Objavljeno: Ned Dec 16, 2018 18:04 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Super tele 30ke. Tole sem tudi jaz želel posluŔat, vendar so imeli samo 20ke ali neke ogromne...
Ćestitke.
Kje si jih pa dobil? Pri nas ali na netu? |
Hvala!
Kupil sem jih na netu. |
classicaudio
Pridruen/-a: Tor Feb 2009 16:00 Prispevkov: 71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 16, 2018 18:38 Naslov sporočila: |
S ĆØim pa jih poganjaÅ”? |
Objavljeno: Ned Dec 16, 2018 19:33 Naslov sporočila: |
classicaudio je napisal/a: | S ĆØim pa jih poganjaÅ”? |
Uporabljam dve opciji:
Elektrocompaniet eci5mk2 kot integrirc ali pa Resolution audio Cantata kot pre in eci5 kot konĆØno stopnjo |
Objavljeno: Ned Dec 16, 2018 20:47 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | classicaudio je napisal/a: | S ĆØim pa jih poganjaÅ”? |
Moram drugiĆØ Å”e s to kombinacijo Cantata in eci5 posluÅ”at
C30 res igra odliĆØno. Me je precej prepriĆØal vĆØeraj. Zdaj pa samo uživaj
lp,
Objavljeno: Ned Dec 16, 2018 21:31 Naslov sporočila: |
Simon, hvala. Me veseli, da si užival. |
Objavljeno: Ned Dec 16, 2018 22:13 Naslov sporočila: |
Tale 30tka je 2,1/2 sistemski. To pomeni, da en midwoofer režejo tako, da igra samo nizke tone in nižje srednje (kretnica je na 300Hz), drugi zvoĆØnik igra nizke in srednje (od 20 Hz do viÅ”je kretnice- 2200Hz), viÅ”je igra pa visokotonec. _________________ LP |
markoni
Pridruen/-a: Pon Mar 2009 23:09 Prispevkov: 541 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 16, 2018 23:57 Naslov sporočila: |
Tako je ! _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2018 19:37 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | Tale 30tka je 2,1/2 sistemski. To pomeni, da en midwoofer režejo tako, da igra samo nizke tone in nižje srednje (kretnica je na 300Hz), drugi zvoĆØnik igra nizke in srednje (od 20 Hz do viÅ”je kretnice- 2200Hz), viÅ”je igra pa visokotonec. |
Se opraviĆØujem za tako laiĆØno vpraÅ”anje: v ĆØem je prednost/slabost rezanja v primerjavi s paralelo? |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2018 20:05 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | ck je napisal/a: | Tale 30tka je 2,1/2 sistemski. To pomeni, da en midwoofer režejo tako, da igra samo nizke tone in nižje srednje (kretnica je na 300Hz), drugi zvoĆØnik igra nizke in srednje (od 20 Hz do viÅ”je kretnice- 2200Hz), viÅ”je igra pa visokotonec. |
Hec je v tem, da ĆØe bi na oba midwoferja priÅ”el signal od 20 - 2200 Hz, potem bi bilo preveĆØ srednjih tonov, zato mora en zvoĆØnik biti namenjen samo nižjim tonom, v tem primeru do 300 Hz. To je potrebno zato, ker je rabimo za enako jakost zvoka nižjih frekvenc veĆØ moĆØi in veĆØ povrÅ”ine membrane zvoĆØnika, ki to producira.
Zadevo nekateri proizvajalci v tem sluÅ”nem delu reÅ”ujejo tako, da dajo npr. 5 inĆØni srednjetonec (ki npr. igra od 300 - 2200 hz) in 9 inĆØni woofer, ki igra od 20 - 300. V tem primeru dobimo 3 sistemski zvoĆØnik. "Težava" takega zvoĆØnika je, da je veĆØji (Å”irÅ”i) ter zato dražji, kretnica je praviloma malo bolj komplicirna in zato dražja, pa tudi proizvodnja (ali nakup) veĆØje koliĆØine enakih zvoĆØnikov-midwooferjev (kot v to npr v 2, 1/2 kjer sta dva enaka) je cenejÅ”a. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2018 20:52 Naslov sporočila: |
To je tudi eden od naĆØinov kompeniziranja "baffle step"-a, ko pri nižjih frekvencah zvok postane manj usmerjen in se zato zgubi v druge smeri.
ŠirŔa kot je prednja stranica nižje se to zgodi.
Kompenzacijo se lahko naredi tudi z filtri, kar je bolj pogosto.
Slabost 2.5 sistemskih v primerjavi z 3 sistemskimi je, da srednje tone igra zvoĆØnik, ki je že obremenjen z basom. Namenski srednjetonec je tudi seveda obiĆØajno bolj primeren za srednje tone. |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:08 Naslov sporočila: |
Kako pa zadevo urejajo na 2-sistemcih? Dynaudio Confidence C1 velja za enega najboljŔih ravno na srednjih tonih pa sploh nima specializiranega srednjetonca. |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:15 Naslov sporočila: |
Z filtri na kretnici ga malo bolj zaduŔijo na srednjih tonih.
Basovec od Dynaudio Confidence C1 je precej majhen, zato nima problemov z srednjimi toni. Ćudna oblika prednje stranice tudi verjetno ni samo za okras. Tako oblikujejo "baffle step". |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:20 Naslov sporočila: |
Samo za 1cm je njegov nizkotonec manjÅ”i od mojih. Tudi base ima C1 fenomenalno dobre. KeĆØ mora biti nekje drugje. No, ne vem. |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:32 Naslov sporočila: |
Saj pri tvoji tudi eden igra srednje tone. Samo pri tvojih so namesto, da bi utiÅ”ali basovec na srednjih tonih, dodali Å”e en basovec, ki ne igra srednjih tonov. Torej so ojaĆØali bas.
Majhni basovci imajo lahko dober in globok bas, samo nimajo ravno "ruÅ”ilne moĆØi". |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:42 Naslov sporočila: |
Aha, razumem. Hvala.
Opazil sem, da se zgornji basovec obĆØasno premika malo drugaĆØe (manj intenzivno) kot spodnji. Ko pa je v Å”pilu krepki bas, pa se oba premikata podobno. |
