sakala1
Pridružen/-a: Sob Nov 2010 17:04 Prispevkov: 96 Kraj: CELJE
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 09:27 Naslov sporočila: imam preveč srednjih in visokih basov pa premalo |
Zvočniki so cabasse pacofic 600,Ojačevalnik pa:Advance acustic končne maa 705,preamp pa mpp 505.Res,da je prostor apsolurno premali za te zvočnike velik je 4,5x4,5 vendar vseen manjka mi basov srednjih in visokih pa je preveč.Mogoče je predojačevalec problem?Prej sem imel marantz pm 16 kjer sem še lahko popravljal bas in visoke.Je pa res na Advance vse bolj ostro zelo lepo igra vendar premalo basa.Prosim za vaša mnenja.
ReturnToForever
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 10:34 Naslov sporočila: |
Ali lahko izmeriš frekvenčno karakteristiko z pink noise signalom in objaviš krivuljo?
Sistema z tvojimi komponentami še nisem slišal, sem pa slišal nekaj drugih Cabbase zvočnikov in vsi so malo forsirali visoke in sredino.
Ali nimajo tvoji zvočniki možnosti nastavitev? |
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 11:04 Naslov sporočila: |
Žal imaš zelo neposrečeno kombinacijo, ki je bila verjetno izbrana na podlagi "finančnih priložnosti" in ne na podlagi "zvočnega izbora" ...
Cabasse Kara,Pacific so že HI-End zvočniki,ki jih tudi tako moramo "tretirat"...
Seveda ko se pojavijo na trgu nekateri zvočniki,ki se ne izdelujejo več pa še zahtevni so za "parjenje v sistem" so cene tako "zelo ugodne" in je to past za bodočega lastnika ...
Cabasse je že sam posebi malo bolj "svetel" zvočnik z malenkost manjka basa,ki pa je definiran,čvrst in ga ne "pumpa" kjer ga ni na posnetku ... Zahteven je za postavitev...Za "parjenje" je zahteven zato ker vedno pokaže kaj ga poganja ... Če ni pravih aparatur CD-ojačevalci-kabli bo zvočnik to tudi zelo pokazal, da ne rečem protestiral ...
Žal Advance A. niso zadosti kvalitetni ojačevalci, da bi Cabasse zaigral ...
Da ne bi delal raklame, poglej si malo na netu s čim se poganja Cabasse in v kakšnem cenovnem razredu ... Predvsem mu pašejo ojačevalci A-klase ali lampe ... _________________ ~ ** ~ |
sakala1
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 11:56 Naslov sporočila: |
Ja odločil sem se za advance,ker dela 40w v a klasi.Lampe sem imel pred let pa nekeko ni do njih. Presketanje itd.Imel sem Golden tube SE 40.Ampak me lampe ne pritegnejo nekako.Zato sem bol pristaš a klase.Nastavitve pa moji cabassi nimajo.Mislim,da je največji problem predojačevalec.Bpm probal direkt cd dat na končno pa sporočim kako.Cd imam pa Marantz 17 mk2. |
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 11:59 Naslov sporočila: |
Kaj pa uporabljas kot kablazo; IC in zvocniski?
lp, d. |
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 13:28 Naslov sporočila: |
sakala1 je napisal/a: | Ja odločil sem se za advance,ker dela 40w v a klasi.Lampe sem imel pred let pa nekeko ni do njih. Presketanje itd.Imel sem Golden tube SE 40.Ampak me lampe ne pritegnejo nekako.Zato sem bol pristaš a klase.Nastavitve pa moji cabassi nimajo.Mislim,da je največji problem predojačevalec.Bpm probal direkt cd dat na končno pa sporočim kako.Cd imam pa Marantz 17 mk2. |
Advance pač dela svoji ceni primerno ... Golden Tube pa je eden od neuspelih poizkusov "cenenih" lampašev,ki je neslavno propadel kljub obsežni reklami na vseh trgih ... Pa vedno znova in znova "audiofili " nasedajo "cenenim kitajskim kopjam lampašev" ... Tudi na tem forumu se je nekaj pisalo ; naslov ... Yaqin ... Dober "kitajec" je tudi primerno drag še posebaj ,če moraš plačat vse dajatve !!!
Če si slišal "prave lampe" in ti še vedno ne dopadejo je treba reševat problem s kakšnim Krell KSA 50 ali kaj podobnega v tem kvalitetnem rangu ...
V Cabasse je treba vložit veliko časa,znanja in tudi denarja,tudi če kupujemo rabljene komponente ...
Zakaj v Sloveniji ni veliko starih Sonusov(Extrema, Electa A.),dragih B&W ter dragih Harbethov ... Ker so to zelo zahtevni zvočniki s katerimi je potrebno "delat" ... Tukaj NI kupim, postavim in poslušam... In ker potem NE IGRA se je treba tega ugodno znebit ... in tako se "štorija žal ponovi" !!! _________________ ~ ** ~ |
sakala1
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 16:31 Naslov sporočila: |
Golden tube audio ni bil kitajski izdelek ampak ameriški.Jaz sem imel dve končne se 40 in pred sep1.Tukaj ni bilo nič kitajskega in tudi zvenel je zelo ok.Prodal sem ga ker pač mi niso lampe več ušeč.
Drugo!Takoj ko sem priklopil cd direkt na končne je bil rezultat zelooo zadovoljiv.Tako da sem več ali manj rešil problem.Je pa res,da je največja težava v xlr kablih.Ne vem če sem prav napisal ampak to so kabli balansirani med pred.in končnimi.Ko sem kasneje probal še povezati z kvalitetnim kablom -činč analogni-pa je bilo tudi vredu vendar ne tako kot direkt cd na končne.Hvala bogu,da ima marantz izhodno glasnost na daljincu in da mi to omogoča.
Kabli:Zvočnik:cabasse original 2,5 kvadrat
Cd in končne Monster cable interlink 400mkII.
Probal sem z nordost bluehaven pa nisem zadvoljen.
probal tudi z oehlbach nr 1036 pa tudi ni bok ve kaj.
lp.Igor |
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 19:24 Prispevkov: 1087 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 16:33 Naslov sporočila: |
moje razmišlanje sakala 1....škoda,ker si prodal marantza.... |
Pridružen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 18:31 Naslov sporočila: |
nerazumljivo se sliši, da jbi bil lahko problem v XLR kablih, ponavadi je ta varianta bistveno boljša kot nebalansirana(rca,cinch) povezava, A so bili XLR sploh pravilno terminirani, namreč stari ameriški standard je drugačen od sedanjega 2 positive, 3 neg, 1 ground in lahko imamo aparaturi z različnimi XLR vezavami.
kakšna razlaga ??? |
sakala1
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 18:35 Naslov sporočila: |
PM 16 ostane pri hiši.Ga bom priklopil v drugi sobi na cabasse iroise II.Ker itak ni kupca dons.So pa te končne dost bolj precizne in zvokovno bolj odprte od Marantza.Tako da sem bol zadoviljen z advance.
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 18:39 Naslov sporočila: |
AJKA
se enkrat popolnoma strinjam z tabo, Golden Tube in veliko poceni kitajcev je še veliko predragih za to ,kaj nudijo in kako so narejeni, oziroma vzorec, da ni vse zlato kar se sveti -beri je na lampe, ima velike trafote in debelo front plato...
sem imel možnost videti par meritev in slišati taka čuda, tudi znani strokovnjak, ki z elektronkami dela že kakih 50 let in ima več ali manj vse topologije v glavi, je povedal, da kaj slabšega od teh 300B še ni videl in slišal, vključno z množico bolj ali manj neuspelih samogradenj. da o normalnih izdelkih resnejših proizvajalcev ne govorimo.
Žal se nakup na oči in kile ne obrestuje vedno,oz skoraj nikoli ne izplača. |
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 19:22 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | nerazumljivo se sliši, da jbi bil lahko problem v XLR kablih, ponavadi je ta varianta bistveno boljša kot nebalansirana(rca,cinch) povezava, A so bili XLR sploh pravilno terminirani, namreč stari ameriški standard je drugačen od sedanjega 2 positive, 3 neg, 1 ground in lahko imamo aparaturi z različnimi XLR vezavami.
Nekoč sem bral test nekega integrirca Advance acoustic v nemškem Stereoplayu in se točno spomnim, omembo XLR vhoda in tega, da je balansiran signal takoj na vhodu pretvorjen v nebalansirano obliko. Če špekuliram, da pri Advance acoustic to počnejo z vsemi svojimi ojačevalci, potem je eden od možnih scenarijev ta, da sam povezovalni kabel ni bil pravilno terminiran ali da je bil signal kakorkoli nepravilno priveden na vhod ojačevalnika, potem bi se znalo izcimiti kaj čudnega. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 19:41 Naslov sporočila: |
Ponavadi , je ob napačnem priklopu XLR (hot + in cold -) zvok bolj moten in brez "šusa". Eni imajo pin 1 ground, pin 2 + , pin 3 -, eni pa so zadnja dva imeli ravno obratno.
Poskusi z nebalansiranim priklopom, če je razlika očitna je lahko možna rešitev zamenjava pinov 1 in 2, _________________ Lp
Live and let live. |
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 940 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 20:10 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | LP
Da ne bi delal raklame, poglej si malo na netu s čim se poganja Cabasse in v kakšnem cenovnem razredu ... Predvsem mu pašejo ojačevalci A-klase ali lampe ... |
Ajka@Audiofrik@
Se popolnoma strinjam. Stvar je v izboru elektronike. Dobri Cabasseji so konštruirani popolnoma ortodoksno in brezkompromisno v smislu veristične reprodukcije zvoka. Ne pa principa kot je v veljavi danes- "splošno" zadovoljivega oz. všečnega zvoka ki, bi to "dopadljivost" kazal tudi v kompatibilnosi s čimvečjo paleto elektronike in se posledično skozi močan marketing in nek sebi lastni imiđ najširše prodajal. Skratka nič kaj komercialno. To ni Sonus Faber.
Tu je vse od ohišja, driverjev, koncepta home-made in razvito, kompleksen in celovit inženirsko-audiofilski know-how. Ne pa kupimo najboljše drajverje, najboljše elemente za kretnico, hi-tech materiale ohišje-in bo tudi igralo najbolje.
Rabijo elektroniko, ki igra muziko, za katero stojijo ljudje ki vejo kaj muzika je, in so konštruirali naprave zaradi strasti do muzike in z ušesom. Komponente ki so razvite skozi briliantno postavljenje razmerjji znotraj glasbe, in ne z meritvami ter podobnimi "berglami". Ne skozi kopiranje shem drugih, ki jih "avtorji" replik ne razumejo, ali skozi tehnične meritve. Takih pa danes tudi v high-endu ni veliko. Rabijo pedigre. Pa veliko ukvarjanja, da izvlečeš iz njih kakor so v resnici narejeni. Advance, Marantz in kitajci pa žal to niso.
Pa navkljub veliki občutljivosti potrebujejo tokovno izjemno hitrie, odzivne(rising time), in tokovno tudi močne ojačevalce(ni absoluten pogoj, je pa zaželjeno). To pa so običajno lampe.
Dokler ne dobijo pravega signala je lahko cela katastrofa. Sam sem jih probal na Phatos-popoln obup, prima luna Prologue malo bolje-razmerja, glasbena perspektiva itd..pa ni štimala (kar se je kazalo kot premalo basov, preveč visokih itd. razpadla slika.) Na Dialogu pa se je vse postavilo v "zlati rez" in perfekcijo, pravo živo glasbo z jedrom, sporočilom, notranjo dinamiko in hmm audiofilskimi '' "okraski" tudi.
Pa brez audiofilskega liftinga, jasno. Zato jih cenim.
Probaj jih s čim resnim.
Recimo Davidofffom v Vklopu, če ti lampe ne dišijo. In tudi kak Croft pri mezku za poceni varianto bi šlo.
ZAmenjar pine na XLR pa tudi! |
sakala1
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 08:56 Naslov sporočila: |
Zadevo rešil!Največji problem je bil vhodni kabel,ki ga imam iz kablskega sistema.Ta je bil prikloplen na tuner in ta je delal največ problemov.Vse se je umirilo,takoj ko sem tega izklopil.xlr kable sem priklopil nazaj in pokazalo je,da imajo več signala kot pa na analognem izhodu.Na končnih sem tudi nastavil,na balansirane vhode,tako da to dela sedaj bp.
Moram pa povedat,da sem z končnimi in predojačevalcem zelo zadovoljen.Ogromno sem pridobil zvokovno proti predhodnikom Pm 16.in moram povedat,da sem z advance zadovoljen.Seveda za ta denar!Nikakor pa nebi cabasse poganjal z krelom ali nekaj podobnega,saj se mi zdi ojačevalec primeren bol za zvočnike,ki imajo izkoristka 88db ali celo manj.Najbolj se nagibam k acuphase ali luxman monobloke in a klasa.Vendar to še pride.Glede kitajcov in lamp pa je moje mišlenje,da me ne zanima ne firma ne izgled,ker glazbo poslušam z ušesi in ne z očmi.Res je,da tudi prostor svoje naredi,vendar to bo še malo počakalo do selitve v nove prostore,kjr bom imel varianto še to eksperimentirat z postavitvijo kaj in kako.Hvala za odgovore.lp |
