Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 17:42 Naslov sporočila: |
Za vikend pomerim luknje. Lojze, hvala! |
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 08:49 Naslov sporočila: |
Zadeva se razvija enako kot tošelj. Projekt pridobiva z izkušnjami lastnih ušes in s primerjavo domačega izdelka in raznih prezentacij na sejmih, kritik ljubiteljskih kolegov, tudi cenjenih forumašev, kar je skoraj najpomembnejše. V vmesnem času sva menjala cenene basovce z 18˝ kojni od Cerwin Vega. Glede na trikrat večjo špulo, privezano direkt na terminale končne stopnje, se zvok lahkotno in silno natančno širi, momljanje basov je minimizirano. Tako zdaj zelo jasno razumeš, če kdo želi govoriti, da se z bas-reflexom, s peakom na cca 50Hz ali z več driverji manjšega premera, da poustvariti živo doživetje. Audax 170mm pridno služi in je praktično srce sistema in naravnih vokalov.
Po preudarku sva našla skupen jezik in naročila še tweeterje od Audaxa, TW034 s svojimi 34mm membranami. Tukaj so bile dileme, ali iti v 4-way s supersoniki ali pustiti Dynaudio D-28, kot je, ali posodobiti na rezultate priznanih 34mm tweeterjev. Dynaudio je zelo dober, potrebuje pa kar nekaj časa, da se segreje (ferrofluid), potem šele, če je toplo, briljira. Po drugi strani pa 34mm tweeter s pol manj ekskurzije dosega enak SPL in je tako že v bistvu natančnejši, vsaj v slišnem delu spektra. Oba pa sta svilena in ne kolorirata kot kakšna kovina. Seveda pa je jajc povečevati obstoječe luknje na izrezani 50mm debeli lepljeni deski OB-ja. Izdelala sva pomožna vodila za 105mm kronsko žago in jih centrično vpela v obstoječe luknje.
Dva človeka, sesalec in zbranost, pa še se yebeškotnorc. Uspela sva brez poškodbe svilenega finiša OB-jev.
Sledila je montaža in priklop kabeljnov, pa seveda prvi slušni vtis.
18˝woofer CerwinVega
Kako se sliši? Nenasilno, naravno, zvočnikov ni zaznavati, pojavi se 3D slika v prostoru, če je seveda na posnetku. Seveda pa je zasluga na nizko_nizkem jasnem basu kot v naravi, ustrezno ojačanem od FR do linearnosti, rezanem na 100Hz in srednjetoncu, ki je absolutno brezkompromisen, je lineariziran in NE kolorira kot marsikaj z eksotičnimi membranami. Seveda pa za končno oceno tweeterji rabijo kakšen teden preganjanja za uigravanje, mehčanje, plemenitenje motorcoilov. Aktivna kretnica in končne pa so ostali s svojimi 1,2kW podpore in šestimi kanali.
Kaj za naprej? Prispeli so WaveGuide, po uigranju tweeterjev bova nadaljevala s poskusi, seveda pa je potem treba luknje potem še enkrat povečevati in izklopiti-premostiti delay na kretnici, da se faza tweeterja ujame z midom potem mehansko in ne elektronsko. Zelo so cenjene kakršnekoli kritike in predlogi, odprta sva za demo po dogovoru.
Nazadnje urejal/a joztom Čet Okt 30, 2014 11:56; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 09:53 Naslov sporočila: |
Pohvalno.
Zelo dobra odločitev za rez basa dovolj nizko. Verjamem, da vama še srce igra od uživancije. Jaz osebno imam boljšo izkušnjo z midom, ki ima nekoliko močnejši motor (nižji Qts)...le kak dB več eq potrebuje v nižji oktavi svojega frekv. pasu.
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 10:15 Naslov sporočila: |
Hvala za komentar. Ekvalizacija nižje oktave od 100-470 je izvedena. QTS vpliv direkt na terminalih končne in ob aktivni kretnci ne pomeni nič. Koristnih (?) iznihavanj membran iz klasike ne potrebujeva zaradi prekomerne moči, izjemno nizke izhodne impedance in znatnih hitrosti končnih stopenj. Vedno si vljudno vabljen na prezentacijo, sploh pa oceno in poslušanje za užitek duše. |
jernejx
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 22:23 Naslov sporočila: |
Bravo!
Spet napredek, pohvalano! Komaj čakam da slišim novi sistem ko bo uigran. Se slišimo pa se dogovorimo za termin _________________ Lp
Jernej |
submat50
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 10:40 Naslov sporočila: |
Jože vse pohvale za vedno nove pristope in opreme pri raziskovanju zanimivega področja OB. Z veseljem pridem na poslušanje vajinega novega sistema.
lp matjaž |
jernejx
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 22:09 Naslov sporočila: |
Danes sem slišal sistem, občutki so božanski!
Sistem sta pripeljala tako daleč, da ne vem kje naj začnem hvalit. Glasbo na tem sistemu dejansko občutiš, seveda tudi slišiš, in ne samo bas, čudiš strune, glas pevca ma ni da ni. Zvok te tako zadane, da se po eni uri poslušanja počutiš tako kot da bi doživel "orgazem". Činele so dejansko činele, kos pločevine, vsi inštrumenti zvenijo zelo naravno, bas je organski in nič posiljen. Vsak inštrument se lahko popolnoma izloči iz sistema in ga lahko poslušaš ločeno in ni nič zamazano, tudi ko bas orje, res orje, sistem je noro hiter in natančen. Ko bosta poštimala še ohišja, da bodo prenašala manj vibracij bo zvok, ki je že zadaj na zavidljivem nivoju dosegel še višjo raven.
Jožetove končne stopnje opravljalo svoje delo z odliko in naprej od sebe dajejo točno tisto kar dobijo od izvora. Basi imajo lahke papirnate membrane in ob skoraj nič hoda ustvarjajo tak potisk, da je veselje, audax enote pa tudi čudovito opravljajo svjoje delo, tako da vse skupaj zapoje, da ti kar srce zaigra.
Domov sem odšel evforičen kot že dolgo ne.Noro dober sistem! Fanta vse pohvale! _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 10:24 Naslov sporočila: |
Hvala za prizanesljiv komentar! Še vedno je glavni problem opisanega sistema, da je bas na deski od mida in tweeterja. To bo v bodočnosti le potrebno prerezati in izolirati, kot si to naredil ti, Matjaž, ker orjaška moč 18" CerwinVega-tov, pri izredno močnem SPL, trese celo desko. Obetamo si še boljši fokus in še bolj gladek vokal, katerega mojstra Audax mid-a ne bo tresel basovec. Tweeter je pa že uspešno izoliran z distančniki več vrst, se pa še razigrava, ker je popolnoma nov, in najbolje poje, ko zaključimo seanso, da ti je kar žal oditi domov. Hvala LB-ju za korektno oceno driverja, na podlagi tega sva šla nato v nabavo. |
Objavljeno: Pet Nov 28, 2014 23:06 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Hvala za prizanesljiv komentar! Še vedno je glavni problem opisanega sistema, da je bas na deski od mida in tweeterja. To bo v bodočnosti le potrebno prerezati in izolirati, kot si to naredil ti, Matjaž, ker orjaška moč 18" CerwinVega-tov, pri izredno močnem SPL, trese celo desko. Obetamo si še boljši fokus in še bolj gladek vokal, katerega mojstra Audax mid-a ne bo tresel basovec. Tweeter je pa že uspešno izoliran z distančniki več vrst, se pa še razigrava, ker je popolnoma nov, in najbolje poje, ko zaključimo seanso, da ti je kar žal oditi domov. Hvala LB-ju za korektno oceno driverja, na podlagi tega sva šla nato v nabavo. | Bom moral enkrat si cajt vzet in malo prinest uha na obisk.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 14:54 Naslov sporočila: |
Če koga zanima, bova jutri popoldne na voljo za demo. Naj mi javi na ZS, da ga poberem. Lokacija je LJ, Resljeva, blizu železniške postaje. Potem bova prototipe podrla in izdelal finalno obliko pogonov. |
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 16:22 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Če koga zanima, bova jutri popoldne na voljo za demo. Naj mi javi na ZS, da ga poberem. Lokacija je LJ, Resljeva, blizu železniške postaje. Potem bova prototipe podrla in izdelal finalno obliko pogonov. |
zelo mamljiva ponudba......ce bosta aktivna se po 17,15/30 bi se z veseljem priglasil za malo slusnega razvajanja _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Feb 11, 2015 11:21 Naslov sporočila: |
Vse se giblje naprej. Po priklopu in nekajmesečnega poslušanja BlueRay predvajalnika, ki seveda obvlada tudi vse druge formate (DVDa in SACD) in testov končnih modulov na raznih platformah, raznih izhodnih moči, nako IRFP kot NJL, razen obstoječega Reneseasa, smo na zanimiv predlog JernejX-a priklopili/sestavili/probali še Raspberry PI kot vir glasbe. DAC je nasajen pač eden TI5102 (32/384), kontrole glasnosti še vse preko aktivne kretnice in Alpsa. Kasneje bomo probali še Sa9023 (24/192) Ja, bas je boljši in bolj natančen, je že tako, predvsem pa ni bojazni izgube mesnatosti vokala iz srednjetonca in zvočna slika je še boljša. Ker se je med tem še Audax tweeter popolnoma ujahal, je še boljše. Enostavno priporočamo, seveda pa odvisno od virov glasbe, ki jih imate, z HighRes wav-i in zanesljivimi Flac-i je zadeva skoraj popolna. Če je nekaj dobro, je to potrebno tudi odkrito priznati, nekaj vinyl RIPov je zares iskrivo naravnih in vrhunskih. Po daljšem obdobju velja zagristi še v kaj plemenitega, npr 9018, ki pa je še trenutno bebavo drag, tega pa bomo podprli še s testom elektronske attenuacije preko teleta (daljinca). Če koga zanima, smo vedno odprti za dogovor in srečanje na demo, ali prepir, ali hvalo, tudi pretep in pivo sta na voljo, na voljo je žal tudi Maretova Panasonic plazma, ne pa tudi 4K.
8 končnih stopenj lastne produkcije iz izmenjave materiala je končno gotovih, tako da si nadaljnje dobre izkušnje obetamo tudi od JernejXa s svojimi digitalnimi (DSP) rezi in dodatnimi faznimi uskladitvami, seveda pa wooferji manjšega premera in pa naprednimi 4-way OB-ji. |
jernejx
Objavljeno: Sre Feb 11, 2015 12:31 Naslov sporočila: |
Lahko samo potrdim kar je napisal Jože. Dodal pa bi še, da je raspberry pi je lahko odlična alternativa odličnemu kakšnemu streemerju.
Naslednjič probamo še z shunt napajalnikom, se je soforumaš Tromba javil, da ga bo posodil
Jože najlepša hvala! Jaz pa imam sedaj nasmeh do ušes, saj bom kmalu pognal svoj sistem z osmimi superioznimi končnimi stopnjami v obrate, pa da vidimo rezultate. Več pa bom objavil v svoji temi Nao Note II RS, ko se bo začelo zares dogajat, trenutno predelujem prostor v kleti, da postane poslušalnica, ki bo namenjena izključno poslušanju glasbe. _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 15:51 Naslov sporočila: |
Kar naprej nekaj migamo. OB sistem se zdaj trenutno pripravlja za predelavo. Glede na dosežen izjemen zvok in izvrstno 3D sliko scene, je bilo nujno zamenjati, sicer izjemno lepe plošče iz masivnega lesa, ker preveč pojejo. V nekem mejnem, sicer zelo visokem SPL, glede na vseh 1000W pogona, se ostrina zvočne slike začne prepletati z vibracijo plošč. V pripravi so marmornate plošče, razrezane z vodnim curkom, ki bodo tudi oblikovno lepe, vsake oči pa imajo seveda svojega malarja. Izboljšani so že napajalniki za aktivno kretnico, končno pa so prišle na vrsto tudi te razsejane prototipne končne stopnje, ki se bodo izdelale v finalni, preverjeni obliki v eni sami škatli.
Sočasno se tudi prilagajamo novim virom in tako probavamo Raspberryje, na Volumio platformi in z 32/384 DACom od BB (tip 5022). Meni doma dela celo na WiFi in s pogonom preko iPhona. Seveda SACD lepše poje, problem na digijih je množica vseh vrst in kvalitet posnetkov, ki bi naj bili flac, lahko je to tudi flac MP3-ja. Pri SACD pa še ne znajo goljufati, še pride.
jernejx
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 20:58 Naslov sporočila: |
Super napredujete, bravo
Kar se raspberry pi tiče, bi ti svetoval ločeno napajanje za raspberry pi in dac, za dac obvezno nizkošumno Kvaliteta zvoka se bo zelo izboljšala. Ne vem ali imaš raspberry povezano z ruterjem preko wifi ali ethernet kabla, če imaš preko ethernet kabla, raje naredi preko wifi, ker je veliko uporabnikov rapberry pi potožilo, da dobivajo motnje skozi ethernet kabel. Zbirko glasbe pa obvezno na NAS, ker so usb vhodi na raspberry pi, zapacani.
Če raspberry pi pravilno uporabiš nudi res veliko _________________ Lp
Jernej |
Zvočniki - izkušnje - predlog
