classicaudio
Pridruen/-a: Tor Feb 2009 16:00 Prispevkov: 71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:01 Naslov sporočila: HDD music sistem |
Že dlje ĆØasa sem razmiÅ”ljal o nakupu Squeezeboxa, zdaj pa vidim da gre zadeva ven. Doma imam DLink ohiÅ”je za mrežni disk, tabliĆØni raĆØunalnik in soliden stereo sistem. Zdaj bi si rad omislil nekakÅ”en HTPC, ki bi bil namenjen za predvajanje FLACOV in filmov iz mrežnega diska, lahko je stereo, ne rabim 5.1, izhod HDMI za filme in coax digital za zunanji DAC. Vse skupaj pa bi upravljal s tabliĆØnim raĆØunalnikom. Prosim za nasvet vse znalce, da me pouĆØijo kakÅ”ne so variante. Hvala. lp |
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:23 Naslov sporočila: |
Na HTPC si inÅ”taliraÅ” Foobar2000, ali JRIVER ( placljiv), in ga povežež z tablico preko aplikacije- ipad deluje, ne vem za android. In to deluje odliĆØno.
Muziko si shraniÅ” na omrežni disk, ali htpc, tega povežeÅ” na ojaĆØevalec.
Tisto zgoraj je za muziko.
Za filme imam jaz inŔtaliran XBMC. |
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:24 Naslov sporočila: |
Jriver aplikacija: Jremote
Foobar2000: Monkeymote
To je za iPad |
classicaudio
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:38 Naslov sporočila: |
dr.sah je napisal/a: | Jriver aplikacija: Jremote
To je za iPad |
Hvala za nasvet, vendar sem Android pristaÅ”, tako da bom iskal tam.
Me pa malo bolj zanima hardverski del HTPCja? Kaj je trenutno tisto kar je treba gledati pri nakupu komponent? Kje nabavljate? lp |
mardoc1
Pridruen/-a: Pon Sep 2012 13:11 Prispevkov: 44 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 15:21 Naslov sporočila: |
foobar ima ravno tako remote za android...na android market aka trgovina play samo napiÅ”ite foobar...jih je ker ene par na izbiro...jst Å”e testiram ĆØe dela vse ok.... |
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 18:23 Naslov sporočila: |
Mam na frishno Asus Nexus 7 z androidom 4.2.1.in pravkar testiram foobarCon in je odlicna remote zadeva za kontroliranje Foobar2000 na HTPC. Drugace pa sem overall nad Nexusom 7 navdusen. Super uporabna in enostavna rec.
Na HTPC je potrebno poleg Foobarja 2000 instalirati se foobarCon server
Na android tablico pa: foobarCon remote
Nazadnje urejal/a delfinus Sre Dec 26, 2012 19:00; skupaj popravljeno 3 krat |
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 18:38 Naslov sporočila: |
classicaudio je napisal/a: | Hvala za nasvet, vendar sem Android pristaÅ”, tako da bom iskal tam. Me pa malo bolj zanima hardverski del HTPCja? Kaj je trenutno tisto kar je treba gledati pri nakupu komponent? Kje nabavljate? lp |
Pri komponentah je potrebno gledati, da niso ultra zmogljive in da so energijsko varcne in hkrati tihe. Nekaj je tako ze napisal dr.sah. Torej priporocen je CPU z nizko porabo in se vedno dovolj zmogljiv. Sam sem si ze pred dvema letoma sestavil HTPC in je optimalen na moje potrebe. Najvec gledam filme, potem sledi streaming RadioParadise net postaje, ostala glasba, internet, tu pa tam se kak spilcek, a redko. Obstajajo majhna licna ohisja, in majhne maticne plosce. Tu moras potem pazit, da so tudi se vedno dovolj velika in pametna, da ne bo prevec zademfano, ko bos v njih imel vse kar si zelis. Toploto mora HTPC zmetat ven, v nasprotnem primeru so problemi. Sam imam malce vecje ohisje (Silverstone LC17) in pa tudi vente v njem, ki pa so zelo kvalitetni in tihi in mi ne povzrocajo motnje. Vse je na uporih in regulaciji vrtljajev. Temperaturo v ohisju imam skozi vse leto 35C. Ce si pa pri financah pa si lahko umislis se SSD disk in imas prakticno popolno tisino. Pri meni je HDD najglasnejsi element, ampak tudi to ni kriticno, ker imam vse filme in glasbo na delovni masini v drugi sobi. Le ta je potem preko LAN povezana s HTPC in tako ni nobenega hrustanja.
Potrebujes se dobro zvocno kartico ali pa zunanji dac in imas muzicki HTPC.
Sam sem HTPC komponente nabavil pri Sestavi.si, ker so bili ugodni (se vedno so) in so mi poiskali tudi kompnente, ki jih niso imeli in sem jih potreboval.
lp, d. |
gash
Pridruen/-a: Sob Avg 2009 11:40 Prispevkov: 291 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 13:32 Naslov sporočila: |
Prodaja se zappiti za manj kot 300 eurov vse skupaj
predvaja vse, ima vse izhode, je tih, naloženi so serverji za dosopt do muzike kjerkoli in upravljaje preko tablice...
ne vem pa kako je z audiofilsko kvaliteto predvajanja zapisov visoke kvalitete (za mp3 ali kakŔne rokovske slabo procesirane cd-je je cisto ok). moj popcorn ga tukaj serje in po mojem bo tukaj zgodba ista.
ĆØe ima kdo info glede tega pa kar na plano.
ĆØe nisi zahteven avdiofil pa bo po mojem ok
Nazadnje urejal/a gash Sre Jan 09, 2013 10:34; skupaj popravljeno 1 krat |
strumf666
Pridruen/-a: Sob Feb 2011 3:14 Prispevkov: 217 Kraj: KrŔko
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 16:45 Naslov sporočila: |
HTPC je Ŕe najbolj fleksibilna varianta, pri vseh namenskih stvareh slej kot prej naletiŔ na omejitve.
Kar se glasbe tiĆØe se moraÅ” odloĆØit na kak naĆØin boÅ” zvok prenaÅ”al, ĆØe bo digitalno imajo praktiĆØno vse matiĆØne ploÅ”ĆØe optiĆØni in/ali coax izhod, kjer po mojem mnenju ni neke potrebe po dodatni zvoĆØni - isto velja za hdmi. Će boÅ” zvok prenaÅ”al analogno je pa razlika ogromna in rabiÅ” dobro zvoĆØno kartico.
Za predvajanje HD filmov ne rabiÅ” pretirano moĆØnega raĆØunalnika, zadostuje npr. že AMD e-450 sistem, ĆØe nisi zahteven, pa Å”e porabo in gretje ima minimalno. Će si malo bolj zahteven je od AMD-ja recimo a6 ali a8 sistem boljÅ”a izbira, ker ima moĆØnejÅ”i procesor in integrirano grafiko (na kateri se da tudi kaj odigrat), je pa seveda viÅ”ja poraba in gretje. Lahko se pa odloĆØiÅ” za intel, ki je dražji, hitrejÅ”i in bolj uĆØinkovit kot primerljiv AMD jev procesor. Zadostuje že i3 3225. |
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 19:35 Naslov sporočila: |
Ali pa usb izhod za muziko, to uporabljam jaz. |
jenej
Pridruen/-a: Čet Jul 2012 16:02 Prispevkov: 14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:38 Naslov sporočila: |
A ni izhod iz usb-ja maksimalno 44/48 pri 16bit ?
Kar je veĆØ mora biti optika ali coax.
VpraŔanje, lahko, da se motim.
jernej |
