Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 20:47 Naslov sporočila: |
| mitko je napisal/a: | | diyfreak je napisal/a: | Mitko, če že iščeš sub, ki bi ga lahko spustil tudi malo višje obvezno glej na mehansko upornost le tega torej na RMS. Manjši kot je RMS boljše boš ga lahko spasal z zvočniki. No nažalost malokatera firma aktivnih subov napiše ta podatek ( verjetno že vejo zakaj) pri bas enotah pa je ta podatek skoraj vedno na voljo. Če ga ni pa ga lahko izračunamo sami : 6.28 x fs x mms deljeno z qms. Za 12" sub glej da ima rms vsaj pod 2 kg
raje pod 1.5 kg LP Dani |
Dani, hvala, danes v Pondorju vse predebatirano
| dr.sah je napisal/a: | | Mitko, za kak dan ti jaz lahko posodim svoj sub, Velodyne SPL-1000 ultra, če bi hotel še to probati. |
Velodyne z 10 colarjem doma Samo na brzino sem priklopil, ker ni bilo časa za več. Druga pesem kot z B&W. Z nekaj nastavitvami bo že bližje željenemu rezultatu. Verjetno bo res 8 colar v zaprtem boxu prava stvar. |
me veseli. |
mitko
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 21:11 Naslov sporočila: |
Ni pravi. SB Acoustics 8" papir membrana bo pravi. Ne vem cifre, Jernej bo vedel. |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 21:18 Naslov sporočila: |
Ja to je tale
LP _________________ Ohm sweet ohm.
mitko
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 21:19 Naslov sporočila: |
bemti, glih sem link skopiral, ko si me prehitel Ta bo, ja. |
mitko
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 23:20 Naslov sporočila: |
Danes sem imel nekaj več časa za igračkanje z Velodynom. Težje bo, kot sem mislil...ali pa sem prezahteven Po vseh nastavitvah, ki so na voljo, vključno z mikrofonom, sem še vedno zelo daleč od željenega. Spet se je pokazalo, da je enostavno prepočasen, brez definicije. Zavedam se, da gre za sub, kjer je bolj pomemben spodnji kick, a bi človek vseeno pričakoval, da se izkaže tudi višje. Malce me že skrbi, da se tudi diy ponesreči  |
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 23:40 Naslov sporočila: |
Lahko probaš moja dva 15 colarja v OB, samo en bufer in filter par moram skupaj zmetat. je kicka, da te iz stola prevrne
LP J. _________________ Ohm sweet ohm.
mitko
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 23:46 Naslov sporočila: |
Sem slišal enega, pa je bilo dovolj Škoda, da ni več prostora za OB. Ko sem slišal Zoranove Plutote, so me šele začeli zanimati basovci. Prej sem se jih na daleč ogibal
Od kje naprej je zvok usmerjen? 80hz že lahko določiš? |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 06:44 Naslov sporočila: |
| Eno hitrejšo zverino ubodeš, pa bo dobr. |
zvocnik
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:59 Naslov sporočila: |
| mitko je napisal/a: | Danes sem imel nekaj več časa za igračkanje z Velodynom. Težje bo, kot sem mislil...ali pa sem prezahteven Po vseh nastavitvah, ki so na voljo, vključno z mikrofonom, sem še vedno zelo daleč od željenega. Spet se je pokazalo, da je enostavno prepočasen, brez definicije. Zavedam se, da gre za sub, kjer je bolj pomemben spodnji kick, a bi človek vseeno pričakoval, da se izkaže tudi višje. Malce me že skrbi, da se tudi diy ponesreči  |
Najbrz ne lezi problem v samemu subu saj je ta aktiven in zelo verjetno je Velodyne kombinacijo z ojacevalcem dodelal na zavidljiv nivo. Da sub ni jasen ali hiter se lahko zacne ze vse s samim prostorom in postavitvijo oz se pogosteje z dovedenim signalom. Vprasati se je potrebno kaj zmore predojacevalnik, kako on dela na nizkemu basu, da ne recemo subu. V podrocju 20 Hz oz celo nizje je zelo verjetno velika vecina prejev precej 'svoh' in tako niti ne morejo zagotoviti 'pravilnega' signala za sub. Sub seveda tako samo nekaj momlja in o kaksnih jasnih tranzijentih membrane in posledicno zvoka ni ne duha ne sluha. Tak sub bo zvocno sliko samo pacal. Dobro kontroliran sub pa bo dal od sebe 'jesen' zvok tak, ki bo nadgradil zvocno 'sliko' glavnega zvocnika in katerega zvok se ne bo dalo izlusciti kot 'moteci' faktor.
Je pa tu se ena rec, 'sozvocje' med subom in glavnim zvocnikom. Bolj, ko je glavni zvocnik jasen, bolj je tudi sub. Ne me sprasevati kaj sem s tem mislil, sem samo opazil skozi vrsto let uporabe istih subov z razlicnimi glavnimi zvocniki ter razlicnimi preji.
V celotni zvocni sliki je sub se kako pomemben element, ki lahko dejansko zvok nadgradi v smeri realnosti, tibra, dinamike. Uzitek pac.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 13:58 Naslov sporočila: |
Bravo zvočnik,če je hiter dober kick na zvočniku,potem se isto odziva tudi sub,seveda mora pa biti hiter in dobro kontroliran od ampa!
Kot da kick dirigira sub! _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
ma_coule
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 14:00 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: |
Je pa tu se ena rec, 'sozvocje' med subom in glavnim zvocnikom. Bolj, ko je glavni zvocnik jasen, bolj je tudi sub. |
V celotni zvocni sliki je sub se kako pomemben element, ki lahko dejansko zvok nadgradi v smeri realnosti, tibra, dinamike. |
Uzitek pac. |
... in to kakšen
Vse...
ZZ & FF  |
brankob
Pridružen/-a: Čet Jan 2012 13:42 Prispevkov: 7 Kraj: MS
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 12:04 Naslov sporočila: |
Ko sem iskal "pomočnika" za svoje zvočnike sem se odločil za Infinite Buffle woofer. Globina je kar dobra, režem pri 60-70Hz.
Celo k Magnepanom se ga je dalo nastaviti, samo komaj s faznim zasukom - sem pri Conrad-u pač kupil ojačevalec pri katerem lahko to štelaš. Na njem piše 500W tak da za prvo silo je zadosti. Trenutno imam 4x 15".
Tla kar lepo zatrosi kjub Low Budget varianti
LP, BB |
diyfreak
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 00:38 Naslov sporočila: |
| Če sub nima nastavljive faze od 0 do 180 stopinj potem takšen sub zagotovo ne bo deloval v fazi z glavnimi zvočniki in seveda posledica je da slišimo sub kot da dela za sebe, ko pa spravimo oba v fazo potem slišimo sub in kik istočasno ter dobimo občutek da vse prihaja iz glavnih zvočnikov. Seveda še vedno tu obstaja tudi vpliv sobe ampak mislim da je v večini primerov problem fazni zamik. Torej sub brez nastavljive faze skoraj nikdar ne bo dobro opravljal svojega poslanstva. LP Dani |
ma_coule
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 11:53 Naslov sporočila: |
| diyfreak je napisal/a: | | Če sub nima nastavljive faze od 0 do 180 stopinj potem takšen sub zagotovo ne bo deloval v fazi z glavnimi zvočniki in seveda posledica je da slišimo sub kot da dela za sebe, ko pa spravimo oba v fazo potem slišimo sub in kik istočasno ter dobimo občutek da vse prihaja iz glavnih zvočnikov. Seveda še vedno tu obstaja tudi vpliv sobe ampak mislim da je v večini primerov problem fazni zamik. Torej sub brez nastavljive faze skoraj nikdar ne bo dobro opravljal svojega poslanstva. LP Dani |
Se v celoti pridružujem tvojemu razmišljanju. To vprašanje tudi mene že lep čas žuli, a očitno moj žulj še ni zadosti boleč da bi kaj ukrenil...
Kolikor vem, se faza najenostavneje obrne (za 180 st) z zamenjavo polov audio signala na vhodu suba.
Imaš ti kake konkretne izkušnje, predloge,...?
ZZ & FF  |
