Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 09:49 Naslov sporočila: |
Da ne načenjam nove teme:
Nova DIY pridobitev: aktivni sub skromnih dimenzij (volumen malce čez 400 l).
 _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 10:12 Naslov sporočila: |
in nekaj kameleonskega  |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 10:48 Naslov sporočila: |
pasuljaris je napisal/a: | Da ne načenjam nove teme:
Menda ja ni basrefleks!? _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 11:11 Naslov sporočila: |
jernejc je napisal/a: | pasuljaris je napisal/a: | Da ne načenjam nove teme:
Menda ja ni basrefleks!? |
Je. Zakaj sprašuješ? _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 11:35 Naslov sporočila: |
Če se že gradi nek aktivni sub, ne vidim nobene prednosti v basrefleksu. Prej slabosti...vzbujanje modusov sobe.
Basrefleks v tako velikem ohišju je recept za iznihavanje/izzvenevanje membrane, kar slišimo kot donenje.
Če imaš podatek za katero sub bas enoto gre, ga prosim objavi.
Sicer pa...ne želim preveč pametovati, moje izkušnje s subom v zaprti škatli so neprimerno boljše zaradi bistveno lažje integracije v ostalo audio verigo in sobo. Menim tudi, da je zgornja frekvenčna meja, ki naj bi jo še reproduciral sub 60 Hz (24dB/okt).
Vsekakor zanimoiv projekt, morda bo v prihodnosti deležen kakih dodelav.
Mimogrede...se lahko ob priliki oglasi na poslušanje?
ma_coule
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 14:18 Naslov sporočila: |
400 L?! Po vinogradniško: skoraj polovnjak in pol! Ljubi Jezus!
Pasulj, ti... ali si samski, ali pa tik pred ločitvijo...
Če nič od tega ni res, potem začni svoji (nedvomno!) boljši polovici že jutri graditi spomenik (raje začni že kar nocoj... vsaj skico naredi)
Povsem zares:
ČESTITKE!
Pa še to...
Nihče ti ne bo zameril, če boš k litraži dodal še kakšno oprijemljivo dejstvo...
To pa nedvomno je...
ZZ & FF (predvsem o drugem ne more biti niti najmanjšega dvoma! ) |
ma_coule
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 14:21 Naslov sporočila: |
Mimogrede...se lahko ob priliki oglasi na poslušanje? |
"Ćuti sine... i tata bi..."
ZZ & FF  |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 14:44 Naslov sporočila: |
ma_coule je napisal/a: |
ZZ & FF  |
offtopic: ha? |
igor0203
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 17:31 Naslov sporočila: |
Za zdravje & for fun  |
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 19:23 Prispevkov: 2799 Kraj: Ruše
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 17:58 Naslov sporočila: |
igor0203 je napisal/a: | Za zdravje & for fun  |
S E V E D A !  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
ma_coule
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 19:56 Naslov sporočila: |
before je napisal/a: | igor0203 je napisal/a: | Za zdravje & for fun  |
S E V E D A !  |
Igor in Before, hvala za vajin napor!
"For Fun" ne potrebuje komentarja, "Za Zdravje" pa predstavlja intelektualni progres povprečnega
Štajerca - torej tudi mene...
Da je temu res tako, bom poskušal v kratkem ustrezno dokumentirati!
Seveda, vse s ciljem...
ZZ & FF  |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 21:02 Naslov sporočila: |
No, če koga zanima, je zgodba takšna:
Njega dni sem nabavil sub Klipsch SW-112. Vsi so mi pripovedovali, da ima agresiven, kvaliteten bas, kar mojim zvočnikom, s katerimi sem zelo zadovoljen manjka.
Hitro sem ugotovil, da je to sicer kvaliteten sub za gledanje filmov, da pa v hi-fiju nima kaj iskati oz. samo pokvari zvok. Zdelo se mi je, da pa ima zvočniška enota svoj potencial, pa da tudi ojačevalni del ni ravno slab.
Zato sem najprej ojačal originalno ohišje. Zvok je bil boljši, a kljub temu še vedno ne v rangu ostalega sistema.
Potem sem nekaj pospravljal po shrambi in se odločil, da vržem stran manjšo garderobno omaro (višina 145 cm) staro 45 let.
Potem pa sem pomislil - kaj če bi za hec poskusil vgraditi sub?
Omara je že sama po sebi solidno (trdno) narejena - plošče kombinacija lepljen les-vezana plošča. Notranjost sem zelo ojačal z ostanki lat in deščic, ki so se leta nabirali doma. To pomeni z letvami ojačani stiki stranic, z deščicami različnih debelin in velikosti oblepljene notranje stene (tako stene niso samo rigidne , ampak tudi reliefne) štiri močne prečne povezave, ki vežejo nasprotne stranice... Za lepljenje sem porabil tri 500 gramske Mekole. Nastalo je ohišje, ki ga dva krepka dedca zaradi teže komaj premikata po sobi. V dno sem kot nogice privil tri močne 10 mm vijake, napravil majhno bas refleks (fi 5 cm)odprtino, zamenjal klavrno tovarniško notranje ožičenje, ojačevalec pa preselil izven ohišja na zadnjo steno omare.
Nisem pričakoval kaj dosti, a sem bil prijetno presenečen. Bas je postal manj doneč, bolj definiran, čvrst. Res pa vse to velja na sobni jakosti in pri pokritju frekvenc od 70Hz navzdol. To pomeni da SW uporabljam ne kot prilogo glavni jedi, ampak kot začimbo.
Glede žene - imava to srečo, da je ostalo veliko stanovanje, potem ko so otroci odrasli (za razliko od mene) samo za naju. Tako sem dobil poslušalnico, kamor ne vodiva tistih, ki se jim zdi notranja oprema pomembnejša od solidnega zvoka
Soba je tudi kar precej akustično obdelana.
Glede poslušanja - vabljeni vsi, ki vas stvar zanima. Jutri grem za en teden na lepše, potem pa kar korajžno.
Aja - glede bas refleksa sem tudi sam imel pomisleke. Zato sem poskusno zamašil odprtino. Zdi se mi, da se je jakost malenkost zmanjšala, kvaliteta pa ostala ista. _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
ma_coule
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 22:23 Naslov sporočila: |
Si se kaj igral s točkovnimi (notch) filtri za odpravo morebitnih stoječih valov SW? |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 22:56 Naslov sporočila: |
ma_coule je napisal/a: | Si se kaj igral s točkovnimi (notch) filtri za odpravo morebitnih stoječih valov SW? |
To ne, bi pa prav pričel kakšen nočni filter za sosede (pravijo, da zadnje čase nekaj čudno doni). _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
ma_coule
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 23:31 Naslov sporočila: |
To ne, bi pa prav pričel kakšen nočni filter za sosede (pravijo, da zadnje čase nekaj čudno doni). |
Ah ne... to je policijski helikopter od viol...  |
