galop
Pridruen/-a: Sob Feb 2009 15:05 Prispevkov: 536 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 22:44 Naslov sporočila: |
Veliko pozornosti bi namenil tudi zaÅ”ĆØiti proti streli ,se izplaĆØa! _________________ vintage , Diy |
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:01 Naslov sporočila: |
galop je napisal/a: | Iz svojega primera. Do hi fi doze imam potegnjene 3 faze na varovalkah + poseben kabel samo in samo za hi fi ki je preseka 3x4mm2.in 16a varovalke...Problem je nastal ker so na fazah po hiÅ”i prikljuĆØeni Å”e ostali porabniki ,iz mojega primera hladilnik ,ki je bil na isti fazi ,in to se Å”e kako in brutalno sliÅ”i .Zato je potrebno od samega zaĆØetka razdeliti porabnike po fazah ,tiste ki oddajajo motnje prestaviti na drugo fazo, nažalost pa to ne velja za soseda.Je pa pravilo da varovalka ne sme imeti enake moĆØi kot glavna varovalka,ĆØe imaÅ” pancerko 20A potem mora biti varovalka 16 amperska, lahko pa je poĆØasna,s katero ne boÅ” imel problemov.Na hitri lahko prižgem 3 kw cirkular in jo ne vrže ven.Je pa pomembno katere znamke so varovalke,vem da sem v kleti namontiral iskrine a jih je metalo ven kot nore,ko sem zamenjal z ETI je bila stvar urejena-govorim za cirkular.Se pa glasba iz hifija najlepÅ”e sliÅ”i zveĆØer ko firme v okolici ne delujejo ... |
Za soseda se ne sekirat preveĆØ. V tej zvezi je svoj ĆØas Nomad podal logiĆØno razlago, da se z oddaljenostjo motnje ĆØedalje bolj duÅ”ijo. Zato se tudi sliÅ”i samo pok svojega hladilnika ki je blizu, doĆØim sosedovega dlje stran pa veĆØ ne, saj je motnja vmes že toliko zaduÅ”ena. Evo tukaj.
Z loĆØeno fazo za hifi se nima kaj izgubiti. Morajo pa biti veĆØji porabniki doma potem logiĆØno razporejeni na preostali fazi, da ne bo zaradi preobremenitev metalo ven.
Nekateri audiofili tudi dajejo na porabnike ki pacajo (ala hladilnik) filtre. Nekaj takega... http://www.schaffner.com/
Johny
Pridruen/-a: Čet Jan 2009 3:32 Prispevkov: 45 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:03 Naslov sporočila: |
Ok, hvala za konkretne odgovore. Nimam nobenih težav z elektriko, Å”umi, brumi, sem pa opazil, da je glasba zveĆØer in ob vikendih precej bolj umirjena in posluÅ”ĆØljiva kot sicer in bi se temu rad ĆØimbolj približal. Na veĆØini tujih forumov, recimo Audioafficionado, priporoĆØajo pred nabavo power conditionerja 20A dedicated line. Se pravi, je potrebno nabaviti oklopljen kabel ustreznega preseka in je to to? Tega ne bom delal sam, moram vedeti, kaj naroĆØiti elektriĆØarju. Za varovalko je pomembno le, da je avtomatska in 20A - torej takÅ”na Iskinina, kot jo imam sedaj le z drugimi parametri?
Å e glede faze - kako naj ugotovim, ĆØe je so hladilnik in ostalo na isti ali ne?
Hvala |
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:09 Naslov sporočila: |
varovalko ven vrž, pa boŔ videl, kaj vse ti je po bajti crknlo.. |
peterpan
Pridruen/-a: Pon Feb 2011 15:20 Prispevkov: 335 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:21 Naslov sporočila: |
Bi lahko nekdo naredil seznam aparatov, ki najbolj onesnažujejo elektriko?
Hvala! |
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:27 Naslov sporočila: |
NCC2000 je napisal/a: | varovalko ven vrž, pa boŔ videl, kaj vse ti je po bajti crknlo.. |
To pomeni, da je na isti varovalki ne pa na isti fazi.
Kar je na isti varovalki je sicer res na isti fazi vendar tebe zanima nekaj drugega.
Z meritvami napetosti lahko ugotoviÅ” katera žica (varovalka) je na drugi fazi, potem pa preveriÅ”, kaj je vezano na to varovalko (fazo). Nato pokliĆØeÅ” mojstra za prevezavo (lahko že prej, ĆØe nisi veÅ”ĆØ meritev).
Jaz imam v hiŔo pripeljan trofazen tok, v omarici pa so varovalke v treh vrsticah in vsaka vrstica je vezana na eno fazo. Zraven piŔe kaj je varovano.
Će zraven ne piÅ”e kaj je vezano na varovalko, potem jo vržeÅ” ven in preveriÅ” ter po potrebi pokliĆØeÅ” mojstre da prevežejo. _________________ LP
Nazadnje urejal/a ck Pon Jan 06, 2014 09:03; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:39 Naslov sporočila: |
Toroida nad 500W na B klasi avtomatske varovalke ne prižgeÅ”, je predivji sunek, ĆØe so prazni kondiji. Varovanje pred strelo se izvaja na dovodu v omarico in je koristno, ĆØe kje v bližini pride do udara in modul surpresorskih diod to ozemlji in vrže pancerko ven. Saj ima sosed kljuĆØ od omarice, ti pa menda ja roĆØaj za menjavo in rezervni vložek doma. Će pa pri tebi useka, je vse zastonj, žarnico iz fasnge ven zabriÅ”e, kaj Å”ele ostalo. Å e vedno je naboljÅ”a zaÅ”ĆØita tik pred aparaturo s svojim surpresorjem. Mi je v bližini treÅ”ĆØilo in je Å”el TV zaradi Telemachovega koaksialca po vrtu in elektronika od centralne kurjave Seltron zaradi zunanjega senzorja, da sem en teden material iskal, da sem nazaj nalotal in zalaufal. Proti motnjam sosedov, ki Å”vasajo, je bolj malo pomoĆØi. Å e veĆØji jajc je kakÅ”en radar, ti pa lampe (elektronke), kar vidiÅ” kako na osciloskopu trava poskoĆØi, ko gre snop ĆØez bajto in se vmeÅ”a v emisijo elektronov, sem gledal na Vrhniki, ko sva s kolegom ferÅ”terkerje delala. |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 00:29 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | NCC2000 je napisal/a: | varovalko ven vrž, pa boŔ videl, kaj vse ti je po bajti crknlo.. |
pardon .. glavno varovalko .. bi moral napleskat ... pancerko |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 08:53 Naslov sporočila: |
Za kakrÅ”nakoli dela na elektriĆØni omarici priporoĆØam kvalificiranega elektriĆØarja, ki tudi izda raĆØun. Da bo opravljeno kot mora bit in je ĆØlovek krit ko/ĆØe kdaj (bog ne daj) zaradi elektrike pride do požara ali se komu kaj zgodi in se bo iskala odgovornost. Pa tudi zavarovalnica se ko pride do ĆØesa in se ugotovi da je ĆØlovek sam nekaj Å”trikal lahko hitro obesi na kak nestrokovni poseg na napeljavi in adijo zavarovalnina.
Ziher je ziher. |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 15:17 Naslov sporočila: |
peterpan je napisal/a: | Bi lahko nekdo naredil seznam aparatov, ki najbolj onesnažujejo elektriko?
Hvala! |
- vse kar ima motorje in motorĆØke.
- vse moĆØne naprave ob vklopu in izklopu (power klik)
- digitalija (raĆØunalniki, CDP, TV)
Veliko je tudi odvisno od kakovosti naprave in resnosti proizvajalca. Pri meni doma je obupen fen za lase. VĆØasih je to bil hladilnik (Gorenje) po zamenjavi z Bosch-em je ok.
Će imaÅ” delavnice v soseÅ”ĆØini velja isto - delovni stroji z moĆØnimi motorji in vklopi/izklopi moĆØnih porabnikov. Pri slednjem prednjaĆØijo varilni aparati, ker kar naprej prekinjajo in vklapljajo.
ps: oni Gorenje sem dobil za poroĆØno darilo 1981 leta. 2005 leta sem ga podaril enim sosedom, samo da se ga reÅ”im. Se ni hotel pokvarit, mame mu vidim. Po vklopu je delal pol ure, pet minut je bil na miru, nato spet pol ure.. Treslo, rožljalo, brnelo. Zadnjih 10 let pri meni je bil v kleti, je pa skozi elektriko oznanjal svojo pridnost pri delu. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Jan 06, 2014 15:28; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 15:27 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: |
Će imaÅ” delavnice v soseÅ”ĆØini velja isto - delovni stroji z moĆØnimi motorji in vklopi/izklopi moĆØnih porabnikov. Pri slednjem prednjaĆØijo varilni aparati, ker kar naprej prekinjajo in vklapljajo. |
Lansko poletje probal kako vpliva varilni aparat na zvok digidagija, oboje prikljuĆØeno na isto zidno vtiĆØnico. Evo tukaj.
NiĆØ od niĆØ. |
CASTOR
Pridruen/-a: Pet Okt 2008 16:18 Prispevkov: 1087 Kraj: KOZINA
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 18:12 Naslov sporočila: |
Ha, ha, seveda ne igra vloge ne domaĆØi gospodinjski aparati, niti sosedova stružnica. Meni na Kozini igra najbolje med 10 in 13h, potem pa od dneva do dneva odvisno, se pa izrazito poslabÅ”a po 19h. Razumi kdor more
sg
Pridruen/-a: Pon Maj 2013 10:39 Prispevkov: 70 Kraj: Lj
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 21:39 Naslov sporočila: |
Hvala! |
KlasiĆØni usmerniki, ki odvzemajo tok samo ko je napetost na vrhu sinusoide.Ti potlaĆØijo sinusoido, kar je enako vnosu viÅ”jih harmonikov.
Switcherski usmerniki s slabimi filtri. Ti vnesejo motnje z viŔjimi frekvencami.
Naprave, ki imajo kontaktne preklopnike (recimo termostate), Å”e posebej ĆØe ti vklapljajo/izklapljajo bremena z veĆØjimi zagonskimi tokovi. Ti povzroĆØajo napetostne sunke, pa tudi radiofrekvenĆØne motnje.
Vsi aparati ki kjerkoli iskrijo (na primer kolektorski motorji) povzroĆØajo radiofrekvenĆØne motnje.
Vse zgoraj naÅ”tete motnje se uspeÅ”no Å”irijo po elektriĆØni napeljavi. ViÅ”jo frekvenco, ko imajo pa Å”e lažje letajo tudi po zraku... |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 22:10 Naslov sporočila: |
Dobi se vtiĆØnica s filtrom na vhodu, seveda pa obenem lahko blokira tranzientni tokovni odjem. Vsaka tuljava ima svoje finte. |
canyonn
Pridruen/-a: Pon Apr 2009 15:53 Prispevkov: 640 Kraj: kanal
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 02:57 Naslov sporočila: |
vsa umetnost je u prebojnem momentu, zato so pomembni stikalni elementi(konektorji),po meritvah slabi elementi dosežejo nekje 9 amp.,dobri 15,9 amp.Kabli, ĆØe so res dobri presegajo te vrednosti,brez stikalnih elementov pa niĆØ ne pomaga .Zato priporoĆØam surovo konektiranje,ker s slabimi materijali(konektorji)povzroĆØimo enormne napake v prenosu.velja za zvoĆØniÅ”ke kable!pri napajalnih pa skoraj nimamo druge izbire kot konektirati.
to velja za hi fi prenos
ĆØe se gremo hi fi za res. konektor 150 euro je predrag ,precenjen,fetiÅ”,kdo ma tle koga ,a res sliÅ”imo kable?na zaĆØetku je elektrika na koncu pa elektrika pretvorjena u ......,tu ni opraviĆØila.bodo rekli ,ja bodo..
da ojaĆØevalnik za 3 jurje dela dobro szi raĆØunalnik kabli na elektriki,ja vse prenese hi fi scena,in kitajsko nemÅ”ki konekrtorji,a smo o razdelilih letvah rekli kakÅ”no.
filter zaÅ”ĆØita na liniji,nikoli in nikdar,kot bi ptiĆØ pikal zrnje skozi silikon steklo. |
