Nov pohod DD gramofonov?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Naslednja
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 21:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jacoby
DD pomeni direct drive. Lahko je narejeno tudi z magnetnim prenosom (dodajam, iz motorja na kroznik) a to je izjema, ne pravilo. Na Revoxu je motor spodaj in kroznik lezi na njem. Zelo mehanski direct drive kontakt.
http://www.hifi-forum.de/bild/b790-2-austausch-ta-1_225707.html
To kar trdis je tehnicno zanimiva resitev, a mocno dvomim, da si zelis imeti variabilno magnetno polje v audio spektru pod glavico brez sencenja. Jaz nebi hvala. Zato, je to kar trdis bolj redkost. Ce pa najdes kako slikco na webu, bom z veseljem pogledal.
Andrej
Nazadnje urejal/a AndrejS Sre Apr 01, 2015 22:20; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Google -> technics direct drive Wink
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 22:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No ok, stator z navitjem je fiksiran v ohisju, rotor pa vlit iz zeleza in ima magnete po obodu.
A ni to isti smorn, kot imet motor, kjer je stator identicno narejen, kjer so magneti v pokrovu rotorja, kroznik pa lezi na rotorju. Same same but different.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 19:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
se pravi zemlja je vseeno okrogla
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 20:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
je je, nič bat, lahko si oddahneš...
in se posvetiš jermenarjem... Smile
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 23:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... a three-phase motor is used, eliminating the cogging effect that always plagues direct-drive designs. This uneven power delivery results in a slight unsteadiness to the music at worst and a shrinking soundstage at best. These issues are a thing of the past with the Classic Direct, as my listening quickly reveals.
http://www.tonepublications.com/review/vpi-classic-direct-drive-turntable/
Še en test VPI Classica, tokrat iz Tone Audio Magazina. Poučno branje, ker se ob tem pogreva zgodovina, problemi - pa tudi nove rešitve. Današnje globlje poznavanje problematike in razpolaganje z računalniško tehniko daje brzino več starim (dobrim) idejam o DD pogonu.
Verjetno je tudi DD Pioneer PLX1000 bil deležen podobnega, sodobnega, blagoslova - kolikor pač cenovni rang dopušča. Tudi oni so projektirali trifazni motor (3-phase brushless DC motor).
Krožnik je rotor motorja, kar pomeni en spoj manj; kot ste že v prejšnjih postih ugotavljali. Pri prenosu vibracij/togosti nikoli ni bilo in ne bo isto, če je en spoj več. Poleg tega se izogneš tolerancam spoja, ki, zahtevnejše so, več stane.
Ne moremo še govoriti o novem pohodu DD gramofonov, vendar: če bodo novi modeli uspešno zarezali v tržno pogačo - bodo tudi drugi prisiljeni vsaj kopirati rešitve.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Krožnik je rotor motorja, kar pomeni en spoj manj; kot ste že v prejšnjih postih ugotavljali. Pri prenosu vibracij/togosti nikoli ni bilo in ne bo isto, če je spoj več ali manj. Poleg tega se izogneš tolerancam spoja, ki, boljše so, več stane.
Ja, za take "dnarčke" bi bil lahko "anke na sončni pogon" ...
Če primerjamo tehnologijo razvoja, materialov, izdelave, testiranja npr. s kolesarsko industrijo, ko dobiš "kose opreme" iz vrhunskih materialov za nekaj sto € in komplet izdelek za nekaj tisočakov, so taki cenovni razredi v audiu zame samo "perverzija ekonomije" ...
Hvala bogu, da ima VPI tudi dobre izdelke v bolj ekonomskih razredih, kjer lahko običajen smrtnik lahko preveri in uživa kvaliteto Wink
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa uporaba mikro hidravličnih motorjev namesto električnih?
Pač samo za intermezzo?
Bernard
Live and let live.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AJKA
pri kolesih sicer nisem preveč doma. ampak ko gledam dragulje(last kolega audiofila) kot De Rosa in podobne se mi ne zdijo ravno zastonj...
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 11:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stereophile opisuje novi Technics SL 1200 GAE za 4000 USD
http://www.stereophile.com/content/gramophone-dreams-11-page-2#lElKMdP8ATjfRuZF.97
Zanimivo branje, v primerjavi označijo zvok in feeling starega SL 1200 mk2 kot igračo (toy) napram novi GAE verziji.
Tudi dovolj brezkompromisno zveni ocena, da novi GAE igra vsaj tako dobro ali bolje kot so vsi gramofoni v klasi B Stereophile recommended in je dober nakup za 4 jurje / pravi upgrade starega modela, izboljšan na celi črti in še več.
Zanimive so tudi zvočne primerjave z Linn Sondek Valhalla verzijo.
Med ostalim naznanijo večjo vztrajnost krožnika kot jo ima SP10mk2, pa še marsikaj zanimivega.
v komentarjih spodaj je tudi tole:
I understand that when reviewing a product one usually reviews it stock so here is my point Smile place the GAE in M (manual mode) for the Torque setting instead of Auto. Then set the potentiometer to about 1/5 maximum. You will lose nada as it relates to dynamics, slam and bass but you will gain the world in sustain, decay and if I took your meaning correctly "elasticity"..,etc.
I was quite shocked as it makes the Auto mode sound quite tight in direct comparison. Hope you try this, I think you will be pleasantly surprised at how the table is transformed to be even better than out of the box.
in odgovor:
I bet you are right
Submitted by Herb Reichert on September 8, 2016 - 6:26pm
and I was foolish and remiss not to think of Manual Mode!!! The GAE is gone now, but perhaps I will get the new SL-1200G to do a follow up on. I beg forgiveness.
peace and Fall cheer,
herb
Read more at http://www.stereophile.com/content/gramophone-dreams-11-page-2#QPVuBFU0ky2QhTc3.99
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 17:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nov Technics gramofon so naredili v zelo omejeni seriji, tako da preveč pametovanja niti nima smisla. Bolj zanimivo je to, da je prodaja LPjk v ZDA padla za cca 10%.
Očitno ostaja gramofon (in ostala z njim povezana proizvodnja) vse bolj zbirateljska zadeva, ne pa resen tekmec v audio svetu.
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 17:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Seveda imaš prav glede tega, jasno da se ogromno več konzumira fast fooda kot dobre hrane.
1200 kos pa je spoštovanja vredna številka, ki jo večina slavnih high end gramofonov ne doseže nikoli, pa so lahko leta in leta na voljo.
A to ni predmet te teme - nego ali se bodo spet vrnili DD pogoni v gramofone.
ps: s poletjem so zaključili uvodno, limitirano serijo 1200kos GAE izvedbe po 3000€/kos in sedaj, v jeseni štarta proizvodnja standardne izvedbe, ki bo stala okoli 1000€ kos. Prihranili naj bi nekaj na izolacijskih nogicah, pa ročici (ki bo iz aluminija in ne iz magnezija itd) pa verjetno še na čem, česar niso povedali. Razlika v ceni je kar velika pa je kar težko verjeti, da se ne bo skoraj nič izgubilo na kakovosti zvoka.
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 08:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nihče ni komentiral VPI Classic Direct - 30.000USD sodobnega DD gramofona iz tretjega tisočletja, pa bom izpostavil tole:
- na testu so najprej predvajali magnetofon s kopijo master traku (komad Take five od Dave Brubecka), takoj za tem pa gramofon z LP verzijo na 45 rpm iz istega masterja.
Rezultat? Zaostaja za trakom v tisti zadnji špici pri dinamiki in tranzienti niso tako bliskoviti. Vse ostalo od timbrike do zračnosti je identično. Predvsem pa feeling glasbe.
Torej, to je to.
Simpatična je izjava: AC motor ve kje je, DC motor ve kje je bil.. Zato je Weisfeld (VPI) šel delat DD pogon z AC motorjem.
še ena: ..
Classic Direct has a complete absence of background; it’s eerily quiet, like listening to a high-resolution digital file with the life of analog.
Weisfeld ima doma kolekcijo DD legend: Denon DP-80 and JVC TT-101, as well as other Technics tables. Na testu tudi omenijo zvočno primerjavo z SL 1200 ..
The presentation of the Classic Direct is remarkably close to that of a master tape on a great open-reel deck, which Weisfeld just happens to have next to his equipment rack for his own comparisons. He smiles. “This truly was my inspiration for the Classic Direct,” he says. “Now a piano sounds like a piano.”
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2016 19:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo za guštanje
https://www.youtube.com/watch?v=NYT9y6WqMm8
lesinar
Prispevkov: 106
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2016 19:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Krasno najlepši posnetek ta teden zame na youtubu
Stran 9 od 12
