DCB1 nova igrača
submat50
Prispevkov: 552
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 23:02    Naslov sporočila: DCB1 nova igrača Odgovori s citatom
DCB1 je zaigral.
http://www.diyaudio.com/store/amplifier-circuit-boards/mezmerize-b1-buffer-circuit-boards.html
Po mojem velik napredek od starega predojačevalca.
Napravil sem eno napako, Joztom mi je posodil osciloskop, tako, da sem jo veliko lažje našel.
Še fotka. Zenkrat je še na hrbtu.
lp matjaž
ma_coule
Prispevkov: 370
Kraj: south of the border
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 17:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo! Pa še kakšen komentar dodaj...
Kje si nabavil (ostale) sestavne dele?
ZZ & FF Exclamation
submat50
Prispevkov: 552
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 18:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker sem prvotno nameraval v isto škatlo vtakniti še phono stopnjo imam sedaj ko je v njej samo DCB1 zelo velik trafo. Naročil sem novega in takrat ko bom napravil končno izvedbo bom tudi malo več napisal.
lp matjaz
submat50
Prispevkov: 552
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 21:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je prav zaspano vreme in sem kar sedaj napravil pregled stroškov.
V spisku piše tiskanini zato ker sem hkrati naročil še tiskanino za Aleph J in sem šele sedaj opazil napako. Znesek za Aleph J pa sem odštel. Zneske morate vzeti informativno in ne do zadnjega Eura točno.
Spisek materiala dobite na naslovu na prvem postu. Tam so tudi Farnell in Mauser kode tako, da lahko naročite sami ali vam naročijo v IC elektroniki.
Jaz sem dal kar nekaj nadstandardnih elementov, ki sem jih naročil v HiFicollective. Vse elektrolite v napajanju, potenciometer, RCA konektorje, stikala, da bom imel izhod tudi z copling kondenzatorjem, ozičenje, upori na informacijski poti so tudi prvotno bolj kvalitetni, jaz sem vzel Takama.
Prvotno je shunt tok okrog 60mA jaz sem ga glede na vezje dvignil na maksimum 200mA. Tam sem vgradil 5w Mills upora.
Če imate kakšne težave imate tudi zelo dobero podporo na DIY audio forumu. Na tem forumu sem tudi zasledil podatek, da če se ne greš nadstandard, da se DCB1 da napraviti za 150$. Sedaj težko ker so Jfet vedno težje dostopni in tudi Ameriki je vse ceneje.
Jaz imam ravno še dovolj Gaina tako da imam potenciometer do konca odprt in na iPadu uravnavam glasnost. Če nebi predojačevalec uporabljal se za gramofon bi verjetno vgradil kar fiksne upore namesto potenciometra.
Upam, da bo za občutek dovolj, če pa se bo kdo lotil izdelave pa lahko pomagam kakšne rešitve sem jaz izbral.
lp matjaž
Sem pozabil. Škatlo sem naredil sam. Omembe vreden je edino strošek zadnje in prednje plošče, ki sem jo naročil v Malielektronika in napajalni konektor iz Terne. Luknje in ostale izreze pa naredim sam. Les je iz Hobby Vižmarje.
galop
Prispevkov: 512
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fino,me matra kako igra z alephom.
vintage , Diy
submat50
Prispevkov: 552
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 22:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sedaj je veriga naslednja.
DCB1 (en kanal) MinidDSP 2xPassF5 OB
Aleph J bom naredil drugo leto jeseni. Takrat boš lahko slišal.
lp matjaž
galop
Prispevkov: 512
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 22:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislil sem z mojim.
vintage , Diy
submat50
Prispevkov: 552
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem za. Se preko ZS dogovoriva.
lp matjaz
submat50
Prispevkov: 552
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 18:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takole izgleda pa na nogah. Zgornjo ploščo sem uporabil kot hladilnik. Nisem si predstavljal koliko se bo grelo, pa ni problema. Leva škatla je še prazna in je namenjena za phono. Do sedaj sem vedno dal v plošče vgravirati napise. Morda bom prosil sina, ki lepo piše, da mi napiše vse potrebno.
lp matjaž
ma_coule
Prispevkov: 370
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 18:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
submat50 je napisal/a:
lp matjaž
Lepo Exclamation
Všeč mi je tvoj "unisex design"... Wink
ZZ & FF Exclamation
jernejx
Prispevkov: 341
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 20:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bravo, vse pohvale Wink
Obvezno treba slišat Wink
Jernej
