brain2k
Pridružen/-a: Pet Dec 2014 17:17 Prispevkov: 3 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 20:50 Naslov sporočila: Kakšen volumen škatle za zvoènike? |
prosil bi nekoga, èe mi lahko pomaga izraèunati kakšen volumen je potreben za "full range", 2 inène zvoènike:
http://www.fountek.net/products.asp?id=167
http://www.fountek.net/products.asp?id=150
Se pravi zvoèniki so zelo majhni - 2 inèni, so pa deklarirani kot "full range" torej niso tweeterji.
En model ima moè 5W RMS, drugi model pa 15W RMS.
Zvoènike bi rad vstavil v lesene tube, bili bi zaprti (bass refleks najbrž tukaj ne pride v upoštev) in sedaj se mi niti ne sanja, kako velik volumen je potreben za take zvoènike. Sem mislil malo eksperimentirati, da bi doloèil optimalen volumen, sedaj pa me zanima, ali je možno na podlagi podatkov, ki so na pripetih URL-jih, izraèunati volumen?
Najlepše se zahvaljujem za vse informacije.
andrej |
kalimero
Pridružen/-a: Pon Sep 2008 21:25 Prispevkov: 286 Kraj: Ĺ martno pri Litiji
brain2k
Objavljeno: Ned Dec 21, 2014 12:46 Naslov sporočila: |
Hvala Kalimero za odgovor.
En kup informacij je tam, na katere se niti ne razumem
Ali veste sluèajno za koga, ki bi za plaèilo, izraèunal potreben volumen oz. nudil svetovanje?
lp, andrej |
Deon
Pridružen/-a: Čet Avg 2008 8:16 Prispevkov: 40 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Dec 21, 2014 14:49 Naslov sporočila: |
OK, to pa menda ja lahko dobiš free:
Za zvoènike iz linkov: Zaprta škatla cca. 1,5 L. Pri zaprti škatli od 1,5 pa do 5 Litrov skoraj ne bo neke opazne razlike. Bo pa delalo nekje od 130 Hz dalje.
Lahko pa probaš z 4-5 Litrov Bas reflex škatlo, z bas reflexom Fi 4cm /10cm dolgim.
Bo igralo od 60Hz, ampak z bolj neenakomerno amplitudo, mogoèe ti bo bolj všeè.
Poglej graf, rumena je zaprta, modra pa BR škatla.
Sta pa oba zvoènika premeru primerno zelo omejena "full-range", prvi sploh, 150Hz do 10Khz. In precej tiha, 80,7-82 dB.. Drugi bo precej boljši.
LPD
diyfreak
Objavljeno: Ned Dec 21, 2014 15:06 Naslov sporočila: |
Pozdravljen brain2k ti bom jaz skušal malce pomagati, èeprav me res èudi da še nisi dobil nobenega konkretnega odgovora ,ko pa je na tem forumu toliko pametnih ljudi
Torej za FR 58C je optimalen volumen 1.2 litra za zaprto kišto - srednje dampirano. QTC znaša 1.19 FC - 180 HZ F3 - 133 HZ
Bas reflex kišta naj bi imela 4,5 litra , bas reflex cev fi 30 mm dolžina 100 mm uglasitev kište je na 62 hz in pa 57 hz -3db je pa zaradi visokega qts-a malce èuden razpon v bas frekvenci , ki ima med 60 in 120 hz malo luknjo. |
diyfreak
Objavljeno: Ned Dec 21, 2014 15:10 Naslov sporočila: |
Aha me je Ĺľe Deon prehitel |
diyfreak
Objavljeno: Ned Dec 21, 2014 15:17 Naslov sporočila: |
FR 58 EX ta model ima moènejši magnet kar pa pogojuje še manjšo kišto poslediæno pa še manj nizkih frekvenc. Torej br nekje 1 liter ror fi 20 mm dolžina 130 mm za kompresijo pa tudi tu nekje.
Po mojem je dosti boljši izbor FR 85 |
brain2k
Objavljeno: Ned Dec 21, 2014 17:08 Naslov sporočila: |
diyfreak, Deon najlepša hvala za odgovore.
Me je pa presenetilo, ker bo škatla veèja, kot sem mislil. Sem ravno iz tega razloga izbral te mini zvoènike, da bi dobil èim manjšo škatlo.
No kakorkoli, hvaleĹľen sem za te informacije, da ne bom tople vode odkrival.
Ko naredim zadevo (èez 3-4 mesece, ker ob tem delam še nekaj drugega), bom prilepu sliko na tem forumu
hvala in lp. |
galop
Objavljeno: Sre Sep 20, 2017 21:31 Naslov sporočila: |
L.p Ker sem ne-vešè raèunanja volumna škatel bi prosil koga od soforumašev za izraèun škatel za dynaudio 30w54 ,mere bi bile prilagojene prostoru,.l.p _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Sre Sep 20, 2017 23:03 Naslov sporočila: |
Zaprta škatla (Q=0,71) 72 litrov, f3=51hz, f8=33hz
basrefleks 166 litrov, br cev fi 100mm, dolĹľine 156mm f3=27hz, f8=21hz
Lp Jernej _________________ Ohm sweet ohm.
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
