Schtromar
Pridruen/-a: Pet Mar 2015 18:40 Prispevkov: 9 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 19:11 Naslov sporočila: X-Tensions zvoĆØniki: Pregorel upor |
Imam zvoĆØnike x-tensions xs-445 carbon 5.1, ampak subwoofer kanal na ojaĆØevalcu ne dela. Na ploÅ”ĆØi sem odkril pregorel upor R59 (na sliki sicer odlotan), ampak ne vem, s kakÅ”nim uporom naj ga nadomestim, ker je dobesedno skurjen
Zanima me, ĆØe ima kdo enak sistem, in bi bil pripravljen pogledat impedanco/upornost tega upora (ĆØe ne veste kaj to je ni problema, ker so važne samo barve na samem uporu)
giroskop
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 16:48 Prispevkov: 163 Kraj: Idrija
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 13:56 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Približno upornost pregorelega upora se vĆØasih da ugotoviti tako, da nežno
odstraniÅ” barvo oziroma kar je Å”e ostalo na uporu. Pri tem pazi, da ne poÅ”kodujeÅ” metalnega prevodnega dela upora. Z ohm metrom meriÅ” upornost z ene in druge smeri, do toĆØke kjer je upor prekinjen. SeÅ”tevek je približna vrednost (plus nekaj dodatka) upora. sem pa mnenja, da upor glede na napetost naprave ni posebno velik. Na sliki izgleda dugi elektrolit iz leve nekam napihnjen, (potrebna menjava in je lahko to vzrok pregorelega upora) ali se paĆØ motim.
Schtromar
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 14:08 Naslov sporočila: |
giroskop je napisal/a: | Pozdrav !
Merjenje upora žal odpade, ker je zoglenel... MogoĆØe je pravi izraz pregrel? Kondenzatorje sem stestiral, vsi izgledajo v redu.
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 15:56 Naslov sporočila: |
Će ne moreÅ” izmerit upora potem pa preostane elektrotehniĆØna logika.
Preden zamenjaŔ elektrolit ga spravi k življenju. Zaradi tega elektrolita ne bo oživel.
PogledaÅ”, premeriÅ” kam je povezan upor...kam je priklopljen z eno nogico kam z drugo...torej kaj je naslednji element... slikaj bližje in ostro, vzami neko luĆØko ker tu ne vidim niĆØesar.
Slikaj manjÅ”i predel od blizu zgoraj pa spodaj... Kaj piÅ”e na to92 elementu...ali je tranzistor ali mali regulator...eden je poleg upora drugi pod veĆØjim kondenzatorjem. Kateri opamp je na desni...preveri ĆØe dobi obe napajalni veji...v tej smeri.
giroskop
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 21:20 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
A je ta upor, ki je na sliki??
Schtromar
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 21:47 Naslov sporočila: |
Ja, pomojem se je pregrel. |
Schtromar
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 22:42 Naslov sporočila: |
DAVOR je napisal/a: | Će ne moreÅ” izmerit upora potem pa preostane elektrotehniĆØna logika.
l.p. |
Okkk..... Too much information....
Kaj toĆØno moram vedet da zraĆØunam zadevo? Stvar je v tem da nimam neke velike elektrotehniĆØne logike...
Tkole zgleda cela plata:
giroskop
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 12:40 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Spraskaj barvo z olfa nožem po dolžini upora in meri kot sem napisal.
A je tako težko, upor je tako ali tako zaniĆØ.
Lep dan. |
Schtromar
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 22:44 Naslov sporočila: |
Lep dan. |
Nisem strokovnjak ampak pomojem je tale upor gotof. Preget je cel upor in ni prekinjen na enem mestu (glej sliko) |
giroskop
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 12:04 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Zdaj te pa ne razumem. Ali bi rad zadevo popravil ali polemiziral. Dal sem ti eno možnost. V 5 minutah lahko zadevo reÅ”iÅ”. To je tako - ĆØe ne igraÅ”, ne zadeneÅ” - na lotu.
Schtromar
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 14:39 Naslov sporočila: |
Ne vem jaz ne razumem tebe ali ti mene. Će lahko narediÅ” kaj takega bi ti bil zelo hvaležen. Å e plaĆØam ti. Problem je tudi v tem, da nimam nekih velikih izkuÅ”enj, Å”olanja, niĆØ. |
ro-bi
Pridruen/-a: Sob Maj 2009 1:55 Prispevkov: 238 Kraj: ĆØrna
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 17:27 Naslov sporočila: |
Giroskop ti predlaga, da spraskaÅ” osmojeno barvo po dolžini upora. Potem z ohmetrom meriÅ” in na neki razdalji bo nekaj pokazalo. Će bo recimo od sredine do enega konca 5k, potem je bil upor 10K in tako naprej. Prekinjen je samo v eni toĆØki in od tam naprej lahko izmeriÅ”, najbolje od polovice proti enemu koncu, da boÅ” lažje raĆØunal. |
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 18:49 Naslov sporočila: |
Prej pa preveri, da ni kateri od koncev kjer se prilota manjkajoĆØi upor v stiku z maso. Ker dvomim, da bo upor reÅ”il zadevo. Upor zgori ker je je skozi njega stekel prevelik tok in ĆØe je naslednji element, ki mu sledi recimo fuĆØ in je linija v stiku z maso recimo.
Moje mnenje, probaj zgoraj omenjeno tehniko, ki ti ji svetuje giroskop, zamenjaj upor. Će ga bo spet odpihnilo, nesi to k nekomu ki se spozna na te osnovne parametre servisiranja, ker se samo vrtiÅ” okoli vrele kaÅ”e.
Ne vidim smisla razlaganja pozicioniranja in meritev napetosti na nogicah kateri je za sub ... mislim da je TDA oziroma 2kos vezana v mostni spoj za veĆØjo moĆØ in 5 TDA-jev v normalnem naĆØinu za ostale kanale...
Će pa želiÅ” pa lahko premeriÅ” kolk vidim leva dva pri enojnem konektorju.
Će boÅ” prebral kaj piÅ”e na njih lahko toĆØno povem kateri pin meriÅ”.
