Napajalni kabli - kje tiči "trik"
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 164, 165, 166  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Napajalni kabel (ali pa katerikoli drug) ne more nič popraviti !
Lahko samo manj pokvari !
LP Jernej
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 13:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jolbe - glede tistih KRELL evo 600-tam nimaš kaj razdirat v prafaktorje.. Ko jih nabaviš, jim privoščiš primeren napajalni kabel in interkonekt -ki niso priloženi.. Verjetno se strinjaš, da zadevo( s takim napajalnim sklopom -preberi si o njem) ne priključiš z računalniškim kablom, pa mu privoščiš še top varovalko in iec, če že nista vgrajena v top rangu - in to je vse, kar sem naredil sam v moji amlifikaciji(ostalo kar naštevaš oz kar sem sam naštel v opisu ojačevalca je že noter original..)
In ker so kabli , kot praviš oz pravijo filter(kar je za nekatere prametre ok, nekatere pa ne) - se po mojem to nanaša na sam kabel, brez konektorjev..
In ker ga zadnje čase res slišim kot filter, zato trenutno uporabljam samo žico( ni še dokončno) , brez oklopa ( in tu imaš prav glede filtriranja - torej kaže da z mojo "železnino" ni nić narobe) v kombinaciji z različnimi konektorji Oyaide in nekaj drugimi - kar pa ni ravno tak "strošek"...
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 16:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Jolbe - spet smo tam , kabli - vpliv da ali ne...
Moja opažanja sem napisal na podlagi testov konektorjev na moji končni stopnji (trenutna MPC 21500e - v vednost, ne zaradi samohvale)..
Tej je naknadno zamenjan iec (rodiran Oyaide) in trenutno(best in the world) nova 20A varovalka, znotraj je Cardas ožičenje, srebrni loti, Black Gate kondenzatorji, skoraj 30kg specialni izhodni transformatorji itd, vse hand made..
To da nekateri ne opazijo slišnih razlik kablovja, konektorjev, varovalk (ki so za koga lahko minimalne,zanemarljive ali jih ne opazijo) je njihov problem - ali jih ne "slišijo" ali pa so njihovi sistemi takega nivoja , da tega ne pokažejo(mislim,da tudi entry level zadeve pokažejo pozitivno razliko , seveda ne v taki meri..)
Dejansko zadeve "stopijo na svoje mesto", ko je kabel znotraj do napajalnika enak kablu, ki gre zunaj iz IEC vtiča do razdelilne letve, če pa je kabel razdelilna letev-zidna vtičnica isti, pa so rezultati še boljši..
Odvisno seveda od sinergije-komponenta-kabel-vtiči-letev in vtičnice..
Kdor tega ni poskusil, bo pač trdil, da to ne deluje in kar prav ima, če ostane pri svojem..
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 16:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mestn - s tem, kar pišeš , bi se kar strinjal..
V tem smislu sem se tudi "znebil"razdelilne letve in imam ampa na svoji lastni liniji(20A) in player na svoji, direkt "in the wall"(vsak v svojo vtičnico Oyaide..)
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mestn - še nekaj..
Ko sem omenjal letev, sem se nehote spomnil na tvojo "famozno" letev, o kateri je bilo že govora in katere so se nekateri dobesedno "ustrašili" in jo skritizirali...Zanima me, ali to še uporabljaš, so kakšne spremembe, imaš še kakšno itd..(mene extremne stvari kar zanimajo - važen je slušni rezultat..) Lp
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 16:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jolbe @ nejeverni Tomaž.
Daj, naberi še malo izkušenj in audio kilometrine, in nehaj klatiti... ne bom rekel kaj, ker sem vljuden.
Če drugega ne, se pred tistimi, ki vedo za kaj gre, smešiš.
LpM.
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 19:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
LpM.
Laughing pravzaprav, če bi pobrskal po temi nazaj bi videl, da vsake toliko vskoči
nejeverni Tomaž....Skratka klasična pohujšljiva vrašanja oz. trditve teh padalcev so:
1. kaj vam pomagajo ne vem kakšni napajalni kabli, če pa gre elektrika pred tem po tisoče kilometrov kablov do vašega doma....
2. kaj vam pomaga specialni kabel recimo 4mm2, če pa je dovod do vtičnice recimo 2,5mm2
3. kaj vam pomagajo taki preseki kablov, če pa gre el. tok skozi varovalko,ki ima znotraj žičko tanko kot lasek...
4. če imate dovolj kvalitetno napajanje v vaši napravi razlike med kabli ne more bit....
5. sem inženir el.tehnike in trdim, da ni nobene tehnične razlage, da napajalni kabli vplivajo na zvok, res pa je, da imam kosmata ušesa...
itd in itn... tega je še na tone, če greš malo pogledat nazaj.
Goran
jolbe
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 14:37
Prispevkov: 46
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 20:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda, saj je naslov teme 'kje tici trik'......ne pa 'O, ja.....ide' vs. 'E, bas ne ide' kabli.
In kje je trik- ali bog ne daj- nateg napajalcev zal na 150 straneh niste znali utemeljiti. Ali vsaj postaviti neka skupna pravila, ki naj sluzijo nasvetu uporabnikom - kar naj bi bil namen vsakega normalnega foruma.
Torej:
-ali je kabel zgolj in ne vec kot filter?
- zakaj tovrstno filtracijo potrebujejo (samo) najdrazji sistemi?
- ali je sistem, ki je neobcitljiv na napajalce zanic (ne dovolj resolutiven)?
- zakaj na slepem testu napajalcev v 99% primerov ne ugotovimo nic?
- zakaj se napajalcev nikakor ne da klasificirati (temni, svetli, dobri na basu....) tako, da bo vsaj delno uporabno in ne zgolj poskusanje na slepo?
- ozemljitev da/ne?
- zakaj kabli prek iec, ne pa direkt lotani na toroid/v zid?
- ali ima avto vec moci, ce gumijasto cev med nallivnim grlom in tankom zamenjamo z rostfrej cevjo?
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 21:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ni samo pri štrom kablih tako.
Ne glede na to ali neka stvar deluje ali ne deluje, se človek odloča na podlagi lastnih prepričanj, na katere nihče ne more imeti vpliva. Zato ima tudi glede kablov vsak svoje mnenje in dojemanje.
Tako pač je.
Popolna izguba časa je ljudem karkoli dopovedovati.
Raje poslušam glasbo.Smile
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jolbe - je skoraj škoda časa , a bom vseeno kratko odgovoril..
Prvič - če bi lepo začel prebirat temo od prve strani ( in ob tem seveda mislil na to kar bereš), bi kljub mogoče nekaterim "pretiravanjem" nekaterih , izluščil v čem je štos in si tako odgovoril na skoraj vsa vprašanja , ki jih sedaj postavljaš (kljub namigu g.Bogomirja..), poleg tvojih trditev , da se na slepem testu v 99 % ne ugotovi tip napajalcev in ne da klasificirati svetli-temni itd.. To lahko trdiš zase, ne posploševati..
Drugič - na prejšnji strani sem opisal sonični pečat konektorjev Oyaide (za tem stojim - kot moje mnenje)- torej zadeva ima vpliv na vsakem kablu in vsakem sistemu.. In seveda enako tip kabla(struktura sama , tip žičnega materiala..itd)
V kvalitetno sestavljenem sistemu(komponent), pa karakter kablovja lažje zaznamo, ker je zadeva(elementi samih komponent) bolj transparentna, resolutivna, dinamična..itd
Zakaj nekateri vidite tu probleme...
jolbe
Prispevkov: 46
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 21:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj je to:
Zica v zidu(rahlo oksidirana)-vijak in kontaktna sticna povrsina vticnice (verjetno oksidirana)-kovinska usesa vticnice-poli vtikaca-stik s kablom(verjetno prek vijaka)-meter kabla-stik kabla in iec vtikaca-stik vtikaca z vticnico-lot ali faston-stik fastona s kablom-kabel-lot ali faston na ohisje varovalke-stik ohisja varovalke z varovalko-stik okovja varovalke z nitko-nitka-stik nitke z okovjem varovalke-stik ohisja varovalke z varovalko-lot ali faston-stik fastona s kablom-kabel-lot ali faston-priklop stikala-stikalni kontakt-priklop stikala-lot ali faston-stik kabla s fastonom-kabel-lot ali faston-zica toroida-metri zice-magnetno polje-metri zice-lot ali faston-kabel-nogica greca (vcasih vmes se baker tiskovine in par lotov)-diode-nogica-lot ali faston-stik s kablom ali tiskovino-kabel ali baker ali lot-nogica kondija-kondi-nogica kondija-lot ali faston ali vijak-stik s kablom ali tiskovino-baker-nogica kondija (i tako par puta)-vmes lot ali faston-baker-ohisje varovalke-stik z okovjem-stik z nitko-nitka -stik nitke z okovjem-stik okovja in ohisja varovalke-lot ali faston-kabel ali baker tiskovine-stik s pinom ali fastonom-lot-pin ali faston ali luster klema.....in koncno imamo napajalno enosmerno napetost obicajnega oz.enostavnega napajalnega modula.
Verjetno sem spregledal se vecje stevilo kontaktov in razlicnih materialov in premerov, ter popolnoma ignoriral kaj se z elektriko dogaja v toroidu, diodah in kondijih saj zal nimam nic elektro izobrazbe ali znanja - o tem naj napise se kdo kaj vec.
Verjetnost, da se karakteristika kabla vtisne v elektricni signal in da ga slednji ohrani cez vse navedene faze in stike prenosa.....pa ocenite sami.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Cool Laughing Cool Laughing Cool Laughing Cool Laughing Wink
urosst
Prispevkov: 109
Kraj: ZAGORJE
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 21:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gorko1 je napisal/a:
LpM.
Goran
glede na to da imam podobno izobrazbo,ti bom
razložu zakaj,teorijo signalov verjetno poznaš.
šum med komponetami poznamo vsi (brnenje)poleg tega pa še obstajajo
šumi na različnih spektrih plus rf motnje od radiskih signalov,
vse to se ti sešteje na vhodu ojačevalca, z bolšimi medsebojnimi povezavami konponet se ti vplivi zmanšujejo.
verjetno tudi poznaš Seebeck effect ,zaradi tega je pomebna izbira
kovin v spojih,ker se vsak spoj greje ob pretoku toka.
urosst
Prispevkov: 109
Kraj: ZAGORJE
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 22:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
temu jest rečem placebo efekt.
bistvo je v kakovostnih povezavah mas in ozemljitev med konponetami.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
urosst je napisal/a:
Imaš prav, ampak tudi mentalni mir je pomemben. Čisto resno!
Stran 149 od 166
