galop
Pridruen/-a: Sob Feb 2009 15:05 Prispevkov: 536 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 18:02 Naslov sporočila: |
ne verjamem ker sem zaĆØel z Mohmi kjer je tok res minimalen.Sem pa opazil sledove odpiranja. _________________ vintage , Diy |
jože
Pridruen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 318 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Jun 25, 2014 12:41 Naslov sporočila: |
Tudi jaz ne verjamem, da jo je mogoĆØe skurit z Ohmetrom.
Digitalni Ohmmeter ima na 2 Mohmskem obmoĆØju maksimalen tok 0,002mA (2 mikroampera!) na naslednjem nižjem obmoĆØju 200kohmov je tok za eno dekado viÅ”ji 0,020mA in tako naprej obiĆØajno je maksimalen tok na 200 ohmskem obmoĆØju cca 2mA napetost na odprtih sponkah pa je omejena na ca 3V!
Ker ne vem, s kakÅ”o žiĆØko je glavica navita, je težko napovedati, pri kateram toku bi jo skuril. Vendar je možnost, da bi jo skuril z 2 do 3 mA zelo majhna!
Primer: ŽiĆØka premera 0,06 mm ima upornost 6.31 ohma/m in je lahko trajno obremenjena z 10mA (to velja za obremenitev 3,5A/mm 2)
Pri MM glavah gre za majhne napetosti ( ca 5mV) in tuljavico z veliko ovoji, kar ima za posledico kar precejŔno upornost tuljavice za enosmerno napetost. Podatek za AKG iz interneta je od 860 do 1000 ohmov.
http://www.adelcom.net/AKGCart1.htm
Ker gre tu bolj za ugotavljanje, ali sta tuljavici v glavici Å”e celi in povezani s kontakti na glavici, je smiselno zaĆØeti z ohmetrom na Mohmskem obmoĆØju (tako kot je že omenil galop. V tem primeru mora ohmeter pokazati 0.000 oziroma maksimalno 0.001. Tok ki steĆØe skozi merjenec je v tem primeru 2 mikroampera! In ne predstavlja nobene nevarnosti za glavico.
PrikljuĆØki na glavici so oznaĆØeni z barvami za desni kanal rdeĆØa (+) in zelena (-); za levi kanal bela (+) in plava (-). Desna in leva tuljavica v glavici nista povezani! KakerÅ”enkoli stik med levo in desno tuljavico bi bil pokazatelj, da z glavico ni vse v redu.
Na internetu sem zasledil, da signalnih audo transformatorjev ne smemo priklaplat na ohmeter, ker enosmerni tok ohmetra (cca 2mA) že spremeni magnetne lastnosti jedra transformatorja ā v jedru naj bi se s tem vzpostavilo majhno permanentno magnetno polje, ki kasneje vpliva na kvaliteto audio signala!?
Ali meritev z ohmetrom vpliva na magnetne lastnosti MM glavice, tega ne vem ā MM glavice imajo vgrajen majhen permanenten magnet, ki že po naravi magnetizira jedro tuljavice!? Kljub temu bi se izogibal , da bi glavico poskuÅ”al meriti na obmoĆØju 200R. Na tem obmoĆØju, bi lahko stekel tok 3V/860R ca 3mA, ker pa je tok omejen bi pomenilo, da steĆØe tok 2mA, kar pa ni zanemarljivo malo.
Ambasador zanima me, ĆØe si že sliÅ”al, da je kdo skuri kakÅ”no MM glavico z ohmetrom, seveda bi želel vedeti s kakÅ”nim ohmetrom se je to zgodilo, da bi se temu izogibal.
Sem pomeril grado MM glavico in sem Å”el navzdol do obmoĆØja 20kohmov in je pokazalo 0.47kR na nižje obmoĆØje nisem Å”el iz raloga, ki sem ga navedel zgoraj.
Bi bilo zanimivo, da Ŕe kdo kaj napiŔe na to temo, saj je možno, da je Ŕe kakŔna stvar pomembna.
Nazadnje urejal/a jože Čet Jun 26, 2014 10:56; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 02:11 Naslov sporočila: |
galop je napisal/a: | ne verjamem ker sem zaĆØel z Mohmi kjer je tok res minimalen.Sem pa opazil sledove odpiranja. |
Meritev kaže na prekinjene žiĆØke. Kaj jih, poleg toka, Å”e lahko prekine? Morda je kdo v preteklosti glavico odprl, potrgal vse žiĆØke, jo zaprl in .. spravil za boljÅ”e ĆØase? Obstajajo tudi genialci, ki kable roĆØke lotajo na pine glavice s konjskim spajkalnikom - pri ĆØemer od pregrevanja pina stopi lot žiĆØke na notranji strani.
Kakorkoli, za biti na varni strani je dobro pomeriti s konkretnim uporom v seriji. In Å”e to v ĆØimviÅ”jem rangu - samo toliko, da se vidi da ni prekinjeno.
Će pa obstaja vsaj Å”trcelj od igle, je bolje glavico montirati na gramofon - in s 'ĆØohanjem' metlice po Å”trclju posluÅ”ati ali se odzivata oba kanala.
NatanĆØen podatek upornosti je popolnoma neuporabna informacija za avdiofila. ZadoÅ”ĆØa tovarniÅ”ki podatek. _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 09:24 Naslov sporočila: |
pozabi na glavo razen ĆØe jo boÅ” dal v popravilo, AKG je zelo znan po tem da so jim prekinjale tuljave, sem jih že spraÅ”eval leta nazaj v tovarni kje je problem pa nisem dobil pametnega odgovora, tuljave na mikrofonih so za razliko od glav praktiĆØno neuniƦljive, pa so delane na praktiĆØno isti liniji....
Kakorkoli prekinjeno ti tudi sam podarim kakŔno, od stotin glav ki so Ŕle skozi moje roke so edino AKG imele tak problem, tudi glava ki je recimo bila o,k in sem jo spravil je po par letih imela prekinjen eden ali oba kanala.
Z multimetrom je po mojih izkuÅ”njah praktiĆØno nemogoĆØe skuriti glavo, tudi MC kaj Å”e manj MM razen ĆØe bi jo mogoĆØe vezal in meril ves dan, za desetinko sekunde kot probam ĆØe ni prekinjena pa nisem doživel, ali vsaj sliÅ”al da bi kdo uspel, verjamem pa da se med znanstveniki AK najde tudi kakÅ”en tak.... |
jože
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 11:05 Naslov sporočila: |
jože je napisal/a: |
Sem se spomnil, kje sem to prebral, opozorilo je napisano za signalne audio transformatorje.
VERY IMPORTANT!
If you magnetise the core with an ohms meter, the sound of the transformer will become bad.
Sometimes you want to check the connections of a signal transformer. However you likely will magnetize the core, when using a DC operated Ohms meter. If the core is magnetized you will have distortion, phase error or frequency loss. Note, 1mA may not seem much, but some coils have a very high number of windings, so magnetic flux can be high.
We recommend the following:
Never use a digital meter. Such a meter can damage when you try to measure resistance of a coil. Also, such meters use 1mA DC current, to measure unknown āresistorsā. This is too much for āAC-onlyā Audio transformers.
Never measure resistance of an amorphous core āAC-onlyā Audio transformer.
An analog ohms meter can be used for non-amorphous core transformers, when set on 1 Meg Ohms or higher. You can not accurately measure the DC resistance this way, but you can measure if you have a open contact. Any setting below 1Meg ohms, do not use it.
An Exception is an amorphous core transformer with DC current capabilities (Air gapped transformers). These can be tested with a analog ohms meter, also on low resistance setting.
Å e link http://www.jacmusic.com/ na oodelku za lundahl transformatorje.
Glede prekinitve žiĆØke:
-žiĆØko poje zeleni volk, ĆØe ni zalotana z primernim lotom, oziroma je na mestu lota ostala gola nezaÅ”ĆØitena. |
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 17:08 Naslov sporočila: |
@jože: ... VERY IMPORTANT!
If you magnetise the core with an ohms meter, the sound of the transformer will become bad ...
Tako, po obĆØutku, bi se tega bal. Probal nikoli nisem, tvegal pa tudi nikoli ne bom. MM glave se mi zdijo Å”e posebej ranljive za Å”kodljive efekte magnetizacije. Saj ni samo konstanten tok v igri, ko vzpostaviÅ” kontakt ali prekineÅ” imaÅ” - krasne konice ...
Pol so pa tu vsi MC step-up trafoti. S tako nizkimi signali se ne gre igrati.
No, saj je vse skupaj ena igra - toda zakaj plaĆØati mastne, mastne denarje za tisto nekaj veĆØ, pol pa 'pofu...' z nepotrebnim igraĆØkanjem? _________________ Carpe Diem |
galop
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 21:54 Naslov sporočila: |
Glavico sem dobil v dar,po vsej verjetnosti že prej ni delovala ker so bili na njej sledovi odpiranja ohiŔja.Žrtvoval sem jo v raziskovalne namene in izgleda takole:
Kot sem zasledil imajo stare akg probleme z izgubo kanala,najbrž je res posledica el. korozije,tudi tuljavice so ĆØudne rjavo,ĆØrno zelene barve. _________________ vintage , Diy |
