atom
Pridruen/-a: Pet Okt 2014 23:17 Prispevkov: 1 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 23:36 Naslov sporočila: Problem z levim kanalom na ojaĆØevalcu |
Pozdravljeni hifi entuziasti!
Tri dni se že ubadam z rabljenim ojaĆØevalcem, ki sem ga kupil na bolhi, pa mi ni uspelo reÅ”iti problema. Ne vem, ali naj poizkusim Å”e s ĆØim ali pa naj ga peljem na servis. Prodajalec trdi, da je bilo prej z ojaĆØevalcem vse ok (ĆØeprav sumim, da ga že nekaj ĆØasa ni imel priklopljenega) in ga je prodajal kot izpravnega. Naredil sem zaĆØetniÅ”ko napako in mu verjel na besedo, ter ojaĆØevalec kupil brez preizkusa. Bila je pozna ura in nisem želel motiti noĆØnega miru, poleg tega pa sem ojaĆØevalec pobral pri njemu doma, zaradi ĆØesar bi bilo brezpredmetno, da bi me nategnil. Malo mi je sicer sumljivo, ker ga je prodajal kot Marantz PM-40 SE, v resnici pa gre za Marantz PM-44 SE mkII, kar sem seveda ugotovil Å”ele doma (ne spoznam se preveĆØ na te zadeve :/). KakÅ”na je razlika med obema?
Zvok mi je v osnovi vÅ”eĆØ, vendar pa sem kmalu ugotovil, da se pojavljajo problemi na levem kanalu, ki ima približno 30% glasnosti desnega, poleg tega pa Å”e distorzira. Problem se pojavlja tako na phono kot na aux inputu (uporabljam samo ta dva). Nekako mi vse skupaj deluje tudi mono, ĆØeprav možno, da se motim.
Do sedaj sem poizkusil:
-zamenjava L in D zvoĆØnika
-na novo sem odrezal enaka kabla
-zamenjava kablov na outputu L->D, D->L; problem se premakne na desno stran in obstaja tako na A kot na B opciji
-preklop vhodov na aux inputu in posebej izhodov na source outputu; zanimivo je, da se ni poznalo na soundu, ĆØeprav bi verjetno moral predvajati obrnjeno stereo sliko. Mono gumba na ojaĆØevalcu nimam.
-isti problem se pojavlja na phono vhodu
-isti problem se pojavlja na sluŔalkah, leva je tiŔja in distorzira
Menim, da je najverjetneje problem v ojaĆØevalcu. Bi mi kdo znal povedati kaj bi bilo lahko narobe?
Obstaja kak priporoĆØljiv servis? Koliko bi stalo popravilo?
Za popravilo ne želim dati veĆØ kot je ojaĆØevalec vreden, zato sem se najprej obrnil na ta forum.
Hvala za morebitne odgovore! |
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 09:28 Naslov sporočila: |
Pomoje relejcki. Imam tudi jaz enega starejsega Marantza in se mi vcasih zaradi obrabe relejckov ne vklopi kaksen kanal, ali pa malo distorzira ali pa je kanal nekoliko tisji. Ko ga nekajkrat pretrajbam (vklop/izklop) deluje normalno. To ni drago popravilo, ce je to. |
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:07 Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Izhodni rele za zvoĆØnike po mojem ni ker gre signal na sluÅ”alke pred relejem za zvoĆØnike.
Najverjetneje je zoksidiran preklopnik vhodov.
Probaj dat na DCC input ali Tape input ker takrat signal ne gre skozi preklopnik.
Će deluje normalno je kriv preklopnik, ĆØe ne pa je kriv rele ki sledi celemu sklopu.
kastelic1
Pridruen/-a: Pet Nov 2013 20:46 Prispevkov: 7 Kraj: StiĆØna
Objavljeno: Sob Feb 08, 2020 13:40 Naslov sporočila: |
Zdravo,
Se mi zdi tema primerna in piŔem v le to.
Jaz imam tudi problem z levim kanalom že veĆØ kot 2 leti. Ob vklopu ojaĆØevalca levi kanal ne deluje, probal sem že vse in veĆØ kar je navedel uporabnik atom ter ostali in priÅ”el do ugotovitve, da ni problem v zvoĆØniku, kablih, kontaktih-konektorjih, DAC, source,.. ampak v ojaĆØevalcu. Primer: ko parktrat preklopim source ali med A/B izhoda, zaĆØne levi kanal delovati normalno, brez prekinitev, distorzije, v istem balansu kot desni kanal. Će puÅ”ĆØam ojaĆØevalec vklopljen veĆØ dni z istim sourcem, deluje normalno. Z sluÅ”alke velja isto. So lahko kriva mehanska stikala? Je možno stikala oĆØistiti z "Switch Cleaning Lubricant", ali so stikala zalita in nedostopna za ĆØiÅ”ĆØenje?
Lepo bi prosil za vaŔe mnenje, hvala.
OjaĆØevalec je: integriran Cambridge audio azur 650a, star cca. 8 let (https://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/564625-cambridge_audio_azur_650a_integrated_amplifier.jpg)
Lep pozdrav, Kastelic |
Objavljeno: Sob Feb 08, 2020 13:55 Naslov sporočila: |
Imel sem podoben problem na Marantzu, glej moj odgovor iz leta 2014. Slo je za prezgane relejcke. G. MiloÅ” RakiĆØ, ki ima servis v LJ je to popravil za ĆØas posla, dela lepo Å”e danes. (041 504 543) _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Sob Feb 08, 2020 14:44 Naslov sporočila: |
Tak ojaĆØevalec potrebuje najprej redni servis; menjava elektrolitov, ĆØiÅ”ĆØenje/menjava preklopnikov, relejev, in obnovitev vseh pregretih lotov, to je za zaĆØetek. Po tem, ĆØe Å”e vedno ne dela, sledi diagnostika, menjava polprevodnikov ĆØe je potrebno.
Jaz pa delam reklamo za kolega Iztoka-RTV servis CelovŔka 041 839 437 _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
kastelic1
Objavljeno: Pet Feb 21, 2020 20:32 Naslov sporočila: |
Zdravo,
Hvala za odgovore in kontakta. Danes sem si zaželel malo glasbe, a levi kanal se prviĆØ ne odziva veĆØ, tudi s preklapljanjem source,... Bom peljal k enemu od omenjenih serviserjev. |
