Open Baffle
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Naslednja
submat50
Prispevkov: 564
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 17:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Jernejx morda jaz OB z pasivo nisem tudi dobro izvedel. Po svetu je kar nekaj rešitev. Za reze pri nizkih frekvencah so kvalitetne tuljave in kondezatorji presneto dragi tako, da te eksperimentiranje kar malo finanačno mine. Par s katerim sem probal imam še in sem premišljeval da bi naredil še en eksperiment.
lp Matjaž
jernejx
Prispevkov: 341
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 21:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes smo v sobim 8x4m poslušali zvočnike obrnjene v smeri krajše stranice. Se je poznala velika razlika na basu, bas ni šel tako globoko, kot pa ko so bili zvočniki obrnjeni v smeri daljše stranice. Basi so bili A&D R1524.
Open baffle je en sam kompromis, ko pa najdeš tisto zlato kombinacijo pa je zvok res impresiven.
Toliko o današnjem testiraniranju Smile
Jernej
Prispevkov: 1367
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 00:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S Submatom se trudiva izboljšati njegov sistem, pridobiti boljšo linearnost in prostorsko risanje. Prve raziskave so na aktivni kretnici Elliott (P9) , ki ima serijsko napako, izhodni 1MF odreagira z impedančnim vhodom končne stopnje in rad dela še en rez ali dva po svoje, torej seže na bas in srednjetonec, kar pomerite si linearnost, enostavno prebrikamo z jumperjem. Torej potreben bo še visokotonec za zvočno sliko, potem naprej.
Na najinem dosedanjem OB sistemu pa se pripravlja nova kretnica s popravljenimi odzivi driverjev, narisana je, še polotamo, pa bo. Slika kretnice:
Nazadnje urejal/a joztom Tor Nov 12, 2013 22:38; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1367
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 11:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še par detajlov iz razvoja OB:
DAC v škatli za salamo:
Novi super vtikač iz plemenite medenine brez prevlek:
Obstoječa 3-way testna kretnica Elliott:
Izhodni moduli še v zraku:
jernejx
Prispevkov: 341
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsa čast Wink Res razturate, bom z veseljem spremljal še naprej Cool
Jernej
Prispevkov: 862
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 15:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jozotom,
A se splaca imeti potencjometer na izhodni poti brez buffer-ja? Morda, bi se ti ga splacalo povezat v kako povratno vezavo v zadnjem OP-ampu. Tako, bi dobil aktivno kontrolo.
LP, a.
Prispevkov: 1367
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 15:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta zadnji čip je itak buffer in prenese ene 20mA vključno z zaščito proti kurcšlusu, če pa je buffer za njim kot pri Elliottu, potem je vseeno, če je še en drek v liniji (ne maram čipov). Za varnost je vedno fajn en Alps 6-kanalni na izhodu, pa potem ga daj do konca, kot vidiš, pa je motoriziran in je lahko na teleta. Poti na čip je Z1K, sigurno jih ne maram, probano. Končna aktivna kretnica bo na koncu, po usklajevanju iz lastnih diskretnih vezij in ne iz čipov, to je ono pravo.
Končne stopnje so ultra hitre in popolnoma zrcalne po konstrukciji. OP97 je komparator za natančno nulo na izhodu, kdo bo stotine BC550/560 uparjeval in ajhov na liniji ali na tokovnem generatorju s potiji usklajeval, pa to je obenem varovalka, ko recimo en FET odbije, je na izhodu natančno 0V in nimaš težav z driverji in Žagarjem (Sandi po novem). Napajanje je +-50V, driverski del pa +-24V, kar je optimum za malošumne signalne BC-je, tokovi rastejo po pravilih od vhoda do izhoda po linijah od 1mA pa do 5mA, izhodni par BD-jev je na 25mA in naprej so komplementarni FETi. Vse je pa v Compound tehniki, ojačanje 28, brez kondenzatorjev v povratni zvezi. Do 2MHz gre linearno na RLC bremenu. Ploščica je 65x85mm in je zato taka, da jih gre 6 v ohišje
Nazadnje urejal/a joztom Tor Nov 12, 2013 22:37; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 862
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 17:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Zanimalo me je, ker pri nizki glasnosti ima izvor vecjo serijsko upornost kot ponor, kar zna malo nagajt z sumom. Signali so nizki, upornosti visoke in termicni sum je lahko ze bogato prisoten.
LP,a.
Prispevkov: 1367
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 16:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če hočeš res polno dinamiko, je res potrebno poti postaviti na izvir (selektor) pred vsem poznejšim šavjem, ki naj ojačuje do končne stopnje le s faktorjem 1. Seveda, pa je potrebno na končni vklop zvočnikov zakasniti, ker se ob zagonu lahko potem vsi napajalniki in ničle iznihajo na obratovalno stanje.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 18:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes se sliši, kako se je sistem uigral.Smile
Na 15" basovce a&d sem dal Silent wire LS 5 kable in sem zelo zadovoljen z rezultatom...
Za fullrange bom najbrž ubodel Silent wire LS 4, iz Tempoelectric 16 awg žic pa bom naredil silver power kabla.
Danes sem sestavil interkonekt iz monokristalnega bakra.Smile Ni slabo.Wink
OB danes res lepo igra.
Najlepše pri vsem pa je, da se da sestaviti zgleden sistem za razumen denar. Cool
Prispevkov: 1367
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2013 23:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes je potekal test nove verzije driverjev v stari konstrukciji. Zamenjala sva Basovec za 18˝,kar je postreglo s pravim, zdravim basom iz prve lige na sceni. Si ne morem predstavljati, kako bi kakšen JBL2226 zapel. Srednjetonec je zdaj novi Audax 170mm, ki je zamenjal JBL TC60 in je vrhunski, take resolucije in nevtralnosti vokalov ter voluminoznosti inštrumentov še nisem slišal. Nima znane luknje pri šrjenju v prostoru med 100 in 400Hz. Na visokotonskem delu je Dynaudio D28 zamenjal sicer dobri 25mm Seas, to je težko opisati, D28 gre namreč do 30kHz in je strahovito natančen, rabil pa je nekaj časa, da se je razmigal po letih počitka v škatli. Zdaj čakava še nove dile iz inertnejšega materiala. Ob prebiranju raznih projektov se držim za glavo, kakšne teorije vse ljudje načenjajo. Največja težava je vsekakor deska, na kateri je basovec, le-ta vibrira in trese srednjetonca. Zdaj mehko vpetje je komplicirano pri kilaži 18 colarja. Veljalo bi ločiti obe nosilni deski kot @submat, to sčisti vokale. Vsa pravila iz ostalih tipov konstrukcije pa striktno veljajo in jih je treba vzeti v obzir, to so razdalje med driverji in postavitev na deski. Brez aktivnega pogona je pa škoda sploh začeti, neizvedljivo zaradi prilagajanja nivojev na prostor.
Prispevkov: 539
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 08:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ce bi zelel stestirat 2226 in njemu soroden 4 ohmski driver se da vse zmenit, pa tudi za TC 60 ki je ze v letih bi se nasel kaksen neprimerno boljsi driver c660, ali vecji 2118 v mojem stashu Rolling Eyes
Prispevkov: 1367
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V začetku se človek odloči za najcenejšo PA robo, ker ne veš, kakšen bo izplen. Zdaj ko se je ustvarila vrhunska zvočna slika , sem TC60, sicer zelo dober woofer od 100-2000Hz, pa že star in zmatran, zamenjal za vrhunski Audax AT170G4. Visokotonec Seas je dobil zamenjavo v Dynaudio 28mm D28AF svilenem driverju. Za 2226 me pa zelo zanima, ti pošljem kontakt.
Prispevkov: 539
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 16:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Le, bo med prazniki full cajta za spilanje.....mi bo v veselje, lahko ti dam se 1500 gti s single4 ohm spulo, ali W15 z DVC6 spulo, vendar je uporaben samo nekje do 100Hz, morda malo visje, sicer induktivnost ima se vedno sorazmerno nizko, je pa mms 1/4 kile...seveda vse po parih
TC60 datira nekje iz leta 95 in verjamem da so spiderji precej posedeni, pa tudi foam obroba je najbrz ze precej zastarala.......
C660 je njihov top driver za aa narejen ob njihovi 60letnici.....za špilungo lahko prilozim tudi ta sistem, pa laksne KEFe M160....
Prispevkov: 1367
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 19:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preden se meniva, si povabljen na demo vsega, kar se dogaja, cenjena kritika je zelo dobrodošla. TC60 so so ostali še iz BMW M3 in so počivali v moji garaži. Med tem so otroci to veselo nažigali v Passatu, ampak zvok je zmehčan, taprav, brezhiben, Novi Audax je resolutiven brez primerjave in vrhunski, ker ne tišči dol med 100-400Hz kot večina midov. Priporočam, cena pa ni ziher kot obstoječa za 19,90€. Z veseljem probam kaj ta pravega, do sedaj so bili wooferji bolj kot ne PA. Kaj plemenitega v sistemu se jasno sliši. LP
Stran 3 od 11
