Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 08:50 Naslov sporočila: |
Kaj PA PIR po koncertu? _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 08:54 Naslov sporočila: |
nek_do je napisal/a: | Kaj PA PIR po koncertu? |
Itak - pred, med in po koncertu... _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljŔemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Pridruen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1079 Kraj: Lenart
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 09:05 Naslov sporočila: |
V sploÅ”nem v redu koncert, sproÅ”ĆØena atmosfera, kvalitetni glasbeniki, prijetna glasba.
Malo oz. fejst bodo paĆØ morali poÅ”timati akustiko, ker sound je bil odmeeeven Najprej sem sedel bolj zadaj, tako nekako kot Before in sem ves ĆØas mislil da je fouÅ”, ker se sploh ni dalo ugotoviti v katerih tonalitetah igrajo, vsaj v svoji Potem v drugi polovici sva Å”la z ženo spredaj takoj za tonca in je bilo dosti bolje.
Kvalitetna zasedba. Bobnar Bruno dober, niĆØ ni pretiraval.. mogoĆØe bi lahko ko so igrali jazz-swing bolj Å”el konkretno v swing in enako pri dveh sambah.. ni Å”el pretirano v nobeno stran, kar je u bistvu ĆØisto ok.
Klaviaturist Sebastjan hud, zelo. Ne poznam ga, ampak tipĆØku je res jasno. Obvlada. Ene par tako okusnih vložkov da se mi je smejalo. Pa pri sambi res fino latino podlaga, taka kul, nevsiljiva.
Basist Tadej zna, ni kaj; paĆØ vse je donelo, zato ni nekaj priÅ”el "do izraza".
Potem trobentaĆØ Tomaž vrhunski, ima dober obĆØutek kje kaj in kje kaj ne. Spet zelo okusne solaže, smooth, niĆØ pretiranega jazz predrkavanja. Dober sound je imela njegova trobenta.
Pevka krasna. Izvedla je tudi par krajŔih jazz solaž, in to zelo lepo. Ni naporna, ne dere se...
Pograjal pa bi kitarista Igorja Bezgeta. Ćlovek bi priĆØakoval veĆØ (oz. manj) od nekoga z veliko izkuÅ”njami in znanjem. Ne vem, ni bil kompatibilen z ostalimi. Kar nekaj... Kr ene solaže, kr eni vložki, preveĆØe preveĆØ res. Neokusno. V redu je, saj znaÅ”.. daj postavi se korak nazaj in odÅ”pilaj tako kot ostali, nisi (sam) v prvi vrsti.
PirĆØakoval pa sem tudi kakÅ”en komad veĆØ z njihove "nove" plate, ker mislim da sta bila samo dva ali trije.
lp G
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 11:11 Naslov sporočila: |
Dobro si to napisal @habo.
Vedno se pa najde nekdo, ki hoĆØe izstopat in bit v ospredju ter želi, da se mu vsi "divijo". VidiÅ” kar je za nekatere neokusno je verjetno za Igorja samo "pogumno". Kot je nekoĆØ dejal v nekem intervjuju o igranju pri Papirju.
Citat: "Papir pa je projekt, ki recimo združuje idejo združitve jazza in popa s pogumno glasbeno spremljavo. Dejansko pa je glasba ā glasba". _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 12:13 Naslov sporočila: |
Kot priĆØa tvoja fotka, @habo66, si koncert spremljal z nasprotnega kraka prostora v obliki ĆØrke L, kot jaz. Kot obiĆØajno, je zvok pogojen z akustiko prostora, v zaĆØetku malo ĆØuden, oziroma drugaĆØen od priĆØakovanega, ampak jaz sem uÅ”esa hitro "naravnal" na zvok kakrÅ”en je paĆØ bil, malo moteĆØe je bilo le to, da se je vokalistka premalo sliÅ”ala iz celote. Tega paĆØ nisem mogel tako zlahka skompenzirati. Najbrž se jo je bliže odru sliÅ”alo bolje... Malo moteĆØe je bilo tudi klepetanje ob Å”anku, v bližini katerega sem imel rezervacijo, sliÅ”alo se je tudi žvenketanje kozarcev, pa tudi razbitje kozarcev se je zgodilo. Najbrž je kakÅ”en pladenj padel po tleh. Ampak to je paĆØ treba vzeti v zakup, na tovrstnih prizoriÅ”ĆØih. Će se malo poÅ”alim, ambientalno ozadje je bilo podobno, ko bi posluÅ”al "Jazz at the Pawnshop".
Na poti na koncert sem razmiÅ”ljal, glede na to, da sem priĆØakoval veĆØ novih skladb, ali bodo sploh izvajali katero od "starih" pesmi, ki jih je svoj ĆØas prepevala Maja Keuc. Odgovor na to sem dobil takoj na zaĆØetku, že s prvo pesmijo: DA, in izvedli so celotem nabor skladb z albuma "Po Viharju", plus (le) tri nove skladbe. In "Majine" pesmi je Ana izvedla "na svoj naĆØin", kar se mi zdi .
Moje mnenje je, da so prav vsi glasbeniki opravili svoje delo, kot je treba, je pa res, da koncert je paĆØ koncert in ob takih priložnostih so dovoljena in v najveĆØ primerih celo naĆØrtovana, odstopanja od "posnetih originalov" in jaz nisem imel obĆØutka, da bi kdorkoli pretiraval z vložki ali tudi sicer silil v ospredje.
KonĆØna ocena dogodka pa je, vsaj kar se mene tiĆØe, zelo pozitivna. Novih skladb pa je Papir predstavil ravno dovolj, da imam od napovedanega novega albuma velika priĆØakovanja. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 13:59 Naslov sporočila: |
Ambientalni vložki z govorom in žvenketom kozarcev so bili mogoĆØe del scenarija, za bolj avtentiĆØno vzduÅ”je jazz cluba ?
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 15:16 Naslov sporočila: |
Evo Ŕe ene malo boljŔe fotografije, snete s FB profila skupine:
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 16:55 Naslov sporočila: |
Nekaj utrinkov iz vĆØerajÅ”njega res zelo zanimivega koncerta Odmev Jadrana oz. Echo of the Adriatic Sea iz Pirana. Izmed vseh bi izpostavil:
Kapobanda, ki jo je ustanovil Marko Hatlak skupaj s Goranom BojĆØevskim, Miho MegliĆØem in Rokom Hozjanom ob koncu prejÅ”njega leta.
Marko Hatlak
Po obutvi sodeĆØ tudi z vsemi "predispozicijami" bit tudi dober avdio diler
Rok Hozjan
Miha MegliĆØ, ki trenutno pouĆØuje tudi kitaro v Logatcu
Goran BojĆØevski, klarinetist ki prihaja iz Makedonije kjer je sodeloval tudi z Vlatkom Stefanovskim v Sloveniji pa s Terrafolkom.
zna bit, da bo tudi on nekoĆØ "preÅ”altal" v HiFi dilerske vode
Kar na enkrat je Hatlak dobil oboževalke tudi iz Poljske
za pavzo pa ogled noro dobrega Fabergeja
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 20:40 Naslov sporočila: |
Ja Faberge eden in edini sploh pa za danes za ta "nori svet". Si ne morem predstavljat kaj bi tak ĆØlovek s to natanĆØnostjo, potrpežljivostjo, znanjem in konec koncev s tako dragimi materiali naredil v HiFi svetu.
Naslednji po pavzi pa so nastopili Istranbul. O njih takole piÅ”e na netu: Istranbul je mnogoÅ”tevilna zasedba mladih glasbenikov, ki sicer sodelujejo z raznimi slovenskimi glasbenimi skupinami razliĆØnih zvrsti, ki jih kombinirajo in združujejo v tej pisani zasedbi. Izbirajo glasbo, ki predstavlja naÅ”e korenine, tako slovenske kot tuje, ter jo poustvarjajo na idejno svež in instrumentalno pisan naĆØin. Spajajo slovenske (istrske, prekmurske in druge) in tuje (turÅ”ke, ruske, makedonske, portugalske, ā¦) ljudske glasbene prvine, ki jih kombinirajo s sodobnimi izvajalskimi praksami in tako ustvarjajo napeve, ki vas popeljejo daleĆØ nazaj ĆØez preteklost v sedanji trenutek, ki spominja na prihodnost.
Istranbul
Maja Bjelica iz Portoroža. Tako dolgih las, toliko energije in toliko kroženja z rokami pa že dolgo nisem videl na odru.
Se pa utrudijo tudi najbolj "hrabri"!
NuŔa OfentavŔek iz Celja - vokalistva
UrÅ”ka ForÅ”tnariĆØ vokalistka mislim, da iz Podlehnika.
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 21:13 Naslov sporočila: |
Ufff krasne fotke! Je moglo bit zelo luŔtno. |
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 21:42 Naslov sporočila: |
Ja res so bili super nastopi in resniĆØno so vsi po vrsti izvrstni glasbeniki žal pa so premalo "medijsko podprti" pravo nasprotje nekaterih naÅ”ih estradnikov, ki vsak "odhod na WC" poroĆØajo rumenim tiskom. Me pa veseli, da so mladi in dobri. Tudi tvoja krajanka!
Pridruen/-a: Sre Sep 2009 15:19 Prispevkov: 1027 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 13:47 Naslov sporočila: |
Te etno variante so pa oĆØitno in. NuÅ”a pa poje tudi na CD-ju od znanega celjskega kitarista UroÅ”a Planinca. _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 19:51 Naslov sporočila: |
Noben ni omenil Pivo & Cvetje, ki se iz pivskega ĆØedalje bolj spreminja v festivalskega. Lani so pripeljali GovĀ“t Mule, letos pridejo the Winery Dogs v katerem so sama zveneĆØa imena: Mike Portnoy (ex Dream Theater), Richie Kotzen ( ex Mr. Big, Poison), Billy Sheehan ( ex Mr. Big). Nekaj najboljÅ”ega kar trenutno ponuja žanr Hard Rock.
The Winery Dogs - Elevate
Komaj ĆØakam na letoÅ”nje Pivo in Cvetje. Upam, da postane tole stalna praksa pa bomo spet hodl kot vĆØasih. _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
