink
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, bravo Matej!
Mala literarna mojstrovina. Lepo strnjeni doživljaji, izboren liriĆØen opis slovenske pokrajine in potovanja, lucidna duhovitost ter zaobsežene tudi vse tehniĆØne informacije.
Cum laude!
Prispevek leta, verjetno pa tudi najboljŔi slovenski audiofilski tekst.
Tega pogreŔam'Wink'
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 09:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jah, kaj ĆØmo, tko je paĆØ blo. Ampak okusa pa nimata, najboljÅ”i prispevek na tem forumu je bil oni, ki je (vsaj zame) kulminiral v stavku:
vojko je napisal/a:
Rudi ƈajevec v stoenki igra transparentno.
Laughing
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 10:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ha ha, lepo, prispevki in komentarji za popestritev.
Dogodka se žal nisem mogel udeležit zaradi drugih obveznosti (beri feŔta za tastov rojstni dan).
Sem se pa te dni zato malo bolj posvetil svoji DIY analogiji. VeĆØ o tem v za to ustrezni temi.
LP Jernej
MyAudioShop
Pridružen/-a: Pon Jan 2012 17:40
Prispevkov: 12
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo je bilo prebrati matejevo pesnitev, ĆØestitam.
Ampak fantje, zvok? kaj pa zvok? A bo kdo kaj povedal o svojih obĆØutkih? Vem da vas je bilo dosti in da je gostitelj poskrbel za hrano in pijaĆØo, ampak audiofila primarno zanima zvok, a ne?
Letos se dogodka žal nisem mogel udeležiti, te Legacy sem sliÅ”al samo na sejmu, pa me res zanima, kako vrhunska analogija zveni na teh velikih zvoĆØnikih v natrimanem demo salonu pri Kuzmi ? Aja, in kakÅ”no glasbo ste posluÅ”ali ?
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 00:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Irelevantno ! Wink
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 08:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MyAudioShop je napisal/a:
Dobro jutro. Res ne vem kako naj Å”e bolj plastiĆØno opiÅ”em svoje obĆØutke.
...v natrimanem demo salonu...
Aja, in kakŔno glasbo ste posluŔali ?
Med drugim tudi:
Heā€™s the one
Who likes all our pretty songs
And he likes to sing along
And he likes to shoot his gun
But he knows not what it means
Knows not what it means
when I say yeeeaaahhh
In je blo fajn.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> Dogodki v svetu HI-FI-ja, sreĆØanja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
