Sporoilo |
Pridruen/-a: Sre Maj 2008 17:04 Prispevkov: 1747 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 11:26 Naslov sporoila: |
po mojem je stvar kvalitete olja...viskoznosti...kroglica ne plava v olju...tako tudi cel bearing ne...podobno kot pri Clearaudiu samo da ni kroglice ampak odboj magnetnih sil...Robert iz Clearaudia mi je povedal da zadostuje par kapljic olja med stenami bearinga za zmanjševanje trenj...in to za 5 let ?!?...isto je pri Scheu
Thorens 124 in 150 imajo kroglico na dnu bearinga ki je lahko naoljena ali plava v olju
zakaj clamp iz ebenovine ???
imel sem ebenovino in sem jo dal postružit....funkcija??...filozofsko vprašanje....zame bolj stvar estetike...nisem se še usedel in poslušal razlike med clampi...he,he,he
_________________ šoo mazgoon |
nomad
Pridruen/-a: Pet Maj 2009 14:01 Prispevkov: 911 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 17:00 Naslov sporoila: |
ajka je napisal/a: | Kako je z mazanjem takega ležaja, èe je kroglica na vrhu osi ?
Kroglica je iz keramike in ne rabi mazanja. Keramika, teflon in silicij se lahko uporabljajo brez maziv. Dražje mehanske ure uporabljajo za navijalni rotor keramiène ležaje, nekateri eksotièni primerki pa imajo nemirko iz silicija. Jaeger LeCoultre je uspelo narediti uro - Extreme Lab, ki teèe popolnoma brez maziv in zato tudi ne potrebuje rednih servisov. |
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 23:04 Naslov sporoila: |
nomad je napisal/a: | ajka je napisal/a: | Kako je z mazanjem takega ležaja, èe je kroglica na vrhu osi ?
Tudi sam obèudujem svet "urarstva". Zaenkrat se dovolj brzdam, da ne padem še v ta hobi ...Kakšen Zenith El Primero ali kakšen klasièen Longines bi si še privošèil ... Moj kolega ,ki je bil velemojster urar, in bil zaposlen v prestižni draguljarni v Italiji pa mi je znal povedat,da tudi pri urah zelo velja pravilo,da "ni vse zlato kar se sveti" ... Kar nekaj prestižnih znamk in zelo dragih modelov je imel na servisu in to tudi po veèkrat ... Zenithov je bilo zelo malo ...
Moje slabe izkušnje s "podobnimi pokonènimi" ležaji novodobnih proizvajalcev
(eden je popolnoma "zaribal",drugi pa je bil zelo glasen in po pregedu je imel sledi poškod, ki so nastale predvidevam zaradi slabega mazanja.Od proizvajalca nikoli nisem izvedel zakaj je do tega prišlo !!!)...
Nisem strojinik a mi logièno razmišljanje daje zakljuèke,da gravitacija dela tudi na olje ... Brez olja pa trenje na suho pri glasbi ne bo šlo(kroglica na vrhu verjetno ni problem, problem so "puše" ... Tudi pri mojih kolesarskih delih,ki so kaj iz keramike je mazanje nujno !!!
Zelo pogruntan "isti princip vležajenja" samo mazanje je izvedeno tako,da ko se ležaj vrti, olje kroži ... V osi je luknjica po kateri gre olje nazaj v majhno kad,od tukaj pa po "puši" nazaj gor ...
Po debatah s poznavalci je soditi,da veliko novejših proizvajalcev,ki so zelo dobro "strojniško" izobraženi ne vedno kako bodo njihovi izdelki "igrali" ...
Zelo veliko dragih gramofonov,ki so tehnièna mojstrovina igrajo suho, trdo, plošèato, klinièno velikokrat bolj neposljušljivo od CDja !!!
Zakaj takšna tehnièna "skropucala" (èe gledamo z današnjimi oèmi ) kot so Thorens 124 ali Garard 301, 401 igrajo vrhunsko ??!!
_________________ ~ ** ~ |
ma_coule
Pridruen/-a: Tor Apr 2010 23:27 Prispevkov: 370 Kraj: south of the border
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 23:11 Naslov sporoila: |
ajka je napisal/a: | Zakaj takšna tehnièna "skropucala" (èe gledamo z današnjimi oèmi ) kot so Thorens 124 ali Garard 301, 401 igrajo vrhunsko ??!! |
Khm... spomni se one reklame za mortadelo... |
nomad
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 17:03 Naslov sporoila: |
Ležaj ni zaribal zaradi pokonène lege. Vertikalni stik ni nikoli podmazan, ker je toèkovni in je vseeno ali je izveden s kroglico, konico, spodaj ali zgoraj. Med stikom kroglice ali konice in ležaja zato ni nikoli olja, ne glede na izvedbo. Edini izjemi, ki ju poznam sta Magnum in La Nouvelle Platine Verdier, kjer je os ravno odrezana in dejansko drsi po tankem filmu olja.
Prednost pokonènega ležaja je v tem, da je nad težišèem in zato je krožnik vseskozi uravnotežen, boène sile v ležaju pa so zato bistveno manjše (poskusite globoki krožnik za juho uravnotežiti na konici prsta – na notranji strani krožnika bo šlo, na zunanji pa nikakor). Èisto iz teoretskega stališèa je to vsekakor boljši koncept.
Nasploh pa še nikoli nisem naletel na ležaj, ki bi zaribal, pa sem imel opravka z neverjetno zlorabljenimi gramofoni (nihèe ne dela z gramofoni tako grobo kot D.J.-i). Ležaj se najveèkrat unièi zato, ker se gramofoni prenašajo, ne da bi se snel krožnik in dvignila os ležaja. Tudi nekateri izkušeni audiofili ne razumejo, da so sile na konici ležaja neverjetno velike in da gramofona ne smemo premikati, ne da bi ga razstavili.
Technics, ki ima lahek krožnik in direktni pogon bo še nakako preživel, sodobni masivni audiofilski gramofoni pa ne. Linn Sondek je kar se tega tièe notorièno obèutljiv, saj se vidia konica zelo rada zagrize v spolirano jekleno podlago.
Stene ležajev pa se najveèkrat poškodujejo zaradi tujkov. Pravilno izveden ležaj ne bo nikoli zaribal, tudi èe ni naoljen.
Ampak kot tudi sam opažaš je veliko gramofonov nepravilno izvedenih, kar se pozna na zvoku. Tak primer nepravilno izvedenih ležajev so naprimer magnetni ležaji brez vertikalnega kontakta – pri taki izvedbi bo krožnik lahko vertikalno nihal, kar se bo poznalo na zvoku. Pravilna izvedba je takšna, da vertikalni kontakt še vedno obstaja, z magneti pa samo zmanjšamo silo pritiska (ponavadi na nekaj gramov). Sicer pa je zelo težko najti gramofon brez konstrukcijskih napak.
Thorensi, Garrardi in Lencoti itd, pa lahko igrajo dobro zato ker so dobro instalirani v primerna ohišja in imajo dobre roèke in glave. To so navsezadnje le samo pogoni in njihova vloga v konènem zvoku ni tako pomembna kot vloga ohišja, roèke in glave.
Pravzaprav bi bilo potrebno stavek obrniti: dobre glave zvenijo dobro èe so inštalirane v kompatibilne roèke in kompetentno narejena in pravilno izvedena ohišja in to ne glede na to, da so za pogon uporabljene takše enote kot so Thorens 124 ali Garrard 301 & 401 ali Lenco 75... |
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 19:25 Naslov sporoila: |
Evo "vrhunski" Lenco iz "domaèih" logov !!!
Prav zanimivo bi bilo "slišat" komentar "konstruktorja" zakaj "obnova" ravno tega modela,ki ima "teoretièno" pogon z najveè ropota...prenos preko "GUMIRANEGA KOLESA" !
kidhoward
Pridruen/-a: Tor Feb 2011 11:09 Prispevkov: 35 Kraj: Lesièno
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 11:13 Naslov sporoila: |
Vprašnje o konstrukcijsko vprašljivih dizajnih preteklosti, ki pa še vedno igrajo dobro, je res zanimivo. Tako je zelo zanimiva tale stran kjer avtor postavlja v ultimativni razred Lenco in gra primerja z najboljšimi dizajni našega èasa. Zelo zanimivo branje.
http://www.high-endaudio.com/RC-Tables.html |
Pridruen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 12:49 Naslov sporoila: |
nomad je napisal/a: | [Pravzaprav bi bilo potrebno stavek obrniti: dobre glave zvenijo dobro èe so inštalirane v kompatibilne roèke in kompetentno narejena in pravilno izvedena ohišja in to ne glede na to, da so za pogon uporabljene takše enote kot so Thorens 124 ali Garrard 301 & 401 ali Lenco 75... |
Zanima me vaše mnenje ali mogoèe osebne izkušnje z gramofoni za studijsko uporabo, kjer je bil poudarek predvsem na skoraj vsakodnevni veèurni uporabi. Kakšna se vam zdi izvedba roèk in mehanskega dela ( ležaji in krožnik ) recimo modelov EMT 930 + roèka 929 ali Technics SP 10 z EPA serijo roèk? Cene rabljenih gramofonov tega ranga so glede na leta studijske uporabe na ebayu še vedno zelo visoke. Ali so upravièene?
Kot primer: ( gramofon je bil namreè za omenjeno ceno oèitno tudi prodan, ne samo ponujen na Ebayu )
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rt=nc&nma=true&item=180540909867&si=Ry9ZtWdRyecWuaW4vo9F3lEy%252BwM%253D&viewitem=
LP Vintagesonic |
gorko1
Pridruen/-a: Pet Maj 2008 21:44 Prispevkov: 656 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 15:21 Naslov sporoila: |
Huh,to pa tudi mene zanima, ker 7.950EUR je malo divja cena neglede na to, da je gramofon komplet obnovljen in vsebuje roèko, glavo in tube preamp. Vem recimo, da so nadomestni deli za EMT pasje dragi. Drugaèe, pa je po mnenju mnogih to še vedno eden boljših gramofonov kadarkoli narejenih. Sam ga imam priliko veèkrat poslušat v domaèem hifi okolju in lahko mirne duše potrdim njegovo nesporno zvoèno kvaliteto. Drugaèe pa lahko zagotovo povedo veè o tem gramofonu lastniki 930-tke in nekaj soforumašev, ki so delali v studijih z temi "strašnimi" gramofoni. EMT Deutche Perfektion http://www.tnt-audio.com/books/emt_e.html
Goran |
Pridruen/-a: et Okt 2008 19:24 Prispevkov: 1088 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 16:04 Naslov sporoila: |
najboljši gramofoni so ponavadi najbolj enostavni......pogon na gumico ,os z minimalno toleranco v ležišèu, kvaliteten motor,
"direkt "roèka (brez neke avtomatike-èim bolj direkt kabel-brez vmesnikov) ,masivno ohišje,.....kot so npr..od kuzme...
pa tudi nekateri vintage... |
nomad
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 18:06 Naslov sporoila: |
vintagesonic je napisal/a: | nomad je napisal/a: | [Pravzaprav bi bilo potrebno stavek obrniti: dobre glave zvenijo dobro èe so inštalirane v kompatibilne roèke in kompetentno narejena in pravilno izvedena ohišja in to ne glede na to, da so za pogon uporabljene takše enote kot so Thorens 124 ali Garrard 301 & 401 ali Lenco 75... |
Zanima me vaše mnenje ali mogoèe osebne izkušnje z gramofoni za studijsko uporabo, kjer je bil poudarek predvsem na skoraj vsakodnevni veèurni uporabi. Kakšna se vam zdi izvedba mehanskega dela ( ležaji in krožnik ) EMT 930 ali Technics Sp 10 modela ? Cene rabljenih gramofonov tega ranga so glede na leta studijske uporabe na ebayu še vedno zelo visoke. Ali so upravièene?
LP Vintagesonic |
EMT je razred zase, neprimerljiv tako z naštetimi gramofini kot tudi sodobnimi high end gramofoni. Pa ne v smislu, da so boljši ali da imajo boljši zvok kot sodobni high end gramofoni, ampak so tako drugaèni od vsega ostalega, da je neposredna primerjava nesmiselna.
So najbolj nekompromisno zgrajeni gramofoni nasploh, produkt pravih inženirjev in tradicionalnega pristopa. Niso narejeni tako, da bi imeli nek svoj zvok, ampak so predvsem nevtralni v tradicionalnem HiFi smislu. Zvoèno jih odlikuje neverjetna avtoriteta, stabilnost in neokrnjen timbre instrumentov. V primerjavi z sodobnimi gramofoni je prvi vtis ta, da je zvok izjemno moèan, kot da bi bil sezidan iz betona.
Sodobni gramofoni zvenijo dosti bolj eterièno, zdi se kot da je zvoèna slika krhek hologram, pri EMTju pa ima maso in trdnost.
Kvaliteta reprodukcije je pri sodobnih high end gramofonih takorekoè premièna tarèa – vedno znova si je treba prizadevati za kvaliteto reprodukcije, to je pravzaprav nikoli konèan posel, poln nenehnega nastavljanja, kalibriranja, poizkušanja.
Pri EMT je kvaliteta reprodukcije zagotovljena vedno – kadarkoli vklopiš sistem je zvok enak. Ko je igla znucana kupiš novo glavo z nosilcem in jo našraufaš na roèko. Niè nastavljanja, niè antiskatinga ali overhanga, niè tvikanja ... vklopiš in je.
927 še nisem uspel videti, 930 sem slišal zelo na kratko, z 950, 948 in 938 pa imam dolgoletne izkušnje in èe bi danes kupoval gramofon, bi bil 950 moj izbor ali pa prav v vrhu. V primerjavi z EMT so sodobnimi gramofoni kinetiène skulpture, ki jih prozivajajo amateriji – audio zanesenjaki, v glavnem brez inženirskega znanja, zato pa z veliko izkušenj v barvanju zvoka in audio marketingu.
Èe povem preprosto, sodobni gramofoni imajo lahko mogoèe boljši zvok, a ne verjamem da kateri od njih reproducira glasbo bolje kot EMT. *
Sam v veèini takšnih gramofonov ne vidim veliko smisla, za nektere stvari še konstruktorji sami ne vedo natanèno zakaj so naredili tako kot so. Èe bi imel veliko analogno diskoteko s raznolikimi plošèami iz razliènih obdobij, potem bi bil zame sanjski sistem EMT 950, FM Acoustics 133 in 122, darTZeel elektronika in Rehdeko zvoèniki.
Glede cene pa, to so kultni gramofoni in povpraševanje je veliko. Pred desetimi leti si lahko dobil 950 za 700 EUR, danes pa je cena že 10 kratna. Že zaradi cene je to gramofon za tiste, ki toèno vedo kaj bodo dobili. Vsekakor pa EMTja ne bi kupoval prek E-Bay-a, za isti denar ali pa celo ceneje dobiš že strokovno restavriran gramofon.
Nam najbližji in najbolj znan vir strokovno restavriranih gramofonov je firma Audio Analog iz Dunaja ( http://www.audioanalog.at/html/plattenspieler.html). Restavrirana 950 in 930 staneta pri njih med 4 in 5.000 EUR. Prodajajo jih tudi prek http://hifi4me.biz.
Dober nakup pa sta 948 in 938, ki sta manj popularna in se zato prodajata med 900 in 3.000 EUR, v kvaliteti pa nista daleè od 950.
Gramofon iz oglasa pa je drag zato, ker vsebuje 139 Phono Pre. Tu gre sicer za repliko, vendar ta stane celih 3.300 EUR (http://www.jpvanvliet.nl/139stb.html).
S Technicsom pa nimam nobenih izkušenj, je pa podobno kot pri Garrardu in ostalih, konèna kvaliteta odvisna tudi od uporabljenega plintha, roèke in glave. Tak gramofon se bo od sodobnih razlikoval le po pogonu in bo zvoèno prav verjetno konkurenten najboljšim. Štos vseh teh Garardov, Lencotov in Techniksov pa je v tem, da to niso pogoni na gumico, ki danes predstavljajo takorekoè veèino izvedb pogonov. Gramofoni danes niso bolj preprosti zato, ker je to zvoèno bolje, ampak zato ker se ne proizvajajo veè industrijsko in takšnega pogona kot je SP 10 današnji butièni proizvajalci gramofonov ne morejo veè razviti in proizvajati, ker je to finaèno nemogoèe. Današnji gramofoni rastejo bolj v kvanitativnem smislu kot pa v kvalitativnem. So veèji, težji, dražji, lepši, bolj razkošni in bolj sodobni ... ali pa so tudi boljši je pa drugo vprašanje. Probleme pogona na gumico v glavnem niso odpravili in v tem smislu so stari direktni pogoni in takšni s kolešèkom še vedno konkurenèna alternativa.
* Kaj sem mislil s tem, malce kontradiktornim stavkom, najbolje opiše tale citat:
Citiram: | This system represents the philosophy that I have followed for 30 years or more: that how a hi-fi system presents music is far, far more important than how it handles hi-fi. It’s a simple idea, really: when did you last go to a gig or concert and complain that there “didn’t seem to be enough air around the first violins” or some such hi-hi twaddle? However, you might well complain that the bass guitar seemed to be playing a different gig to the drummer because his timing was so far out. Fundamentally, that sort of communication is what I look for in a system and that is exactly what this set-up gives me. Presentational considerations are just the icing on the cake: they are nice to have but not the be-all-and-end-all that some people consider them to be.
I always remember sitting in a demonstration of some hideously expensive, high-end hi-fi loudspeakers at an American show. The demonstrator ranted on about the depth of the imagery, and how extended the bass response was, and how sweet the treble… He conveniently missed one vital point in his effusive oratory: telling the audience what the instrument to which we were listening was supposed to be. It was, I think, something that was being blown: an oboe, maybe, or a French horn, possibly, though it might have been a trombone!
I asked the British journalist sitting next to me if he had any idea what the instrument was but he, although being an intense classical devotee, could only hazard a guess. At this point in the proceedings I was reprimanded by an American retailer for talking during the dem and spoiling his enjoyment of these ‘beautiful’ sounds. “So, what instrument is producing them?” I asked him. I did not get a reply just a sneering look.
Considering that these loudspeakers were valued then – and this must have been around 15 years ago – at about $60,000, the least one ought to expect is to be able to recognise the instrument they are reproducing! |
http://www.malcolmsteward.co.uk/?page_id=649 |
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 18:32 Naslov sporoila: |
LP Vintagesonic |
Tako "gladko" pri prodaji pa vseeno ne bo šlo ... Oglas na :
http://cgi.ebay.de/MINT-EMT-930-st-EMT-929-DENON-DL-103-EMT-155-st-/180620121551?pt=Plattenspieler&hash=item2a0dcc55cf
Technics SP 10 pogon se dobi za tja do 1000€, kar je še vedno zelo sprejemljivo ... Z dobrim ohišjem, ki je lahko povrhu še lepo lahko napravimo "pravi izvor"
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 19:27 Naslov sporoila: |
Seveda mi je popolnoma jasno, da se take zadeve ne prodajajo kot tople žemljice, ampak pri pregledu njegovega " feedbacka " sem prišel do zanimive statistike. V obdobju 4 let mu je uspelo prodati 4 podobne sisteme za ceno veè kot 6000 €. Na nek naèin precej impresivno. Torej oèitno trg tudi za take stvari obstoja.
Feb-02-11 13:44
EMT 930 st + EMT 929 + new EMT 139 st b replica (#180540909867) EUR 7,950.00
Nov-20-08 06:45
EMT 930 st + 139 st b tube amp. + EMT 929 + EMT TSD 15 (#180295280313) EUR 6,495.00
May-15-08 21:43
EMT 930 st with new 139 st b stereo phono tube eq. amp. (#180225261601) EUR 6,495.00
Nov-15-07 07:09
EMT 930 st with new 139st b stereo tube equalizer amp. (#180163043572) EUR 6,995.00
Ekstremni primer opisane ponudbe se mi zdi ponudba na naši bolhi pred nekaj meseci . Dotièni gospod je prodajal restavriran par EMT tube predojaèevalnikov za ceno cca 9000 € ( èe se ne motim ). No, tisti ki ga poznate najbrž niti niste bili tako preseneèeni, meni ja pa šlo kar malo na smeh .
Je pa res, èe dobiš nekoga ki ti odšteje tolikšno število cekinèkov za par mono phono predojaèevalnikov, so vsa racionalna razmišljanja povsem odveè. That's life
Vintagesonic
Nazadnje urejal/a vintagesonic Ned Feb 13, 2011 19:52; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 940 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 19:43 Naslov sporoila: |
EMT je neprimerljiv s èemerkoli.
Motor je velikosti motorja pralnega stroja, krožnik, ležaj in prenosi so tankovsko robustni z gromozansko inercijo in hkrati mikronsko natanèni, ima svoj 40kg podstavek, vrhunsko phono stopnjo, roèka je res dobra, glava enako...
TA mehanika je tako "zares" in superiorna, da kaj podobnega ne obstaja.
"Zvoèno jih odlikuje neverjetna avtoriteta, stabilnost in neokrnjen timbre instrumentov. V primerjavi z sodobnimi gramofoni je prvi vtis ta, da je zvok izjemno moèan, kot da bi bil sezidan iz betona. "
"Sodobni gramofoni zvenijo dosti bolj eterièno, zdi se kot da je zvoèna slika krhek hologram, pri EMTju pa ima maso in trdnost. "
"sodobni gramofoni imajo lahko mogoèe boljši zvok, a ne verjamem da kateri od njih reproducira glasbo bolje kot EMT. *"
Dejstva.
Ene štiri 927 so pred desetletjem fliknili na smetiše za Tvs, tri mesece nazaj pa dva-tri prodal na interni licitaciji za 15€ cca-) Pa ja, ni se dal pridet zraven-))
Fabrika še obstaja, tudi previjajo glave. Ga mora pa porihtat res mojster.
Èe ima kdo resno ambicijo, mu zrihtam mojstra. |
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 19:50 Naslov sporoila: |
zanimivost pri oglasu za EMT 930 da sta si z kupcem iz Italije izmenjala feedback 2. II ... zdaj je isti v oglasu jurèka ceneje ?!? _________________ šoo mazgoon |
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
