Jonas
Pridruen/-a: Sre Feb 2011 22:23 Prispevkov: 9 Kraj: kOSTANJEVICA NA KRKI
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 08:57 Naslov sporočila: |
Ne bit tako redkobeseden. Raje razloži kako potuje signal od cdpja do posamezne enote zvoĆØnika
lpz[/quote]
Pot signala gre preko CD-ja do DAC-a v procesorsko kretnico katera loĆØi dva signala. Spodnji gre na aktivne base in je zgoraj rezan na 120Hz, zgornji pa gre na troble in je spodaj rezan na 120Hz. Kretnica med zgornjo in spodnjo troblo pa je pasivna.
Ker je sistem narejen z ljubeznijo, so marjetice dodana vrednost in bistveno pripomorejo k resoluciji in dinamiki . |
Zuluf
Pridruen/-a: Pet Nov 2012 16:46 Prispevkov: 677 Kraj: bunga bunga
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 09:51 Naslov sporočila: |
In to je povsem originalna zadeva al je kej prerihtana, kretnica mislim?
A ne bi bilo bolje povezat direkt na AES EBU in se tako izognit enemu dacu in enemu adc-ju? Analogni deli behringerjeve opreme naj ne bi bili ravno top zato spraŔujem. IzkuŔenj sicer nimam s tem.
lpz |
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 13:05 Naslov sporočila: |
A enote so se vedno 18sound? _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 14:02 Naslov sporočila: |
Jonas
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 20:51 Naslov sporočila: |
Kot smo z LiĆØnom (Lix Audio) dorekli smo v osnovi pristaÅ”i analogne poti signala. Imamo BSS FDS-360, Å”e rajÅ”i imamo modificirane Harrison AC-400, a smo se zaradi potrebe po
univerzalni hitro nastavljivi kretnici, odloĆØili za Behringerjevo in
Xilico, saj predstavljata dober nakup za svoj denar. Treba je vedeti,
da se izdelujejo tudi drugi zvoĆØniÅ”ki sistemi in uporaba analogneih
kretnic na kartice v postopku razvoja in eksperimentiranja, ne bi bila
smotrna. Å ele ko potencialni kupec pokaže interes za doloĆØen zvoĆØniÅ”ki
sistem, se mu glede na želje in zmožnosti predlaga uporabo analogne
crossover kartice montirane v MC2 ojaĆØevalniku (dva identiĆØna
ojaĆØevalnika, vsak z interno kartico, en kanal poganja base, drugi
kanal poganja visoke) ali pa vrhunski MC2 Ti1048 digitalni procesor.
Potrebno je razumeti, da predstavljeni sistem prikazuje možnost neke
ponudbe in je v tej fazi predstavljen prvi funkcionalni prototipski
izdelek, prilagoditve željam so skoraj neomejene, jasno v kolikor
sledijo naÅ”im možnostim in filozofiji zvoka. ZvoĆØniÅ”ke komponente so
Eighteensound, v tem sistemu je uporabljen 18" bas od konkurenĆØne
firme, saj je bil edini kot ostanek vseh izprobanih driverjev dovolj
dober in ni bilo smiselno veĆØati že tako visokih stroÅ”kov izdelave. |
gero
Pridruen/-a: Sob Dec 2011 15:03 Prispevkov: 196
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 15:36 Naslov sporočila: |
Radi bi sliÅ”ali kakÅ”en je bil zvok, razen enega do dva prispevka, niĆØ.
Se mi zdi, da ste (bili prisotni) bolj technofili kot audiofili. |
Zuluf
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 18:58 Naslov sporočila: |
Jonas je napisal/a: | Kot smo z LiĆØnom (Lix Audio) dorekli smo v osnovi pristaÅ”i analogne poti signala. Imamo BSS FDS-360, Å”e rajÅ”i imamo modificirane Harrison AC-400, a smo se zaradi potrebe po
Hmm... Zdaj pa ne vem, a ni ta kretnica digitalna? Behringer ULTRADRIVE PRO DCX2496 is the ultimate digital loudspeaker management system. Sem mislil, da je digitalna. Ne vem pa kako gre skupaj bit pristaÅ” analognih povezav in uporabiti digitalno kretnico?
Kar sem jaz hotel povedat je da signala, ki ga dobiŔ iz digitalnega vira ni potrebno pretvarjat v analognega in potem nazaj v digitalnega (ker 2x pretvarjaŔ po nepotrebnem) in Ŕe enkrat v analognega. SpeljeŔ digitalnega v kretnico in zunanji dac raje uporabiŔ kasneje v verigi in samo enkrat pretvarjaŔ digitalni signa v analognega. |
matej
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 574 Kraj: laÅ”ko
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 12:41 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | kolikor sem uspel v zadnjih par minutah sliŔat kar solidno... |
audiofrik, upam, da niste bili na predstavitvi samo ti, nek_do in jonas. Ali lahko poveÅ” Å”e kaj poleg tega, kar si že? Jasno mi je, da marsikdo ne želi imeti doma nekaj takÅ”nega kot je HORN-S, vendar mislim, da si zadeva kljub temu zasluži nekaj veĆØ pozornosti. |
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 15:17 Naslov sporočila: |
ne bi veĆØ komentiral ker sem bil priÅ”el po 22 uri in sem res ujel zadnje trenutke, niĆØ nio bilo res slabega, ĆØe bi bilo bi že kaj skritiziral, to kar sem sliÅ”al se mi je zdelo posluÅ”ljivo in precej solidno. pa zelo vÅ”eĆØno izdelano.
Bilo je kar nekaj Å”e prisotnih, ampak kaka je zadne ĆØase situacija na tem forumu poĆØasi ne upa nobeden kaj resno kritizirati zaradi plazu obtožb ali pa se jim ne da sploh kaj pripomniti v izogib negativnim polemikam |
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 16:06 Naslov sporočila: |
Hoj,
audiofrik, verjetno imas res cist prav. No, sam bom cist na kratko podal opazanje Horn-S + MC2 se iz Hi-Fi Multimedija sejma, ki je bil oktobra 2012. Razstavni prostor je bil zelo slab. Sistem je bil postavljen v ozki in dolgi sobi, bilo je zatohlo in vroce. Raztavljalcu je bila brisaca tam nujen rekvizit.
Kako je spilalo? Nad pricakovanji. Zvok je bil naraven. Poslusali pa smo ene 5 komadov iz razlicnih glasbenih zvrsti. Nic audiofilskega, vec ali manj glasbeni vsakdanjik, ki ga lahko poslusas tudi na Radio Slovenija 1 do 3. Nic ni izstopalo, nic ni sikalo, ni bilo prizvenov, nic ni donelo. Bila je glasba, da ti zacepi goflo in lahko samo poslusas in te nic ne moti. Zelo, zelo dobro in dalec najboljse na celotnem sejmu in tudi tisto, kar sem slisal izzven njega. Sreco smo imeli, da smo uleteli na zacetku, ko smo bili prakticno sami v sobi. Poslusati v kasnejsih terminih se ni vec dalo, ljudi je bilo v sobi prevec, delovali smo kot absorberji, blokiralo se je polje med poslusalci in Horn-S zvocniki.
No, upajmo, da se kdo opogumi in napise kaksen vtis iz Vklopa.
Matej, bi se blo treba zment za kaksen audio pohod v Kostanjevico?
lp, d. |
androsalvatore
Pridruen/-a: Sob Nov 2010 23:22 Prispevkov: 56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 20:40 Naslov sporočila: |
Hojla,
bom pa jaz podal par vtisov, ki sem jih dobil takoj po vstopu v spodnjo sobo Vklopa in podobno je bilo tudi kasneje v veĆØernih urah. Kolikor sem lahko opazil so imeli tudi ostali prisotni podobne vtise. No, morda se motim.
Vse skupaj je bilo malo tanko, kljub tako imenovani idealni sobi za take zvoĆØnike in po moji oceni veliko slabÅ”e kot na Ljubljanskem hifi sejmu (ĆØeprav tudi tam niso bili moj favorit) kjer niso bili idealni pogoji za te zvoĆØnike. Kje je problem? Ne bi vedel odgovoriti.
Bas je bil zelo tanek in poslediĆØno je izstopal tako visoki kot sredniji spekter, zvok v celoti me ni navduÅ”il kot sem priĆØakoval. Å koda, da se ni uporabila tudi druga amplifikacija, ki je v Vklopu vedno na voljo.
Vse ostalo super in le pogumno naprej s takimi dogodki.
A |
matej
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 21:23 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | ...bilo je kar nekaj Å”e prisotnih, ampak kaka je zadne ĆØase situacija na tem forumu poĆØasi ne upa nobeden kaj resno kritizirati... |
Fino, sem se že zbal, da je bil obisk slab. Na tem forumu smo oĆØitno ljudje z zelo razliĆØnimi interesi (v okviru avdia). Meni je to zelo vÅ”eĆØ, forum je zelo pester, je pa zaradi tega potrebno malce discipline pri komuniciranju. |
matej
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 21:36 Naslov sporočila: |
androsalvatore je napisal/a: | Bom pa jaz podal par vtisov, ki sem jih dobil takoj po vstopu v spodnjo sobo Vklopa...Vse skupaj je bilo malo tanko, kljub tako imenovani idealni sobi za take zvoĆØnike in po moji oceni veliko slabÅ”e kot na Ljubljanskem hifi sejmu...Bas je bil zelo tanek in poslediĆØno je izstopal tako visoki kot sredniji spekter... |
Hvala za podane vtise. Ima morda kdo kakÅ”no fotografijo, na kateri se vidi, kako je izgledala postavitev sistema v prostoru? Na fotografijah, ki jih je objavil nek_do, namreĆØ to ni ravno dobro vidno. Će ima kdo na koncu jezika Å”e kakÅ”en komentar - kar na dan z besedo! Povratne informacije so za avtorje sistema lahko zelo koristne. |
matej
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 21:58 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | Matej, bi se blo treba zment za kaksen audio pohod v Kostanjevico? |
Kostanjevica je lep kraj! |
