gorko1
Pridruen/-a: Pet Maj 2008 21:44 Prispevkov: 656 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 22:13 Naslov sporočila: SPECTRAL |
Ima kdo konkretne izkuÅ”nje z Spectral ojaĆØevalci? NamreĆØ zanima me, ĆØe je mogoĆØe v praksi dobiti uspeÅ”no sinergijo s cevnim predojaĆØevalcem? Ne zanima me iz revij nauĆØeno pametovanje, da gre zraven samo Spectral ojaĆØevalec in MIT kablovje, ampak morebitna konkretna izkuÅ”nja. Gre pa predvem za DMA-90 ali DMA-100.
Goran |
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 12:13 Naslov sporočila: |
Nix...
drugaĆØe pa že 20 let kombiniram lampaÅ”ke preje s tranzistorskimi konĆØnimi stopnjami. In cela kopica prijateljev tudi.
Imam 3 topologije lampaŔkih prejev: triodni, triodni z lokalnim feed-backom in Srpp. Vsi kompletni s phono vhodi v isti topologiji. Lastna izdelava, sumljivost kvalitete visoka, hahaha.
Å alo na stran, velja vzeti v obzir tudi ta vidik. Ravno zaradi kompatibilnosti izhoda pre-ja z vhodom Spectrala, ker menim da je tu kljuĆØ uspeÅ”ne kombinacije. Ker so impedance ne dragih prejev dokaj visoke, igra tudi povezovalni kabel pomembno vlogo. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 23:52 Naslov sporočila: |
Parit Spectrala z lampaÅ”em je nelogiĆØno dejanje ...
Spectral je znan po odliĆØnem "Rise Timu" in "Slew Ratu" kar bi "lampaÅ”" izniĆØil ... Zato ni "sreĆØati" niti drugih tranzistorskih predojaĆØevalcev v resnih sistemih, kot samo "Spectral" morda Å”e FM ...
Seveda "audiofilska domiÅ”lija" nima meja in verjetno je ideja nastala zaradi "ugodnih" cen rabljenih starih modelov ... Će pogledamo na trg rabljenih starih modelov lampaÅ”ev in morebitno parjenje z njimi pa te spreleti srh kakÅ”na "zvoĆØna mineÅ”tra" bi nastala . _________________ ~ ** ~ |
gorko1
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 06:26 Naslov sporočila: |
Rabljeni Spectral ojaĆØevalci niso niĆØ bolj ugodni, kot druge renomirane znamke. Ne skrbi me Rise Time in Slew Rate ampak morebitne DC/Mhz oscilacije, ki bi lahko uniĆØile ojaĆØevalec. Na Audiogonu je en tip omenil,da se ojĆØevalec kar lepo segreva, ĆØe uporabi druge kable kot MIT. Spectral je baje celo tako strikten, da ne prizna garancije v kolikor ugotovijo, da ni bilo parjeno z njihovimi predojaĆØevalci in kabli.
Goran |
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 10:35 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | LP
Seveda "audiofilska domiÅ”lija" nima meja in verjetno je ideja nastala zaradi "ugodnih" cen rabljenih starih modelov ... Će pogledamo na trg rabljenih starih modelov lampaÅ”ev in morebitno parjenje z njimi pa te spreleti srh kakÅ”na "zvoĆØna mineÅ”tra" bi nastala . |
' objection... Your Honour '
Lampe so izredno hitre zadeve !
LampaÅ”i imajo težave s slew rate kadar je posredi transformator ! Se pravi v primeru klasiĆØnih konĆØnih stopenj in ĆØe je transformator uporabljen v interstage-u torej kot vezni ĆØlen med posameznimi stopnjami (obiĆØajno je tam kondenzator). To je posledica magnetilne krivulje (histereze) železnega jedra transformatorja. Zaradi tega so tudi tuljave v kretnicah za visokotonce navite 'v zraku' - brez jedra torej.
Će ima kdo 'novejÅ”o' informacijo naj me popravi : ni tako hitrega tranzistorja, ki bi dosegel lampe.
Po mojem mnenju ima lampaÅ”ki pre 'prirojene' prednosti, ki jih tranzistorski stežka dohajajo : tridimenzionalnost instrumentov (plakat pri tranzistorjih), barve instrumentov in harmoniĆØnost izzvenevanja. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 11:03 Naslov sporočila: |
Dc na izhodu lampaÅ”a ne obstaja, ker gre izhod preko veznega kondenzatorja. Temu lahko oĆØitaÅ” vse grehe tega sveta - a DC ne spusti skozi ni za boga.
Oscilacije - ĆØe je že kabel problem - je potrebno poznati lastnosti vhoda (impedanco v funkciji frekvence tudi izven spektra).
Sicer pa se bom lotil pregledat moj arhiv, ker imam v memoriji da se to da kombinirati z lampami. _________________ Carpe Diem |
gorko1
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 12:21 Naslov sporočila: |
Bullshit?
Note: Whereas other Spectral Audio components (i.e. their preamplifiers and digital source components) may be used with any other brand of equipment, Spectral mandates that their non-Universal amplifiers be driven by a Spectral preamplifier to ensure reliable operation. Spectral Universal amplifiers however may be driven directly by any brand of preamp, D-A, or surround sound processor. In addition, Spectral amplifiers need to be used in conjunction with the proper Spectral-approved MIT interconnects and speaker cables. These usage guidelines are now a condition of Spectral's warranty on their amplifiers. There are several reasons for these guidelines:
Because of their wide bandwidth, Spectral amplifiers can amplify high frequency signals in the MHz range at massive power levels. Therefore radio frequency noise must be kept out of the amplifier. The MIT interconnects contain RF protection, and Spectral preamplifiers are stable at these high frequencies.
Unlike most all solid state preamps, Spectral preamplifiers are true discrete designs, are DC coupled, and can output the high current that the (non-Universal) Spectral power amps are designed to be driven by. Other brands of preamplifiers often use integrated circuits or other devices which will probably not be able to drive the amplifier properly.
As part of their stability design, Spectral amplifiers use an output network found in the proper MIT speaker cables. (Spectral has found that by placing this network close to the load, i.e. the speaker, they can achieve superior results.)
What will happen if you don't follow these guidelines? Well, it's a probability thing. You may not encounter any problemsāor you may encounter premature failure of some components in the amplifier. Or (worst case) your amplifier may suffer severe RF problems, and you will have to pay to have all the output devices replaced (which is expensive). Therefore, we highly recommend that you follow Spectral's warranty and operational guidelines.
Goran |
Pridruen/-a: Sre Jan 2009 2:00 Prispevkov: 764 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 12:43 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Će ima kdo 'novejÅ”o' informacijo naj me popravi : ni tako hitrega tranzistorja, ki bi dosegel lampe. |
Že pogled v mojo Ŕkatlo vrže ven BFR92
Prednost lamp - sploh malih triod - je drugje, ne v GHz rangu.
Ker je trioda po obnaÅ”anju precej podobna JFETu, tudi karakteristika ojaĆØanja je podobna in ker je napetostno kontrolirana, ne tokovno, velja prebrati obÅ”irne debate o JFET vs. BJT vhodnih stopnjah. |
