Stojala - Z ĆØim jih napolniti?
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 14:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe so na zgornji ploÅ”ĆØi konice, potem lahko zvoĆØnik postaviÅ” direktno na te konice.
ƈe niso preostre in ĆØe je zvoĆØnik furniran, ni problema. ƈe pa so konice zares oÅ”iljene in zvoĆØnik ni furniran (kot je recimo pri meni), potem se lahko konice zarijejo pregloboko v zvoĆØnik, kar ni v redu. Sam sem zato bil prisiljen pod zvoĆØnike nalepiti kovance (uporabil sem starih 5 par), na kovance pa sem nalepil kos tapisona (okrogle samolepljive podložke za noge stolov).. Njihov namen je da onemogoĆØajo zdrs zvoĆØnika s konic (se hitro zgodi, Å”e posbej, ker pri meni konice ne podpirajo zvoĆØnikov na robu, ampak bolj na sredini). Konica pa itak prodre skozi tapison do kovanca.
ƈe pa gornja ploÅ”ĆØa stojal nima konic, potem je najboljÅ”a varianta nalepiti konice na zvoĆØnike, tako da so obrnjeni navzdol. Sam zato uporabljam Partington Toppers, ki jih imam že kakih 20 let (mali ĆØrni konusi na sliki iz prejÅ”njega posta, info tudi tule: http://www.audioaffair.co.uk/index.php?searchStr=partington&Submit=Go&restrictCat=&act=viewCat).
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 14:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se mi je kar zdelo... kakŔna blesava rookie napaka.
VĆØeraj sem Å”e malo pobrskal po tujih forumih... in krivec je bil patafix. Ne vem zakaj, ampak 15 let sem mislil, da moraÅ” zvoĆØnik in stojalo med seboj povezati ĆØimbolj fiksno, v rigidno celoto (vijaki, patafix/blue-tac). To, da je zvoĆØnik lahko samo poveznjen na Å”pice mi nikoli ni priÅ”lo na pamet Smile
Bom malo kasneje poslikal in objavil. Zdaj sem s sistemom cirka 500% bolj zadovoljen in Angus in Bon Scott sta tako žleht, kot morata biti Smile
Grem Å”e po Å”raube v Merkur, da zamenjam plastiĆØne taĆØke. In luknjo naredim skozi improvizirane podložke, da bodo Å”pice sedle neposredno na ohiÅ”je zvoĆØnika (ĆØeprav se mi pri posluÅ”anju vĆØeraj ni zdelo, da ima tisti 1mm penaste gume med Å”picami in zvoĆØnikom kakÅ”en poseben efekt).
Hvala nomad, hvala!
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 17:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo, Ŕe par fotk.
Takole sem v M6 odprtine privijaĆØil Merkur Å”raube s polkrožno glavo (poleg so stare taĆØke z plastiĆØno glavo); tavžentkrat hvala nomad, razlika je zelo zelo sliÅ”na;
Tele M6 Ŕpice sem v Terni kupil za pod stojala, ponucal sem jih takole malo DIY:
Takole nalegajo na zvoĆØnik / od strani:
Tanke samolepilne blazinice iz penaste gume, ki so priŔle poleg Ŕpic; za varnost:
Finished product:
Hvala Ŕe enkrat!
NORDIC
Pridružen/-a: Ned Okt 2010 22:26
Prispevkov: 124
Kraj: Vetrno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe smem,
ni nepomembno (zvokovno), na ĆØem in kako je fiksirana konica.
Najbolje bi bilo, da ni niĆØ med njo in zvoĆØnikom, ĆØe pa že, naj bo podložka iz istega materjala kot konica.
Isto velja za aparature, ĆØim manj filcev med konico in ohiÅ”je, ker to samo "izolira" pretok energije med konico in ohiÅ”jem, poleg tega pa se vibracije po kovinah (želimo, da jih gre ĆØim veĆØ ven oz. dol in ĆØim manj noter) Å”irijo bistveno lažje in hitreje. Ni jih treba lepiti niti vijaĆØiti, naj bodo pod komponento samo podstavljene - predstavljajte si hiÅ”o med potresom zgrajeno v ilovici ali na skalah.
Materijal je tudi "sliÅ”en", meni do sedaj najbolj odgovarja medenina, Å”ĆØisti sliko in ne odreže basa. Oblika ravno tako. KakÅ”nih oÅ”iljenih navojnih palic ne priporoĆØam (ĆØe imate namen vijaĆØiti), pohiÅ”tvene vijake s polkrožno glavo sem tudi zamenjal, niso tako OK kot sem mislil.
Sicer pa konica ni izolator ali popolni odvajalec vibracij, le struktura in pretok se spremeni. Pralni stroj med centrifugo na konicah bo Ŕe vedno veselo skakal, Ŕe precej bolj, kot na fedrih....Niti si ne predstavljam zmogljivega mikroskopa na konicah...
Pri audiu gre za kompromis, koliko tresljajev naj gre ven (transformator, odveĆØne vibracije ohiÅ”ja pri zvoĆØniku) in ĆØim manj noter od okolice (branje romana v avtobusu, manj kot trese, lažje bereÅ”).
Zanimiva reŔitev se mi zdi Nordostova konica/podložka.
Sicer so pa mize in podloge že cela znanost, nekaj sigurno deluje, kaj je pa tudi bolj tako-tako se mi zdi.
P.S.:Mnenje je popolnoma laiĆØno na podlagi izkuÅ”enj in logike, nikakor ni miÅ”ljeno kot sveta resnica.
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 18:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vmes sem v sredini teh penastih podložk že izrezal 5mm luknje, tako da konica nalega neposredno na omarico.
Sicer kakÅ”ne posebne razlike v zvoku ne sliÅ”im, no mogoĆØe je za kanĆØek le bolj odprt zvok, ampak to je lahko ĆØisto subjektivno.
NORDIC
Prispevkov: 124
Kraj: Vetrno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 19:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni bilo namenjeno zgolj tebi, morda komu drugemu prav pride. Niti ni nujno, da se povsod sliÅ”i, niti, da take stvari vsak sliÅ”i, oz. mu je vÅ”eĆØ. Bolj tisti, ki sliÅ”ijo "travo rast" Very Happy .
Sicer pa mi je vÅ”eĆØ, da si se sploh lotil in odpravil problem. Pohvalno. A ni fajn obĆØutek?
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 09:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo, katera stojala naj kupim? Imam zvocnike b&w 685. Rad bi ugodno in dobro varianto. Take, da se jih da napolnit...
Ali so TEN Cerne dobra stojala in kater model naj vzamem? Rad bi bolj sirok "steber"
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res dober filing Smile
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aljo je napisal/a:
Poglej si tole varianto: http://www.tnt-audio.com/clinica/akropolise.html.
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to mi je malo grdo, rajsi bi kaj v smislu zgornjih na tej strani
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 13:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oglej si oni link do spletne Ŕtacune, ki ga je postal nomad.
Tam imajo ĆØuda te robe. PoÅ”tnina za cenejÅ”e/lažje modele pomojem sploh ni tako grozna... ĆØe je to pod Medium Items je 20 - 40 funtov. Kar je konkretno pri modelu Soundstyle Z2 vseskupaj cirka 20 EUR ceneje, kot ĆØe jih kupiÅ” pri nas.
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 17:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aljo je napisal/a:
Se strinjam. Tu ne gre za izgled ampak za idejo in material. KakÅ”ni dve leti nazaj sem pri nas naÅ”el en popolnoma kvadraten kolumen, idealen za zvoĆØnike.
Sicer pa bi jaz, ĆØe bi že ne imel takÅ”nih stojal, preprosto naÅ”el kakÅ”nega proizvajalca v Sloveniji, ki dela take zadeve iz marmornatega prahu in se zmenil za custom stojala. Bodo Å”e vedno cenejÅ”a kot pa kupljena v trgovini.
Kar se tiĆØe kovinskih stojal, so Partington iz linka sicer kar med boljÅ”imi. Vendar, odkar sem na nekovinskih stojalih, nazaj ne grem veĆØ. Po moje železo ni najboljÅ”i material za zvoĆØniÅ”ka stojala. Prevadujejo predvsem zaradi lažje proizvodnje in ne zaradi kvalitete.
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 17:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nomad je napisal/a:
ƈe ti ni odveĆØ malo razloži idejo z marmornatim prahom. SliÅ”i se zanimivo.
Vintagesonic
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 17:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vintagesonic je napisal/a:
nomad je napisal/a:
Vintagesonic
Poglej si gornji link na TNT. Iz marmornatega prahu delajo vse tiste kipce za na vrt (no tiste malo boljÅ”e, eni so itak iz mavca). Ne gre za kaj eksotiĆØnega, to najdeÅ” pri raznih kamnosekih in betonarjih po celi Sloveniji. Iz tega materiala so narejena tudi Malboret stojala.
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 18:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nomad je napisal/a:
nomad je napisal/a:
Vintagesonic
No nekaj podobnega sem si tudi jaz predstavljal, ampak nisem bil popolnoma prepriĆØan ĆØe sva istih misli.
MogoĆØe da se motim, ampak na uho mi je priÅ”lo, da firma Malboret ne obstaja veĆØ. Lahko je dezinformacija, ampak na internetu je ni možno veĆØ najti.
Vintagesonic
Stran 5 od 8
