Å”umenje v zvoĆØnikih
ajoz
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 19:39
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 18:22    Naslov sporočila: Å”umenje v zvoĆØnikih Odgovori s citatom
Meni pa se je sedaj pojavil en problem, namreĆØ Å”umenje v zvoĆØnikih ĆØe je konĆØna stopnja povezana z av receiverjem, medtem ĆØe je povezana preko stereo ojaĆØevalca pa Å”umenja ni, tudi ĆØe je receiver na mute, ali ĆØe dam zvoĆØnike na off.
Kaj mi predlagate, kakÅ”en nasvet, mogoĆØe kdo ve v ĆØem je problem...
Kot konĆØno uporabljam ta-n9000es, in sem sprobal tako na extra 2ch in ali pa na normalnem 5ch vhodu, povsod Å”umi. Z integreranim ta-f707 pa igra brez Å”umenja kamorkoli priklopim.... Rolling Eyes
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 19:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imas RF anteno prikljuceno kjerkoli v teh verigi (npr. na A/V reciverju, na TVju in, da je TV povezan z ojacevalci)? Ce da, odklopi anteno in prisluhni, ce se kar sumi. Ce je krivec antena pa gres v big bang in kupis Vivanco hum filter, stane okrog 8 EUR in pozdravi sumenje. Zgleda pa kot en navaden antenski kabel dolzine 20cm.
ajoz
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
imam priklopljeno samo am ter fm anteno, bom poizkusil Ŕe brez njiju.
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 21:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce antena ne bo krivec je naslednje vprasanje ali imas vse aparature na eni vticnici ali na razlicnih vticnicah? Ce na razlicnih poskusi kljucne aparature prikljucit z razdelilcem le na eno. Razlog za sum je ponavadi, da imas dve poti do zemlje, namesto ene in se tako ustvari razlika v potencialih in to lahko povzroci sum. Pri meni je to bila kabelska antena in sem to resil s filtrom.
ajoz
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 17:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem poizkusil, odklopim anteno niĆØ, dam oba kabla na en podaljÅ”ek prav tako ni razlike.... Sad
Tudi z direktnem priklopu zvoĆØnikov na receiver se pojavi Å”umenje.... ali na servis z njim ali kaj drugega predlagate ?
Predvidevam, da Å”um nastane na receiverju. Ker ĆØe je sama konĆØna prižgana Å”uma ni, takoj ko pa je receiver pa se pojavi. Poizkusil sem tudi tako da sem odklopil vse vhodne in izhodne prilkuĆØke, prav tako Å”umi.... ?
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 15:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa reciver, ko je prikljucen samostojno? Verjetno tudi takrat ne sumi nic? Vec bi ti lahko pomagal kak elektronik. To z ozemljitvami in masami je vcasih cel vrag, da najdes kdo je krivec za sumenje in kje se zadeva tepe.
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 10:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Integrirani ojaĆØevalec sem zamenjal za konĆØno stopnjo in kombinirano enoto predojaĆØevalec/tuner. Sedaj se mi z vklopom predojaĆØevalca pojavlja brum v zvoĆØnikih.
Vsaka komponenta je priklopljena na svojo vtiĆØnico. Za predojaĆØevalec uporabljam pretvornik iz 240V na 110V. Na tuner nimam priklopljene antene, razen tista plastiĆØna katera je že vgrajena na zadnji strani.
Na prejÅ”ni ojaĆØevalec sem obĆØasno prikluĆØil tudi tuner pa tega problema ni bilo.
V ĆØem je lahko problem? Tuner sam? Ali njegova prikljuĆØitev na pretvornik iz 240/110 voltov?
Prispevkov: 2796
Kraj: RuŔe
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 10:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsaj v eni napravi, ali na izhodu predojaĆØevalca ali na vhodu konĆØne stopnje bi naj bil na poti signala blok kondenzator.
Lahko bi bilo to... govorim iz lastnih izkuŔenj.
Cenite to kar imate in stremite k boljŔemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Prispevkov: 764
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gtyrant, nekje se ti pojavljajo tokovne zanke. Jaz sumim pretvornik.
BoÅ” moral kaj veĆØ povedati o prikljuĆØenih napravah: imajo dvojno izolirano ohiÅ”je (dvožilni kabel) ali so prikljuĆØene na ozemljitev (trožilni kabel)? Lahko poslikaÅ” zadnje stranice, kjer so gor simboli in napisi?
Kako je izveden ta pretvornik? Ima dva galvansko loĆØena in izolirana navitja ali gre za eno vrsto autotransformatorja?
Gre za 50Hz ali 100Hz brum?
Lahko nariŔeŔ shemo povezav?
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
KonĆØna stopnja je predelana na 240V in ima trožilni kabel.
Do pretvornika gre trožilni kabel, naprej do predojaĆØevalca pa dvožilni kabel... 110V.
Pretvornik bo kar sigurno ĆØist navaden autotransformator.
Prispevkov: 1491
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 15:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ĆØe je RES problem v napajanju tunerja bi na tvojem mestu naredil nov trafo oz ga kupil sigurno niĆØ posebnega kakih 18-20 v toroid par w ali pa standarden za v vezje pa boÅ” to najbrž reÅ”il....
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 16:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
MogoĆØe malce "off topic", ampak vseeno.
VĆØeraj in danes sem se udeležil zanimivega seminarja na temo akustike v sklopu predavanj Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, ki ima oddelek za multimedijo tudi v Novi Gorici.
http://www.naas.eu/NEW/slo/index.php?id=./02_program/Index.html
Na enemu od predavanj je bila razložena tudi bodoĆØa perspektiva oddajanja radijskih signalov na FM podroĆØju. Po veĆØletnem zatiÅ”ju na tem podroĆØju se je EU oĆØitno odloĆØila, da bodo FM sprejemniki v nekaj letih samo Å”e razstavni artikel na policah nostalgikov brez uporabne vrednosti. Glede na trenutne trende se bo celotna zadeva preselila na DAB ( Digital Audio Broadcasting )distribucijo, ki poleg omenjenega radijskega signala omogoĆØa Å”e veliko dodatnih " servisov" za uporabnika.
Problem DAB-a za malce resnejÅ”e posluÅ”anje je njegova digitalna kompresija signala na prenosni poti do konĆØnega posluÅ”alca. Ta je daleĆØ od kvalitete zvoka, ki smo ga bili navajeni v zlatih ĆØasih FM oddajanja.
Seveda je tudi že danes kvaliteta FM distribucije signala zaradi tehnologije digitalnih oddajnikov in predvsem tehnologije "priprave" samega programa na ĆØedalje manjÅ”i stopnji kvalitete. Nekaj postanj na raĆØƦun nižje stopnje "loudnessa" vseeno Å”e deloma drži doloĆØeno kvaliteto zvoka, ĆØeprav so vedno bolj v manjÅ”ini.
Torej lastniki prestižnih analognih "FM tuner"jev in analognih receiverjev, sedaj je pravi ĆØas za prodajo. ƈez nekaj let bodo te zadeve brez praktiĆØne vrednosti. Žal, taka je realnost, oziroma prihajajoĆØa prihodnost. V tem segmentu mi bo resniĆØno žal.
Kvaliteta zvoka na IP sistemih tunerjev, je v veĆØini primerov zelo povpreĆØna, obĆØasno pa celo naravnost katastrofalna, Resnici na ljubo, je izbor možnih postaj za posluÅ”anje nenormalno obsežen.
P.S.
Najbolj fascinantna je bila demonstracija tehnologije sistema izpuÅ”nega lonca proizvajlca "AkrapoviĆØ" z namenom, da dobijo ustrezeno jakost in "timber" za posamezne tipe vozil in motorjev. Nikoli si ne bi mislil, da se bo nekdo namensko ukvarjal z zvoĆØnim spektrom hrupa izpuÅ”nega sistema, da zadovolji specifiĆØne želje po zvoku za petiĆØne kupce AUDI-jev, BMW-jev in Mercedesov itd. Je pa celotno projektiranje od faze naĆØrtovanja do konĆØne realizacije totalni " High-Tech". Tudi tujci ki so sodelovali pri samih predavanjih drugih tem iz akustike so samo "buljili" z oĆØmi.....he he , kot veĆØina ostalih sluÅ”ateljev, Å”e posebno na praktiĆØni demonstraciji BMW-ja na ploÅ”ĆØadi pred samo zgradbo. Vse ĆØestitke omenjenemu lastniku firme , ki je baje tudi audiofil.
P.S.
Omenjeni post lahko administrator po svoji presoji premakne v odgovarjajoĆØi "predal", kjer bi bila problematika manj vezana na temo zvoĆØnikov.
simonceli
Prispevkov: 195
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No no, za odpis tunerjev pa res Ŕe ni.
Dab zgodba je stara že enih 7,8 let. Prednost je definitivno za uporabo tehnike v avtih
Za doma bomo pa kupil dvb-t dab dekoderje in voila.
Resno me zanima, katera postaja Ŕe predvaja analogno.
Prej obratno, kompresije do neba.
Tko da, dab...ja absolutno za v avto, za doma nima smisla.
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simonceli je napisal/a:
Ali danes na "klasiĆØne" TV sprejemnike ki imajo analogni VHF/UHF tuner Å”e lahko loviÅ” TV signal s pomoĆØjo anten ? Ne moreÅ” veĆØ. V Sloveniji je analogni Tv signal ugasnjen. Ga enostavno ni veĆØ! Take sprejemnike lahko uporabljaÅ” samo Å”e v kabelskih sistemih preko "Set top box-ov" in individulanih satelitskih sprejemnikih, ki imajo direktni analogni antenski izhod ali izhod preko SCART prikljuĆØka.
Analogni FM tuner nima nobenega dodatnega vhoda razen antenskega, ki mu omogoĆØa sprejem signala preko klasiĆØnih UKV anten.
Podobno boÅ” lahko analogni receiver uporabljal samo Å”e kot ojaĆØevalnik na katerega boÅ” kot zunanji vir prikljuĆØil DAB tuner, FM tuner bo pa mrtev, ker v ozraĆØju ne bo veĆØ analognega FM signala.
Vsi oddajniki ki oddajajo FM signal delujejo analogno, kljub temu da se signal na poti do oddajnika obdeluje digitalno. Digitalno procesiranje zvoka znotraj sistema in naknadna distribucija signala do oddajnika s pomoĆØjo mikrovalovnih zvez nima veze z analogno FM distribucijo signala v ozraĆØje.
Za lažjo predstavo o problematiki. Ali lahko danes Ŕe vedno uporabljaŔ tak telefon?
Nazadnje urejal/a vintagesonic Pet Dec 05, 2014 02:38; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2276
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vintagesonic je napisal/a:
Te že kliĆØem Å”e iz starejÅ”ega.
P.S. Kaj pa bo z vsemi avtoradiji?
Stran 1 od 4
