buda3012
Pridruen/-a: Pet Jul 2008 10:18 Prispevkov: 5 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 10:41 Naslov sporočila: Težave pri nastavitvi SUB-a |
Najprej en lep pozdrav.
Pred kratkim sem kupil Yamaha RX-V863 receiver in INFINITY TSS-1200 komplet 5.1 zvoĆØnikov z aktivnim SUB-om.
Težava nastopi pri nastavitvah Suba. Kljub temu, da ga priklopim na Pre-out in vse možne nastavitve na receiverju dam na max, se SUB slabo sliÅ”i. V primerjavi s prejÅ”njimi kompleti, ki niso bili niti približno takih velikosti in moĆØi in so stanovanje kar tresli tako, da sem moral zmanjÅ”evati jakost..... Pri tem pa ne vem kaj naj reĆØem. Komaj da ga zaznam. Vse nastavitve imam kot je priporoĆØeno. LFE signal samo na SUB. Crossover sem poskuÅ”al in je trenutno na 120. Level SUBa +9dB vsi ostali zvoĆØniki na 00.....
SUB sem kupil preko MediaMarket.a. Na zadnji strani so poleg LFE tudi Higl level prikljuĆØki. V trgovini mi je svetoval naj ga prikljuĆØim na Hi-Level.... ampak mislim,da to ni prava reÅ”itev saj sem na raznih forumih razbral, da se Hi-Level uporabi v primeru,da receiver nima preout-a.
Lastnosti suba:
Powered Subwoofer
Frequency Range: 29Hz ā 150Hz (Ā±3dB)
Amplifier Output: 250 Watts RMS
500 Watts peak
Low-Frequency Driver: 12" (305mm)
Crossover Frequency: 50Hz ā 150Hz, 24dB/Octave, continuously variable
Dimensions (H x W x D): 18-1/2" x 12-3/4" x 18-1/2"
(470mm x 324mm x 470mm)
Weight: 44 lb (20kg)
Će ima kdo kakÅ”no idejo ali podobno izkuÅ”njo ga lepo prosim, da mi svetuje.
Damjan |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 11:05 Naslov sporočila: |
HI
Nekateri subi potrebujejo Y kabel. Se pravi da se iz pre out na receiverju potegne koaksialec, ki se na koncu razdeli na 2 in se priklopi na 2 RCA prikljuĆØka. Sam imam tako narejeno na svojem Audiovector subu, z enim kablom povezan spila zelo tiho, na oba je pa ĆØisto druga zgodba (in je tako tudi v navodilih, da mora bit Y kabel), preveri, mogoĆØe je to fora, imaÅ” kaj napisano v navodilih?
frodo
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 0:29 Prispevkov: 206 Kraj: Miklavž na dr. polju
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 11:32 Naslov sporočila: |
ImaÅ” vse zvoĆØnike nastavljene na "SMALL" in Bass Out na "SWFR"??
Si naredil avtomatsko kalibracijo z mikrofonom??? |
buda3012
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 13:35 Naslov sporočila: |
Ja, vse zvoĆØnike imam na Small in tudi LFE imam nasravljeno samo na SWF.
Sem tudi sproval SUB preklopit z Y kablom ampak je rezultat isti.
Tudi kalibracijo sem veĆØkrat ponovil. |
buda3012
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 13:53 Naslov sporočila: |
V navodilih piŔe, da receiver z DD in DTS priklopimo z enim RCA kablom.
Prilagam sliko.
Ne vem zakaj imam pa spodaj Å”e HI- LEVEL prikljuĆØke ĆØeprav v navodilih jih nikjer ni.
Na sliki so stikala za LFE/normal narobe nastavljena , ker sem glih neki testiral. DrugaĆØe imam prav nastavljeno. |
xray80
Pridruen/-a: Sob Maj 2008 19:01 Prispevkov: 291 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 21:16 Naslov sporočila: |
Jaz sem imel podoben problem kasneje sem ugotovil, da je bil problem v nastavitvah reciverja. Razdaljo satelitev sem dal na najkrajÅ”o možno. (37 cm) Frekvenco reza sem dal na najveĆØjo 200 hz, najbolj pomemben podatek jakost glasnosti posameznega zvoĆØnika: satelite imam nastavljeno na -5 db, sub na max (+10 db). Nastavitev bass na reciverju pa imam na najmanj -10 db kar je skregano z logiko, vendar tako imam najboljÅ”e base. Sateliti so na small. Preiskusi tako da npr. daÅ” igrat en komad in vsako nastavitev daÅ” na min in max in vidiÅ” kako upliva na base. Seveda obdržiÅ” tisto s katero imaÅ” boljÅ”e base. Pa preberi si navodila reciverja poglavlje o nastavitvah reciverja. |
buda3012
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 21:44 Naslov sporočila: |
Ja bom poskusil. navodila sem prebral veĆØ kot 1x ampak ne gre. To, da dam ostale satelite na minus vrednost pa res Å”e nisem poskusil. Razdaljo sem pa že spreminjal. |
frodo
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 00:16 Naslov sporočila: |
Ja druge ni, kot da daÅ” sub do konca in satelite na -. Potem bo delovalo OK.
Tisto stikalo zgoraj pa seveda daj nazaj na LFE.
Pa Ŕe Equalizer izklopi iz Auto PEQ na Off.
Poleg tega pa ti Å”e povem, da tvoji zvoĆØniki (kakor vsi novejÅ”i Infinity) potrebujejo izredno veliko ĆØasa da se uigrajo. Zvok novih je lahko zelo oster, ampak po nekaj tednih oz. mesecih je zvok ĆØisto drugaĆØen - toplejÅ”i in naravnejÅ”i. |
buda3012
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 09:30 Naslov sporočila: |
Hvala za vse nasvete.
Torej trenutno sem izklopil EQ, vse zvoĆØnike nastavil na zelo kratko razdaljo, Level od Suba do konca, vse ostale v minus skoraj do konca.
Bas je zelo lepo definiran brez kakih"hreÅ”ĆØanj".
Å e vedno sem pa v dvomih, da je s subom vse v redu. Glede na velikost in moĆØ mislim,da bi vseeno moral dat kaj veĆØ od sebe. Za to kar jaz rabim je ĆØisto dovolj. Rad bi se le prepriĆØal,da je vredu dokler je v garanciji.
Hvala |
xray80
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 16:32 Naslov sporočila: |
Jaz sem bil tudi v dvomih vendar glede na to, da mi je sub ĆØisto dovolj s tem, da imam na 50% glasnosti, nisem hotel niĆØ težit v Intek. V Big bangu v Lj sem videl, da je res dobro igral, res pa da je bil reciver na 65 % glasnosti. Moj ima tudi 250 w rmsja kot tvoj. Å e zmeraj lahko posluÅ”aÅ” ĆØe imajo istega kje v kaki trgovini, da vidiÅ” ĆØe igra isto, najbolje bi bilo da bi bil prikluĆØen Å”e na isti reciver. |
