Pomo pogostih vpraanjPomo pogostih vpraanj   IiIi   Seznam lanovSeznam lanov   Skupine uporabnikovSkupine uporabnikov   Registriraj seRegistriraj se   Tvoj profilTvoj profil   Prijava za pregled zasebnih sporoilPrijava za pregled zasebnih sporoil   PrijavaPrijava
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 24, 25, 26  Naslednja
Poglej prejnjo temo :: Poglej naslednjo temo
Avtor Sporoilo
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 19:48
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 23:20    Naslov sporoila: Slušalkarski sistemi Odgovori s citatom
Oj družba Smile
Ker vem, da vas je veè, ki uživate s slušalkami, odpiram temo o slušalkarskih sistemih. Sicer obstaja že tema "slušalke", no tu bi govorili tako o slušalkah, ojaèevalnikih zanje, posreèenih kombinacijah ki lepo delajo skupaj, malih prenosnih slušalkarskih sistemèkih, veèjih stacionarnih, tako poceni kot dragih, takšnih in drugaènih dizajnih, tehniènih zasnovah, opisih delovanja, slušnih izkušnjah, morebitnih problemih in rešitvah, na kaj paziti pri nakupu, limali lepe slike,... ma vse interesantno na temo naglavnih zadevšn in mašin za jih poganjat. Smile
Sem v fazi zbiranja informacij, mnenj, nabiranja slušalkarskih slušnih izkušenj pred nakupom, pri èemer bom radovedni Taèek z veseljem absorbiral vse zanimivo v tej zvezi. Veè ko izvem in se nauèim novega, lažja bo odloèitev kaj nabaviti.
Upam, da se v temi najdemo tako tisti, ki se podajamo v svet slušalkarstva, kot tisti, ki v njem uživate že leta in imate za povedat sigurno ogromno pametnega na to temo. Smile
Da prebijem led... dva vprašanja slušalkarjem:
1. Mnoge slušalke nimajo fiksnih kablov, temveè priklope, ki omogoèajo menjavo kablov po želji. Koliko se pri slušalkah reèmo tam za okoli 400 eur (torej neka srednja klasa slušalk) pozna zamenjava originalnega kabla z nekim boljšim? Je razlika kot noè in dan ali se ne splaèa ubadat s temi zadevami?
2. Se veliko izgubi na zvoku, èe si na kabel primoran vstavit adpater iz 3.5mm na 6.3mm ali obratno? Po logiki vsaka nebodigatreba solata na poti signala negativno vpliva, kako je to pri slušalkah, se dosti pozna tak èlen?
Hvala!
Poglej uporabnikov profil Polji zasebno sporoilo Polji E-sporoilo
Viktor
Pridruen/-a: et Maj 2008 13:18
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 00:10    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Živjo z moje strani.
Jaz poslušam slušalke že dobrih 5 let recimo v razmeri proti 2-channel sistemu (kakor vèasih slušalkarji poimenujejo zvoèniške sisteme) približno 85% : 15% neobveznega in audiofilskega poslušanja.
Da ne razglabam preveè, po moje ti je kritièno izbrati sistem - open vs. close headphones. V primeru da poslušaš ene resne odprte slušalke z ustrezno amplifikacijo, ki se med seboj ujamejo, ne boš nikoli zadovoljen z zaprtimi slušalkami, kar pomeni, da boš ti slišal okolico ter da okolica bo slišila kaj poslušaš, kar je nujna žrtev.
Zamenjal sem enih 35-40 slušalk v teh 5-ih letih, da se jih veè ne spomnim vseh. Vsaj deset jih ima moj sin - prelilo v njegov boudoir. Tudi zdaj jih imam 6. Ojaèevalnikov ne morem niti prešteti.
Preveè osebno bi bilo karkoli natanènejšega svetovati.
Nujno je biti zelo aktiven na head-fi forumu. Baza znanja, kakršne ni na nobenem spletnem naslovu "zvoèniškega" hifi sistema.
Navaditi se moraš, da boš menjal OGROMNO reèi, da prideš do sistema, ki ti bo všeè. Ponavadi je vsem slušalkarjem end sistem Stax (najpogosteje 009) z razliènimi ojaèevalniki, kar pa stane ogromno denarja (evo: https://www.staxusa.com/stax-sr-009.html ). Ampak težko je priti do tega nivoja.
Slušalke so takšna droga, da boš popolnoma zasvojen.
Nekaj povsem drugaènega od obièajne "tebi" referenène zvoèniške prezentacije. 2x veè detajlov, 2x veè vsega.
Pa ti je ful všeè vrniti se na malo zvoènkiške glasbe.
Kratki odgovori:
1. Custom wired headphones: razliène slušalke razlièno odgovarjajo na menjavo kablovja. Tiste, ki zanesljivo dobro reagirajo so Sennheiser (imel sem vse modele, vkljuèujoèi tudi 800-tke, ki preveè režejo skozi kožo, abnormno so analitiène), tudi sedaj imam 2 modela (595 in HD650) te druge pa s kabli, ki je dražji od slušal za dobrih 25%. In nobenih Sennheserjev, recimo nimam rad v tej meri kolikor so mi všeè dražji Grado modeli. Ti pa niso niti do kolen Audezeu ali Hifiman slašalkam (od HE-500 navzgor, buranije ne poslušam sploh).
Ponavadi reagirajo slušalke na menjavo kabla manj kot reagirajo na menjavo izvora (DACa) in interkonektov ter ojaèevalnikov. Kaj pomenijo kabli boš razkril šele zdaj, èe že nisi kaj testiral na slušalkah. Od kadar poslušam na slušalke se pomembnost interkonektov in digitalnih kablov in še posebej USB-SPDIF konvertejev dvignila do nebes. To konèno slišiš. Slišiš kar si plaèal, ne da bi sebe preprièeval, da nekaj zveni boljše ali slabše.
2. Osebno nimam niè proti adapterjem. Ampak, ponavadi dražje slušalke (desktop) imajo adapterèek za portable, vendar se en general ne prièakuje, da jih boš poslušal na ta naèin. Tega nikoli nisem ni sprobal. Za na pot imam IEM in jih poslušam s prenosnim ojaèevalnikom. Tle lahko debatiramo, ampak po moje je nesmiselno o tem debatirat. Ne boš poslušal, recimo, Senn HD600 ali HD800 direkt na vhod iPoda/iPada ali podobno. Vmes boš že imel ojaèevalnik, ki je portable, in ki ponavadi ima mali jack, takrat ga lahko uporabiš, ampak tukaj itak bo trpel soundstage, ki bo bistveno ožji, splošni užitek pa bo ohranjen (reciva, èe vzameva ALO audio).
Balansirani terminali slušalk (2 izvedbi sta, ena 2 x 3-pinski XLR moški, druga 1 x 4-pinski moški XLR) lahko prinesejo boljše rezultate, ampak moraš imeti ustrezen ojaèevalnik (recimo Bryston ali Schiit Mjolnir, ki ima samo XLR vhode).
Tole je moj majhen input. Ogrooomno je nasvetov na head-fiju. Štartaj tam! Tam je norišnica!
If everything seems to be OK, you have obviously overlooked something!
Pridruen/-a: Tor Dec 2010 17:03
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 00:22    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Slusalke sem kupoval pred kakimi 2 leti in se odlocil za AKG702. Meni ustrezajo v vseh pogledih. Poleg zvoka je bila odlocilna tudi geometrija kako stojijo na glavi.
Predvsem ko zbiras bodi pozoren koliko se segrejejo usesa pri razlicnih modelih. Poslusaj 20 min ali vec, da si ustvaris mnenje.
V spomin se mi je utrnila tudi izkusnja v Tokiju, okrozje Akihabara v znani stacuni Yodobasi, ker je izbira res velika in lahko hitro menjas in poskusas.
Malo sem na krizem natikal na glavo vse slusalke, ki so bile rastavljene in ob enih obnemel. Potem sem se drugic obnemel, ko sem videl ceno (1.5k euro rang). Brand sem zal pozabil. Btw, v tej trgovini bi gramofonarjem snelo celjust koliko robe imajo.
Nizje kot bodo impedance slusalk, mocnejse ojacevalnike bos potreboval.
AKG 702 so pozresne in vecina malih napravic tipa MP3 playerje jih ne pozene vredu.
Karakteristike lahko primerjas tukaj:
http://www.headphone.com/pages/build-a-graph
LP, Andrej
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 11:48    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Hvala obema za odgovor! Razz
Head-fi forum raje ne gledam kaj dosti. Po 300 strani in veè samo za en model slušalk. Èe grem skozi samo vsako tretjo stran, ko imam dela za eno leto, pa mi bo na koncu ob vsej solati kontrirajoèih si pisanj (sploh prikritih trgovcev vmes, ki vleèejo na svoj mlin) manj jasno kot na zaèetku. Laughing
Študiram odprte vs zaprte slušalke, prednosti in slabosti enih in drugih. Po dosedaj slišanem in prebranem sem že odloèen, da nabavim odprti tip.
Od njih bi v štartu prièakakoval nekako naslednje:
1. Udobnost. Da fajn pašejo brez žuljenja, tišèanja, špananja in ne vem kaj vse kar odvraèa od uživancije. Želim kolikor je to paè mogoèe z "èez ušesnimi" slušalkami pozabit, da jih imam gor.
2. Zvok... se ne znam toèno izrazit, bom poskušal, upam da bo razumljeno. Noèem obèutka kot da zvok prihaja iz glave oziroma pritiska v ušesa kjer ti po uri poslušanja hoèe raznesti glavo. Želim eno tako zraèno iluzijo, kot da prihaja z majèkene distance (kao v trikotniku med zvoèniki z izraženo globino odra, le da tukaj v pomanjšani varianti seveda), ne da kao poslušaš med izvajalci na sredi odra z glavo na bobnu, medtem ko bobnar seka na polno, temveè želim videt širšo perspektivo/sliko/dogajanje.
Ostale zvoène finese polj v drugem krogu šele ko je izpolnjeno opisano zgoraj, kolikor to paè gre brez da sem primoran prodati ledvico da lahko kupim.
Navdušile so me Philips Fidelio X1. Organsko, nenaporno, zraèno, bogato, homogeno povezano brez seciranja na prafaktorje oziroma izstopanja èesa ali bog nedaj nabijanja v mozag oziroma kako bi rekel. Okej z malo naglašenim basom, ki pa je še zmeraj definiran in ne zahaja toliko v srednjetonsko podroèje, da bi motilo. Udobne in kvalitetno narejene. No to so že ene od zanimivih mi za nakup. Èe ne izkusim niè konkretno boljšega za neko mi še dosegljivo ceno, polj upiknem te, prišparam kup dinarèkov in zdrava marija.
Pridruen/-a: Ned Jan 2011 17:12
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 16:22    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
@AndrejS
Višja (ne nižja kot si najbrž pomotoma napisal) impedanca zahteva moènejši ojaèevalnik.
Pridruen/-a: Sob Sep 2011 7:53
Prispevkov: 851
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 19:00    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Fidelio je namenjen izkljuèno za poslušanje z sodobnih mini igraè zato ker ima impedanco 16 ohmov. Èe želiš imaš od 300 eu naprej izjemno bogat izbor odprtih slušalk z imedanco 300 ohmov to je pravi izbor za domaèe poslušanje z izvorom ki ima lastno napajanje. Te slušalke imajo ponavadi 6,3 banano in ne rabiš nikakršnega adapterja 3,5 pa še kabli se dajo ponavadi odklopiti. Odprti tip pa nikoli ne tišèi in ne žuli okrog ušes saj takšne slušalke nimajo potrebe po tem da èimbolj tesnijo kot je to pri zaprtem tipu slušalk.
MyAudioShop
Pridruen/-a: Pon Jan 2012 17:40
Prispevkov: 12
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 19:58    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Zadnja leta se v slušalkarski industriji dogaja to, kar se je zgodilo pred leti na audiofilski sceni; namreè, proizvajalci so zaèeli zaradi finanènega donosa proizvajati to, kar se zdi, da povpreèno uho dojema in je na prvo noto zvoèno atraktivno. Takšnih slušalk je na stotine in visijo na policah trgovin ala Mediamarkt. Tipièen primer je slušalka AKG k550, ki je zelo hvaljena po raznih audio testih, èeprav objektivno nima dobrega zvoka, kar pa ne pomeni, da ni všeèna, še posebej, èe jo poslušaš kar direktno na ipode, iphone...
In v kolikor si želiš populistièno všeènega trendovsko spodaj napihnjenega zvoka slušalk je tu izbira zelo velika in se pravzaprav skoraj ne moreš zmotiti, saj imajo vse moèan karakter svojega"napumpanega- roll off" zvoka, ki paše na male gadgete, še posebej èe se posluša najveè mp3 format. Skoraj vse zvenijo podobno in pravzaprav nima smisla zelo zavzeto in taktno izbirati.
Popolnoma drugaèna zgodba pa je pri pro serijah resnih starih firm kot so Sennheiser, Beyerdynamic, Akg ter ostalih novih firm, ki razvijajo magnetostatske modele.
Zasledil sem, da je nekdo v tej temi omenjal da so Sennheiser HD 800 rezke ali da celo režejo po ušesih. Za sofisticirane modele slušalk so potrebni dobri izvori zvoka, dobra amplifikacija in napajanje. Sam jih poslušam v balansiranem naèinu in ko enkrat slišiš tako resne slušalke pravilno "drajvane", to prekaša audio sisteme v vrednostih nekaj 10 tisoè evrov.
Po drugi strani pa je mogoèe dobro, da najprej slišiš tudi magnetostatske slušalke. Hifiman proizvaja tudi "poceni" modele, ki so zelo zanimivi za svoj denar.
Ma ja, kot si videl, težko je v nekaj odstavkih ugotoviti to, kar headfi komuna odkriva že leta.
Smo se pa èlani Myaudishop-a že dogovarjali, da bi, v kolikor bi v Sloveniji bilo dovolj zanimanja, organizirali sreèanje, kjer bi podobono kot so Canjam-i v svetu in sedaj tudi v Nemèiji pripravili majhno sreèanje, na katerem bi predstavili top slušalkarske sisteme: od dinamiènih, elektrostatskih in ortho dinamiènih (magnetostatskih)
Viktor
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 20:13    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Eh, Audiofill,
Ta Fidelio niti ne popraska sveta, ki ga z zares dobrimi slušalkami privošèiš.
Èe štartaš od tukaj... hm... Ne verjamem da prideš niti na nivo, ki bi ti dal polovico užitka, ki si ga imel z zvoèniškim sistemom, kje pa s slušalkarskim, ki je bistveno bolj kritièen od zvoèniškega.
To je šport, ki zahteva veè znajdljivosti in aktivnosti od zvoèniškega.
Ampak, hej... si doma, dobivaš in pošiljaš kaj kupiš in prodajaš.
Ti ni treba ogromnih škatl veè prenašat ne vem kam.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 21:25    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Izbor slušalkarskega sistema je lahko zelo naporen. Toliko je spremenljivk, ki imajo bistven vpliv na kvaliteto zvoka. Vsaka sprememba konfiguracije povzroèi zelo veliko spremembo. Razen tega se razliène slušalke razlièno obnesejo pri razliènih vrstah glasbe. Zato imajo tisti najbolj pedantni navadno veè razliènih slušalk.
xray80
Pridruen/-a: Sob Maj 2008 19:01
Prispevkov: 291
Kraj: Koper
Èe mene vprašate, bi bilo najboljše, da bi organizirali sreèanje. Vsak bi prinesel svoje slušalke, ojaèevalnike, kable, dace... Super bi bilo, da bi prišli tudi trgovci in prinesli svoje artikle, tako bi lahko testirali, kombinirali razliène komponente med sabo in vidli kaj komu paše. Teste lahko prebiraš, vendar noben test ni enak testiranju v živo. Super bi bilo, da se dobimo kakšno soboto ali nedeljo npr v Ljubljani, ker je v središèu Slovenije. Tako bi bili zadovolni trgovci, èe bi prodali kakšen artikel ali pridobili kakšno novo stranko ter uporabniki, kateri bi v kratkem èasu prišli do ogromno informacij. Sreèanje bi organizirali èez dober mesec, da bi bilo dovolj èasa za se pripravit. Na drugih forumih, ko ogranizirajo sreèanje, se napiše, kdo vse pride, da se ve vsaj približno število udeležencev in lahko vsak napiše kaj bo prinesel s sabo.
Npr jaz lahko prinesem Beyerdynamic DT770 Pro slušalke, dva Oyaide napajalna kabla, in dva razlièna interkonekta (Nuforce in Kimber cable)
Lahko bi vprašal Blaža Erzetièa èe bi prinesel njegove ojaèevalnike na test, super bi bilo testirat M2tech produkte, kateri so se vsaj po testih odlièno iskazali, Aljoša ti imaš odlièen dac Nuforce dac 9, katerega sem videl, da prodajaš, pa èe se dobro spomnem tudi odlièen interkonect. Toliko z moje strani. Wink
Poglej uporabnikov profil Polji zasebno sporoilo MSN Messenger - naslov
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 22:52    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Da, z vecjo impedanco potrebujes vecji amp. Bi se kar strnijal, enacba ze kaze tako.
P=R*I^2;
Vendar je vecina ojacevanikov za slusalke nizke moci, dalec pod 1W in so vecinoma narejeni, kot napetostni izhodi.
P=U^2/R;
Sedaj ti visja impedanca niza moc.
Nic cudnega ni, da kaksen ojacevalnik pase boljse na dolocene slusalke.
Zvocniki se gibljejo v obmocju 10ohm skoraj vsi. Pri slusalkah je lahko 2 magnitude razlike med najnizjo in najvisjo impedanco (10-1000 ohm). Slusalke se impedancno razlikujejo mnogo bolj kot zvocniki!
Za tiste z nizko impedanco potrebujes tokovne vire. Ce nanj prikljucis visoko impedance slusalke, bo napetost pri istem toku narasla do napajalne zelo hitro in ojacevalnik bo satruriral.
Ce prikljucis nizko impedance na napetostni ojacevalni, bo najvejetneje pocepnil.
Veselo preizkusanje zelim...
LP, Andrej
Edvard
Pridruen/-a: Pet Apr 2011 15:50
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2014 09:52    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Ima kdo izkušnje z Oppo HA-1 (pred)ojaèevalcem in pripadajoèimi slušalkami? Naprava mi je funkcionalno zanimiva, saj združuje veè funkcij v eni škatli. Za slušalke dandanes potrebuješ loèeno komponento, kar je problem, èe uporabljaš iste vire za slušalke in zvoènike.
akacjan
Pridruen/-a: Tor Maj 2010 19:39
Prispevkov: 207
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2014 10:47    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Jaz se pa zelo težko odloèam o radikalni sodbi o kvaliteti slušalk in posledièno proglasitvi zmagovalca. Iskušnje z naborom Stax Lambda, Omega; Senn 580,600, 650, 800; Beyer 880; Akg 720 in ostala mala jajèka za telefon...mi govorijo o tem, da so praktièno vse dobre in mi opisi zvoka, ki ga proizvajajo praktièno ne pomeni niè. Ok, lahko se matramo in opisujemo na vse mogoèe naèine, a vendar mislim, a je najpomembneje to, kar si lastnik sam želi. Pomeni, da je treba vse preposlušat. Tudi menjava originalnega kabla na Senn650 za Cardas, prinaša zame zgolj DRUGAÈEN in nikakor ne BOLJŠI zvok...
Zadnje èase sem bil pa najlepše preseneèen s Hifimanom, ki sem jih slišal pri Inteku za cca.500E, kot sem bil seznanjen in zame je to v tem momentu daaaaleè najboljše za denar. Seveda, kakšnega Hadriena Ferrauda, zna pa verjetno Grado bolj ustrezno odigrati....
MyAudioShop
Prispevkov: 12
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2014 11:27    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Edvard je napisal/a:
V Inteku na Njegoševi lahko poslušaš ta rig. Jih imajo na demo za stranke.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2014 13:41    Naslov sporoila: Odgovori s citatom
Zakaj bi bil to problem? Amp za slušalke povežeš z glavnim ampom preko njegovega prikljuèka za izhodno napravo. Razen tega so nekateri ampi za slušalke hkrati še predojaèevalci, HA-1 je npr. takšen, in jih lahko priklopiš tudi direktno na konèno stopnjo. No, kvaliteta teh predojaèevalcev zna biti vèasih vprašljiva.
Pokai sporoila:
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HI-FI asovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni as
Stran 1 od 26
Ne, ne more dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne more odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne more urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne more brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne more glasovati v anketi v tem forumu
