hi_musica
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 7:17 Prispevkov: 912
Objavljeno: Sre Sep 08, 2010 10:45 Naslov sporočila: |
Ćestitam za pridobitev.
Tiste click tipke na zgornjem delu deljinca so pa res malo nerodne. Jaz sem si vse preprogramiral tako, da jih praktiĆØno ne uporabljam.
V. |
JanezBlond
Pridruen/-a: Sre Okt 2009 9:50 Prispevkov: 181 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 08, 2010 11:08 Naslov sporočila: |
Logitec s-510 ima najbrž radijsko in ne IR zvezo?
AverMedie miŔe ni uspelo spariti s 555!
Kaka ideja?
LP J |
JanezBlond
Objavljeno: Sre Sep 08, 2010 18:38 Naslov sporočila: |
No konĆØno mi je uspelo poÅ”imati Harmonija!
Zdaj pa da vidimo kako ga bodo posvojili ostali družinski ĆØlani.
Vsi ostali daljinci (6 komadov!!) romajo v predal! |
gerchy
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 00:10 Naslov sporočila: |
OĆØitno nojveÅ”e razliĆØice podpirajo precej manj naprav, tako da je "One" s podporo 15 napravam edina logiĆØna izbira.
Žal ergonomija že na slikah moĆØno zaostaja za daljinci iz devetdesetih let. Tipki za glasnost bi bili bolj uporabni na dnu, touchscreen ravno tako ni vzor prijazne uporabe. Ampak dobro, daljinec se odkupi z res bogato bazo in izjemnimi možnostmi nastavitev, kjer pa za zahtevne geeke seveda ne gre brez pomankljivosti.
Prva in najveĆØja zamera je ta, da je simulacija drugih daljincev precej omejena. Na primer, veĆØina ojaĆØevalnikov ima daljince, s katerimi se da krmiliti Å”e druge naprave iste znamke. Harmony tega ne zna, zato ne moremo s selektirano isto napravo krmiliti ojaĆØevalnika in hkrati prestavljati pesmi na CD predvajalniku. Preklop je zamuden, poveĆØati glasnost, pritisniti tipko za aktivacijo izbire, na touchscreenu poiskati drugo napravo, jo potrditi in prestaviti komad. Za spremembo glasnosti je potreben spet isti postopek ...
Druga zamera je nerodno urejanje (po veĆØini) nenatanĆØnih kopiranih programov. Kopije imajo preveĆØ funkcij (ki sploh ne ustrezajo sicer pravilno izbranemu aparatu, ki se sicer dajo izklopiti, ampak potem imamo na displayu Å”krbine. Stvar je reÅ”ljiva z enostopenjskim pomikanjem, kar je ĆØasovno izredno naporno.
Pohvalne so "akcije", kjer lahko z eno tipko prižgemo veĆØ komponent hkrati, nastavimo ustrezne vhode in presete in si celo doloĆØimo tip kanalnika na TV.
DobrodoŔel je tudi polnilec, saj imajo pri starejŔih modelih baterije bolj ali manj kratko življenjsko dobo. In osvetljene tipke.
Se Å”e odloĆØam, ali naj obdržim tole ĆØudo, nekako se vedno bolj nagibam k prodaji. Ga ni ĆØez originalnega daljica, ĆØetudi jih mora biti ducat ... |
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 09:36 Naslov sporočila: |
gerchy je napisal/a: | Na primer, veĆØina ojaĆØevalnikov ima daljince, s katerimi se da krmiliti Å”e druge naprave iste znamke. Harmony tega ne zna, zato ne moremo s selektirano isto napravo krmiliti ojaĆØevalnika in hkrati prestavljati pesmi na CD predvajalniku. |
Sicer nimam Harmonya zato ugibam. Se ne da daljinec preprosto nauciti z originalnim daljincem? Na Harmony tako npr. izberes CD in potem z originalnimi daljinci ucis vsako tipko posebej. Pod CD na Harmony tako zdruzis komande s CD daljinca kot najpomembnejse funkcije z ampa. Na tak nacin sem jaz naredil s svojim Marantz ucljivim daljincem, da ko na njem izberem CD kontroliram tako MF amp in MF CDP. Ni potrebno preklapljanje.
lp, d. |
JanezBlond
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 09:43 Naslov sporočila: |
Poanta Harmony daljincev ni da "upravljaÅ”" naprave, ampak "upravljaÅ” doloĆØene aktivnosti". V tem se Harmony razlikuje od ostalih univerzalnih daljincev. V doloĆØeni aktivnosti izbereÅ” katere naprave želiÅ” upravljati in si potem izdelaÅ” seznam ukazov, ki so kombinacija teh naprav. Omejen si samo s svojo domiÅ”ljijo.
Primer: Aktivnost posluÅ”anje glasbe. Harmony prižge ojaĆØevalec in cd player. Na ojaĆØevalcu nastavi ustrezen izhod. Glasnost se uravnava na ojaĆØevalcu, prestavljanje komadov pa na CDji itd. Će zamenjaÅ” aktivnost, npr posluÅ”anje radia je Harmony dovolj pameten, da prestavi ojaĆØevalnik na izhod tuner, ugasne CD (ĆØe tako nastaviÅ”) in prižge tuner in nastavi ustrezeno postajo - z enim samim gumbom. Glasnost se uravnava na ojaĆØevalcu, postaje menjaÅ” na tunerju itd. Se je paĆØ treba malo potruditi z nastavitvami...
Sam imam Harmony 555. Za novega sem dal 62ā¬, podpira pa do 15 naprav.
Harmony One se mi zdi pa predrag, za ta denar dobiŔ že android tablico... |
gerchy
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 10:08 Naslov sporočila: |
JanezBlond je napisal/a: | Poanta Harmony daljincev ni da "upravljaÅ”" naprave, ampak "upravljaÅ” doloĆØene aktivnosti". V tem se Harmony razlikuje od ostalih univerzalnih daljincev. V doloĆØeni aktivnosti izbereÅ” katere naprave želiÅ” upravljati in si potem izdelaÅ” seznam ukazov, ki so kombinacija teh naprav. Omejen si samo s svojo domiÅ”ljijo.
Tega o poanti ne kupim. Da bi nabavil "pametni" daljinec, ker se mi ne da na zaĆØetku posluÅ”anja pritisniti treh ali petih tipk? Uporaba ni preveĆØ prijazna in ravno to se priĆØakuje od daljincev. Će ne lahko vstaneÅ” ...
Akcije so sicer res super, ampak to podpira že veliko novih aparatov. PrižgeÅ” DVD in se prižge Å”e TV na ustrezen vhod. Će bi daljinec imel 15 tipk za hitro izbiro naprav, bi Å”e nekako Å”lo, tako pa moraÅ” pritisniti tipko izbire, na touch screenu poiskati ustrezno napravo (prikaže le 3 naenkrat) in jo s pritiskom potrditi. PreveĆØ zamudno. In tega se ne da nastaviti, trud gor ali dol.
delfinus je napisal/a: |
Sicer nimam Harmonya zato ugibam. Se ne da daljinec preprosto nauciti z originalnim daljincem? Na Harmony tako npr. izberes CD in potem z originalnimi daljinci ucis vsako tipko posebej. Pod CD na Harmony tako zdruzis komande s CD daljinca kot najpomembnejse funkcije z ampa. Na tak nacin sem jaz naredil s svojim Marantz ucljivim daljincem, da ko na njem izberem CD kontroliram tako MF amp in MF CDP. Ni potrebno preklapljanje. |
Ja, do neke (neuporabne) mere. Pri uporabi daljinca od ojaĆØevalca ga lahko nauĆØiÅ” nekaj funkcij, recimo Å”tevilke od 1 do 10, prestavljanje naprej/nazaj. Za previjanje že zmanjka funkcij. Ravno tako se pri izbiri daljinca od CDja ne da programirati/uĆØiti funkcijskih tipk (glasnost, ipd.). Ja, boljÅ”a izbira bi bil klasiĆØen daljinec za programiranje, Sonyjevi so vedno bili logiĆØni in enostavni. Sem mislil, da je razvoj Å”el naprej ...
Ehja, primarni namen nakupa je bil ohranitev vintage daljincev, ampak vidim, da bodo morali ponovno v uporabo ... |
JanezBlond
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 10:47 Naslov sporočila: |
Å e enkrat ponavljam, bistvo Harmonyja so Activitis. To kako si ga nastaviÅ”, je pa odvisno samo od tvoje domiÅ”ljije. Da se nastaviti praktiĆØno vse. Za funkcije ki jih rabiÅ” bolj poredko pa uporabiÅ” softkeys. Res pa je, da je samo nastavljanje zelo zamudno in rabiÅ” veĆØkrat popravljati nastavitve da so nastavljene optimalno (raĆØunaj vsaj kako popoldne ĆØasa), ampak ko je enkrat nastavljeno, pozabiÅ” in odtehta ves trud.
Će hoĆØeÅ” uporabljati samo "naprave", potem prodaj Harmonyja in si kupi enega navadnega univerzalnega daljinca za 10-20ā¬. |
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 10:58 Naslov sporočila: |
Huh, sem presenecen saj sem pricakoval, da so ti daljinci popolnoma odprti, da si ga nastavis popolnoma po zeljah in da omogocajo zdruzevanje funkcij. Vsekakor se v tem primeru ne bi odlocil zanj, ker je tudi meni pomembno, da zberem napravo npr. CD in lahko kontroliram CD in hkrati tudi nekatere funkcije forsterkerja ala volume in da nauceni volume forsterkerja lahko ostane tudi na volume kontroli harmonya.
Najbolj idealna napravca bi bil kak touch screen, kjer si sam izdelas shemo gumbov, jih poljubno pozicioniras na zaslonu in potem zdruzis funkcije razlicnih naprav. Hkrati bi omogocal BlueTooth, Wi-Fi kontrolo kot tudi IR. To se ziher s kako tablico da, ampak to ze stane.
lp, d. |
matajur
Pridruen/-a: Ned Mar 2009 19:19 Prispevkov: 28 Kraj: MengeÅ”
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 13:16 Naslov sporočila: |
Sicer ne vem katere naprave imate, ampak z mojim Harmonijem se z akcijo PosluÅ”aj glasbo prižge ojaĆØevalec ter Squeeze. Potem pa s smernimi tipkami upravljam Squeezebox, z ostalimi pa ojaĆØevalec (glasnost), brez kakega preklapljanja med napravami na daljincu. |
hi_musica
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 21:04 Naslov sporočila: |
S Harmonyjem 555 (ali 525) se da nastaviti popolnoma VSE. Samo malo se je potrebno potruditi (ampak res samo majĆØkeno).
ReÅ”imo problem kontrole glasnosti: recimo, da imamo integriran ojaĆØevalnik in CD player, ki omogoĆØa "volume control". V ACTIVITIES nastavimo "Listen to the music", ki torej zajema 2 komponenti: integrirec in CDP. Dobimo kompleten nabor funkcij obeh naprav. Po defaultu bo kontrola glasnosti pripadala integrircu. V settings-ih lahko naknadno zelo enostavno predamo kontrolo glasnosti CDplayerju.
Tako kot pravi JanezBlond, bistvo so activities, in ĆØe jih dobro nastaviÅ”, potem ne potrebujeÅ” nobene mahinacije (preklopa) med napravami.
To velja za 525/555. DopuÅ”ĆØam možnost, da je pri modelu One kaj drugaĆØe.
Vili |
gerchy
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 21:58 Naslov sporočila: |
Se posipam s pepelom, res je, "activities" omogoĆØajo loĆØene kontrole za veĆØ naprav hkrati! Da se tudi nastaviti funkcijo za vsak gumb posebej, kot se da tudi ustvarjati gumbe s funkcijami po želji (seveda v okviru predvidenih, ki so v veĆØini dobre kopije originalnih daljincev).
Ampak to velja le v "activities", kjer lahko na primer pri petih napravah, ki so del "activityja", poljubno in posamezno nastavljamo funkcije, denimo tipki za glasnost namenimo ojaĆØevalniku, tipko menu za TV, smerne tipke DVD predvajalniku, tipko enter wooferju ... Uporabno!
Nekako mi primarni dve funkciji (activities in devices) nista delovali povezani, zato sem predvideval, da to ni izvedljivo, ĆØeprav je bila "activity" za gledanje blurayjev prva stvar, ki sem jo nastavil (za Å”tiri komponente) in Å”ele po branju foruma se mi je posvetilo, ĆØemu pri nastavitvah vpraÅ”anje o imenu naprave, s katero krmiliÅ” jakost.
Å e dobro, da sem pojamral tukaj.
Je pa en velik kiks pri instalaciji softwara in sicer, ĆØe ima kdo spremenjene nekatere sistemske parametre, se program sploh noĆØe namestiti. Ob kliku se preprosto ne zgodi niĆØ.
ReŔitev je tukaj:
http://logitech-en-amr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8047
Po namestitvi lahko ponovno nastavimo prejŔnje vrednosti.
Nazadnje urejal/a gerchy Sob Feb 05, 2011 11:43; skupaj popravljeno 2 krat |
Pridruen/-a: Sob Sep 2008 21:41 Prispevkov: 1403 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 11:18 Naslov sporočila: |
Jaz imam one model, in je povsem isto. Recimo, imam aktivnost gledanje filmov. Zbudi mi TV, PC in ojaĆØevalec, in vse tri tudi upravlja, seveda odvisno od nastavitev. |
JanezBlond
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 19:57 Naslov sporočila: |
Bistvo "Activities" je tudi to da vedno pravilno preklopi med napravami. Npr ĆØe izberem Watch DVD mi prižge TV, DVD in amp. in nastavi pravilne vhode na TVju im ampu. Će izberem npr Watch TV mi bo izklopil DVD in amp, vklopil DVB-T, TV pa prestavil na ustrezen hdmi vhod. Će uporabljaÅ” samo Activities bo vse klapalo, ker si daljinec zapomni kateri vhodi na posameznih napravah so bili nazadnje uporabljeni. Će vmes uporabljaÅ” daljinec v "Devices" naĆØinu in npr na televizorju spremeniÅ” vhod "roĆØno" se lahko zgodi, da naslednjiĆØ ko uporabiÅ” Activities npr. na TV ne bo izbral pravega vhoda. Odkar sam uporabljam striktno samo Activities, pa tega problema ni veĆØ. |
ma_coule
Pridruen/-a: Tor Apr 2010 23:27 Prispevkov: 370 Kraj: south of the border
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 20:55 Naslov sporočila: |
Hoj JanezB,
prosim te za pojasnilo, kako gre pri tebi (harmony) roĆØni preklop med komadi na CD/DVD predvajalniku? Morebitne težave (zamudnost, ĆØasovni zamiki ipd.)?
Hvala!
Za Zdravje & For Fun! |
