tromostovje
Pridružen/-a: Pet Jul 2010 21:21 Prispevkov: 12 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 24, 2010 14:03 Naslov sporočila: |
| Me prav zanima kaj poreče Audiofill na Glasbeni sistem, ki ga je predlagal Franci. |
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 1964 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jul 25, 2010 23:46 Naslov sporočila: |
S fotke in opisa v oglasu predpostavljam, da gre za tele dve stereo končni stopnji, vezani v mono konfiguracijo in kombinirani z zunanjim napajanjem:
http://www.cyrusaudio.com/product.asp?ProductID=25&text=spec
Dotične kombinacije ne poznam, zato neznam reči nič pametnega. Če je njenih 140W/8 ohm in 240W/4 ohm moči dejansko RMS, potem superca. Če pa je to Peak moč (v specifikacijah na zgornji strani ni opredeljeno), potem pa švoh.
11duc
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 22:40 Prispevkov: 49 Kraj: Maribor
mzi.perx
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 0:06 Prispevkov: 17 Kraj: PIRAN
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 09:11 Naslov sporočila: |
| 11duc je napisal/a: | http://www.positive-feedback.com/Issue1/gryphon.htm
tako kot je rekel aljoša, ni potrebno izgubljati besed |
GRYPHON - Tehnikalije za veliko denarja , povprečno glasbe , okvare , funkcijske težave ! _________________ MZI.PERX |
civo666
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 20:36 Prispevkov: 30 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 10:41 Naslov sporočila: |
| mzi.perx je napisal/a: | | 11duc je napisal/a: | http://www.positive-feedback.com/Issue1/gryphon.htm
GRYPHON - Tehnikalije za veliko denarja , povprečno glasbe , okvare , funkcijske težave ! |
Ker je gospod bil interesent za nakup zadev, ki jih prodajam, se nisem hotel vključevat v debato, a ker je zdaj to passe, lahko za Gryphon samo rečem...hvala bogu, da nisem edini, ki ni ravno prepričan v vsestransko vrhunskost njihovih naprav. |
koci
Pridružen/-a: Sob Jul 2010 22:01 Prispevkov: 2 Kraj: localhost
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 22:04 Naslov sporočila: |
Malce si bom sposodil temo, da ne odpiram nove.
Torej.. doma imam sobo (cca 20m2), in me zanima katere zvočnike/sistem priporočate za ta prostor. Je to 5.1 sistem, 2.1 sistem? Katera firma,...?
Hvala! |
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:34 Prispevkov: 1987 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 22:44 Naslov sporočila: |
V kakšnem cenovnem rangu pa? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
merhy
Pridružen/-a: Tor Sep 2008 14:38 Prispevkov: 265 Kraj: Okolica Ribnice
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 23:00 Naslov sporočila: |
| koci je napisal/a: | Malce si bom sposodil temo, da ne odpiram nove.
Hvala! |
Sprašuješ za Hi-fi sistem ali za sistem za domači kino? |
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 21:45 Prispevkov: 705 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 11:39 Naslov sporočila: |
Hvala! |
Na tvoje vprašanje je zaradi tisočev možnih odgovorov povsem nemogoče odgovoriti!To je približno tako kot kadar nekdo odda oglas "prodam gume", pa ne navede ali zimske ali letne, kake dimenzije, so nove ali stare ipd.
Upam pa, da nisi kot moja kolegica, ki me je potem, ko sem opisal primer z gumami, začudeno pogledala in rekla "Ja, in v čem je tu finta?"!  |
hifi&me
Pridružen/-a: Tor Jan 2010 12:12 Prispevkov: 52 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 13:53 Naslov sporočila: |
Hvala! |
Sistem imaš lahko ali 5.1 ali 2.1 ali navaden stereo, odvisno kaj želiš. Povej kakšen proračun imaš... |
alenvprekršku
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 14:09 Prispevkov: 373 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 14:18 Naslov sporočila: Re: Prosim za pomoč pri nakupu! |
| tromostovje je napisal/a: | Pozdravljeni, odločil sem se za nakup novih hi-fi komponent. Soba v kateri bo igral nov sistem ima 48 m2 in zelo veliko stekla (okna od stropa do tal). Zaves za enkrat še nimam, na tleh pa sta dva debelejša tepiha. Stanujem v bloku. Moje potrebe po glasbi so naslednje: glasbo bi poslušal predvsem iz Macbook-pro notesnika (imam preko 50.000 komadov na Itunes), včasih bi bil izvor glasbe tudi iPhone, kupiti pa nameravam tudi Squeezebox. TV B&O Beovision 8, 42" bi tudi priključil na ojačevalec in zvočnike. Glasbo želim poslušati predvsem pri nižji jakosti! Torej potrebujem ojačevalec, zvočnike in kable. Po mojem bi potreboval tudi kakšen konverter glasbe kot je Cambrige audio dacmagic. Rad bi, da bi nov sistem igral čim bolje, pri nižji jakosti. Pripravljen sem zapraviti okoli 4000€. Seveda so lahko komponente tudi rabljene pod pogojem, da so ohranjene kot nove. Pomemben mi je tudi izgled zvočnikov! Katere komponente bi izpolnile moje potrebe in pričakovanja? Primare i21 in Dynaudio zvočniki ali pa Naim Nait 5i in Mark & Daniel zvočniki ali pa Spendor S5e zvočniki. Vem, da je potrebno vso zadevo preiskusiti na domu, vseeno pa vas prosim za predloge kjer se ojačevalec in zvočniki dobro ujamejo, glede mojih potreb po glasbi.
Vsem se za odgovore lepo zahvaljujem in vam želim lep dan,
Primož - Lj |
Primož,
priporočam da vržeš pogled še na audio arsenal gospodov Petra & Svenda.
P.S. Njun video arsenal pa že itak krasi tvojo dnevno sobo. _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
koci
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 15:10 Naslov sporočila: |
| Hmm,.. problem je, da sem še čisti začetnik v tem, tako da se mi niti sanja ne, koliko je pametno vložiti v to, da je zadeva recimo temu kvalitetna. S tem namenom sem tudi vprašal. |
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 16:17 Naslov sporočila: |
Pri kakšnem denarju se začne kvalitetna reprodukcija glasbe je stvar debate. Za kakih 300€ dobiš kak kvalitetnejši glasbeni stolpek(Yamaha Pianocraft recimo), tam proti 1k€ že nek budget sistemček.. potem pa se da it še daleč. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
