GiovanniTheX
Pridruen/-a: Tor Apr 2013 14:28 Prispevkov: 71 Kraj: godiĆØ
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 23:20 Naslov sporočila: |
diyfreak je napisal/a: | Evo kaj pravijo podatki glede kiÅ”te. Optimalni volumen za tale basek je 19 litrov. BR je naÅ”timan na 33 hz tako da bi subek naj laufal do 32 hz -3db, kar je zelo ok edino problem je da rabiÅ” za tako uglasitev kiÅ”te zelo dolgo br cev torej premera 6 cm in dolžine 40 cm. Tu se zna pojavit problem glede turbolenc - pokanja iz br cevi. Na tvojem mestu bi namesto br cevi uporabil pasivno membrano, torej v tvojem primeru ko hoĆØeÅ” skozi priti z ĆØimmanj ojrov kar nek skurjen bas velikosti 20 ali 25 cm |
Å”e upraÅ”anje.. kako si izraĆØunal volumen kiÅ”te ter premer in dolžino BR cevi? _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
Telefon: 040214489 |
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 20:37 Naslov sporočila: |
Pusti to kot je v original plastiki. Za izdelavo dobrega SUBa bi si moral ogledovati kaj iz viÅ”je klase za avto (JBL, Alpine...), ne pa raĆØunalniÅ”ke zadeve. |
diyfreak
Pridruen/-a: Pon Okt 2011 23:29 Prispevkov: 489 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 21:45 Naslov sporočila: |
Å e odgovor na VpraÅ”anje in ne UpraÅ”anje, za izraĆØun obstajajo raznorazni programi - kalkulatorji . Će je cev malo krajÅ”a - kot v primeru originala - se paĆØ poudarijo frekvence na katero je uglaÅ”en BR. Sicer pa kot vidim je bas enota firme tang band katero jaz osebno zelo cenim in lahko reĆØem da je ta basek zelo dober. |
GiovanniTheX
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 21:57 Naslov sporočila: |
se opraviĆØujem za slovniĆØne napake.. tiskarski Å”krat nagaja . _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
GiovanniTheX
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:00 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Pusti to kot je v original plastiki. Za izdelavo dobrega SUBa bi si moral ogledovati kaj iz viÅ”je klase za avto (JBL, Alpine...), ne pa raĆØunalniÅ”ke zadeve. |
ohiÅ”ja Å”e nimam.. dobil sem samo zvoĆØnik od nekoga za neke male pare.. sem ga priklopil na nek Å”ibkejÅ”i ojaĆØevalec in mi je tam delal BP. Imam pa z logitechovimi subi dobre izkuÅ”nje (malo wataže pa vseeno polni moĆØni basi), zato sem se tudi odloĆØil zanj. _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
diyfreak
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:23 Naslov sporočila: |
GiovanniTheX samo ne preveĆØ filozofirat naredi 20 litrsko kiÅ”to iz mdf-a poljubne oblike po možnosti par ojaĆØitev vstavi vodovodno alkatensko cev kar iz zunanje strani za probo in sprobaj razliĆØne dolžine le te od cca 20 do 40 cm. Kot sem rekel bas je dober naredi Å”e dobro kiÅ”to in uživaj |
GiovanniTheX
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:25 Naslov sporočila: |
ne mislim filozofirat.. bom naredil ob prvi priliki.. malo me baÅ”e s ĆØasom saj imam trenutno na tapeti Å”olske obveznosti. _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
GiovanniTheX
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 15:09 Naslov sporočila: |
imam eno vpraÅ”anje.. kaj pa ĆØe namesto ene BR cevi 40cm v Å”katlo vgradim dve, vsaka po 20cm?
Å”ola mi je projekt malo zaustavila, po koncu Å”olskega leta bom dokonĆØal zadeve. _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 17:09 Naslov sporočila: |
zadeve ne gredo ravno tako....
za zacetek si na netu poisci kaksen program za izracun ohisij. Nekateri so zastonjski kot so WinISD, SpeakerShop, BassBox, DLSBox,.... je pa tudi nekaj zahtevnejsih kot so TermPak, Leap, LSP Cad, ....
Vpisi TS parametre in si naredi preracun za porte za obstojeco litrazo, s tem da litrazi obstojece skatle odstej volumen ki ga zavzame zvocnik, port in ostale stvari ki so v skatli ( kretnice, ojacitve).
Ce bos podvajal porte lahko namesto enega vecjega uporabis tudi dva manjsa, ki bosta posledicno krajsa, vendar pazi, da bos imel se vedno zadovoljivo skupno povrsino portov, da ne bos imel problemov s port-noisom, ki je posledica prevelike hitrosti zraka skozi premajhen port in ostrega zakljucka ustja porta. resitev je uporaba aeroport nastavkov na koncu cevi in vecji presek porta. mejna hitrost zraka skozi port je med 16-20 m/s. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 17:21 Naslov sporočila: |
ce si bos racunal skatlo sam poskusi doseci cim bolj "flat" upornost v uporabnem delu kjer bo delal sub, poskrbi za zadovoljivo ojacanje ohisja, na stranice nalepi damping materijal - katranske samolepilne plosce, na vsaj tri razlicne stranice peno cca 2 cm debeline, skatla mora popolnoma tesnit, negelede na to da port predstavlja " luknjo v ohisju".
z visokim tuningom bos izgubil nekaj "nizine", vnesel bos group delay v frekvencni pas kjer je postavljen tuning, kar je ponavadi slisno in motece. Z visjim tuningom bo zadeva glasnejsa kot nizje tunana skatla. Ponavadi se tuning postavlja nekoliko nad Fs-jem zvocnika...par Hz. V primeru uporabe portanega ohisja bos rabil subsonic filter da bos zvocnik zascitil pred mehanskimi okvarami zaradi overexcursiona pod tuning frekvenco. _________________ For Fast Moving Concerts
GiovanniTheX
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 17:32 Naslov sporočila: |
vidim da nisi od odprtja teme zraven.. diyFreak mi je (med prvimi posti) izraĆØunal potrebne sestavine' za kiÅ”to.. no da ti ne bo treba listati sem ti tukaj citiral:
Citiram: | Evo kaj pravijo podatki glede kiÅ”te. Optimalni volumen za tale basek je 19 litrov. BR je naÅ”timan na 33 hz tako da bi subek naj laufal do 32 hz -3db, kar je zelo ok edino problem je da rabiÅ” za tako uglasitev kiÅ”te zelo dolgo br cev torej premera 6 cm in dolžine 40 cm. Tu se zna pojavit problem glede turbolenc - pokanja iz br cevi. Na tvojem mestu bi namesto br cevi uporabil pasivno membrano, torej v tvojem primeru ko hoĆØeÅ” skozi priti z ĆØimmanj ojrov kar nek skurjen bas velikosti 20 ali 25 cm |
kaj si mislil s tem "flat upornost"? kaj pridobiŔ s tem? kako to dosežeŔ?
Torej je možno BR cev razpoloviti po dolžini? premer bo ostal enak.. (prav/narobe?) _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
