HIFRIK
Pridruen/-a: Tor Feb 2009 20:40 Prispevkov: 418 Kraj: M.Sobota
Objavljeno: Ned Nov 18, 2012 12:12 Naslov sporočila: |
Kje naj dobim tale potenciometer? _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Pridruen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 318 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 01:16 Naslov sporočila: |
HIFRIK je napisal/a: | Kje naj dobim tale potenciometer? |
Tak poti za glasnost boŔ težko dobil, je z odcepi za loudnes filter. Najprej poglej kakŔna je os in dolžina osi in pritrditev, da ga boŔ lahko pritrdil. Dokler nimaŔ teh podatkov, ti bo težko kdo svetoval kje se da kaj vsaj približno takega dobit, da bo pasalo v tvoj reciver. |
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:37 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | potenciometer je najceneje zamenjati, v nobenem primeru pa uporabljati Kontakt spreja ker tri dni drži potem pa je Å”e dvakrat slabÅ”e ker samo nalepi umazanijo in stvar poslabÅ”a oz dokonĆØno uniĆØi potenciometer.
Dobijo se profi variante za zrihtat potenciometre-Caig Fader Lube ampak je najmanjÅ”a doza x kratnik takega potenciometra ampak edino to potenciometer porihta ne pa uniĆØi |
Pozdravljen
ImaÅ” prav kontakt 60 ni OK. Sem pred leti saniral en poti s tem sprejem in je delovalo. Po nekaj ĆØasa je ta ojaĆØevalec odÅ”el v rezervo. Sem se sedaj spomnil nanj in ga danes priklopil, da vidim kako je s potijem. Rezultat potencimeter je zopet zaĆØel hreÅ”ĆØati, v okolici po vezju se tudi vidijo sledi od posuÅ”enega spreja, predvsem na vezeh, ki so sedaj temnejÅ”e, tam kjer so ostanki spreja.
Potenciometer sem prevrtel od 0 do max vsaj 50x sedaj je stanje zopet OK, vendar ga bo treba zaÅ”ĆØititi pred nadalnjo oksidacijo, mogoĆØe nabavim enkrat v prihodnosti sredstvo, ki ga predlagaÅ” v postu. |
HIFRIK
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:40 Naslov sporočila: |
jože je napisal/a: | HIFRIK je napisal/a: | Kje naj dobim tale potenciometer? |
Aha, to je torej to, ni mi bilo ĆØisto jasno, kaj pomenijo one rumene žiĆØke pri potu. Se pravi, da jih paĆØ ne bom vezal in ne bo doloĆØenih filtrov, a ne?
Lp _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 13:16 Naslov sporočila: |
HIFRIK je napisal/a: | jože je napisal/a: | HIFRIK je napisal/a: | Kje naj dobim tale potenciometer? |
Lp |
Tako je
Å e del sheme, ĆØe ti kaj koristi.
HIFRIK
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 14:07 Naslov sporočila: |
Hvala za shemo, ma si hiter !
Malo sem poslal slike naokrog, bom videl ĆØe kaj dobim.
Kaj pa ĆØe bi vezal na iste kontakte dodaten (nov) potenciometer, se pravi vzporedno? Starega pustim na miru (zadari efektov), ga fiksiram in na drugem mestu namontiram novega (na sredini med gumbom za balance in glasnost je plac). To bi moralo funkcionirat, ali?
Lp, SaŔo _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 01:40 Naslov sporočila: |
HIFRIK je napisal/a: | Hvala za shemo, ma si hiter !
Lp, SaŔo |
Pri nas pravijo takole, iz te moke ne bo kruha; no ja vsaj dobrega ne!
Seveda, ĆØe pa želiÅ” eksperimentirat te verjetno ne bo nihĆØe oviral.
Po moje najbolje starega povsem odklopiti in not z novim.
lp Jože |
HIFRIK
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 10:52 Naslov sporočila: |
Ja seveda, upornost pade na polovico Hmmmm
Tip iz prodajalne z elektronskimi komponentami me spraÅ”uje po moĆØi, ali je linearen, algoritemski...
Finta pa je v tem, da razen upornosti ni nobenih oznak na tem potu. Pa tudi iz sheme ni niĆØ razvidno.
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:11 Naslov sporočila: |
Potenciometer za glasnost je stereo 2 x 100 k logaritmiĆØen obiĆØajno ni potrebno navajat moĆØi, bolj so pomembne dimenzije, da ga je s ĆØim manj improviziranja možno vgraditi. Najbolje, da prodajalcu zaupaÅ” namen uporabe. |
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:14 Naslov sporočila: |
@hifrik
potenciometer se da dostikrat sanirat na ta naĆØlin, da se ga odpre in sĆØisti-razmasti, nato se ga zaÅ”ĆØiti z ustreznim sprejem ali pa kar WD40 (ne hecam se). Će je uporovna plast moĆØno obrabljena (žlebovi), pa ga lahko samo Å”e zamenjaÅ”. Ali je LIN/LOG pa ugotoviÅ” tako, da ga daÅ” na sredino, pri LIN boÅ” na vsaki polovici izmeril poloviĆØno vrednost torej 50k, ĆØe je LOG bo obĆØutna razlika v R na vsaki strani. |
Telefon: 051383384 |
HIFRIK
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:15 Naslov sporočila: |
jože je napisal/a: | Potenciometer za glasnost je stereo 2 x 100 k logaritmiĆØen obiĆØajno ni potrebno navajat moĆØi, bolj so pomembne dimenzije, da ga je s ĆØim manj improviziranja možno vgraditi. Najbolje, da prodajalcu zaupaÅ” namen uporabe. |
Prodajalec ima vse možne podatke in slike. OK ... imam na piki enega 500 mw, logaritmiĆØnega, pa da vidimo. Bom pa malo improviziral pri vgraditvi, drugaĆØe ne bo Å”lo. _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
HIFRIK
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 19:40 Naslov sporočila: |
Ma ta amp me je toliko zajeb..., in malo je manjkalo da bi Ŕel v "odpis". Delal ... pa malo spet ne... fak!
In ko gre kaj narobe ... se stvar obrne na bolje:D
Glupim sluĆØajem na Bolhi najdem tale cukerĆØek:
Model R-45 v brezhibnem stanju. Vse funkcionira kot je treba. V bistvu gre za izboljŔano (novejŔo) serijo kot R-35. Za svoja leta stvarca deluje, da je veselje.
Sedaj nestrpno priĆØakujem paket iz NemĆØije v katerem bo originalen bas in visokotonski driver za Grundig zvoĆØnike.
Potem pa direktna primerjava:
Vintage Grundig vs. NAD/Davis oz. cenovni faktor 1:20 _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
HIFRIK
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 14:30 Naslov sporočila: |
Evo, zadeva dokonĆØana. Obnova zvoĆØnikov Grundig super hifi 1500a konĆØana: zamenjani zvoĆØniÅ”ki terminali, novo notranje ožiĆØenje, zamenjan basove in visokotonec, obnovljeno ohiÅ”je:
Manjkajo Ŕe edino stojala,kar pa je projekt za 2013
Å”e jedno pitanje. Reciver ima 5-polni prikljuĆØek za sluÅ”alke in 7-polega za mikrofon. MogoĆØe kdo ve kako so razporejeni poli (levo, desno, zemlja)?
HIFRIK
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 16:05 Naslov sporočila: |
Ta "stari" so si zaslužili spodobna stojala
Tako na hitro: les MDF 19mm, lepljeno + vijaĆØeno folija za les, podlaga marmor, polnilo prani kremenĆØev pesek za vodne filtre razliĆØnih granulacij do 1/2. Manjkajo mi edino Å”piĆØke med stojalom in zvoĆØniki ki jih bom vgradil na zgornjo ploÅ”ĆØo stojala, tranutno uporabljam multi-tac, da mi zvoĆØniki ne zdrsijo s stojala. _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
