Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 09:36 Naslov sporočila: |
Letos bi izpostavil dva sistema.
Definitivno TAD s svojo naravno prezenco in nevsiljivostjo. Prostorska prezentacija je bila zelo dobra. Zvocniki so monitorji in so res pokazali zelo lepo izvajanje glasbe. Zadeva je pritegnila. Verjamem pa, da je gospod, ki je prezentiral tocno vedel, kaj se na njih dobro cuje. Tudi njegova animacija in prezentacija z zgodbami je bila vec kot odlicna. Pri komadih z manjsim stevilom instrumentov je naravnost briljiral in presegal vse. Kot ze povedano, vokal je bil res odlicen. Vsec mi je bilo tudi to, da je podajal pravo dimenzijo instrumentov in vzdusje ter emocije. Vse vredu in prav. Cisto zadnji komad na prezentaciji v soboto ob 19h smo za pokusino zavrteli se zeljo gosta in sicer klasiko Mussorgsky - Triumphal March. No tu pa je bil sistemcic eno malenkost tanjsi kot pri drugih komadih. Ampak ali bi lahko od monitorjev lahko pricakovali absolutno najboljsi zvok na zemlji?
Naslednji zelo dober sistemcic pa je bil nova Opera Callas + Unison lampas + M2Tech DAC. Edini sistem, ki mi je bil vsec na DACih in streamerjih. Ostali so bili bolj ali manj zelo peskasti ali prozorni ali stekleni ali vrescavi na visokih. Ali kar vse skupaj.
Sistem vreden drobtinico TAD-ovega sistema in komot pricara zelo dobre uzitke ob poslusanju. Tudi akusticni tretma male sobice je pomoje ojacal to ugodje.
lp, d. |
matej
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 10:11 Naslov sporočila: |
Kdor je zamudil, je zamudil! Tole dvajsetletnico si bom vsekakor zapomnil. Odlična poteza je bil obisk Bena Lillya iz ATC Ltd., upam, da se bo kaj podobnega ponovilo še kdaj v prihodnosti. Sproščujoče je bilo poslušati njegov no-nonsense opis konstrukcije zvočnikov. V glavi sem sicer imel fiksno idejo, da bo Ben starejši uglajeni gospod, vendar se moje prepričanje ni izkazalo kot pravilno.
Pravijo, da upanje umira zadnje, zato sem se pozno popoldne še enkrat postavil v območje sevanja TAD monitorjev in gospod Frank je s svojimi leti vsekakor izpolnil tudi moja iracionalna pričakovanja, na koncu pa smo tudi malce poklepetali. Zanimiv gospod, ni kaj. Ob uri, ko se začne mračiti, sem vendarle ugotovil, da že od osmih zjutraj nisem nič jedel, preostal je torej le še obisk restavracije, nato pa gasa domov.
Hvala vsem vpletenim za tale jubilejni dogodek. |
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 12:46 Naslov sporočila: |
Osebno sem celo seanso zacel na napacnem koncu...na Pioneerjevem razstavnem prostoru (TAD) in po tej predstavitvi obeh sistemov ni bil noben sistem vec v tem rangu in sam sejem sem predelal sorazmerno zelo hitro. Sicer mi je bilo vsecnih se nekaj drugih sistemov poleg omenjenega TAD, vendar pa je pri vsakem nekaj motilo, pri veliki vecini bass in subbass del ....na eni strani bass prevec ultra agresiven in predominanten ali ni bilo vseskupaj nic subbassa, ali na drugem koncu cisto brez življenja visoki -....sem se pa z veseljem usedel ponovno v TAD demo sobo na ponovno predstavitev .... je bil res veselje poslusat demonstratorja in sistem
v 90% vseh predstavljalcev ni niti besede namenilo predstavljeni opremi in vsi ti razstavljalci bi se lahko zgledovali po Pioneerjevi predstavitvi......prilezes v demo sobo, ce slucajno je kaksen plac za prislont rit super, ce ne pac stisnjen nekam v kot, v nekaj primerih se je razstavljalec zadebatriral z nekom in mu je bilo vseeno ce stojita direkt pred zvocniki in ce kdo sploh slisi sistem cez njiju....., ene demo sobe so bile nic vec kot samo kopija sistemov iz prejsnjih let brez novitet.....
Sama organizacija sejma pa je bila kot vedno na nivoju in za to pohvale g. prof. Vojku Ignjicu  _________________ For Fast Moving Concerts
D3v1L
Pridružen/-a: Pet Jan 2014 22:56 Prispevkov: 32 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 21:06 Naslov sporočila: |
Malo offtopic. V TAD sobi je gospod na monitorjih CR1 predstavil komad izbranke Benny Andessona. Refren je bil "baby don't worry".
Mogoče kdo pozna naslov komada?
Drugače pa je bilo pri meni podobno, po tej prezentaciji se mi je vse zdelo tako...
Lp |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1119 Kraj: Lenart
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 23:13 Naslov sporočila: |
Hej!
Na šovu sem bil v petek. V splošnem fino, bolje kot lani. Nekaj dobrih zadev, nekaj malce manj dobrih. Še vedno v precej sobah pogovori podolgem in počez, vse po domače; v drugih disciplinirano, mir, prijetno;
Ok če začnem pri TADih, ki so vam vsem odgovarjali. Recimo da tudi meni, s tem da sem poslušal samo Evolution One. Polno, mogočno, mirno, lepo... Vseeno se je poslušalo malce prepotiho in ni napolnilo tiste velike sobe. Bila sta pa v sobi mir in disciplina, tako mora biti. Nasploh pa težko ocenim sistem ki košta 50-60k€ ali več, ker ne vem kako bi to moralo igrali, pomoje tako da se samo usedeš in ti ni nič jasno... ?
Zato bi iz tega "ocenjevanja" izločil tudi sistem FM Acoustics, kjer samo zvočniki koštajo 80k€. To so teli beli piramidasti, pa zraven eni štirje monobloki, isto ful drago, se pravi sistem za nekje 150k€ ali celo več... Sem poslušal en čas, pa mi je odgovarjalo, ampak kaj pa vem, za ta denar bi me moral sound pribiti na stol in potem ne bi upal vstati (ker sem se posral).
Fasciniral me je sistem s kitajsko elektroniko Advance Acoustics in paneli x znamke. Torej teli ta veliki čisto skrajno levo/desno. Sicer si se moral usesti točno na srednji stol, ker malce stran že ni bilo več to, ampak tam na sredi pa si lahko zamižal in okoli tebe muzika, 3D. Na detajle sem zaradi tega kar malo pozabil, nad basom sem bil presenečen. No ampak ta sistem je stal skupaj z elektroniko 3.000 € in je igral zelo dobro, za ta denar pa neverjetno. No potem sem slišal še srednje hibridne panele za 1.500 € / par. Tudi pri teh ti ni nič jasno.
Zelo dobro so v Audio Galeriji igrale tudi Opere Callas z mislim da Unisonom Unico 100 in M2Tech dacem. Res zelo kvaliteten in privlačen monitor za cca 3,5k€.
Relativno dolgo sem se zadržal v sobi HD Multimedie. Tokrat je imel gospod poleg Proacov in Lavardina še Graham LS 5/9 (by BBC, 4,5k€) zvočnike z LEX monoblokoma hrvaške izdelave, izvor pa MSB cd. To je igralo za moje pojme zelo dobro. Linearno, nenaporno, celovito, detajlno; edini sistem kjer me ni nič motilo. Poslušali smo eno zajebano ampak dobro klasiko od Rahmaninova od enega modela ki je sedel za mano. Če slučajno to bereš bi te prosil za točen naslov dela In bi še kar naprej poslušal. Pa še dobro mi zgledajo, retro kul.
Fino so igrali tudi mini AE v sobi HAD z njhovo elektroniko lepega videza.
Za tako majhen zvočnik presenetljivo dobro.
Zelo sem bil vesel, ker sem v ESL-ovi sobi zagledal Zu Audio zvočnike, model Soul Supreme. Te bi vzel domov. V tej sobi sicer niso zveneli tako kot bi morali, ker vem kako mi doma zvenijo Omen-i, ki so vstopni model. Tam so igrali na enemu Pioneer dvd playerju in pomoje D klasi ? Igralo je malce zamolklo, ampak z drugo elektroniko...
Navdušil pa me je sistem kjer sem se tudi največ zadržal in to je INVIVO feršt (by Jacoby), Triode corp. tube dac (2k€) in Kudos zvočniki (3,5k€). Ojačevalnik ima nadeto pravo ime, saj je zvok živ, hiter, neverjetno zračen, 3d, maksimalno zapolni sobo, samo šus zvoka okoli tebe. Noro dobro, res. Zvočniki pa mi sicer niso potegnili, ampak vseeno solidno.
Toliko z moje strani. Sem užival, zato hvala organizatorju.
Gašper
Nazadnje urejal/a habo66 Čet Sep 28, 2017 12:03; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 06:39 Naslov sporočila: |
Slišal si komad (pri TAD), ki ga je napisal Mark Knopfler Why worry. Pele pa so ene babe tipa Wallela
https://www.youtube.com/watch?v=CkFcQRiFL68
Knopfler ima še par cukrčkov, npr:
https://www.youtube.com/watch?v=McnNd3zCMv4
ali pa kultna izvedba:
https://www.youtube.com/watch?v=ANQW7V6OCPc
moraš vedeti, da je bil demonstrator približno moje starosti, z že enako spufanimi ušesi in podobnim okusom.
Nekako nepošteno ocenjujemo sejem in razstavljalce. Vsak si je prizadeval pokazati najboljše v okviru svojega znanja. Veliko jih poskuša od tega tudi živeti, torej tudi to spoštujmo. Je pa stvar znanja in predvsem izkušenj, kako to ocenjujemo. Veliko je teoretičnih zmot in bluzenja, najboljši posnetki so tudi že bili narejeni v času, ko je bil že DAT zunaj, ne smo analogija iz Nashwilla in Abbey Roada. Analogni posnetki so danes obdelani, izdelani na digitani tehniki. Monitoriranje samo ima dve kategoriji ali več, eno je nearfield na mizi za slikanje prostora in kontrolo faze, 3D itd, drugo je na velikih monitorjih v poslušalnici za splošni vtis, tretje je na minimalnih broadcast monitorjih primerjava, kaj pa raja sliši doma npr na TV, v avtu ali na dinamično omejeni napravi. To mi najraje mešamo kot KurjiFutr. Veliko škode je naredila tudi razna zlatarska HiFi tehnika, ki je svetlost posnetkov ojačala z programiranim ringingom. Glede na povprečne boxe dobiš nekaj kvazi boljšega zvoka, ki je potem v sumi povpreček normalnega. V to vstopajo še ponudniki kablov, ki ta neželena iznihavanja v zvoku blažijo z kombinacijo upornost-induktivnost. S tem lahko v nekaterih primerih izboljšajo zvok. Zato je tudi govora o bebavi usmerjenosti na simetričnem izmeničnem, dvosmernem signalu. Danes je dostopna tehnika na podlagi hitrosti in se spet išče nepopačene posnetke, ki z relativno ceneno močjo in hitrostjo nazaj pričarajo realno sliko stage-a, če je le-ta bil sploh posnet. Ampak treba se je truditi doseči resnico, sredino, za to pa je potreben ogled ali demonstracija čimvečih sistemov, da najdemo sredino. Osebno se človek dokaj rad lokalpatriotsko odpelje v levo ali desno, šele v jati se pa refrenčno izenačujemo in spravljamo na skupni imenovalec. Ravno zato so vse vaše kritike za vse nas dobrodošle in koristne. Na sejmu vsako leto iščem tudi lastnico hotela, ki je zares vredna ogleda, gospa NŠV velja za pravo lepotico, toliko še o čokoladkah. |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 11:53 Naslov sporočila: |
Ampak a veste, da primorcev z obale in razvpite sobe 107 pa letos ni bilo !
Pa tudi omenjal jih ni se nihce ???
lpm _________________ miro |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 12:09 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Ampak a veste, da primorcev z obale in razvpite sobe 107 pa letos ni bilo !
lpm |
Ja bom pa jaz napisal kolikor vem o njiju dveh. Kolikor vem je imel "profesor" neke druge pomembne obveznosti, @castor pa je bil v nedeljo samo kot obiskovalec. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 12:14 Naslov sporočila: |
Opažam pa, da je noč iz petka na soboto "prinesla" kar nekaj sprememb.
V sobi Canyon audia so Classeja kot izvor zamenjali za Triode TRV-DAC.
V sobi HD Multimedie pa so "v kot" postavili "BBC monitorje" Graham LS 5/9.
Nazadnje urejal/a nek_do Sob Apr 30, 2016 14:30; skupaj popravljeno 1 krat |
tromba
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 14:22 Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a tromba Sob Nov 04, 2017 23:05; skupaj popravljeno 1 krat |
brankob
Pridružen/-a: Čet Jan 2012 13:42 Prispevkov: 7 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 14:41 Naslov sporočila: |
Bil sem s kolegoma na sejmu v nedeljo. Imeli smo srečo oz. nesrečo da smo ujeli vsaj del TAD-ove predstavitve. Roko na srce mi ta sistem ni šel iz glave oz. ušes skozi cel sejem. Moram priznati da sem še danes sem fasciniran nad zadevo kljub über ceni. Predstavitev je bila za 5+. G.Frank obvlada svoj posel v nulo.
Drugače pa glede sejma kot celote sem bil zadovoljen saj si je lahko vsak našel nekaj kar mu ustreza Edino mogoče več "aktivne" predstavitve produktov s strani razstavljalcev ter manj debatiranja v sobah med demonstracijo bi bilo mogoče malo bolje
Veseli me da je bila možnost nakupa kakše LP ter ostalih malenkosti.
LP, BB |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 15:24 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: |
ESL ni imel nobene D klase. Če nisi prepričan, se pred objavo lahko pozanimaš. |
Chill man... saj zato sem pa dal "?" ker nisem prepričan. Pa saj, a to bi bilo mar slabo če bi imel D klaso ? |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 15:42 Naslov sporočila: |
Hja, pred par leti so prav oni močno propagirali digi-dagije (beri Hypexa).
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 15:53 Naslov sporočila: |
Je pa @habo66 prvi ugotovil in tudi napisal kaj je "point" tega in za vse ostalo tudi! _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 16:18 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | A kdo ve, kam se vdrl ProJet ? Že par mesecev ni glasu o njem.
Ali je obupal nad Hypexi, ali pa ima "frišno" mlado ljubico ?
LpM. |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Hja, pred par leti so prav oni močno propagirali digi-dagije (beri Hypexa).
lpm |
Si pa vztrajen @bogomir. Bi na vsak način želel, da se "odpisani" vrnejo nazaj na sceno! _________________ Lep je dan |
