Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 5923 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Jul 22, 2023 10:11 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Jaz svoje kar cele pokrijem z grdo kosmato deko ko jih ne poslušam. Sploh se mi ne da ukvarjati z okvirji pa magneti za to. Pa še rad jih vidim med poslušanjem.
odlična ideja: grde zvočnike pokriješ s še gršo deko, tako da ko jih odkriješ, niti ne izgledajo tako slabo
ožičenje? veliko različnih praks. Če gledaš električarsko je itak brezveze sekirati se. Signal se razdeli na več pasov, tokovi so majhni, kabli zelo kratki, pasovna širina zelo zožena. Torej vpliv neznaten. Se ne da oporekati.
Na drugi strani imamo pristop, ki pravi tako: da se maksimira koherenca zvoka po vseh pasovih je dobro imeti enake kable iz kretnice. Torej tudi visokotonce povezati s takim kablom kot wooferje, pa čeprav je navidezni nonsense imeti debele žice na piskalici.
Potrebno? nepotrebno?
Drži da ima stereo veliko limitov.
Nekaj pa le zmore: obstajajo zvočniki, ki pri poslušanju izginejo iz scene, zvok lebdi med njimi in okoli njih v širino in globino. Koherenca zvokov ne izhaja samo iz ožičenja, to znajo še vrabci. Ena lastovka še ne prinese pomladi, ali kako že to gre.. Velja pa tudi obratno - ob prisotnosti množice lastovk tudi če ena manjka...
Če uporabiš (odlične) Anticable za zvočniško povezavo, potem je lahko tudi notranje ožičenje iz enojne bakrene žice.
Doma imam predsatvnike obeh struj: MonitorAudioGold z res debelo srebrno pletenico tudi na visokotoncih in pa Apogee planarce s trdim notranjim ožičenjem. Obema slišno bolj pašejo taki kabli zunaj kot so notri.
Za poslušanje glasbe s studijskim supermixom, težko manipulirane in z na vse načine uničeno koherenco zvokov - nobeni kabli ne naredijo razlike. Rock, pop, reggae, blues, ska, punk, acid ... Donat worry  _________________ Carpe Diem |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2319 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Jul 22, 2023 12:33 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | Jaz svoje kar cele pokrijem z grdo kosmato deko ko jih ne poslušam. Sploh se mi ne da ukvarjati z okvirji pa magneti za to. Pa še rad jih vidim med poslušanjem.
odlična ideja: grde zvočnike pokriješ s še gršo deko, tako da ko jih odkriješ, niti ne izgledajo tako slabo  |
Lahko so pa zvočniki še grši kot deka. V tem primeru je bolje tudi poslušati pokrite ali v pa v temi.
Meni bi recimo KEF-i zagotovo zveneli bolje če jih ne bi videl. |
Objavljeno: Pon Jul 24, 2023 14:09 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | Jaz svoje kar cele pokrijem z grdo kosmato deko ko jih ne poslušam. Sploh se mi ne da ukvarjati z okvirji pa magneti za to. Pa še rad jih vidim med poslušanjem.
Zvočnike pokrivati z grdo deko - pomeni večino časa gledati deko - če lahko živiš s tem, potem je okus zelo obrobna stvar.
Preprosta in odlična rešitev je špužva/poliuretanska pena z odprtimi celicami.
Cizek naprimer. Čelna plošča oblečena v tanko špužvasto prevleko duši odboje in skupaj s povrhnjo/pokrivno špužvo upočasni zvok ki potuje vzporedno s površino čelne plošče. To zelo zmanjša učinke difrakcije (loma zvoka na robovih zvočnika).
https://www.jbc-tech.com/blog/posts/open-cell-closed-cell-foams-keys-to-making-the-right-selection/
Seveda, pri tem spet trčimo na dizajn - kako to narediti, da bo prijetno za oko.
Poleg Cizeka (poln preprostih a učinkovitih trikov) je lep primer stari JR (Jim Rogers), naš @nek-do nekaj ve o tem, glede na to, da je iskal rešitev za obnovo pokrivala:
http://www.mcmullon.com/icollect/hi_fi/jim_rogers/jr_review.htm
Od sodobnikov to uporablja JBL na revival L100 modelu (kockasti motiv na špužvi, ki je tako obnorel navdušence svojega časa). _________________ Carpe Diem |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1911 Kraj: Ljubljana
makra28
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 11:07 Prispevkov: 67 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Avg 23, 2023 08:11 Naslov sporočila: |
Končno sem se z mizarjem dogovoril vse potrebno o izdelavi ohišij. Izbral sem vezano brezo, debelina 18mm, prednja plošča 24mm, brez vijačenja, lepilo Mekol. Zanima me vaše mnenje glede debeline vezane plošče, je 18mm dovolj, ima različna debelina med ohišjem in prednjo ploščo kakšen vpliv? |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 793 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Avg 23, 2023 08:54 Naslov sporočila: |
mogoce bi bilo dobro vkomponirati se kaksne ojacitve na in med stranicami in polepiti ohisje znotraj z damping ploscami. - te ojacitve je treba upostevati pri dolocanju volumna ohisja. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Avg 23, 2023 10:36 Naslov sporočila: |
Z nekaj ojačitvami notri (nekako kot je na sliki, ki jo je prilepil joztom) je 18mm dovolj. Najmočnejše mora biti v bljižini basovca, zato se včasih daje debeljšo prednjo kjer je pritrjen. Pomaga tudi za poglobitev da ne štrli ven in daljše lesne vijake lahko uporabiš. |
Focal Aria 948 - mnenje?
Mini sistem z DAB+, CD predvajalnikom?
Eversolo DMP-A6
Izdelovalec kvalitetnih transformatorjev po naročilu?
HIGH-END AUDIO
HQ player - audio oprema
HI-FI Ljubljana - 2023
Too loud fest 2023
HIGH-END AUDIO
Franc Kuzma - Kuzma gramofoni
HIGH-END AUDIO
MAGNEPLANAR FAN KLUB
HIGH-END AUDIO
Damping faktor
"Lebdeči gramofon" - MAG-LEV AUDIO
