Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 19:55 Naslov sporočila: |
Ooo, to pa so hudo dobri zvočniki
Spodnja ploskev ni pravokotne oblike? Po mojem spominu je.. zakaj potem ne bi mogel najti stojal? |
Viktor
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 13:18 Prispevkov: 108 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 21:19 Naslov sporočila: |
Pestilence. je napisal/a: | Ooo, to pa so hudo dobri zvočniki
Ja, pravokotne je oblike, samo zunanja stran je poševna, ampak rabi JBL precej široko zgornjo ploskev stojala, ker se v primeru ožje lahko naginja no eno stran.
Originalna stojala pa so prav tako poševna kakor zvočniki.
Ratala bi tudi TEN stojala, vendar mi je dobava ful komplicirana, enostavno ne najdem časa zanjo. _________________ If everything seems to be OK, you have obviously overlooked something! |
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 22:07 Naslov sporočila: |
Za nagibanje ti ni treba skrbeti. Veliko se uporablja blu-tack, ali kakšna podobna masa. Konkreten primer, jaz lahko stojala nagnem za kot 45 stopinj, pa zvočniki ne bodo padli dol. Glede tega ti ni treba skrbeti. Na bolhi so eni zanimivi malboret. |
monki
Pridružen/-a: Pon Jan 2009 17:13 Prispevkov: 11 Kraj: sež
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 14:30 Naslov sporočila: |
Sam sem kupil stojala pri Ten Černe v Tomaju, črna okrogla iz debelih cevi, fi cca 100mm, z masivno 2 cm debelo spodnjo ploščo.
V cev sem natresel kremenčev pesek prav od Oblaka, ki mi je ostal od
tlakovcev. Odprtine sem malo zadelal s silikonom. Na gornjo ploščo sem prišravfau deščičo cca15mm in gor postavil zvočnike - na vogale sem dal malo dvostranskega selotejpa - majhni otroci v hiši .
Pod spodnjo ploščo pa sem dal po dva drsnika za stole ali mize, da lepo leži.
Tega je zdaj 1 leto in kar lepo drži.
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 14:33 Naslov sporočila: |
Zakaj ljudje dajejo leseno ploščico na vrh stojala? Nisem še poskušal, in učinek mi je tuj.. Ampak, z tem se togost stojala in odpornsot na vibracije zmanjša kar ni ravno v skladu z namenom samega stojala?
Mi lahko kdo razloži? |
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 15:40 Naslov sporočila: |
Tudi mene.
Zanima namreč... |
monki
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 16:17 Naslov sporočila: |
Jaz sem jo dal zato ker je bila površina zvočnika glih enkrat večja kot površina originalne plošče - edina opcija bi bila parkerji od spodaj v dno zvočnika!??
S premikanjem zvočnika na druge površine pa nisem opazil kakšnih razlik - itak je bila med boksom in lesom guma oz. trak.
Zdaj bom premikal še Cantone - sporočim.
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 18:34 Naslov sporočila: |
Poskušaj brez lesene plošče. Tako se ponavadi dela. Zvočnik +blu tack, pa je to to. No, vsaj v večini primerov sem videl to. Zvočniki pa so ponavadi res veliko večji od poličk, pa to ni noben problem. |
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 00:01 Naslov sporočila: |
Vibracij nikoli ne moremo popolnoma odstranit !!!
Vsak material poje ,ima svoj zvočni karakter pa hočemo ali ne!!!!
Vibracije je treba spremenit v zvočno pozitivne!!!
(Če napolniš stojala z navadnim peskom ta pesek igra in ga slišiš,seveda v seštevku z vsem ostalim)
Dobro stojalo igra z zvočnikom tisto kar je v zvočniku dobro in zakriva kar je v zvočniku slabega!!!
Za uglasitev teh dveh parametrov uporabljamo različne materiale
(ne smejo biti v velikih količinah),ki se postavijo med zvočno omarico in stojalom!!!
Od tu naprej se "zadeva" spremeni v pravo znanost!!!
Zato zelo dobra stojala stanejo pravo premoženje pa čeprav na pogled ne izgledajo nič posebnega !!! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 09:49 Naslov sporočila: |
Ampak ali ima to smisel počet z budget sistemi kakršne imamo mi navadni smrtniki, ali se to pozna šele takrat ko je vse ostalo poštimano s sobo, kabli, postavitvijo in nenazadnje vrhunskimi komponentami?
Ali pa če tako postavim vrašanje, bi recimo Pestilence slišal razliko med ostružki ali mivko na njegovem sistemu v njegovi sobi, jaz imam zelo močen občutek da ne?
Hvala, lp. |
T42
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 23:09 Prispevkov: 37 Kraj: cc
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 17:20 Naslov sporočila: |
Jaz sem v svoja nalil 20kil svinca
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 18:18 Naslov sporočila: |
Zdaj imam mivko.
Doma pa sem našel dve peni.
Tole:
http://www.tkk.si/default.asp?id=778
in pa navaden purpen. Z čim je bolje na vrhu zamašiti?
lp, matej |
poslusalec
Pridružen/-a: Tor Jul 2008 12:07 Prispevkov: 7 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 14:00 Naslov sporočila: |
Če imate denar na razpolago ni dvoma da je najbolše zvočnike napolnit z eno od teh snovi ki so izdelano prav za polnjenje zvočnikov, problem je da nimajo zastopnika v Sloveniji, sam če maš denar in hočeš perfekten sound, pomisli na tole: http://www.atacama-audio.co.uk/accessories.htm
Jz mam stojala za zvočnike TEN in sm jih napolnu z to snovjo, predvsem izboljša bas. Moje mnenje je da brezveze dat več kot 200 € za stojalo za zvočnike k dejansko ni razlike od takih naprimer: http://www.ten-cerne.si/index.php?page=category&category_id=43
monki: Velikost zgornje plošče se da naročit po želji, meni sploh ni računal nič več k zgleda da nima večjih stroškov samo zaradi zgornje plošče. |
Viktor
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 23:19 Naslov sporočila: |
Ko to narediš, kaj ne moreš dat zvočnikov dol s stojala več?
Mislim da če uporabiš Bluetac lahko snameš škatle s stojala dol. _________________ If everything seems to be OK, you have obviously overlooked something! |
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 23:28 Naslov sporočila: |
Tu mislim za polnjenje stojala, da pesek ne uide ven.
Na vrhu je patafix(podobna stvar kot blu tack). |
