Audiomarka
Objavljeno: Tor Dec 18, 2018 22:01 Naslov sporočila: |
Si pa kar dobro založen benma. Vsa roba iz Inteka
Kaki so pa dynaudio vs harbeth? |
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 00:01 Naslov sporočila: |
Malo pospravljam...
No, c30 niso iz Inteka.
Najprej naj poudarim, da spodaj napisano velja za kombinacijo z ojaĆØevalnikom Electrocompaniet eci5mk2, ki je na nekoliko toplejÅ”i strani. To je zelo pomembno dejstvo. UpoÅ”tevati je treba tudi dejstvo, da so c30 2x dražji od shl5+.
Harbethi so zelo muzikaliĆØni, dobro igrajo tudi, ĆØe posnetki niso ravno izvrstni. Niso preveĆØ zahtevni glede ampa. Pokrivajo skoraj vse genre. Zvok se Å”iri v vse smeri. So neopazni, samo prostor je poln glasbe. Oder je zelo soliden, basi so globoki in ĆØvrsti, visoki toni so sicer za nianso zaokroženi, vendar zvok nikakor ni pretemen. Dizajn je tipiĆØno angleÅ”ki, konzervativne linije, kvaliteta izdelave je vrhunska.
C30 so precej drugaĆØni. Vseeno gre za eno stopnjo viÅ”ji rang kot so Harbrthi. So precej veĆØji, oder je precej viÅ”ji in Å”irÅ”i, detajli so izredni, vendar ne utrujajoĆØi. Basi so globoki, vendar kontrolirani. V nekaterih skladbah sliÅ”im podrobnosti, ki jih prej nisem. Glede ampa so zahtevnejÅ”i kot Harbethi. Dizajn je tipiĆØno danski, zelo sodobne linije, kvaliteta izdelave zelo solidna.
Nazadnje urejal/a benma Čet Feb 07, 2019 09:43; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 00:13 Naslov sporočila: |
Nekaj pomembnega sem skoraj pozabil: Harbethi izvrstno zvenijo tudi pri nizki glasnosti, c30 je treba malo bolj gnati. |
PURPLE
Pridruen/-a: Ned Jan 2010 19:27 Prispevkov: 235 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 00:59 Naslov sporočila: |
Malo bom off topic, glede na to ko je bilo govora o tem kaj igra kaj.
Zanima me kako je pri 4 sistemskem zvoĆØniku. Kretnica je 180Hz, 700Hz in 4700Hz. Imena enot: woofer, mid-bass coupler, polydome midrange in tweeter.
Torej igra mid bas " visoke" base s srednjimi in polydome midrange srednje. Torej se prekrivata v spektru oz. je rez na 700Hz?
Od kje do kje bi naj igrali srednji oz so najbolje sliŔani? _________________ HI FI - balzam za uŔesa... |
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 01:40 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: |
@PURPLE, se opraviĆØujem, da sem zopet vskoĆØil.
@Audiomarka: tvoje vpraÅ”anje je bilo sploÅ”no, Dynaudio:Harbeth, jaz pa sem ti odgovoril s primerjavo dveh modelov iz razliĆØnih cenovnih razredov. Seveda mora zvoĆØnik za 7k+ (par) zveneti bolje kot tisti za 4k.
Pred meseci sem imel doma hkrati na testu Dynaudio Contour 20 in Harbeth shl5+, ki sta v istem cenovnem rangu in zmagal je Harbeth. O tem sem takrat pisal. |
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 09:35 Naslov sporočila: |
PURPLE je napisal/a: | Zanima me kako je pri 4 sistemskem zvoĆØniku. Kretnica je 180Hz, 700Hz in 4700Hz. Imena enot: woofer, mid-bass coupler, polydome midrange in tweeter.
Torej igra mid bas " visoke" base s srednjimi in polydome midrange srednje. Torej se prekrivata v spektru oz. je rez na 700Hz? |
Woofer igra do 180Hz, mid-bass od 180Hz do 700Hz, midrange od 700Hz do 4700Hz, tweeter od 4700Hz.
Delno se seveda prekrivajo na teh toĆØkah. Prehod je postopen. Kako hiter je je odvisno od kretnice. Ponavadi je 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, .. na oktavo.
Nazadnje urejal/a LightBit Sre Dec 19, 2018 10:08; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 09:54 Naslov sporočila: |
PURPLE je napisal/a: | Malo bom off topic, glede na to ko je bilo govora o tem kaj igra kaj.
Od kje do kje bi naj igrali srednji oz so najbolje sliŔani? |
- ni pravila -.
VpraŔanje je imaginarno, besedna fora, ne izhaja iz sluŔnih izkuŔenj in odgovor je lahko samo besedna igra.
Z besedo midrange/srednjetonec se oznaĆØi tisti driver, ki je zadolžen za podroĆØje med dvemi drugimi driverji, ki pokrivajo ekstreme.
Će je Å”tiri ali veĆØ 'stezni' zvoĆØnik sta lahko tudi dva srednjetonca od katerih je eden low mid, drugi high mid, paĆØ odvisno kako je 'padlo'. Lahko je tudi midwoofer in avtomatsko posega/povezuje midbass s srednjimi toni. Kar ima svoje prednosti.
PodroĆØje rezne frekvence je torej tesno povezano s karakteristikami driverja tako z ene kot druge strani rezanja. Dobro izpeljano, dober zvok.
Dokazano je, da se lahko s poceni driverji in dobro izpeljanim projektom, doseže vrhunski zvok - primer Dahquist DQ 10. 5 driverjev, od tega Å”iroko srednjetonsko podroĆØje pokrito s Å”tirimi driverji istoĆØasno a razliĆØnimi frekvencami rezanja. Kretnica je serijskega tipa in sta jo skupaj razvila Jon Dahlquist(ex Nasa) in Saul Marantz (ex Dasa).
ZakljuĆØek in odgovor:
Za dobro sliÅ”at srednje tone je potrebno najti zvoĆØnik ki srednje tone dobro predvaja. Sigurno se ga ne najde tako, da se gleda kje ima kdo crossover point. _________________ Carpe Diem |
PURPLE
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 11:09 Naslov sporočila: |
Prosim administratorja, da zbriŔe zadnje poste, da ne smetim teme.
Hvala. _________________ HI FI - balzam za uŔesa... |
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 15:18 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Malo pospravljam...
Harbethi so zelo muzikaliĆØni, dobro igrajo tudi, ĆØe posnetki niso ravno izvrstni. Niso preveĆØ zahtevni glede ampa. Pokrivajo skoraj vse genre. Zvok se Å”iri v vse smeri. So neopazni, samo prostor je poln glasbe. Oder je zelo soliden, basi so globoki in ĆØvrsti, visoki toni so nekoliko zaokroženi, vendar zvok nikakor ni pretemen. Dizajn je tipiĆØno angleÅ”ki, konzervativne linije, kvaliteta izdelave je vrhunska.
V enem stavku: Harbethi nikoli ne razoĆØarajo, c30 navduÅ”ujejo (pod pogojem, da so posnetki dovolj dobri). |
Posten opis. Imam podobna opazanja za Harbeth SHL5 Plus. Sem dal nekaj zvocnikov tudi cez, tudi drazje, kao boljse pa sem se ustalil s Harbethi SHL5 Plus. Sedaj jih imam ze 3 leta. So multi uporabni in fluidni, niso zvocniki za poslusanje samo specialnih efektov, kar mnogokrat dozivimo na sejmih. Poleg tega pa mi nikoli ne najedajo, kar mi je tudi zelo pomembno. Tudi z zapravljanjem za neke nove tweake sem zakljucil. Torej na kratko, zvocnik za vžent .
gero
Pridruen/-a: Sob Dec 2011 15:03 Prispevkov: 196
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 16:11 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Nekaj pomembnega sem skoraj pozabil: Harbethi izvrstno zvenijo tudi pri nizki glasnosti, c30 je treba malo bolj gnati. |
Dynaudio so znani, da rabijo watte, 87db na 4ohm je kar huda, bo treba mrcino, zato so pa Harbeth bolj za stanovanje v bloku, Dynaudio pa za v hiŔo. |
Audiomarka
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 20:38 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Audiomarka je napisal/a: |
Hvala za povedano. Nekako mi je sicer ĆØudno, da bi bil contour 20 slabÅ”i. Basa ima gviÅ”no manj. Detajlov ne more imeti niĆØ manj kot 30. ManjÅ”i zvoĆØniki ponavadi bolje izginejo kot veĆØji. Edino bas, power in dinamika, obĆØutljivost so na strani veĆØjih zvoĆØnikov iste linije. Kje si pisal o tem? |
Audiomarka
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 23:23 Naslov sporočila: |
V konĆØni fazi ti je zmanjkalo basa na c20, sicer je pa boljÅ”i. OĆØitno te je nekaj vleklo nazaj. Å koda sicer da nisi poizkusil z wooferjem, bi morda prihranil kakÅ”nega jurja. No, ĆØe bi ti ratalo z njim. |
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 23:53 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | V konĆØni fazi ti je zmanjkalo basa na c20, sicer je pa boljÅ”i. OĆØitno te je nekaj vleklo nazaj. Å koda sicer da nisi poizkusil z wooferjem, bi morda prihranil kakÅ”nega jurja. No, ĆØe bi ti ratalo z njim. |
C20 ni v nobenem pogledu boljÅ”i, ko gre za veĆØjo sobo. Imel sem oba. C30 ima vse, kar mi je vÅ”eĆØ. Sub po mojem mnenju (lahko se motim) ne sodi v hifi. Pri c30 niti ni potreben. |
