Mr.Zigy
Pridruen/-a: Pon Jun 2008 11:29 Prispevkov: 310 Kraj: Ljubljana-Vic
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 01:51 Naslov sporočila: |
Glej vsak ima svoje mnenje in problem je v tem da se ni zmotil vendar je mene zmeraj rad tako navajal ...vendar meni to ni vÅ”jeĆØ ......kaj sploh neki bluziÅ” (ker ne veÅ” vsega) glede popusta ker sploh ne veÅ” kaj bi naroĆØil takrat ....sploh pa ne zahtevati popusta.....jst sm ga takrat vpraÅ”al samo ĆØe ima morda kakÅ”en min popust za forumaÅ”e to je pa tudi vse ...toliko za v vednost
Hvala
Sedaj pa se vrnimo k temi ... _________________ Please visit my web site !
Home Page:
Zigy's Home Page |
submat50
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 05:47 Naslov sporočila: |
Se jaz malo. Kot sem ze omenil sem nabavil nov kabel za povezavo quad 306 - Alpha 15a. Sel sem v Intek po Type4 odsel z Go4. Razlog za zamenjavo, Type4 se mi vizualno zdi kot spaga za perilo, drugi razlog pa je intuicija. Sedaj poslusam Goldbergove variacije Glen Goulda iz leta 81.
Ojacevalec - dumping faktor, karakteristika kabla, ki ne vem kako se ji rece, zvocnik - QTS je sprega, katere zakonitost se ne razumem dobro.
Sel bom po dveh poteh:
Zgornjo zakonitost bom dobro prestudiral.
Povabil bom na obisk bivsega sodelavca, ki je igral klavir in bova skusala ali se slisi Glen pravilno (delo pedala na Alphi).
Postavil bom se quad postavitev in tam poslusal isto plosco.
Zelim vam lep konec tedna.
Matjaz |
submat50
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 06:07 Naslov sporočila: |
Se moram se enkrat oglasiti. Opis v prejsnem postu je veljal za rez pri 300Hz. Ker imam na istem modulu izvedena dva reza sem pretaknil se na drugega to je na 400Hz. Tudi Martin pravi, da bi moral biti rez za OB pri 400Hz. Sedaj leva roka veliko bolj zveni prej je bilo tako kot da bi pianista ko igra z levo roko nekdo stiskal za j***a.
Moram pa povedati, da sta tudi ojacanja malo razlicna. Bom ojacanja nastavil enaka tako, da se bosta razlicna vhoda razlikovala samo v rezu.
Tole bo se zanimivo, se enkrat lep vikend,
Matjaz |
submat50
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 05:12 Naslov sporočila: |
Dobro jutro,
Ne vem kaj je bilo tisto v prejsnem postu, da je bil Goldberg taksen, mogoce neogred ojacevalec F5 potrebuje kar nekaj casa, da se ogreje. Vse to je bilo komentirano za OB s Fountekom. Ugotovil pa sem se da Bitprfect nim kaj delati v sistemu ko poslusas klasiko. Morda postane kaksna nezahtevna glasba bol vsecna toda recimo prim Goldbergu se je dogajalo to, da je pavze med posameznimi stavki skrajseval.
Sicer pa se mi zdi ta postavitev zelo muzikalicna. Vceraj sem tudi poslusal Sostakovicev koncert za celo st. 1 , ki ga odkar sem Quade pospravil nisem mogel na nobenem zvocniku poslusat.
Iscem tudi moznost kako bi simulacijo prilimal, v post.
Imam pa se eno presenecenje. Tistemu, ki se mi bo prvi javil podarjam leseni del postavitve OB, katerega osnova so prispevki Kinga
http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf
In
http://www.quarter-wave.com/Project09/Project09.html
Leseni del je izrezan za luknjo Alpha 15a in fullR fostex 5". Vendar se zgoraj da lahko tudi drugi zvocnik. Izdelan je iz vezane plosce, za eksperimetiranje kar primeren.
Se enkrat, samo leseni del brez REL-a in Fountka, Alphe in Fostexa.
Edini pogoj je, da ga tisti, ki ga bo vzel potem, ko ga ne bo vec potreboval podari naprej.
Lp matjaz |
submat50
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 11:51 Naslov sporočila: |
Tukaj bom naložil v hode parametre v program MartinaKinga za simulacijo OB zvoĆØnika. Model ima en woofer in en zvoĆØnik nad njim. Model za trosistemski zvoĆØnik (woof, mid, teet) ni napravil, ko sem ga vprasal ce bo je odgovoril da ne ve kako bi tweetr parametricno opisal. Svetoval mi je naj simuliram v tem programu fizicno dodam tweeter in s pomocjo meritev dolocim kretnico med njima.
Simulacije so taksne kakor sem jih naredil predno sem sel zagati. V prvem delu posta so vhodni podatki. Jaz sem vnesel T&S parametre, fiziĆØne dimenzije zvoĆØnika podatke za kretnico (te podatke sem zajebal saj sem kretnico narobe postavil). Podatke prostora nisem bistveno spreminjal.
Se nekaj o modelu. Na svoj racunalnik nalozis file(jih polo za razliĆØne tipe zvoĆØnikov), ki ga dobis na Martinovi strani potem ko s PayPalom placas 25$. Ta file zna demo verzija MathCad-a interpretirat. Slabost demo verzije je, da podatkov, ki si jih vnesel ne mores shraniti. Ce pa se znajdes... jih lahko tudi shranis.
Pomembno, enote v MathCadu so lahko mesano, metricne in anglosaksonske (ali kako se jim rece).
Jaz sem vse rezultate in vnose za eno kombinacijo printal in potem skeniral. Najti moramo kaksno bolj enostavno varianto za nalozitev na forum.
Ko bom skeniral se drugi del ga bom nalozil.
Tako to bi bilo vse. Ko sem to simuliral je bilo lepo vreme. Bil sem nestrpen, tudi premalo se vem, da bi lahko v enem zamahu vse zaobjel. Zato napaka pri rezu kretnice, prostora pa nisem simuliral, ker se mi zdi, da je moj zelo kompleksen in bo tesko najti prave vhodne parametre. Je pa ta model odlicni poligon ce se nimas izkusenj. Lahko se malo igras z nastavitvami in vidis kako kaj vpliva. Jaz bom sedaj vnesel cim bolj avteticne parametre izvedbe potem pa jih bom skusal primerjati z meritvami.
Tudi kolegi iz AudioDY foruma mi bodo priskrbeli podatke, da bomo videli kako dober je model. Skupaj bo to toliko projektov, da se bo ze malo videlo. Po drugi strani so pa oni veliko bolj izkuseni in bo tudi s tega vidika zanimivo.
LP Matjaz |
submat50
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 22:20 Naslov sporočila: |
submat50 je napisal/a: | Se jaz malo. Kot sem ze omenil sem nabavil nov kabel za povezavo quad 306 - Alpha 15a. Sel sem v Intek po Type4 odsel z Go4.
Nov kabel je bil dober nakup. Mislim, da je bil prejsni kabel najslapsa komponenta sistema.
Sistem sem ze bolje opredelil. Za obe postavitvi OB je rez 1. kretnice pri 400Hz. S tem rezom se mi obe postavitvi bolje slisita kot pa rez pri 300Hz.
Sedaj pripravljam leseni del za obe postavitvi U frame. Samo dva zgornja dela moram se pobarvati z rumeno pa bo. Mislim pa, da bo rez pri 300Hz prenizek. Ta rez je prvi, ki ga imam izvedenega in je nizji od 400Hz.
LP Matjaz |
submat50
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 20:18 Naslov sporočila: |
Da se zopet v letu 2013 oglasim kako napreduje delo.
Obe aktivni kretnici sem opremil z novim napajanjem - bipolarnim shunt regulatorjem. Vse opampe v aktivnih kretnicah sem zamenjal. Uporabljal sem TL072. Zamenjal sem jih z opa2132. Obe spremembi sta prinesli kar pozitivno spremembo zvoka.
Odlocil sem se (se enkrat sem prebral clanek od Martina), da kretnici za U in H frame postavim na 350Hz in 325Hz. Ta teden mislim, da bom imel novi kretnici gotovi. Potem bom poizkusil Uframe katerega leseni del je ze gotov.
Pri Elliot Sounds sem narocil 2 tiskanini za Linkwitzevo transformacijo. Bom se malo s tem eksperimentiral. Nekateri pravijo, da dobis bolsi bas ce uporabis basovec z QTS okoli 0,4 (alpha ga ima 1,2) in ga dvignes z LT. Bomo videli.
To bi bilo za enkrat vse.
Lp Matjaz |
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 20:44 Naslov sporočila: |
Dober si, ni kaj, da se sploh spraviÅ” na tako zahteven projekt. Zdaj, kaj bi pri tako poĆØasnih ĆØipih napajanje reÅ”ilo, ĆØisto ne zastopim, zakaj ne bi sam kaj naprednega naredil s kakÅ”nimi BurrBrown Diamond transistorji ali pa kretnice za aktivno povratno zvezo za boljÅ”o fazo, to je prevedeno slikanjem prostora, da ne bodo vsi na veji sedeli in peli. Za tako velik bas po moje polarna karakteristika ne dovoli reza na veĆØ kot ene 150, najveĆØ 200, na 400 pa si z rezom na vokalu. To pomeni, da vse zahtevne pasaže igrata dva vira, ali si na to pomislil? Ampak ne pusti se motiti in nadaljuj, ĆØestitam. |
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 20:54 Naslov sporočila: |
submat50 je napisal/a: | Nekateri pravijo, da dobis bolsi bas ce uporabis basovec z QTS okoli 0,4 (alpha ga ima 1,2) in ga dvignes z LT.
Lp Matjaz |
Ne boÅ” verjel koliko boljÅ”i, lepÅ”i, globji, bolj definiran bas dobiÅ” v open baffle s kakim parom ali dvema 15" PA bas zvoĆØnikov s QTS pod 0,3. To Å”ele rukne. Pa koliko manj vzbuja sobo z neželenimi valovanji. PotrebujeÅ” odliĆØen (ni nujno zelo moĆØan) ojaĆØevalec z najmanjÅ”im možnim damping faktorjem. Žice pa za zaĆØetek kar navadne bakrene dvojno lakiran poln baker 2 ali 2,5 mm2 preseka kakrÅ”ne se uporablja za transformatorje (en vodnik vpeljeÅ” v bombažen oplet, ĆØe se bojiÅ” stika). Druga možnost, ki je meni dobro znana za bas (in Å”e vedno poceni) je tritec žica s sedmimi posamiĆØ lakiranimi vodniki 0,5 mm2. Nobenih finolicnatih fensi kablov.
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 21:10 Naslov sporočila: |
Damping faktor naj bo ĆØim veĆØji. To je koliĆØnik med izhodno impedanco ojaĆØevalca in impedanco zvoĆØnika. in ĆØim hitrejÅ”i ojaĆØevalec (slewrate). To pomeni kolikor je ojaĆØevalec hitrejÅ”i, bolj drži membrane za uÅ”esa. Ko signal poÅ”ljeÅ” na membrano, inercija vrne le-to v izhodiÅ”ĆØno stanje, ona enako inducira tok, ki se vrne ojaĆØevalcu v zobe. Će se ne more le-ta boriti s tem in obenem Å”e izvajati novo nalogo premika membrane, to vse pezdi po svoje. Verjemite da je zdravih 50W boljÅ”ih od slabih 500W. |
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 21:23 Naslov sporočila: |
Benti...hvala za popravek in dopolnilo joztom.
Seveda ĆØimveĆØji damping faktor...Spet sem bil prehiter.
submat50
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 22:08 Naslov sporočila: |
Basovca poganjam z QUAD 306. V prospektu ni podatka za dumping faktor. Ga bom poizkusil dobiti.
Ce imas samo eno varianto je tezko oceniti razlike in kje pravzaprav si. In tudi eksperimentiram rad.
Matjaz |
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 22:17 Naslov sporočila: |
pri open bafflih ...npr..K 1 in soul sonicih (tam sem videl,da jih je imel tisti možakar iz maribora) so se dobro obnesli tisti ploÅ”ĆØati bakreni kabli,ki jih uvaža audioexpert....za tist denar je to po moje best buy..
za te ta nove K3 ,ki so v pripravi bomo pa Ŕe sliŔali... |
submat50
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 08:57 Naslov sporočila: |
Quad 306 je serija za 405, enakega koncepta vendar 70w.
Jaz srednjetonec in visokotonec poganjam z pass f5 ( mosfet). Ko sem zamenjal f5 ni dobro igral na alphah. Stvar je tudi v obcutljivostih enega in drugega. To sedaj se kar dobro obnese. V delu imam tudi Zen od passa. Kupiti bi moral se hladilnik, transformator in napajalne transformatorje, kar nanese kar precej denarja.
Nisem se se odlocil v kaksnem vrstnem redu se bom igral. Moram se malo razmisliti.
Lp matjaz |
