Woofer za avto
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:05    Naslov sporočila: Woofer za avto Odgovori s citatom
Zdravo,
A je imel že kdo priliko slišat kaj takšnegale:
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=139
Zanimiv se mi zdi s prostorskega vidika, ne vem pa kako deluje napram klasičnemu sw.
Prispevkov: 1375
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi bilo treba preizkusiti,, a ravno iz prostorskega vidika , se mi zdi ta"tuba" preokorna , saj zavzame kljub majhnim meram preveč prostora. Sam imam raje panele, ki porabijo vsak odvečni prostor oz. tisti , ki ne omejuje prtljažnika- pa še lepše se da vse skriti..
Moj JL Audio 10w3v3 sub v Bmw 3 coupe E 92
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 22:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti imaš tole precej hudo poštimano. Jaz ne potrebujem bas, ki bi se slišal daleč naokrog. Dodal bi rad samo malce globine. Razmišljal sem, da bi nekaj skril kar za sedež, da bi če bi bila nuja, stvar lahko tudi odstranil.
Rabil bi enega čim manjšega digitalca in woofer.
Če te prav razumem imaš panelni woofer? Se da to kje vidit in slišat? Prvič sploh slišim za panelne wooferje. Sem mislil, da mora bit za woofer klasičen dinamičen zvočnik Smile
Prispevkov: 1375
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj tudi moj je dinamični, samo ohišje je izdelano po meri , da paše v bok vozila in ima obliko, da se natančno prilega boku. Panel ga pač imenujejo, izdela se pa iz poliestra (več plasti) ojačan z mdf , z anti noise pasto prevlečen odznotraj zunaj pa preoblečen s tkanino. Da se ga enostavno odstraniti(ježki).
Ni pa mišljen kot nekaj hudo udarnega(bum , bum ), ampak je le doprinos sprednjemu sistemu , ki je aktiven 3 way spodaj rezan na 50 Hz, zadaj pa pod 50Hz prevzame ta sub.. Ves sistem je mišljen bolj kot SQ ne pa kot SPL(samo visoka glasnost ..), Ker je avto zelo zadempfan, je treba imeti naslon za roke odprt,,ker je drugače premalo... Wink
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 16:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaradi prostora sem razmišljal tudi o open baffle varianti montaže pod sedež, samo ne vem kako se to obnese v praksi.
Prtljažnik mi ne diši preveč, ker je oddaljen in verjetno igra zunaj isto glasno kot znotraj in bi se počutil Rolling Eyes
Prispevkov: 2496
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Večina ljudi v avtoakustiki ima odpor do nizkotoncev pod sedeži, ni pa to spet pravilo. H&K pa mislim da je imel tako serijsko vgrajene nizkotonce(naj me kdo popravi če se motim prosim.)
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 17:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej si malo montaže,ki so se odvijale v naši delavnici!
www.looniticz.com
www.audioexpert.si
Prispevkov: 1375
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AUDIOEXPERT je napisal/a:
www.looniticz.com
Pozabil omeniti Milana .. Wink ..
ps:kaj je naslednja boljša opcija kot audyn cap Q4,v vrednosti 33uf pa da ni velik kot omara in da je še plačljiv, nekaj v rangu Mundorfa silver /oil(so le do 10uf)? si že porabil drugi cevak?
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 20:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
A nimajo mercedesi pod zici basovce? No pesmica gre že tako: sjedišta se tresu u mom mercedesu Laughing Zakaj naj bi bilo pod sedeži slabo?
Meni ni do ekstremnih basov, malo več globine pa bom zadovoljen. V nobenem primeru ne bi rad, da bi basi igrali za okolico.
Tole je ekstremizem da te kap Shocked
http://www.looniticz.com/gallery/renault_clio2_temni/clio2_temni_sub_007.html
Prispevkov: 543
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bernijev sistem je sigurno SQ orientiran in zgleda clean.
Tak sistem definitivno ni mišljen za brezvezno nabijanje.
SW montiran pod zici, v zadnjih bokih ni ravno dobra izbira
Kar se tiče pozicije SW v avtu - imaš generalno dve opciji - ena je SW v prtlažniku - nekaj v stilu kot ima Berni kjer je prostor zelo dobro izkoriščen, ali s klasično štirioglato škatlo ki zasede veliko prostora, nudi pa zelo podoben performance. Ponavadi so tako montirani SW obrnjeni proti vratom prtlažnika.
Varjanta je tudi IB, vendar na račun manjšega power handlinga. V tem primeru je potrebno čim bolj volumen prtlažnika izolirati od kabine. Tudi driver mora biti primeren za tovrstno montažo.
Druga opcija je SW instraliran pod sovoznikovim delom armature. Ponavadi se SW spredaj montira DF (down-fireing) ali obrnjen v noge sopotnika.
Predlagam ti da se najprej odločiš za velikost driverja, tip ohišja, za neko okvirno wattažo ojačevalca za SW. Poglej malo proizvode boljših znamk kot so Focal, DLS, MOREL, RE, Rainbow, Velodine, Image Dynamics, ULTRA, Dynaudio, JBL, KEF, JL audio..
Za dopolnitev sistema poglej za kakšnim 8" ali 10" ki dela dobro v kompresiji - ohišje ki je od vseh najmanjše - potreboval boš cca 15-25 litrov volumna. Kar se tiče ojačevalca - pri tako majhnih močeh raje posezi po klasičnem ojačevalcu AB klase - boš na koncu mnogo bolj zadovoljen kot z "D" klaso. nekje nad 1kW se splača razmišljat o digitalcih, še posebej če nisi pripravljen manjati alternatorja, investirati 500+€ za akumulator, 50mm2 kable in kup druge potrebne periferije, da o prednjem sistemu ki bo sposoben "sledit" take SW sisteme.
Prispevkov: 2496
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DOLAR je napisal/a:
Hm, večina Mercedesev ima nizkotonec v zadnji polici.
(Na tem mestu moram pohvalit zvočnike v razredu C, pa ne kak premium paket, ampak tiste osnovne. Zelo solidno. Sploh za veliko klasičnega rocka.)
Sam sem poslušal le nekaj ne-serijskih sistemov v avtu, pa tisit subi pod sedežem načeloma niso bili nekaj. Možno pa da je komu uspelo.
Prispevkov: 1375
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 22:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bmw , ki ima v osnovi zelo slab audio sistem ima v malo boljši izvedbi sub pod sprednjimi sedeži. Sprva se zdi , da je to dobra varianta a kaj kmalu ugotoviš , kaj se dogaja.. V bistvu je pod sedeži zelo malo prostora in tudi za kompresijo ostane premalo, zvočnik pa ne more reproducirati basa(sploh bmw original ne). Zato so se "genialno" domislili , da "sub" poganjajo z dokaj visokimi frekvencami , kar nekateri še občutijo kot sub bas , čeprav to že zdaleč ni več..Spodnji spekter pa je že na radiu izhodu porezan , da ne bi prišlo do čudnih zvokov.Tako nastane en midbas pod sedeži ,ki je glasen a zelo opazen, lahko določiš od kod prihaja zvok , kar pa ne bi smel. S tem se slika oziroma oder pomakne precej navzdol in kompletna slika se poruši.. Jaz sem šele takrat , ko sem te sube izklopil videl ,kako čisto lahko moj sistem igra. Res pa je da moj sub ni poganjan s takšno močjo da bi nabijalo, pa tudi mesto in izolacija avta naredita svoje, ga je pa ravno prav za fill sprednjemu sistemu , ki pa z lahkoto igra do 50Hz(aktivno rezan)
Sprednji sistem
- Brax Matrix 3 way
ojačevalci:
-Genesis profile four(ht,mid)
.Genesis profile four ultra (lt, bridge za sub)
procesor
Rockford Fostgate 3 sixty.2
radio je pa še ostal original Bmw , a ga procesor zelo obdela(prečita njegov signal in ga linearizira)
Prispevkov: 543
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ti je to Croma montiral....oprema mi je znana Question , pa tudi stil montaze je zelo Milanov.
Drugace pa BMW je malo samosvoja zgodba kar se tice aftermarket sounda - treba je poznat malo bolj Car audio sceno da ves kako se lotit takega avta da je na koncu rezultat dober
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 09:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razmišljal sem o montaži pod sedežem brez kompresije - open baffle. V navadnem hi-fi je bil to do sedaj najboljši bas kar sem ga kdajkoli slišal.
Kar se tiče ojačevalnika bi imel raje digitalca in to čim manjšega. Kako se to sliši Laughing
Če kdo pozna kaj solidnega v majhni embalaži se priporočam.
Prispevkov: 543
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AB klasa/digitalc - Ab klasa je precej bolj ziva, z vec detajlov,...tudi sama glasnost je na strani AB klase, manjsa distorzija,....
Sub montirat Free-air pod zic - odsvetujem - najvecji problem se pokaze pri nizini reprodukcije ki je v bistvu ni, soroden problem nastaja pri spredaj montiranih SW - zato se tudi poslu\ujejo DF instalacije.
ce ze free-air potem je potrebno narediti luknjo v dno avta, driver mora biti primeren za tak tip montaze, membrana, spiderji,..morajo biti odporni na vlago,....mislim da ti tak tip ne bo odgovarjal - tega se posluzuje izredno malo top SQ tekmovalcev, ki imajo te avtomobile samo za showe in tekme in nikakor ne za daily use.
Footprint ampa bo tezko kaj dosti manjsi od A4 formaa - no najde se tudi manjse ampe. Od novih majhnih - DLS A2 - 2 x 90, starejsi PrecisionPower 250, 275 - 2 x 50W, 2 x 75W, Starejsi STEG AQ 2.75, 2.105, ..to so okvirne wattaze v setreo rezimu, bridge je po navadi cca x3-4. Za nek manjsi SW rabis nekje med 200-400Wrms. Bodi pozoren, da ima amp potrebne kretnice!
Stran 1 od 4
