Nao Note II RS
jernejx
Prispevkov: 343
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanima me, ali bi mi bil kdo pripravljen posoditi loèilni trafo, da skupaj malo potestiramo, èe se mi ga splaèa kupit Smile
Jernej
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 23:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No frks. Samo pridi ga iskat. Jaz ga sam s podstrešja ne grem veè dol nest. Sicer pa, da te malo potolažim, loèilni trafo in vsi tej monneyx filtri, služijo predvsem zavaravanju protivnika.
jernejx
Prispevkov: 343
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Castor za ponudbo, kje pa se nahaja ta loèilni trafo, ga še uporabljaš ali ga prodajaš?
Jernej
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 20:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri meni doma na Kozini. Ga ne uporabljam, ma ga tudi ne prodajam, lahko ga pa posodim za nedoloèen èas. Ima 2.2kW in sem spustil dušo za ga zvleè na podstrešje.
jernejx
Prispevkov: 343
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A te smem vprašat, kaj se ti je izboljšalo po uporabi loèilnega transformatorja in èe se ti je kaj tudi poslabšalo. Zakaj ga ne uporabljaš veè? Hvala Wink
Jernej
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: èrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 21:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CASTOR je napisal/a:
jernejx je napisal/a:
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri meni sem vèasih imel take težave z elektriko, da je bilo brez njega praktièno nemogoèe poslušat. To se ni dogajalo vsak dan ampak obèasno. Sem o tem že nekje nekaj pisal. V glavnem, èe imaš el.tok kolikor toliko dober, potem ti trafo odnese finese. Bolj važno je pripeljat svojo ozemljitev za hifi, tako da hišno loèiš. To je pri meni naredilo zelo velik popravek. Enostavno sem za hišo zabil dve pocinkani meterski palici v zemljo in žice privlekel do hifija. Poleti grem veèkrat na njih lulat. Very Happy.
BTW
Sem že skoraj pozabil, da imam en loèilni trafo v Lj, pri soforumašu. Tisti je 600w od ESELab.
jernejx
Prispevkov: 343
Kraj: DomĹľale
Žal ne vem kaj je to protivnik Very Happy A je to enosmerna?
Jernej
jernejx
Prispevkov: 343
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 21:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam imam narejeno loèeno zemljo za hifi, 10M dolga cev zabita naravnost v tla, tako da sem dosegel že nivo vode Very Happy
Samo naprave nimam pa nobene ozemljene, moja ohišja so lesena pa tud konène stopnje (njihova nula) niso povezane s to ozemlitvijo, razen htpc je ozemljen.
Trafoti v ojaèevalcih mi brnijo, samo sem že probal s kondenzatorji in diodami pa to ni odpravilo težav, oèitno so res slabo naviti Confused Pa obèutek imam, da imam veliko zvoka v ozadju ko poslušam glasbo, ki pa ga ni ko poslušam na slušalkah, zato sem mislil, da bi probal loèilni trafo.
A je bolje uporabit za te namene kaj drugega?
Jernej
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 21:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam enega 100VA, a sem z njim gnal tudi ojèevalec do velike glasnosti - takrat je dajal v špici vsaj 2 x 150W, pa je šlo, tako da bo tisti tvojo "ropotijo" tudi pognalo.
"Protivnik" = nasprotnik - v štromu npr. enosmerna, višji harmoniki, RF motnje, nasimetrièen sinus,...
Poklièi.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: èrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 21:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsak trafo malo brni.
So pa nekateri preglasni za uporabo v hifiju. Jaz imam enih par v kleti, ki so bili preglasni in jih imam samo za kako testiranje. Ravno zaradi tega nisem vzel nobenega veè pri hitelektroniki, ker je skoraj vsak brnel, krivili so pa slabo konstruirano napajanje. Zaèuda, ko sem trafo zamenjal, je brum potihnil.
Zelo tihi so od Dvojmoè Sonje iz Kranja. Še nisem dobil slabega, so pa Ei jedra. Jih izgleda res na trdo navijajo. Tudi simetrija je bila do sedaj vedno odlièna.
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 21:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
2,2 kW je dovolj za en cca 2x50-100w ojaèevalec, potem pa se že sesede, vsaj meni se je, ko sem nanj priklopil 2 2x50W ojaèevalca. Brnijo po mojem slabo narejeni trafoti. Za kaj veè, pa bo treba koga iz stroke vprašat.
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 14:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernej, ce si s stango prisel do podtalnice ti vsaj ne bo treba scat hodt tja kot Castorju Very HappyVery HappyVery Happy
BTW...bi se pa enkrat pri tebi narocil za eno quick poslusalno seanso ce bi slo
jernejx
Prispevkov: 343
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 16:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oj, ja nimam tezav z namakanjem Smile
Seveda se lahko oglasis na poslusanje, trenutno je sistem podrt in bo trajalo se en teden, da vse skupaj nazaj sestavim. Sem malo spreminjal napajalni del in cisto na novo zastavil signalni del. Moram dosect tisino v zvocnikih, ker me moti najmanjsi brum.
Se ti javim, ko bo sistem spet v pogonu Wink
Jernej
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
velja, hvala!
Stran 8 od 9
