Woofer za avto
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:05    Naslov sporočila: Woofer za avto Odgovori s citatom
Zdravo,
A je imel že kdo priliko sliŔat kaj takŔnegale:
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=139
Zanimiv se mi zdi s prostorskega vidika, ne vem pa kako deluje napram klasiĆØnemu sw.
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi bilo treba preizkusiti,, a ravno iz prostorskega vidika , se mi zdi ta"tuba" preokorna , saj zavzame kljub majhnim meram preveĆØ prostora. Sam imam raje panele, ki porabijo vsak odveĆØni prostor oz. tisti , ki ne omejuje prtljažnika- pa Å”e lepÅ”e se da vse skriti..
Moj JL Audio 10w3v3 sub v Bmw 3 coupe E 92
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 22:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti imaÅ” tole precej hudo poÅ”timano. Jaz ne potrebujem bas, ki bi se sliÅ”al daleĆØ naokrog. Dodal bi rad samo malce globine. RazmiÅ”ljal sem, da bi nekaj skril kar za sedež, da bi ĆØe bi bila nuja, stvar lahko tudi odstranil.
Rabil bi enega ĆØim manjÅ”ega digitalca in woofer.
ƈe te prav razumem imaÅ” panelni woofer? Se da to kje vidit in sliÅ”at? PrviĆØ sploh sliÅ”im za panelne wooferje. Sem mislil, da mora bit za woofer klasiĆØen dinamiĆØen zvoĆØnik Smile
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj tudi moj je dinamiĆØni, samo ohiÅ”je je izdelano po meri , da paÅ”e v bok vozila in ima obliko, da se natanĆØno prilega boku. Panel ga paĆØ imenujejo, izdela se pa iz poliestra (veĆØ plasti) ojaĆØan z mdf , z anti noise pasto prevleĆØen odznotraj zunaj pa preobleĆØen s tkanino. Da se ga enostavno odstraniti(ježki).
Ni pa miÅ”ljen kot nekaj hudo udarnega(bum , bum ), ampak je le doprinos sprednjemu sistemu , ki je aktiven 3 way spodaj rezan na 50 Hz, zadaj pa pod 50Hz prevzame ta sub.. Ves sistem je miÅ”ljen bolj kot SQ ne pa kot SPL(samo visoka glasnost ..), Ker je avto zelo zadempfan, je treba imeti naslon za roke odprt,,ker je drugaĆØe premalo... Wink
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 16:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaradi prostora sem razmiŔljal tudi o open baffle varianti montaže pod sedež, samo ne vem kako se to obnese v praksi.
Prtljažnik mi ne diÅ”i preveĆØ, ker je oddaljen in verjetno igra zunaj isto glasno kot znotraj in bi se poĆØutil Rolling Eyes
Prispevkov: 2583
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VeĆØina ljudi v avtoakustiki ima odpor do nizkotoncev pod sedeži, ni pa to spet pravilo. H&K pa mislim da je imel tako serijsko vgrajene nizkotonce(naj me kdo popravi ĆØe se motim prosim.)
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 17:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej si malo montaže,ki so se odvijale v naŔi delavnici!
www.looniticz.com
www.audioexpert.si
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AUDIOEXPERT je napisal/a:
www.looniticz.com
Pozabil omeniti Milana .. Wink ..
ps:kaj je naslednja boljÅ”a opcija kot audyn cap Q4,v vrednosti 33uf pa da ni velik kot omara in da je Å”e plaĆØljiv, nekaj v rangu Mundorfa silver /oil(so le do 10uf)? si že porabil drugi cevak?
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 20:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
A nimajo mercedesi pod zici basovce? No pesmica gre že tako: sjediŔta se tresu u mom mercedesu Laughing Zakaj naj bi bilo pod sedeži slabo?
Meni ni do ekstremnih basov, malo veĆØ globine pa bom zadovoljen. V nobenem primeru ne bi rad, da bi basi igrali za okolico.
Tole je ekstremizem da te kap Shocked
http://www.looniticz.com/gallery/renault_clio2_temni/clio2_temni_sub_007.html
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bernijev sistem je sigurno SQ orientiran in zgleda clean.
Tak sistem definitivno ni miŔljen za brezvezno nabijanje.
SW montiran pod zici, v zadnjih bokih ni ravno dobra izbira
Kar se tiĆØe pozicije SW v avtu - imaÅ” generalno dve opciji - ena je SW v prtlažniku - nekaj v stilu kot ima Berni kjer je prostor zelo dobro izkoriÅ”ĆØen, ali s klasiĆØno Å”tirioglato Å”katlo ki zasede veliko prostora, nudi pa zelo podoben performance. Ponavadi so tako montirani SW obrnjeni proti vratom prtlažnika.
Varjanta je tudi IB, vendar na raĆØun manjÅ”ega power handlinga. V tem primeru je potrebno ĆØim bolj volumen prtlažnika izolirati od kabine. Tudi driver mora biti primeren za tovrstno montažo.
Druga opcija je SW instraliran pod sovoznikovim delom armature. Ponavadi se SW spredaj montira DF (down-fireing) ali obrnjen v noge sopotnika.
Predlagam ti da se najprej odloĆØiÅ” za velikost driverja, tip ohiÅ”ja, za neko okvirno wattažo ojaĆØevalca za SW. Poglej malo proizvode boljÅ”ih znamk kot so Focal, DLS, MOREL, RE, Rainbow, Velodine, Image Dynamics, ULTRA, Dynaudio, JBL, KEF, JL audio..
Za dopolnitev sistema poglej za kakÅ”nim 8" ali 10" ki dela dobro v kompresiji - ohiÅ”je ki je od vseh najmanjÅ”e - potreboval boÅ” cca 15-25 litrov volumna. Kar se tiĆØe ojaĆØevalca - pri tako majhnih moĆØeh raje posezi po klasiĆØnem ojaĆØevalcu AB klase - boÅ” na koncu mnogo bolj zadovoljen kot z "D" klaso. nekje nad 1kW se splaĆØa razmiÅ”ljat o digitalcih, Å”e posebej ĆØe nisi pripravljen manjati alternatorja, investirati 500+ā‚¬ za akumulator, 50mm2 kable in kup druge potrebne periferije, da o prednjem sistemu ki bo sposoben "sledit" take SW sisteme.
Prispevkov: 2583
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DOLAR je napisal/a:
Hm, veĆØina Mercedesev ima nizkotonec v zadnji polici.
(Na tem mestu moram pohvalit zvoĆØnike v razredu C, pa ne kak premium paket, ampak tiste osnovne. Zelo solidno. Sploh za veliko klasiĆØnega rocka.)
Sam sem posluÅ”al le nekaj ne-serijskih sistemov v avtu, pa tisit subi pod sedežem naĆØeloma niso bili nekaj. Možno pa da je komu uspelo.
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 22:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bmw , ki ima v osnovi zelo slab audio sistem ima v malo boljÅ”i izvedbi sub pod sprednjimi sedeži. Sprva se zdi , da je to dobra varianta a kaj kmalu ugotoviÅ” , kaj se dogaja.. V bistvu je pod sedeži zelo malo prostora in tudi za kompresijo ostane premalo, zvoĆØnik pa ne more reproducirati basa(sploh bmw original ne). Zato so se "genialno" domislili , da "sub" poganjajo z dokaj visokimi frekvencami , kar nekateri Å”e obĆØutijo kot sub bas , ĆØeprav to že zdaleĆØ ni veĆØ..Spodnji spekter pa je že na radiu izhodu porezan , da ne bi priÅ”lo do ĆØudnih zvokov.Tako nastane en midbas pod sedeži ,ki je glasen a zelo opazen, lahko doloĆØiÅ” od kod prihaja zvok , kar pa ne bi smel. S tem se slika oziroma oder pomakne precej navzdol in kompletna slika se poruÅ”i.. Jaz sem Å”ele takrat , ko sem te sube izklopil videl ,kako ĆØisto lahko moj sistem igra. Res pa je da moj sub ni poganjan s takÅ”no moĆØjo da bi nabijalo, pa tudi mesto in izolacija avta naredita svoje, ga je pa ravno prav za fill sprednjemu sistemu , ki pa z lahkoto igra do 50Hz(aktivno rezan)
Sprednji sistem
- Brax Matrix 3 way
ojaĆØevalci:
-Genesis profile four(ht,mid)
.Genesis profile four ultra (lt, bridge za sub)
procesor
Rockford Fostgate 3 sixty.2
radio je pa Å”e ostal original Bmw , a ga procesor zelo obdela(preĆØita njegov signal in ga linearizira)
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ti je to Croma montiral....oprema mi je znana Question , pa tudi stil montaze je zelo Milanov.
Drugace pa BMW je malo samosvoja zgodba kar se tice aftermarket sounda - treba je poznat malo bolj Car audio sceno da ves kako se lotit takega avta da je na koncu rezultat dober
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 09:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
RazmiŔljal sem o montaži pod sedežem brez kompresije - open baffle. V navadnem hi-fi je bil to do sedaj najboljŔi bas kar sem ga kdajkoli sliŔal.
Kar se tiĆØe ojaĆØevalnika bi imel raje digitalca in to ĆØim manjÅ”ega. Kako se to sliÅ”i Laughing
ƈe kdo pozna kaj solidnega v majhni embalaži se priporoĆØam.
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AB klasa/digitalc - Ab klasa je precej bolj ziva, z vec detajlov,...tudi sama glasnost je na strani AB klase, manjsa distorzija,....
Sub montirat Free-air pod zic - odsvetujem - najvecji problem se pokaze pri nizini reprodukcije ki je v bistvu ni, soroden problem nastaja pri spredaj montiranih SW - zato se tudi poslu\ujejo DF instalacije.
ce ze free-air potem je potrebno narediti luknjo v dno avta, driver mora biti primeren za tak tip montaze, membrana, spiderji,..morajo biti odporni na vlago,....mislim da ti tak tip ne bo odgovarjal - tega se posluzuje izredno malo top SQ tekmovalcev, ki imajo te avtomobile samo za showe in tekme in nikakor ne za daily use.
Footprint ampa bo tezko kaj dosti manjsi od A4 formaa - no najde se tudi manjse ampe. Od novih majhnih - DLS A2 - 2 x 90, starejsi PrecisionPower 250, 275 - 2 x 50W, 2 x 75W, Starejsi STEG AQ 2.75, 2.105, ..to so okvirne wattaze v setreo rezimu, bridge je po navadi cca x3-4. Za nek manjsi SW rabis nekje med 200-400Wrms. Bodi pozoren, da ima amp potrebne kretnice!
Stran 1 od 4
