Vzvratna kamera - priklop na Pioneeer radio
CRV
Prispevkov: 338
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 19:29    Naslov sporočila: Vzvratna kamera - priklop na Pioneeer radio Odgovori s citatom
Oj imam probleme z vzratno kamero,ki je priklopljena na Pioneer AVH-3300BT ! Namreè usposobil sem jo da mi dela vendar se ne vrne nazaj slika ko grem v prvo prestavo ! Potem moram resetirat in spet isto.Mogoèe nekdo pozna kakšno cako ? Polariteta se nastavlja of,ground in baterry ! Kaj ima to veze? Iz avtoradia gre samo video cinch kabel ali je to ok ?
ambro
Prispevkov: 412
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 21:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zraven kabla za signal bi morala biti tudi žièka ki gre na vzvratno luè +, ki vklaplja kamero. Radio mora nekje mora dobiti signal da si prestavil v vzvratno.
lp, Branko
CRV
Prispevkov: 338
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 22:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja sej je še ta kabel,imam ga zadaj in je vklopljen cinch notri in gre v rikverc dva kabla in iz tega kabla je gor še kamerca. Kot sem rekel mi vèasih dela potem pa ne ugasne. Ravnokar sem ugotovil,da je bilo potrebno en kabel dat na maso in ne nekam od treh kablov v rikverc lampi Idea Potem sem našel še ene nastavitve na avtoradiu.Mislim,da mi je nekaj ratalo Shocked
CRV
Prispevkov: 338
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2014 11:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja pa ne gre po naèrtih,enostavno se kamera ne izklopi ko dam ven iz rikverca! Nastavitve so polariteta on-of in potem pa ground,batery in of Confused Kdo ima kaj znanja o tem ?
rafko
Pridružen/-a: Tor Apr 2014 14:33
Prispevkov: 1
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2014 19:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam jaz dosti izkušenj.
Za kamero rabiš + in - ter video signal, kar predvidevam, da si zvezal.
Glede preklapljanja pri rikvercu sta pa 2 opciji:
Imaš can-bus vmesnik in preklop opravlja ta vmesnik ko dobi rikverc signal;
Zvežeš REVERSE signal z avtoradia na + od rikverc luèi in se ti preklop sproža takrat, ko daš v rikverc.
CRV
Prispevkov: 338
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 07:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
rafko je napisal/a:
Trenutno mi je ratal tako,da sicer gre kamera zmeraj ko priægem avto v pripravljenost (èrn zaslon),ko dam v rikverc je slika,vendar moram potem držati tipko mute za izklop kamere. Vmes med vožnjo èe hoèem dat v rikverc se pa kamera ne vklopi,torej samo ko vžgem avto.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 12:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma, kaj ko bi priklopili prikolico? Izginejo vse teĹľave.
crniovcar
Pridružen/-a: Pon Feb 2019 18:13
Prispevkov: 1
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CRV je napisal/a:
a smo rešili problem.?
jaz danes montiral isto v pioneer
a se mi ne pokaĹľe ko dam v rikverc takrat ko se mi
izklopim in spet niè
in èrta se mi pokaže na ekranu,ki gre gor kot vèasih pri TV.
tako da pustim sliko -radio se èuje èe pritisnem radio
ko dam spet v rikverc niè.
verjetno bi moral nastaviti radio probal že vse .tisti ki se pa naj bi razumeli pa nimajo èasa.
se oprošèam Lp Vojteh izola
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041707591
