Pomoč-bluetooth sistem
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2025 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem zakaj bi čakal neki besni novi BT, ko imaš lahko vsak mobitelj s 5g za oddajnik za streamer. Če imaš v kleti internet in nočeš UTP na podstreho, v izvedeš vmes kakšen dober 5Gb switch, to je poceni, npr. Apple Airport malo višje serije, na Ebay in tukaj zelo poceni. Vzameš omenjeni Eversolo, ki ima itak najboljši AKM (velvet sound) dac, pa ga futraj s telefonom omrežja 5G ali pač direktno WiFi s 5Gb switcha v vmesnem nadstropju. APP za Eversolo je vrhunski za mobitelj ima pa tudi svoj daljinec. Lahko obideš dac in pelješ na neki čarobno dragi R2R z omejeno resolucijo in to dalje. Čudna so vsa ta vprašanja.
Prispevkov: 1464
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2025 18:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kdor zagovarja BT kot hajendersko možnost strimanja, kaže, da mu protokoli prenosov niso jasni. Zaenkrat utp in WiFi nimata konkurence, če se hočemo pogovarjat o strimanju na najvišjem nivoju.
Vendar kot že rečeno, eni bi na vsak način radi stisnili in prdnili.
Lpm
Prispevkov: 1625
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2025 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri AI sem naročil sliko avdiofila, ki prisega na bluetooth povezavo.
Tako si ga predstavlja:
epic
Prispevkov: 202
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2025 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je tole postalo malce čudno… ne vem sicer čemu, a @ambasador se je odločil za svojo, lahko bi rekli povsem neuhojeno pot. Tisti, ki so pred njim že kaj poizkusili sami, svetujejo na osnovi svojih izkušenj, a od tega ni kakšnega izplena. Rinemo in rinemo…
Da ne bo prepozno - pri prijatelju v okolici Črnomlja so pred kratkim (kakšnim mesecem) nazaj novačili nove naročnike, ki bi svoje TV aparate zaupali veličastni 5G tehnologiji. Optika se v tistih krajev že nekaj časa izmika, bojda je težava v pridobitvi dovoljenj za prekop zemljišč. Prijatelj se odloči za testno, 14 dnevno obdobje in zgolj prvih nekaj dni je slika o.k., v naslednjih dneh, povezano z večanjemm poizkusnih naročnikov, pa se prično pojavljati kockanja, ustavljanje slike ipd.
Živim skoraj v centru Lj.(Bežigrad), telefon se veselo sprehaja med 5 in 4G. Kabelski internet je povsem stabilen, na Deco domači mreži je prisesanih kup aparatur, vse deluje b.p.
Ergo - spoštujem odločitev, pa naj bo takšna, ali pa drugačna. Da pa bi zavestno tiščal nos nekam, kjer pošteno smrdi, no, to pa mi ne gre v glavo. In še nekaj, kot zaprisežen analogist si nam že nekako nakazal - tako ali tako bom razočaran. Najbrž res, a mislim, da bo največ jeze povzročilo, ako projekt enostavno ne bo delal zaradi tehničnih ovir. Dobra WI-FI povezava, še bolje UTP. Potem se pa začnejo druge težavice…
Vsekakor pa - srečno.
Prispevkov: 1464
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2025 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambasador @ priporočam, da prebereš najnovejši test, v net reviji Headfonia Rew., o Eversolo dnp a10. Obsežno, na 4 straneh, s primerjavo še drugih naprav. Od teh primerjalnih sem imel v lasti a8 in Matrix Element, ter se z ugotovitvami strinjam. Chord Electronics Hugo TT 2 pa tudi poznam, vendar pa ga nisem imel v svojem sistemu.
Kadarkoli me lahko pokličeš na spodnji GSM za več informacij.
Lpm
Prispevkov: 1625
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2025 20:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@bogomir4051: ali imaš a10 priključen na predojačevalec ali direktno na končno stopnjo?
Pri a8 je med obema načinoma priklopa bistvena razlika v kvaliteti zvoka, v prid priklopa na predojačevalec. Kako je s tem pri a10?
Prispevkov: 1464
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2025 20:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A10 imam priključen z balansiranim Nordost kablom na predojačevalec Krell Evo 202, ta pa je na Krell monobloke Evo 600 priklopljen z njihovim patentiranim CAST kablom, ki dela v tokovni in ne napetostni domeni. Tudi ta kabel je iz hiše Nordost.
Prispevkov: 1625
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2025 01:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se mi je zdelo. A8 in A10 naj bi namreč bila tudi predojačevalca, vendar za model A8 lahko povem, da zveni mnogo bolje, če je priključen na klasičen predojačevalec. Tudi za A10 v testu piše, da je kot predojačevalec zvenel nekoliko bolj medlo.
Prispevkov: 6221
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2025 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
epic je napisal/a:
Hvala za srečno Very Happy
Večkrat tu pojasnil...pa ponovno: glede na to, da je pri streamanju še veliko problemov in neznank, ki držijo zvok nazaj glede na SACD pa tudi CD... se mi NE INVESTIRA v to. Raje dam za DAC in CD transport.
Karkoli bi naredil na streamanju, bi bila polovična rešitev.
In ker sem z zvokom doma že potešen (vinil..) za streaming (trenutno) - grem po najbolj praktični poti.
Tudi po tej poti ne bi šel, če bi ne obstajala možnost wireless Flac. Ampak samo zato, da vidim kaj zamujam kot reče @ck. No, za vohljanje po glasbenih knjižnicah, pojma nimam naprimer kaj se dogaja s sodobno klasično glasbo.
To sem skozi poste stalno dajal vedeti in še se najde mnenje kako da smatram da je strimanje s telefončkom high end Laughing
Res pa wireless nima problemov kablov (ma daj), napajanja in še česa. Ima pa drugo.
Da ne bo samo ping-pong dodam še malo laične interpretacije mojih poizvedb:
Antipodes razlaga da tisti idealni digitalni kvadratasti signal za ničle in enice je navadna teoretična risanka.
Dejansko so ti signali zelo zaobljeni in položni trapezi. Ožji kot je 'bandwidth' (pasovna širina alias odziv na višje frekvence), bolj je zaobljeno in tudi položno. Veliko tega gre pripisati napajanju. Klasično napajanje je prepočasno, switchersko je hitro. Ima pa switchersko problem stranskih učinkov (cvrči).
Potem je tu galvansko ločevanje, ki tudi vsebuje induktorje ki zožijo pasovno širino kar vnaša dodatno zaoblitev kvadratastega signala.
To, v kombinaciji s smetmi v mreži in 'sprehajanjem' takta ki ga daje clock botruje temu kar slišimo. Slišnost teh napak je bolj na strani 'omission' kot na strani 'commission'.
Torej gre za izpuščene informacije, ne pa zagrešene napake. 3x se lahko ugiba kaj je izpuščeno ... vse tisto kar se ceni v high endu.
Prispevkov: 2523
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2025 14:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Idealni kvadratast signal nikoli ni bil potreben.
Predstavljaj si da dobiš list papirja z enkami in ničlami. Dokler jih lahko ločiš je vseeno če so čudnih oblik. Prebral boš iste podatke, kot če bi bile vse enke in ničle popolnih oblik.
Prispevkov: 1464
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2025 16:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prepričevanje prepričanih (pa čeprav to niso na podlagi lastnih izkušenj) je stran vržena investicija.
Lpm
Prispevkov: 6221
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2025 12:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://6moons.com/audioreviews/wyred4/sabre.pdf
Ta zgornji link je že star, je pa fino branje.
Gre za kako je narejen Sabre čip DAC, pa problemih in rešitvah. V tem branju (uradno s strani proizvajalca) so navedeni slušni testi, kako se rešitve odražajo na zvoku tja do tega kako se sliši jitter (ob vsaki, ama vsaki prekvenci v spektru so zraven motilne frekvence, ki jih ni, kadar je tišina) in to proizvaja nejasen sound.
Ko to prebereš, ugotoviš kako so digitalne razlage tukaj na AK premalo že za nivo Grimmove pravljice.
Prispevkov: 2523
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2025 15:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To nima nobene veze s tem kar si pisal in kar sem odgovarjal. Govoril si o obilki digitalnega signala.
Še več, pojasneno je zakaj tudi jitter praktično ne vpliva na zvok pri Sabre.
Prispevkov: 592
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2025 17:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj znanec je 44 x delal vozniški izpit, sicer po profesiji dr. medicine.
Nekega dne sem se pogovarjal z njegovo soprogo, tudi medicinarka, zdravnica, vendar brez doktorata. Seveda je beseda nanesla tudi na njegov "šoferski". Povedala mi je, da je izpit naredil šele ko je do potankosti preštudiral delovanje obeh tipov motorjev: bencinskega in dizelskega in je podučeval inštruktorja vožnje in komisijo pri izpitu. To je tudi njej povedal, s pripombo: ne moreš opravljati poklic zdravnika, če ne poznaš človeškega telesa, res, tako tudi ne moreš biti "šofer" če ne veš kako deluje motor.
Lahko, da je podoben problem pri nakupu "digitalije", do potankosti vedeti kako deluje in kaj vse vsebuje DAC, streamer in ostale sestavine za predvajanje digitalne glasbe. Seveda, so enke italic in ničle kvadrataste oblike, če že niso jajčaste, ali romboidne.
Šele nato pride nakup.
Upam, da se motim!
ps. kakršnakoli podobnost z navedenim problemom pri "pomoči-bloototh sistema" je zgolj slučajna!
twom
Prispevkov: 289
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2025 17:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na spletu iščeš samo tisto kar potrjuje tvoje stališče. S tem se še dodatno zapiraš v svoj izoliran mehurček. Svoj iskanje malo razširi...
Sicer pa, na spletu, facebook grupah, forumih, najdeš ogromno razlag zakaj je zemlja ploščata, in tudi odgovore na vse možne pomisleke. Zato ni zemlja nič manj okrogla, če boš lepil razne članke na temo ploščate zemlje.
Še eenkrat, v bufferju čipa je enka natanko enaka, enako tudi na disku, ramu, itd. Kaj pa potem DAC čip naredi s to enko, in kakšen clock ima, pa ni odvisno od LAN kabla, switcha, jitterja v zvezni državi Texas, kjer stoji server streaming muske, kot tudi ne jitter na podvodnem optičnem kablu.
Lahko se pa bit seveda okvari, in je namesto enke ničla ali obratno. Samo to je druga debata.
Lahko pa začneš iskat prispevke, ki so v nasprotju s tvojimi stališči. Ne bo nič narobe, da si malo razjasniš določene pojme.
Technics SU-GX70 naprodaj. ZS
Stran 5 od 7
